一种新型软开关PFC电路的分析与仿真
最新更新时间:2012-03-17来源: 电源在线网关键字:开关电源  软开关  PFC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
    电源发展到今天,经历了相控电源,线形电源,和开关电源的发展历程,并且现在更朝着小型化绿色化的方向发展。相控电源体积大,重量重,有庞大的工频变压器和电抗器及电容,变压器电抗器铁损及铜损较大,有温升散热通风问题,其中和效率只在60%~80%左右,功率因数低,约为0.6~0.7,稳压、稳流精度差,小于2%,纹波系数大,小于2%,无备份或1+1备份,故障或检修时必需停机处理,并且有些元件是无法更换的,由分立元件组成,难以控制,自动化程度低,在输入电源波动较大或严重不平衡时,无法输出稳定的直流电,庞大的工频变压器及电抗器发出的噪音较大,约有60dB。由于相控电源的这么多的缺点,就迫切需要一种新型的电源来代替它,随着半导体器件的发展,也给开关电源的出现提供了契机。开关电源体积小,重量轻,综合效率高,大于96%,功率因数高,大于0.92,稳压、稳流精度高,小于0.5%,纹波系数小,小于0.1%,模块积木式组合结构,实行N+1配套,可以在运行中带电更换模块,维护方便,可靠性高,自动化程度高,具有智能设备的性能,有微机控制、远端接口,组成智能化电源系统,便于集中监控,实现无人值守,一般相控难于做到的,开关电源均能做到,对交流输入电源要求范围宽,在输入电源波动较大或严重不平衡时,仍能输出稳定的直流电,电源的噪音主要是风机发出的噪音,噪音小于50dB。线形电源也由于其体积大,效率低少出电源,只在对效率要求不高的情况下运用于小功率电源中。
    由于在相控整流电路中由于其基波电压和基波电流存在位移因数,在开关整流电路中只有当线路的峰值电压大于滤波电容两端的电压时,整流元件中才有电流流过,因此造成了功率因数低,形成了谐波电流。谐波电流对电网又存在以下几方面的危害,影响了绿色化的实现。
①谐波电流的“二次效应”,即电流流过线路阻抗而造成的谐波压将反过来使电网电压波形也发生畸变。
②谐波电流引起电路故障,损坏设备。如使线路和配电设备过热,谐波电流还会引起电网LC谐振,或者高次谐波电流流过电网的高压电容,使之过流、过热而导致电容器损坏。
③三相四线制电路中,三次谐波在中线中的电流同相位,合成中线电流很大,可能超过相电流,中线又无保护装置,使中性线因过流而导致中型线过热而引起火灾并损坏电气设备。
④谐波电流对自身及同一系统中的其它电子设备产生恶劣的影响,如引起电子设备误操作,引起电话网噪音,引起照明设备故障等。
    随着功率因数技术的发展,越来越多的功率因数校正技术及其拓扑被提了出来,现有的有单级功率因数校正,两级功率因数校正。按相数分可分为单相的和三相的。不同的拓扑或多或少的存在这样或者那样的问题。随着提出了绿色化的同时,人们也越来越多的追求高效率,高功率密度,低EMI,小型化的电源,因此,本文所要提出的新型软开关功率因数电路就应运而生。
1 主电路拓扑
[page]下面对电路的各个时段的工作过程进行一一分析
低通态电阻的功率MOS器件,此问题可得到改善。有很好的应用前景,适应了高效率,低EMI,小体积,绿色化的发展趋势。
参考文献:
[1]周志敏,周纪海,纪爱华.开关电源功率因数校正电路设计与应用. 北京:人民邮电出版社,2004.11
[2]王聪。软开关功率变换器及其应用。科学出版社,2000.1
[3]王增福,李昶,魏永明。软开关电源原理与应用。电子工业出版社,2006.4
关键字:开关电源  软开关  PFC 编辑:冰封 引用地址:一种新型软开关PFC电路的分析与仿真
上一篇:开关电源噪声的产生原因及抑制方法
下一篇:蓄电池是通信电源技术维护工作中的重中之重
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:31
基于开关电源的系统电磁兼容设计探讨
 随着电子技术的飞速发展,电子设备同时也朝着功能集成化,体积小型化方向发展,这给我们带来诸多的便利,但是各种电子设备之间的电磁耦合也成了工程师们面对的主要问题。电子环境污染的危害性不亚于传统的环境污染。而电磁污染作为环境污染的一部分也被提上了议程。本文简单介绍了一种围绕 电源 本身在进行整机 电磁兼容设计 时所需要注意的技术问题以及设计的思路方法。    0引言:   随着电子技术的飞速发展,电子设备同时也朝着功能集成化,体积小型化方向发展,这给我们带来诸多的便利,但是各种电子设备之间的电磁耦合也成了工程师们面对的主要问题。电子环境污染的危害性不亚于传统的环境污染。而电磁污染作为环境污染的一部分也被提上了议程。电子设备在正常工作
[电源管理]
基于<font color='red'>开关电源</font>的系统电磁兼容设计探讨
一种多路输出开关电源控制器
O 引言 SC2463是一个高性能多输出降压转换控制器。它可以被配置用在不同的电源管理应用中,比如有多路输出电压需求的ADSL电源,需要正负电压的混合信号电源,电脑调制解调器电源,基站电源,通用的多路输出电压的电源系统。 l 描述 SC2463提供了4.5V至30V的宽输入电压范围,两个可设置达700 kHz开关频率的开关转换器,能提供高达15A输出电流及低至0.5V输出电压。它还提供了两个正输出电压线性调节器。芯片TSS0P一28小封装极大地减小了线路板面积。 SC2463两个异相降压开关转换器可以减小输入电流纹波,允许使用更少的输入电容。高达700kHz的开关频率可以减少输出电压纹波并且降低噪音,同时还可以减小输
[应用]
软开关半桥DC/DC变换器的PWM控制策略分析
 0 引 言   半桥DC/DC变换器结构简单,控制方便,非常适用于中小功率场合。硬开关变换器高频时开关损耗很大,严重影响其效率。软开关技术可降低开关损耗和线路的EMI,提高效率和功率密度,提高开关频率从而减小变换器体积和重量。传统半桥变换器有两种控制方法,一种是对称控制,一种是不对称互补控制。本文主要分析实现半桥DC/DC变换器软开关的PWM控制策略。   1 控制型软开关PWM 控制策略   控制型软开关半桥DC/DC变换器不增加主电路元器件(可增加电感电容元件以实现软开关条件),通过合理设计控制电路来实现软开关。图1给出4种控制型软开关半桥DC/DC变换器的PWM 控制策略。   图1 控制型软开关PWM 控制策略
[电源管理]
<font color='red'>软开关</font>半桥DC/DC变换器的PWM控制策略分析
基于前馈混合控制的BOOST型PFC控制器
1 引 言     近年来对大功率电源需求在不断增加,但是由于采用传统的非控整流开关电源,其输入阻抗呈容性,网侧输入电压和输入电流间存在较大相位差,加上输入电流严重非正弦,并呈脉冲状,故功率因数极低,谐波分量很高,给电力系统带来了严重的污染。因此具有单位功率因数的电源迅速发展起来。同时,功率因数控制器的输出端负载从轻载上升到满载的时候,由于输出电容上的电压未能马上上升到所需要的电压,因此接在功率因数控制器后面的DC-DC变换器的输出就出现了电压下降,经过瞬间变化才达到稳定输出。有时侯由于这个时间过长,会出现失调情况,影响设备的正常工作。因此解决这个失调问题成为当务之急。      为满足对直流电压纹波的要求,通常在直流侧接入一个大
[电源管理]
基于前馈混合控制的BOOST型<font color='red'>PFC</font>控制器
多用途延迟开关电源插座
  家用电器、照明灯等电源的开或关,常常需要在不同的时间延迟后进行,本电源插座即可满足这种不同的需要。 ?  工作原理:电路如图所示,它由降压、整流、滤波及延时控制电路等部分组成。 ?  按下AN,12V工作电压加至延迟器上,这时NE555的②脚和⑥ 脚为高电平,则NE555的③ 脚输出为低电平,因此继电器K得电工作,触点K1-1向上吸合,这时“延关”插座得电,而“延开”插座无电。 ?  这时电源通过电容器C3 、电位器RP、电阻器R3至“地”,对C3进行充电,随着C3上的电压升高,NE555的②、⑥脚的电压越来越往下降,当此电压下降至2/3Vcc 时,NE555的③脚输出由低电平跳变为高电平,这时继电器
[应用]
基于单片机的智能稳压电源设计
1 引言 直流稳压电源是一种常见的电子仪器,广泛地应用于电子电路、教学实验和科学研究等领域。目前使用的直流稳压电源大部分是线性电源,利用分立器件组成,其体积大,效率低,可靠性性差,操作使用不方便,自我保护功能不够,因而故障率高。随着电子技术的飞速发展,各种电子、电器设备对稳压电源的性能要求日益提高,稳压电源不断朝着小型化,高效率,低成本,高可靠性,低电磁干扰,模块化和智能化方向发展。以单片机系统为核心而设计制造出来的新一代智能稳压电源不但电路简单,结构紧凑,价格低廉,性能卓越,而且由于单片机具有计算和控制能力,利用它对采样数据进行各种计算,从而可排除和减少由于骚扰信号和模拟电路引起的误差,大大提高稳压电源输出电压和控制电
[单片机]
基于单片机的智能稳压电源设计
如何选择功率因数校正(PFC)拓扑?
引言 随着减小谐波标准的广泛应用,更多的电源设计结合了功率因数校正 (PFC) 功能。设计人员面对着实现适当的PFC段,并同时满足其它高效能标准的要求及客户预期成本的艰巨任务。许多新型PFC拓扑和元件选择的涌现,有助设计人员优化其特定应用要求的设计。 由于有源PFC设计可以让设计人员以最少的精力满足高效能规范的要求,因此在近年来取得了好的发展。通过简化主功率转换段的设计和减少元件数目,包括用于通用操作的波段转换开关和若干占用电容,此设计也附带了一些优势。 拓扑选择 由于输入端存在电感,升压转换器是提供达至高功率因数的方法。此电感使输入电流整形与线路电压同相。但是,可以采用不同的方案来控制电感电流的瞬时值,以获得功率因数校正
[电源管理]
如何选择功率因数校正(<font color='red'>PFC</font>)拓扑?
基于TOP249Y芯片的开关电源设计方法
  1 引言   随着PWM技术的不断发展和完善,开关电源得到了广泛的应用,以往开关电源的设计通常采用控制电路与功率管相分离的拓扑结构,但这种方案存在成本高、系统可靠性低等问题.美国功率集成公司POWER Integration Inc 开发的TOP Switch系列新型智能高频开关电源集成芯片解决了这些问题,该系列芯片将自启动电路、功率开关管、PWM控制电路及保护电路等集成在一起,从而提高了电源的效率,简化了开关电源的设计和新产品的开发,使开关电源发展到一个新的时代.文中介绍了一种用TOP Switch的第三代产品TOP249Y开发变频器用多路输出开关电源的设计方法.   2 TOP249Y引脚功能和内
[电源管理]
基于TOP249Y芯片的<font color='red'>开关电源</font>设计方法
小广播
最新电源管理文章
