怎样采用一个μModule降压型稳压器从正输入产生负输出电压
最新更新时间:2012-03-01来源: 21IC关键字:μModule  降压型  稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    如图1所示,通过将传统的降压型μModule?稳压器配置成一个负输出降压-升压型转换器,即可轻松地使其产生负输出电压。输入电源的负端连接至μModule稳压器的VOUT引脚,而GND引脚则连接至-VOUT电源轨。μModule稳压器所承受的实际输入电压(VIN’)为输入电源(VIN)与输出电压(-VOUT)的压差。该电压必须处在器件的可容许输入范围之内。此外,输出电压的绝对值一定不得超过μModule稳压器的最大额定输出电压。由于器件现在的作用是一个负输出降压-升压型转换器,因此其开关电流大于同类的降压型转换器。于是,必须考虑使诸如输出电流、开关频率、热性能等参数保持在器件的限值范围以内。
图1a:为产生正输出电压而配置的降压型μModule稳压器
图1b:为产生负输出电压而配置的降压型μModule稳压器
    -12V输出应用
    LTM8025是一款36VIN、3A降压型μModule转换器,能够支持高达24V的输出电压。可轻松地通过配置使其产生负输出电压,而为此所需承担的设计工作量极少。图2示出了LTM8025从一个20V至24V的输入范围产生-12V/2A输出的电路原理图。LTM8025所承受的实际输入电压为VIN’=VIN-(-VOUT)。例如:若VIN=20V,则VIN’=20V-(-12V)=32V。由于LTM8025的最大额定输入为36V,因此该特定应用电路中的输入电源被限制为24V。
图2:针对-12V输出的LTM8025应用电路原理图
    此外,通过把一个250kHz至2MHz的外部时钟信号施加至SYNC引脚,可对LTM8025的内部振荡器进行同步处理。对于负输出电压,必须对时钟进行电平移位以补偿较低的电位。该示例电路具有一个0V至5V、750kHz输入时钟信号。通过增设少量的无源组件,可对输入时钟实施电平移位以产生一个-12V至-7V信号,该信号随后被施加至LTM8025的SYNC引脚。
关键字:μModule  降压型  稳压器 编辑:探路者 引用地址:怎样采用一个μModule降压型稳压器从正输入产生负输出电压
上一篇:数字电视CA原理及破解方式
下一篇:基于LTC3780的开关电源模块及其在蓄电池中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:26
Vicor 进一步壮大 48V Cool-Power ZVS 降压稳压器产品阵营
Vicor 推出 PI3523-00-LGIZ (PI3523),进一步壮大 Cool-Power 48V ZVS 20A 降压稳压器产品阵营。PI352x 系列提供 20A 输出能力,是以前所推出的 10A 48VINPI354x 系列的增强补充,完善了从 48V 直接为负载点 (PoL) 供电的应用可调电压的选项。PI3523 是一款额定输入为 48V输出电压为 3.3V 的降压稳压器,能够提供高达 22A 的电流。该稳压器系列支持从 48VIN 直至 20A 负载点电压的应用,该系列产品覆盖 2.2VOUT 至 14VOUT的应用范围. 小巧的外形带来两倍的功率 PI352x 产品系列提供与 Vicor 现有 48
[电源管理]
Vicor 进一步壮大 48V Cool-Power ZVS <font color='red'>降压</font><font color='red'>稳压器</font>产品阵营
降压开关稳压器APl510及其应用
引言 随着信息技术与集成电路的高速发展,电子产品逐渐向智能化、小型化、低功耗方面发展,同时电源必须做到小体积、高效率、低功耗,以适应电子产品的高速发展。因此,高度集成的PWM控制器在电子产品中得到了广泛应用。 易亨(AnachiD)电子公司推出的降压型PWM控制器APl510可以广泛应用于电子产品的电源中。由于APl510芯片内包含基准电压源、振荡电路、误差放大器、内部PMOS开关管等电路,所以只须外加电感、电容、二极管等少量元器件,便可组成小体积、高效率的降压型开关稳压电源。 l APl5lO的工作原理 APl510的原理框图如图l所示。 1.1 引脚功能及描述 脚1 (FB)反馈
[电源管理]
汽车仪表板照明需要具有丰富功能的开关稳压器
电子系统处于汽车电源总线上不同的位置,因此经常需要在非常严格的电源要求下运作。其中包括负载突降、冷车发动、轻负载时非常低的功耗和低噪声工作。另外,宽工作电压范围,加上高瞬态电压和大范围温度偏移等要求使电子系统的设计更加复杂。雪上加霜的是,性能要求还在不断提高。系统的不同部分要求有多种电源电压。一般的导航系统可能有6个或更多不同的电源,如8V、5V、3.3V、2.5V、1.8V和1.5V。同时,随着元器件数量的增多,可用的空间不断缩小。因此,由于空间限制和温度要求,效率变得更加重要。对于低输出电压和甚至高于几百毫安的中等电流水平,简单使用线性稳压器来产生这些系统电压都不再适用。因而,在过去几年中,主要由于温度方面的性能影响,开关稳压器
[嵌入式]
极点跟随的LDO稳压器频率补偿方法的研究
   1 引 言   便携电子设备无论是由蓄电池组,还是交流市电经过整流后(或交流适配器)供电,工作过程中,电源电压都存在变化。例如单体锂离子电池充足电时的电压为4.2 V,放电后的电压为2.3 V,变化范围很大。而各种整流器的输出电压不仅受市电电压变化的影响,还受负载变化的影响。因而近年来,低压差线性稳压器(LowDropout Linear Regulator)以其低成本,高电池利用率,洁净的输出电压等特点,被广泛应用于移动电话、掌上电脑等消费类电子产品,以及便携式医疗设备和测试仪器中。   LDO稳压器的频率补偿设计,不仅直接决定了频率稳定性,而且对LD0稳压器的性能参数,尤其是瞬态响应速度,有很大的影响。此外,随
[电源管理]
一种适合于开关稳压器的新颖电流检测方法
1 引 言 随着电子产品向小型化、便携化的趋势发展,单片集成的高效、低电源电压DC-DC 变换器被广泛应用。在许多电源管理IC 中都用到了电流检测电路。在电流模式PWM 控制DC-DC 变换器中,电流检测模块是组成电流环路的重要部分,用于检测流过功率管和电感上的电流,并通过将电流检测结果和电压环路的输出做比较,实现脉宽调制的效果。在电压模式PWM 控制DC-DC 变换器、LDO、Charge Pump 等电路中,它还可以用作开路、短路、过流等节能和保护性目的。传统的电流检测方法有3 种: (1) 利用功率管的RDS进行检测; (2) 使用检测场效应晶体管检测; (3) 场效应晶体管与检测电阻
[测试测量]
一种适合于开关<font color='red'>稳压器</font>的新颖电流检测方法
LT108X系列稳压器的外形
LT108X系列稳压器的外形
[电源管理]
LT108X系列<font color='red'>稳压器</font>的外形
IR推出新型Gen2.1 SupIRBuck集成稳压器
IR推出新型Gen2.1 SupIRBuck集成稳压器 国际整流器公司(International Rectifier,简称IR) 为高性能节能服务器、存储系统和网络通信应用扩展其SupIRBuck集成负载点 (POL) 稳压器系列。 新推出的Gen2.1 SupIRBuck系列采用了设计纤薄、温度性能更强的5×6mm Power QFN封装,配有先进的控制IC、MOSFET和封装集成技术,输出电流高达12A。这款新型集成稳压器系列能够满足1.5V到16V的宽输入电压,输出电压则可由0.7V调整到输入电压的90%,同时在整个负载范围都能达到最佳效率,峰值效率可超过96%。这些性能使新器件能够提供高达1.5MHz的
[模拟电子]
IR推出新型Gen2.1 SupIRBuck集成<font color='red'>稳压器</font>
麦瑞推出符合AEC-Q100标准的全新300毫安低压差稳压器
高性能线性和电源解决方案、局域网以及时钟管理和通信解决方案领域的行业领导者迈瑞半导体公司(Micrel Inc.) (Nasdaq:MCRL)今天推出符合汽车电子AEC-Q100标准的全新高性能低压差稳压器(LDO),在300毫安的超低压差仅为100毫伏。MAQ5300采用2毫米x2毫米的小型DFN封装,且為非常适合汽车和工业应用中经常受制于恶劣环境与温度影响的空间受限、高稳定性应用。MAQ5300现已批量生产,每千个起售价为0.39美元。敬请在线购买样品,网址为:http://www.samplecomponents.com/scripts/samplecenter.dll?micrel。 麦瑞高性能线性和电源解决
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
