bq24700是专为笔记本电脑电池组设计的充电控制芯片。该芯片特有的动态充电管理功能,在最短时间内完成充电。充电器的主电路为降压变换器。PWM控制器的固定频率为300kHz,充电电流精度为±4%,充电电压精度为±0.4%,特别适合锂离子电池组充电。对锂离子电池组充电时,用内部1.25V±0.5%基准电压设置充电电压,对其他电池组充电时,用外部基准电压来设置充电电压。该器件可实时检测电池组状态,并自动选择交流适配器供电或电池组供电。电池组供电时,bq24700检测电池组电量,并在电量不足时发出报警信号。
2 内部框图及引脚功能
bq24700采用24脚TSSOP封装,管脚排列如图1所示。内部框图如图2所示。各管脚功能如下:
脚1为交流适配器输出状态检测端。当该脚电压低于1.2V时,bq24700选择电池组为系统供电。
脚2为交流适配器输出状态指示。脚1电压高于1.2V时,该脚输出高电平。
脚3为系统供电选择。该脚为高电平时,交流适配器供电,该脚为低电平时,电池组供电。
脚4为电池组状态检测。该脚电压低于1.2V时,电池组电量耗尽,该脚电压低于1.0V时,bq24700判定电池未装。
脚5为电池组充电电流设置端。
脚6为交流适配器输出电流设置端。当系统电流与电池组充电电流大于设置值时,bq24700进入动态充电模式。
脚7为5.0±0.6%基准电压。该基准电压给外电路供电,该脚应外接3.3μF电容。
脚8为充电使能端。
脚9为内部基准电压关断端。
脚10为PWM比较器反相输入端。
脚11、12为交流适配器输出电流检测误差放大器的反相、同相输入端。
脚13为电池组充电电压反馈输入端。
脚14为电池组充电电流误差放大器输出端。
脚15、16为电池组充电电流检测误差放大器的反相、同相输入端。
脚17为信号地。
脚18为系统电压检测输入端。
脚19为报警输出端。
脚20为外部MOSFETS驱动电压设置端。
脚21为PWM驱动输出。
脚22为集成电路电源端。
脚23为电池组供电选择MOSFET驱动输出。
脚24为交流适配器供电选择MOSFET驱动输出。
[page]3 基本工作原理
bq24700典型应用电路如图3所示:
3.1动态充电管理
动态充电管理可以充分利用交流适配器的输出电流,在最短时间内完成充电。电池充电电流IBAT等于适配器输出电流IADPT和系统电流ISYS之差,即:IBAT=IADPT-ISYS ,系统所需电流减小时,bq24700增加电池组的充电电流,如图4所示。这样可使交流适配器的输出功率维持稳定。
3.2交流适配器状态检测
交流适配器输出电压,经电阻分压后接到管脚1。该脚电压低于1.2V时,bq24700判定交流适配器输出功率不足,系统切换至电池组供电, 并且进入bq24700休眠模式。
交流适配器输出电压低于18V时,检测点取在交流适配器输出二极管的阳极。交流适配器的输出电压大于18V时,检测点应在适配器输出二极管的阴极,这样可确保交流适配器掉电后,管脚SRN和SRP上的电压在安全范围内。
3.3电池组充电
bq24700通过检测电池组电压、电池组电流、交流适配器输出电流三个参数,完成充电电流的闭环控制。串联在交流适配器输出回路和电池组充电回路中的电阻,分别给两个误差放大器提供检测数据,电池组电压经分压后给第三个误差放大器提供检测数据。只有在管脚ENABLE输出高电平时,bq24700才对电池组充电。
电池组充电终止电压、电池组充电电流和交流适配器输出电流都可以通过分立器件设置,也可通过DAC接口由键盘设定。bq24700的充电电路为降压变换器,开关频率固定为300kHz,外接P沟道MOSFET,如图5所示。
[page]3.4 PWM控制器及软启动
bq24700三个误差放大器的输出都连接到COMP端,该端输出和内部300kHz锯齿波比较,完成脉宽调制,再经转换电路输出相应占空比的驱动信号,驱动外部P沟道MOSFET。
为了确保外部MOSFET的输出电压在正常范围之内,bq24700内部具有驱动电压转换电路,当UCC≤15V时,驱动电压等于UCC,当UCC>15V时,驱动电压为0.5UCC。
软启动可以保证各功能电路按顺序启动。PWM比较器关断时,COMP脚接地,同时内部100μA电流源关断。当PWM比较器使能时,COMP脚释放,100μA电流源开始对COMP脚外接电容充电,随着COMP脚电压上升,PWM比较器的占空比增大,bq24700实现软启动。
3.5 充电终止电压设置
bq24700通过BATSET脚设置充电终止电压,可使用和不使用内部1.25V基准电压两种方式(如图6)。电池组电压经分压后接到误差放大器,为了精确地对锂离子电池组充电,BATSET的外接分压电阻应当很准确。当BATSET脚电压低于0.25V时,内部1.25V基准电压接入到误差放大器。当BATSET脚电压低于0.25V时,1.25V基准电压从误差放大器的输入端断开。不用1.25V基准电压时, BATSET脚的电压不能低于1.0V。
3.6 电池组充电电流设置
bq24700通过SRSET脚设置充电电流,设置电压可由5V基准电压分压得到。充电电流IBAT和设置电压USRSET的关系为:
设置电压最大值为2.5V。
3.7 交流适配器输出电流设置
交流适配器输出电流通过ACSET脚设置,设置电压可由5V基准电压分压得到。交流适配器输出电流IADPT和设置电压UACSET的关系为:
3.8 系统供电选择
交流适配器或电池组任意一路供电电源发生故障时,bq24700可以自动切换到另一路电源为系统供电。同时允许在不断开交流适配器的情况下,手动选择电池组为系统供电。切换开关应选择低导通电阻的P沟道MOSFET,以降低损耗,延长电池组供电时间。无论是手动切换还是自动切换,在电池组供电时,交流适配器都停止对电池组充电,选择电路如图7所示。
当适配器输出正常时,ACPRES脚输出高电平,反之则输出低电平。交流适配器输出电压经分压后连接到ACDET脚,同内部基准电压比较,当ACDET脚电压低于内部基准电压时,无论交流适配器是否还有输出电压,bq24700都判定交流适配器掉电。ACPRES脚翻转为低电平,同时ACDRV脚输出高电平,BATDRV输出低电平,ALARM输出高电平,bq24700选择电池组为系统供电。当交流适配器输出电压正常后,ACSEL脚为高电平,交流适配器为系统供电,如果该脚电压为低电平,电池组仍为系统供电。如果切换不成功, ALARM脚输出报警信号。
交流适配器输出电压正常,但ACSEL为低电平时,系统由电池组供电。电池组供电时,适配器供电的MOSFET关断,电池组供电的MOSFET开通之前,系统先检测VS脚的电压,如果交流适配器供电MOSFET短路,该管脚电压高于BATP脚的电压,bq24700将不开通电池组供电的MOSFET,这样可以保护电池组。如果VS接地,该保护功能被取消。
3.9 电池过放电检测
电池组电压经分压后接入BATDEP脚,与内部1.22V基准电压比较,当BATDEP脚电压接近1.22V时,bq24700判定电池电量耗尽,发出报警信号,ALARM输出高电平。如果电池过放电,同时交流适配器输出电压正常,则bq24700自动切换到交流适配器供电。
4 结语
以bq24700为核心的笔记本电池充电管理方案,具有完善的功能、稳定的性能和较低的成本。该充电器既应用于笔记本电脑,也可应用于其他便携设备。
上一篇:开关型锂离子电池充电控制器MAX745应用
下一篇:新型太阳能电池最大效率可增加25%
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:31
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- 睿瀚医疗万斌:“脑机接口+AI+机器人”是康复赛道的未来
- 希润医疗孟铭强:手功能软体机器人,让脑卒中患者重获新生
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
