RC电路充、放电过程仿真及时间常数的测定
最新更新时间:2012-03-01来源: 电子发烧友关键字:积分电路  时间常数  微分电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、RC电路充、放电过程仿真及时间常数的测定
  1、按图5-1给定参数绘制仿真电路图,并用信号发生器输出方波(幅值Amplitude=2V、偏移Offset=2V、频率Frequency=1KHz、占空比Duty Cycle=50%)作为激励电压。调整信号发生器和示波器,使之处于工作状态。在示波器上读出的时间常数τ值。
图5-1 R=10KΩ、C=3300pF时的仿真波形
  2、改变R、C的参数,使R=10KΩ、C=0.01μF,如图5-2所示。
图5-2R=10KΩ、C=0.01μF时的仿真波形
  3、使用参数扫描分析(Parameter Sweep Analysis)同时观察上述两种情况
  按图5-3在【Simulate】仿真菜单中的选择分析方法(Analysis),单击参数扫描分析项(Parameter Sweep...),打开如图5-4的对话框,在各选项中进行设置后,按仿真按钮,出现图5-5所示的结果。
图5-3仿真菜单
图5-4 参数扫描分析对话框
图5-5 RC电路充、放电过程的仿真
  二、积分电路的仿真
  按图5-6绘制仿真电路图,设定参数,激励信号为方波(Amplitude=2V、Offset=2V、Frequency=1KHz、Duty Cycle=50%),用示波器观察电容电压 波形变化的情况。继续增大R或C值,或减小信号发生器的频率,定性地观察对响应 的影响。
图5-6积分电路的仿真
  三、微分电路的仿真
  按图5-7绘制仿真电路图,设定合适的参数进行仿真,激励信号为方波(Amplitude=2V、Offset=2V、Frequency=1KHz、Duty Cycle=50%),用示波器观察电阻电压 波形变化的情况。继续减小R或C值,定性地观察对响应 的影响。
图5-7微分电路的仿真
  四、耦合电路的仿真
  按图5-8绘制仿真电路图,设定合适的参数并进行仿真,激励信号为方波(Amplitude=2V、Offset=2V、Frequency=1KHz、Duty Cycle=50%),用示波器观察电阻电压 波形变化的情况。继续增大R或C值,定性地观察对响应 的影响。
图5-8耦合电路的仿真
关键字:积分电路  时间常数  微分电路 编辑:探路者 引用地址:RC电路充、放电过程仿真及时间常数的测定
上一篇:采用直接时差法的无线超声波风速风向仪设计
下一篇:基于ACPL-782T的汽车用小型隔离放大技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:26
RC积分电路
输出信号与输入信号的积分成正比的电路,称为积分电路。 原理:从图2得,Uo=Uc=(1/C)∫icdt,因Ui=UR+Uo,当t=to时,Uc=Oo.随后C充电,由于RC≥Tk,充电很慢,所以认为Ui=UR=Ric,即ic=Ui/R,故 Uo=(1/c)∫icdt=(1/RC)∫icdt 这就是输出Uo正比于输入Ui的积分(∫icdt) RC电路的积分条件:RC≥Tk 图2、积分电路
[模拟电子]
RC<font color='red'>积分电路</font>
用示波器测量 RC 时间常数
今天我们来用示波器来测量 RC 时间常数。 时间常数为电容通过电阻从初始 0 电压充电至最大电压的 63.2% 所需要要的时间,或者是通过同一电阻将电容放电至其初始电压的 36.8% 所需的时间。 电容时间常数的大小与电路中电阻、和电容本身容量有关,按照“T=RC”公式来计算,其中R是电阻,C是电容。 如果 R = 1000 欧姆, C = 100uF, T= 1000Ω*0.0001F=0.1秒,也就是 100ms。 每次经过1个时间常数,电容充电的电压,为初始电压与最大电压压差的 63.2%。由于电容在充电,电压在上升,因此压差越来越小,压差的 63.2% 也越来越小,进而充电速度也越来越慢。通常认为5个时间常
[测试测量]
用示波器测量 RC <font color='red'>时间常数</font>
实际微分电路
基本微分电路,仅是一原理性的 微分 电路,是不能付诸实用的。其原因为,微分电路本质上是一种 高通滤波器 ,对于高出工作频率以上的噪声,有更大的增益,将无用的噪声放大,故高频噪声干扰很严重。运算放大器本身在高频时有滞后的附加相移,R2、和C1组成的反馈系统,在高频时会进一步产生滞后的相移,就会使整个系统不稳定和产生自激振荡。 解决这个问题的最简单办法是在微分电容上串一个电阻R1,如图5.4-13A所示。 在图5.4-13A所示的电路中加入了电阻R1,就能消除自激振荡和抑制高频噪声的干扰,但是它会影响微分电路的运算精度。R1的值越大,引进运算误差越大。由于图5.4-13A电路进一步加接了电容C2,这能使R1选取更小
[模拟电子]
实际<font color='red'>微分电路</font>
为什么你的4.7-μF瓷片电容变成了0.33-μF电容?
    几年以前,经过用瓷片电容的25年多工作之后,我对它们有了新的领悟。那时我正在忙于做一个LED灯泡驱动器,当时我项目中一个RC电路的时间常数显然是有问题。   我第一个假设是:电路板上某个元件值不正确,于是我测量用作一个分压器的两只电阻,但它们都没有问题。我把电容从电路板上拆下来测量,也没有问题。为了进一步确认,我测量并装上了新电阻和新电容,给电路上电,检查发现基本运行正常,然后看更换元件是否解决了RC电路时间常数问题。但答案是否定的。   我是在自然的环境下测试电路:在外壳内,电路处于外壳内,模拟了一个屋顶照明灯的“罐子”.有时元件温度会升到100多摄氏度。虽然我重新测试RC电路的时间很短,一切仍非常烫手。
[电源管理]
构建具有负时间常数的数字可编程增益放大器
数字可编程增益放大器(DPGA)放大或减弱模拟信号,可最大限度地扩大模数转换器(ADC)的动态范围。大多数单片DPGA都在运算放大器的反馈环路中使用了多路复用乘法数模转换器(DAC),如Maxim LTC6910和National Semiconductor LPM8100,以便DAC的输入代码可以设置放大器的闭环增益。不使用单片DPGA,而是使用两个运算放大器和三个模拟开关来构建基于负时间常数的DPGA。 无疑,工程师对e–t/RC 收敛指数非常熟悉,其中RC电路内的电容器以渐进方式放电到零。对于输入VIN,在t = T = loge(2)RC时V = VIN/2,在t = 2T时V = VIN /4,在t =3T时V =
[电源管理]
构建具有负<font color='red'>时间常数</font>的数字可编程增益放大器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
