符合待机能耗法规的PWM控制器SG6840/SG6841应用
最新更新时间:2012-03-15来源: 电源在线网关键字:待机能耗法规  绿色模式  斜坡补偿  功率限制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. 概述
  绿色工作模式PWM控制器SG6840/SG6841具有许多特殊的功能和完善的保护特性。在备用状态下,PWM工作频率自动降低,功耗减小,但输出电压仍保持稳定不变,该器件采用Bi-CMOS工艺制造,起动电流和正常工作电流大大减小,因此电源转换效率较高。起动电流典型值只有30μA,工作电流也只有3mA。在正常工作状态下,SG6840/SG6841为固定频率PWM控制器。工作过程中,开关电源的负载减轻时,PWM工作频率将随之降低,这种绿色工作模式可显著减小空载和轻载时开关电源的功率损失,有助于满足恒定输出功率的要求。该器件中还采用了同步斜率补偿技术,它可以确保连续模式工作时电流回路的稳定性。该器件内含电源电压补偿电路,因此输入电压在很宽范围内变化时,开关电源可维持恒定输出功率,该器件还具有过热保护功能。为了检测环境温度,应用时应外接负温度系数热敏电阻NTC。SG6840内部还具有限功率控制器,因此具有超功率保护功能,从而可实现限制电源功率的安全要求,这两种器件都采用8脚DIP和SO封装。
该PWM控制器可用于通用开关电源、反激式电源变换器、交流电源适配器、电池充电适配器和机内开关电源等方面。
2. 引脚排列及引脚功能
  SG6840和SG6841引脚排列如图1所示。各引脚的功能如下:
  1脚 GND:接地脚。
  2脚 FB:反馈脚。FB脚提供稳压器反馈信号,PWM占空比由FB脚反馈信号控制。
  3脚 VIN: 起动电流输入脚。在电源输入和该脚之间应接入一只起动电阻。在离线式开关变换器中,起动电阻的阻值应为1.5MΩ。调整起动电阻的阻值,可以改变恒定输出功率限制的电源电压补偿。
图1 引脚排列
  4脚 Ri:基准设定。该脚典型基准电压为1.3V。该脚到接地脚之间接入一只电阻,可产生恒定电流(SG6841)增加该电阻的阻值,恒定电流值减小,开关频率降低。外接电阻Ri 典型值为26KΩ。
  5脚 RT: 过热保护。该脚输出恒定电流。为了检测环境温度,该脚到接地脚之间,应接入负温度系数热敏电阻NTC。当该脚电压低于设定的极限值时,过热保护电路开始工作。
  6 脚 SENSE:电流取样。外接电流取样电阻两端的压降加到该脚。该取样电压达到内部门限值后,PWM输出被封锁,因此,可实现过流保护。
  7脚 VDD:电源输入。
  8脚 GATE:驱动器输出。内部推挽输出驱动器的输出脚。该脚输出信号可驱动外接的功率MOSFET。
3. 基本工作原理
  SG6840内部框图如图2所示。该器件与其他PWM控制器的内部结构基本相同,都由偏压源、电流和电压比较器、PWM产生电路、驱动器电路、保护电路等部分组成。不同的是:该器件的振荡器受绿色模式控制器控制,开关电源空载和轻载时,电流取样信号降低,绿色模式控制器使振荡器工作频率降低。SG6841内部产生的脉宽调制信号还受功率限制控制器控制。开关电源输出功率较大时,电流取样信号电压过大,该信号通过功率限制控制器,可以改变PWM输出脉冲的占空比从而控制输出功率。功率限制控制器还可以控制内部偏压,输出功率过大时,功率限制控制器还可切断内部偏置电源,从而使内部电路停止工作。应当注意SG6840除了无功率限制控制器外,其他与SG6841完全相同。
图2 SG6841内部框图
[page]3.1起动电流和工作电流
  SG6841的起动电流只有30μA,这样就可以选大阻值和低瓦数的起动电阻,以100VAC~240VAC输入的AC/DC变换器为例,选取1.5MΩ、0.25W以及10μF/25V的VDD维持电容即可。
  SG6840/SG6841的工作电流只有3mA,提高了工作效率,减小了维持电容。
3.2绿色工作模式
  在轻载或空载时,SG6841进入绿色工作模式,工作频率降低。频率的变化由取自电压反馈环的反馈电压控制,当反馈电压低于内部门限电压时,振荡器频率线性减小到最小绿色工作频率,约10KHz左右(Ri=26KΩ)。在此振荡频率工作时,MOSFET的开关损耗和磁芯、电感、吸收电路等各部分的损耗均减小,从而减小了总损耗。在正常工作或重载时,PWM频率增大到最大工作频率,约65kHz左右(Ri=26KΩ),工作频率不受绿色工作模式的影响。
3.3振荡器频率
SG6840/SG6841的工作频率为50kHz ~100kHz,振荡器频率由外部电阻Ri设置。计算公式如下:
3.4电流检测及PWM电流限制
  除电流控制环之外,SG6840/SG6841还提供了电压闭环控制。外部电流检测电阻Rs将流过的电流转为电压,输入到电流检测管脚SENSE。正常工作时, FB脚的电压UFB 控制流过电流检测电阻Rs的峰值电流Ipk,最终生成占空比,峰值电流的计算公式如下:
  当输出电压因负载加重而降低时, FB脚的电压UFB上升,从而增大占空比,使输出电压回到设定值。SG6840/SG6841的电流检测比较器具有输入电压箝位功能,反相输入端的输入电压被箝位到0.85V左右(视恒功率输出限制而定)。当SENSE脚的电压达到0.85V的门限值时,
  SG6840/SG6841进入限流模式。最大输出功率由电流检测电阻Rs确定,Ipk(max)=0.85V/Rs,Rs增大,Ipk减小,最大输出功率减小。
3.5脉冲前沿消隐
  为了有效消除寄生电容在功率MOSFET开通时的尖峰干扰,SG6840/SG6841可消隐掉 250ns脉冲前沿。在此期间,限流比较器被关断,无论此时SENSE脚的电压有多高,驱动脚都输出高电平。
3.6欠压锁定
  欠压锁定功能可以保证SG6840的各部分正常工作,开通和关断门限为16V/10V,起动时VDD维持电容CIN上的电压必须高于16V。正常工作时,VDD电压由辅助绕组提供。
3.7输出驱动软起动
  SG6840/SG6841的BiCMOS输出级为快速推挽输出,因而减小热损耗,提高了效率,增加了可靠性。输出的最高栅极驱动电压箝位在18V。SG6840/SG6841具有软起动功能的推挽式输出驱动,通过控制驱动上升沿,获得较好的EMI。
3.8同步斜坡补偿
  电流型的控制器一般都是检测变换器/电感的峰值电流,但在变换器/电感电流连续时,因为输出电压正比于平均电流而不是峰值电流,所以当输入电压变化时,容易产生振荡。加斜坡补偿可以有效的防止振荡的产生。SG6840/SG6841在每个三角波的上升沿加入0.33V的斜坡补偿,有效的改善了电流控制环的特性。
3.9恒定输出功率限制
  当SENSE脚的电压超过0.85V门限电压时,经过一个很小的传输延时tD后,驱动输出被关断,因为tD不随输入电压的变化而变化,所以输出功率限制在输入电压为90Vrms和265Vrms时不同,为了消除输出功率限制在高输入电压和低输入电压时的误差,内部门限电压通过VIN脚自动调整。当交流输入电压增大时,UIN增大,门限电压下降,略低于0.85V。门限值的降低,使输入电压较高时,驱动输出提前关断,总的PWM开通时间减小,从而使输出功率和低输入电压时相等。
[page]3.10过热保护
  RT脚输出恒定的电流IRT。该电流由Ri脚的外接电阻决定:IRT=2×(1.3U/Ri)。
RT脚连接电阻RA和负温度热敏电阻RNTC到地,当IRT×(RNTC+RA)< 0.65V时,进入过热保护,PWM输出占空比开始减小。如果温度持续上升, RT脚的电压降低到0.62V以下,占空比减小为0,彻底关断输出。
3.11噪声抑制
  噪声对电流检测和控制信号产生干扰,尤其是在电感电流连续时更为明显。斜坡补偿可以有效的消除噪声干扰。SG6840/SG6841具有单独的信号地,布局时应严格遵守高频电路或RF布局规则,同时,PCB布线和元件管脚要尽量短,Ri,RT和VDD3个脚外接电容应尽量靠近SG6840,驱动输出到功率MOSFET的栅极之间要加10~20Ω的电阻,这些措施都可以有效的消除噪声干扰。
4. 应用电路
4.1 基本的DC/DC变换器电路
  由SG6840组成的DC/DC变换器基本电路如图3所示。输入直流电压Uin通过电阻R1加入VIN脚,该电压经内部电阻降压后,除了加到电源输入脚VDD外,还加到内部偏压源的输入端,通过偏压源给内部电路供电。电阻R2为电流取样电阻。该电阻两端的压降加到电流取样脚SENSE,不仅可实现逐脉冲限流,还可限制输出功率。变换器输出电压经光耦反馈到FB脚,可稳定输出电压,电阻R3接在基准设定脚,改变R3的阻值,可改变开关频率。RT脚外接的负温度系数热敏电阻可实现过热关断。GATE脚输出脉冲控制外接MOSFET导通与关断。
图3  SG6840组成的DC/DC变换器
4.2 12V 5A离线式开关电源
4.2.1 基本电路
  SG6840组成的12V 5A离线式开关电源电路如图4所示。该电源的输入交流电压范围:90V—264V,输出12V/5A,维持时间大于17mS,具有过载保护、短路保护、过/欠压保护、过热保护功能。通过CISPR-22 B级EMI测试标准和EN61000-4-X VER:97 EMS测试标准。冷却方式为自然风冷。该电源的演示板尺寸为:113.5×53×20(mm)。
图4  SG6840组成的12V 5A离线式开关电源电路
4.2.2 主要特性
  该电源输入交流电压为240V,电流频率为60Hz,输出功率为60W的条件下,开关频率F、输入功率PIN与输出功率的关系如图5所示。可以看出输出功率超过30W时,开关频率固定在60kHz,输入功率低于30W后,开关频率将随输出功率下降而线性降低。在整个工作范围内输入功率与输出功率基本上为线性关系,静态输入功率只有0.5W.
图5  开关频率,输入功率与输出功率的关系
关键字:待机能耗法规  绿色模式  斜坡补偿  功率限制 编辑:冰封 引用地址:符合待机能耗法规的PWM控制器SG6840/SG6841应用
上一篇:LM5025有效钳位PWM控制器及其应用
下一篇:混合频率模式绿色PWM控制器MC44603在开关电源中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:31
适用于高频电流模式转换器的斜坡补偿电路的设计与实现
       PWM DC/DC转换器的设计中,为了防止出现次谐波振荡,需要引入斜坡补偿电路,而传统的斜坡补偿电路通常在加法器处会引入附加的内部反馈环路,这会极大地限制系统带宽。文中提出了一种简单的结构来实现峰值电流模式下的斜坡补偿。这样可以减小斜坡补偿中加法器对系统带宽的限制,从而可以提高系统稳定性,使转换器有更高的开关频率。仿真结果表明,这种方法能实现电压信号准确地相加。           电流模式PWM型DC/DC转换器具有瞬态响应好,输出噪声小,对外同电路干扰小等优点,成为DC/DC的主流。但是,峰值电流模式PWM型DC/DC转换器有一个特有的问题,就是当占空比大于0.5时,会出现亚谐波振荡现象,解决这一问题通常采用
[电源管理]
适用于高频电流<font color='red'>模式</font>转换器的<font color='red'>斜坡</font><font color='red'>补偿</font>电路的设计与实现
另类无线充电技术摆脱功率限制
无线充电系统的运作受负载变化影响。 移动设备 为了缩短充电时间,充电过程中所需要的电流较过去有所增加。对于较大功率的设备,Qi标准的5W功率显得不够使用。因此,市场发展的重点将着眼于实现更大功率。IIC China 2013展会上,富达通科技公司推出了 大功率无线充电 解决方案,吸引了众多与会者的眼球。 富达通公司创立2006年,定位于RFID充电专家,着手非接触充电整体解决方案系统的规划与开发。该公司不断的研发与创新,积极推动无线充电的便利和安全,并持续配合各种规格标准,研发出了Wi07充电器、 Wi08充电器、电力银行、多功能充电盘、保暖鞋等RFID非接触性充电整合产品。此外,该公司还利用R
[电源管理]
另类无线充电技术摆脱<font color='red'>功率</font><font color='red'>限制</font>
故障保护:将电源的功率限制变为电流限制的途
  故障保护是所有电源控制器都有的一个重要功能。几乎所有应用都要求使用过载保护。对于峰值电流模式控制器而言,可以通过限制最大峰值电流来轻松实现这个功能。在非连续反向结构中,为峰值电流设置限制可最终限制电源从输入源获得的功率。但是,限制输入功率不会限制电源的输出电流。如果出现过载故障时输入功率保持不变,则随着输出电压下降,输出电流增加(P=V*I)。发生短路故障时,这会让输出整流器或者系统配电出现难以接受的高损耗。本文利用一些小小的创新和数个额外组件,为您介绍如何对一个简单的峰值电流限制进行改进,将电源变为一个恒定电流源,而非一个恒定功率源。   图1对比了理想输出电压与恒定功率和恒定电流限制的电流。这两种情况下,过载故障保护都
[电源管理]
故障保护:将电源的<font color='red'>功率</font><font color='red'>限制</font>变为电流<font color='red'>限制</font>的途
基于频谱分析来的RF功率和寄生噪声辐射限制
  射频功率的频域测量是利用频谱和矢量信号分析仪所进行的最基本的测量。这类系统必须符合有关标准对功率传输和寄生噪声辐射的限制,还要配有合适的测量技术来避免误差。   像频率范围、中心频率、分辨带宽(RBW)和测量时间这些有关频率的关键控制都会影响测量结果。   频率范围指的是分析仪所能捕获的总频谱分量,而中心频率相当于频率范围的中心。应该注意像频率范围这类频率控制决定了仪器前面板上的频率范围。另一方面,根据频率范围的大小不同,FFT信号分析仪有两个截然不同的采集模式。   仪器中高达RBW的频率范围的实现方式是:对一段频率进行下变频,然后对下变频信号进行数字化。而对于超出RBW的频率范围,按顺序对频谱段进行变频和
[测试测量]
基于频谱分析来的RF<font color='red'>功率</font>和寄生噪声辐射<font color='red'>限制</font>
德州仪器推出离线式绿色环保模式脉宽调制控制器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出离线式绿色环保模式脉宽调制 (PWM) 控制器,可提高电源应用效率,同时还可最大限度地降低其空间占用与系统成本。UCC28610 的频率与峰值电流调制可在满负载条件下实现 85% 的效率,并在整个负载范围内保持高效率。UCC28610与标准反向控制器相比,外部组件减少 30%,可充分满足输出功率范围在 15W 至 65W 之间的应用需求,包括 AC/DC 适配器、游戏机、笔记本电脑与打印机适配器、LCD 电视与监控器、机顶盒、设备电源、偏置电源或其它需要满足能源之星效率标准或者需要在整个负载范围内满足欧盟能源使用产品 (EuP) 指令要求的电源。立即申请 UCC28610 样片,请登陆: w
[电源管理]
“科技租赁”绿色服务模式,渐行渐近
  此次席卷全球的金融危机让许多企业对采购大量仪器设备变得慎重起来,为了缓解企业经营所面临的资金压力,同时保持企业业务的连续性,越来越多的企业开始转向“科技租赁”这一经济、高效、绿色的服务模式。   2008年的一场金融危机,让大多数企业在添置测试测量仪器设备的固定资产上变得越来越谨慎起来,现阶段,在大陆内的大多数国际著名跨国企业及其带工厂,同时也包括本土的著名电子、通信类研发与制造企业,为了应对目前经济环境,保留企业急缺的宝贵资金,缓解企业经营所面临的资金压力,同时保持企业核心业务的健康发展,越来越多的企业开始选择“科技租赁”这种经济、高效、绿色和低风险的服务模式。   科技租赁概念起源于上世纪70年代的美国,后逐渐发展到
[测试测量]
用户发现Pixel 3被谷歌限制第三方无线充电器功率
集微网消息,近日有Pixel 3的用户反映,自己购买了一款名为第三方Anker的10W无线充电器,但在Pixel 3上通过测试后发现只能实现5W充电,电流最高只有500毫安时,最大功率也只有5W,为此他询问了Anker官方。 但该用户得到的回复是,最高只有5W充电是因为谷歌为Pixel 3设置了第三方充电配件的限制,只有谷歌官方无线充电器才支持10W功率。 对此有外媒向谷歌进行求证,谷歌表示由于安全原因的确将第三方无线充电器功率限制到了5W。对此外媒认为三星和苹果的无线充电器均没有这个限制,谷歌的做法的确难以让人认同。并且比较有趣的是,无论无线充电以5W还是最高的10W充电,在Pixel 3上都会显示为“快速充电”,因此用户是无
[手机便携]
蚌埠移动:建设5G光伏储能基站 开启“绿色节能模式
据测算,蚌埠移动32个光伏储能5G基站,光伏装机容量为176kWp(千瓦),预计年度发电量约为14万千瓦时,相当于每年节约标煤超44吨,减排二氧化碳约117吨。安徽移动蚌埠分公司(以下简称蚌埠移动)网络部无线网运行维护管理员朱郑郑介绍。8月16日,在省级美丽乡村淮上区 ...
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
