针对电视应用的ECO待机模式
最新更新时间:2012-03-03来源: 电子发烧友关键字:待机模式  开关电源  待机能耗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     如今,随着能源需求的持续走高,各国政府和节电机构越来越关注电源转换能效和待机能耗。由于许多设备始终处于通电但又不执行特定功能的状态,因此在全球范围内推出了多种自愿性和强制性规范标准。这些新标准着眼于降低空载待机能耗,最低要求限制在0.3W。由于这种空载模式的能耗负担与日俱增,主要的电视制造商正寻求进一步改善性能,将待机能耗限制在0.1W以下。尽管这并非强制性能要求,但它将有助于推动ECO待机模式的普及。
  除了选择ECO待机模式外,还可以采用完全关闭模式,这种模式着眼于将能耗降低至25mW以下,甚至达到0W。如果最传统的方案是使用总电源开关,稍后我们将看到在成本和安全性指标上更优的另一种方案。
  最终,电视制造商们会意识绿色产品能够带来更多的市场收益,在关注能源成本上升、具有环保意识的消费者面前,突显他们产品的与众不同。
  概览
  ECO待机电源转换器可提供极低能耗,也支持完全待机功能,可通过遥控、红外线(IR)功能和外设控制打开电视(欧盟SCART规范)。转换器在待机模式下消耗的电流应当低于8mA(或能耗低于40mW),从而确保电视的总能耗低于90mW。这可能要求采用专用待机微处理器(µP),后者已成为用于ECO待机模式的一种更先进的技术。
  传统固定频率开关稳压器在提供最大输出功率方面的性能极佳,但由于采用使用压缩电流来减轻可能的噪声问题的跳周期模式,它们并不提供最佳的极低输出功率性能。我们过去喜欢采用磁滞模式开关稳压器,通过轻载和限制开关损耗来减少开关周期的数量。
  即使总电源开关配合阴极射线管(CRT)电视在欧洲和亚洲被广泛使用,单平板电视并不需要部件遵从安全/标准规范(电压不高于4kV)。虽然并非强制性要求,但我们看到越来越多的平板电视开始配备总电源开关来支持“绿色关机模式”。虽然这种方案看上去最简单,但为了避免滋生安全问题及着火风险(可能需要氧化钒(VO)机壳塑料材料),高峰值浪涌电流及开关周围所需的隔离(开关和线缆与电视机壳金属部件之间的主隔离)则使得机械设计既复杂又昂贵。开关在机壳中的位置也很重要,由于线缆位置可能导致EMI滤波器成为“旁路”元件,因此可能会增加电磁干扰(EMI)问题。
  由于ECO待机方案在空载条件下的性能极佳,我们能够提供主电源端能耗低于25mW的关闭模式。该关闭模式由连接在次级端的小型低压/低成本开关来控制,不会增加任何隔离和EMI问题。这方案符合最严格的安全要求,不允许电视开关导通(否则开关关闭),并且在任何安全测试中的能耗都不高于15W。
  为了能够在待机和关闭模式下保持如此低的能耗,我们使用继电器来断开在这些模式下未被使用的元件的连接。继电器直接采用5V待机电源供电,并由电视机微处理器控制,在待机模式下可以避免约100mW的寄生能耗(PFC外围元件和主电源滤波器X2个电容放电阻抗)。
  待机开关电源应当采用直接连接至主电源输入(在继电器前面)的专用二极管供电。由于待机模式下的功率受到限制,单相整流就足够了,由PFC输出“转移而来的电能(take over)” 利用400V电压为待机开关电源供电,该400V电压源自工作模式下PFC,能够在5V待机输出端提供高达7.5W的功率(1.5A电流)。
     待机开关电源初级端
  由于嵌入了启动稳压器,待机开关稳压器IC100能够在主电源电压范围内短时间启动(90Vac电压时,启动时间短于20ms)。此IC采用磁滞模式工作,内部限制最大恒定初级电流,提供稳压功能,并以可变周期调节转换的能量。为了在待机模式下提极低输出能耗,该控制器采用极低频率工作,使每个周期保持同样的最大电流,大幅减小开关损耗,从而为低能耗/ECO模式提供高能效(在90Vac电压下,空载时的71Hz跳周期模式频率上升至322Hz,从而提供8mA/40mW的输出)。
  待机开关电源次级端
  该电源设计提供单5V待机电源,在导通模式下具有最高1.5A电流。TLV431(即分流稳压器IC101)用于稳压,降低ECO模式的电流消耗(因为极化需要更低的电流),并为5V电源提供更大的电压裕量。
  功能型关闭开关
  该开关可以比总电源开关小很多,仅要求10V电压和2A的直流电流。开关被连接在次级端,不需要与电视机壳的金属部件有任何隔离,且在电压低于10V时不存在任何着火风险。
整个方案满足了安全性要求,不允许电视机在开关没有动作的前提下就切换至导通/工作模式,并在任何安全测试(短路或任何电器部件开路)中都能确保主电源端的能耗低于15W。
  在没有输出负载时待机电源仍将保持工作,采用230Vac供电时,主电源端的能耗小于25mW。该方案采用更低成本实现了更高的性能,并且避免了可能的安全问题,为电源总开关提供了极佳的备选方案。
  图3 待机开关电源次级端电路图
      待机/导通控制及过压保护(OVP)
  源自电视机微处理器的“待机”控制将控制电源,使系统能够进入导通/工作模式,或迫使其处于待机模式。由于“待机”控制高达5V的电压,信号晶体管驱动继电器利用主电源电压为PFC供电,同时驱动光耦合器,以待机电源辅助电压VCC1为所有初级控制器/IC供电。
  当电视进入待机模式时,继电器和光耦合器都将由待机控制线路变为低电平而关闭。
  次级5V待机输出对地短路
  在输出对地短路的情况下,IC中的电流将保持为相同的峰值,但由于不能完成能量的传递,系统将采用连续导电模式工作,变压器、IC和二极管中的均方根(RMS)电流要高得多。
  由于关闭了稳压功能,驱动稳压引脚的控制器就没有反馈。而由于没有反馈控制,IC将停止工作,直到Vcc电压降到足够低以实现重启。电源将以低频(约7kHz)升压或跳周期模式工作,关闭时间占70%,从而避免出现任何过温或安全问题。
  总体能耗及能效表现
  • 关闭模式/空载时,输入功率低于25mW;
  • 5V待机时,输入功率低于90mW,输出功率为40mW;
  • 输入电压为90Vac时,在待机模式下5V待机端的电流消耗最大为500mA ;
  • 输入电压为230Vac时,在待机模式下5V待机端子的电流消耗最大为1.5A ;
  • 导通模式下,以源自PFC的400Vdc供电时,电流消耗最大为1.5A。
  图4 安森美半导体最新电视电源GreenPoint参考设计中的ECO待机电源
  结论
  针对电视应用,现在可以采用能耗低于90mW、提供完整待机功能及符合所有规范要求的ECO待机模式。尽管这种模式要求专用额外的待机开关电源,但它无需复杂设计就具备大功率的转换器功能,能够提供很高的待机模式性能(对能效和安全性至关重要的额外开关)。尤为重要的是,这种方案由于具备极佳的“空载”性能,能以经济的“关闭”模式进一步降低能耗,还有助于提升可靠性,避免传统高压总电源开关方案附带的安全风险。
关键字:待机模式  开关电源  待机能耗 编辑:探路者 引用地址:针对电视应用的ECO待机模式
上一篇:ADIADM106610个电源监视和时序控制解决方案
下一篇:基于TOPSwitch及PI Expert的单端反激式开关电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:27
基于LinkSwitch的电磁兼容性设计
  电源是各种电子设备必不可少的重要组成部分,其性能的优劣直接关系到整个电子系统的安全性和可靠性。单片开关电源集成电路由于其具有高集成度、高性价比、最简外围电路、最佳性能指标等优点,显示出了强大的生命力。   PI 公司于2002年9月推出的LinkSwitch(简称LNK)系列单片电源在正常工作时的开关频率一般在42kHz,不仅对前级电路带来很大的电磁兼容问题,而且也对邻近的某些电子设备产生电磁干扰。故必须对整个电路进行电磁兼容(EMC)设计,使各个元件在复杂的电磁环境下都能正常运行。   1   LNK的电磁兼容性问题     开关电源产生电磁干扰最根本的原因,就是其在工作过程中产生的高di/dt与高dv/dt,它
[电源管理]
一种基于UCC28600准谐振反激式开关电源的方案
本文提出了一种基于 UCC28600 控制器的 准谐振 反激式 开关电源的设计方案,该方案分析了准谐振反激式开关电源的工作原理及实现方式,给出了电路及参数设计和选择过程,以及实际工作开关波形。实验证明,该方案中所设计的准谐振反激式开关电源具有输入电压范围宽、转换效率高、低EMI、工作稳定可靠的特点。准谐振技术降低了MOSFET的开关损耗,提高产品可靠性。 引言 准谐振转换是十分成熟的技术,广泛用于消费产品的电源设计中。新型的绿色电源系列控制器实现低至150 mW 的典型超低待机功耗。本文将阐述准谐振反激式转换器是如何提高电源效率以及如何用UCC28600设计准谐振电源。 常规的硬开关反激电路 图1 所示为常规
[电源管理]
一种基于UCC28600准谐振反激式<font color='red'>开关电源</font>的方案
智能数字化开关电源设计
  与线性电源相比,开关电源具有诸多优点:由于主功率晶体管工作在开关状态,其损耗小,整机效率大大提高;采用铁氧体高频变压器,使电源的体积和重量大为减少,成本更低等。一些专用电源芯片如TL494、UC3842的出现,也使开关电源的设计更为简单,同时性能可靠。但只使用专用芯片制作的开关电源输出通常为单一状态,若要改变输出状态要对硬件电路进行修改。笔者设计实现了一种单片机控制的数字化开关电源,有效的改善了上述问题。   1 数字化开关电源的设计原理   笔者设计的数字化开关电源额定功率12OW。系统以开关电源作为基本电路,采用高性能单片机作为控制系统,在控制算法的支持下,通过对输出电压和电流进行实时采样,并与软件给定值相比较,控
[电源管理]
智能数字化<font color='red'>开关电源</font>设计
电池巡检技术的应用设计
摘要:蓄电池作为动力系统的重要组成部分,其使用寿命和安全可靠性是用户关注的焦点。为此,介绍了一种电池巡检技术的软硬件设计,它适用于与开关电源以及UPS配套的蓄电池的大规模巡检。 关键词:电池;开关电源;电池巡检 Application and Design of Battery Patrol  HUANG Jian- jiang  Abstract:Battery is the important constituent part of the power system, the life and reliability of battery is the attention focus of the users,
[电源管理]
电池巡检技术的应用设计
高频开关电源系统的主要技术参数探讨
高频开关电源额定直流输出电压、浮充电压、均充电压、功率因数、稳压精度、效率、杂音电压(不接蓄电池组) 、电池温度补偿等。 1、额定直流输出电压:指市电经整流模块变换后的额定输出电压,正选的电源电压为-48V,电压允许变动范围-40— -57V。这种“-”型基础电压是指电源正馈电线接地,作为参考电位零伏,负馈电线装接熔断器后,与机架电源连接。 2、浮充电压:在市电正常时,蓄电池与整流器并联运行,蓄电池自放电引起的容量损失便在全浮充过程被补足。根据电池特性及温度所需补充损失电流的多少而设定的电压。 字串6 3、均充电压:为使蓄电池快速补充容量,视需要升高浮充电压,使流入电池补充电流增加,这一过程整流器输出得电压为
[电源管理]
开关电源原理与设计(连载18)反激式变压器开关电源
      1-7.反激式变压器开关电源       反激式变压器开关电源工作原理比较简单,输出电压控制范围比较大,因此,在一般电器设备中应用最广泛。       1-7-1.反激式变压器开关电源工作原理       所谓反激式变压器开关电源,是指当变压器的初级线圈正好被直流电压激励时,变压器的次级线圈没有向负载提供功率输出,而仅在变压器初级线圈的激励电压被关断后才向负载提供功率输出,这种变压器开关电源称为反激式开关电源。       图1-19-a是反激式变压器开关电源的简单工作原理图,图1-19-a中,Ui是开关电源的输入电压,T是开关变压器,K是控制开关,C是储能滤波电容,R是负载电阻。图1-19-b是反激式
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>原理与设计(连载18)反激式变压器<font color='red'>开关电源</font>
开关电源转换器分布电源
  为通信、计算机、舰艇、人造卫星、宇宙飞船及工业、交通等部门提供各种可以调节的、稳定可靠的电源是 开关电源 的一个重要应用。   就通信电源系统来说,所需的直流电源类型是多种多样的,如直流48V、12V、5V、3V、1V等,以及交流电压和不同频率的铃流电源。早期采 用集中式电源结构(Centralized PowerArchitecture),将220V交流电经过AC/DC整流 转换器 直接转换成5V直流,这样需要有5V的直流母线,并 且由于电压低,母线电流很大,电压损失和电路损耗也较大,为此9改用分布式电源结构(Distributed Power Architecture)代替集中式电源结 构,就可以避免上述问题的产生。
[电源管理]
干货|常见开关电源啸叫原因分析
开关电源控制着电路中开关管开通和关断的时间比率,维持着稳定的电路电压输出,是一种非常常见的电源设计。但是从事过开关电源设计的人都知道,在对开关电源进行测试的过程当中,经常会听到一些啸叫声,类似于打高压不良时发出的漏电音,或着像高压拉弧的声音。那么当这些现象出现时,应当如何解决他们呢? 通常来说,开关电源啸叫的原因一般有下面几种诱因: 变压器浸漆不良 包括未含浸凡立水。啸叫并引起波形有尖刺,但一般带载能力正常,特别说明:输出功率越大者啸叫越强,小功率者则表现不一定明显。一款72W的充电器产品中就有过带载不良的经验,并在此产品中发现对磁芯的材质有着严格的要求。补充一点,当变压器的设计欠佳时,也有可能工作时
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
