智能车灯控制系统中功率芯片的应用经验
最新更新时间:2012-03-18来源: 21IC关键字:车灯控制  智能功率器件  待机功耗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    智能车灯控制系统概述
    本文介绍了在智能车灯控制系统中功率芯片的应用经验,与传统技术进行了对比,结合实例具体分析了其实现的智能诊断技术在实际产品应用中的技术优势和发展前景。
    现今MCU和电力电子技术在智能车灯控制系统中发展的趋势是用智能功率IC替代传统的继电器和保险丝,有效实现对车灯的过热、过压、短路等故障的保护和诊断;MCU用PWM调制来实现对车灯两端的电压进行控制,以达到限制车灯电流,延长使用寿命的目的,而且能轻松实现车灯故障时的自动替换并极大地降低待机功耗。
    我们采用Infineon高端开关应用于智能车灯控制系统中。以下详细介绍其在实际产品中的应用经验。
    Infineon芯片新功能
    智能车灯控制系统由轿车中12V低压大电流系统供电,通过MCU控制Infineon智能功率开关实现上述所有功能。在这套为以ROVER平台开发的灯控系统中使用了Infineon新一代的芯片:BTS6142D和BTS5434G等。
    其中分步电流限制是一种非常有实用意义的新功能。在过负载和短路情况下,芯片会根据管压降的增大而自动降低流限造车网版权所有,使得在出现频繁过负载或短路而MCU未能动作时,能很好地保护芯片以免受损,极大地提高了在恶劣条件下芯片的使用寿命(如图1所示)。
图1 分步流限控制和MOS管导通压降的关系
    此外,Infineon新一代芯片具有极低的待机功耗,BTS5434G的待机功耗只有5μA。这样,整个灯控系统的整体功耗相当低。
    实际产品中的应用设计经验
    在实际产品中的设计中,BTS6142D电流传感信号的建立延迟时间为650μs,输出反馈因此可以躲过远光灯等启动时的大冲击电流,但是在冷监控状态下,只有1ms的检测周期,因此对MCU的AD检测环节要做适当延时并保证速度。此外,BTS6142D输入控制需要采用图2所示电路才可以被MCU的I/O输出信号控制。
图2 BTS6142D的控制线路图
远光灯启动时的冲击电流如图3所示。
图3 远光灯启动时的冲击电流图
在设计中,改变反馈信号输出检测电阻值(R42)可以调节MCU输入AD采样信号的高低,以控制在全电流范围内的采样精度。
但在实际情况下,实际负载电流与检测电流的关系是不一样的,其实际检测如下面的公式所示:
根据不同芯片取值不同。在实际应用中,建议在进入I/O前接入保护串联电阻:
这样可以提高采样精度。如图4中R30塑料工业网,R32所示。
图4 BTS5434G的控制线路图
    BTS5434G可以利用其电流传感使能(Sense Enable)功能,将多个BTS5434G的电流传感输出信号采用“线与”的方式,最终由MCU的两个AD口进行处理,可以有效地节约MCU资源并省去多路检测电阻。如图4所示,在实际应用中,还使用了一路开关在待机状态下将所有的用于自动检测负载开路的上拉电阻断开,更进一步降低了待机功耗。
    在设计中,通过MCU启动电流传感使能的功能,依次开通芯片各个通道的反馈信号,分别采样检测,可以实现分时轮流诊断,能节约许多I/O资源,降低MCU成本。
    智能诊断技术的优势和发展前景
    采用了Infineon新一代芯片后,可以实现智能诊断技术。通过MCU处理AD采样信号,可以准确得    出各个灯控负载的电流值及开路状态。在热监控状态下,MCU可以方便地启动开关,点亮指定灯以代替故障灯的功能。通过调节I/O输出信号的频率能方便地控制指定灯的亮度汉阳科技,在供电电压波动时,可以延长灯泡的寿命,而且较低的待机功耗即将成为现在汽车行业的标准要求。采用传统技术如继电器和早期芯片均很难得到连续准确的电流数字量反馈信号,外围电路也极易受干扰并且增加待机功耗。此外,传统技术通过CAN总线传送给仪表及行车电脑的有关灯控信息要比智能诊断技术少得多。
    随着汽车市场的日渐成熟,完善的智能车灯控制系统已不再是高级轿车的专利,开始变成中级轿车的标配,成为能够体现轿车技术含量和配置档次的重要模块。
关键字:车灯控制  智能功率器件  待机功耗 编辑:探路者 引用地址:智能车灯控制系统中功率芯片的应用经验
上一篇:绿色紧凑型功率因数控制器MC33260
下一篇:触摸屏控制器信噪比各方面相关知识解析方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:32
实例解析,你真的会测待机功耗吗?
  我们家里的空调、冰箱等家电都贴有一张 中国能效标识 ,标明了该家电的能耗等级。你知道这个能耗等级是怎么测试出来的吗?特别是一些小功率设备的待机功耗,其测试方法不同会严重影响结果。   首先让我们来看一个实际测试案例。某工程师用ZLG功率计PA310测试开关电源的待机功耗。第一次测试时,发现待机功耗达到30mW,比理论值大出很多。测试参数如下图所示:   该工程师非常疑惑,于是与我司技术人员沟通测试方案,在详细了解其测试过程以及仪器参数设置之后,我司技术人员给出了测试建议,修改了部分设置参数以及测试接线方式,得到了真实的待机功耗数据,测试参数如下图所示:   对比上面两张图,可以发现,修改参数和接线
[测试测量]
实例解析,你真的会测<font color='red'>待机功耗</font>吗?
降低便携式设备待机功耗的解决方案
随着便携式设备中新功能的不断增加,节省功率的创新设计解决方案变得越来越重要。而对设备更长运行时间的需求也极大地影响着消费者的购买选择和一些关键任务的设计选择。本文讨论的技术可以应对便携式设备电源管理设计在内核电压、能耗管理和电池寿命等方面所面临的挑战。 处理器内核在全功率模式下的功耗与工作频率和Vcore2成比例。根据处理器的工作频率,内核电压可被动态和精确地调节到较低限值,从而达到降低功耗的目的。 在待机模式下,由于微处理器或DSP的内核通常呈阻抗特性,因此电源管理没有在全功率模式下那么复杂。电压主要用于维持存储器和寄存器的状态。由于较新的内核设计都采用较低的电压,因此消耗的电流也较少,可以显著改善待机时的功耗。 本文将介绍如何利
[电源管理]
技术文章—变频空调待机功耗测试有何难点
概要:最近国内两大空调厂家就空调能效等级问题的交锋受到了广泛关注,那么在消费者要求越来越高和竞争激烈的环境下,生产企业又如何保证自己产品能效等级达标呢,本文将讲解功率计在空调能效等级验证测试的解决方案。 随着人们生活逐渐奔小康,空调使用越来越普及,用户在选购空调时对产品的耗电量越发关注,如何选择一款既低耗电又环保的产品越发重要。同时厂家如何保证自家出厂产品质量合格,符合自标的中国能效标识也是不容忽视的。 一、中国能效标识和待机功耗的测试关系 什么是中国能效标识 能效标识也就是能源效率标识,是附在产品或产品最小包装物上的一种信息标签,用于表示用能产品能源效率等级、能源消耗量指标。目的是为用户和消费
[测试测量]
技术文章—变频空调<font color='red'>待机功耗</font>测试有何难点
瑞萨电子公司将针对配有微型隔离器的IGBT驱动器发布智能功率器件,旨在减少系统脚位,提高可靠性。
微型隔离器的应用可进一步缩小电动及混合动力汽车功率逆变器的体积 瑞萨电子公司开发的配有内置式微型隔离器的 IGBT 驱动器智能器件 2013年4月25日,日本东京讯-全球领先的半导体及解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今天宣布开发出了隔离型IGBT驱动器的R2A25110KSP智能型功率器件, 适用于电动和混合动力汽车功率逆变器。R2A25110KSP中融入了瑞萨电子公司最新开发的微型隔离器隔离专项技术。这些技术可为汽车应用系统建立更可靠、更紧凑的系统。 用于驱动电动和混合动力汽车中的电机的逆变器包含一个采用诸如IGBT的电机驱动元件的动力模块,和一个具有在低压驱动电子和高压动力电
[半导体设计/制造]
瑞萨电子公司将针对配有微型隔离器的IGBT驱动器发布<font color='red'>智能</font><font color='red'>功率器件</font>,旨在减少系统脚位,提高可靠性。
待机功耗很低的DVD开关电源设计
前言   在目前世界能源供应日趋紧张,要求节能的呼声日益高涨的背景下,DVD作为一大块消费电子类产品的节能也不可避免的提到日程上来.安森美半导体所提出的DVD电源方案,既能符合最严格的待机功耗标准,而且也不会带来成本上涨的忧虑.本文介绍如何应用NCP1200P40来设计一个全范围输入,电路简单,所需外围器件少,成本低的DVD电源(如图一所示) 一 正常模式   开机启动时,NCP1200由二极管D218从交流侧供电,经过IC8脚向电容C207以4mA速率充电.在Vcc电压达到11.4V时,NCP1200 开始工作.(此工作状态称为动态自供电DSS,为安森美公司专利技术*)工作状态建立以后,IC供电将由辅助绕组通过D20
[电源管理]
<font color='red'>待机功耗</font>很低的DVD开关电源设计
TI帮助设计人员进一步降低待机功耗
德州仪器(TI)(NASDAQ: TXN)近日推出一款具有集成高压栅极驱动器的新型电感-电感-电容(LLC)谐振控制器,实现了业内最低的待机功耗以及更长的系统寿命。UCC256301提供了一种高性价比的系统解决方案,可帮助满足各类AC/DC应用严苛的能效标准,包括数字电视、游戏适配器、台式电脑和笔记本电脑适配器以及电动工具电池充电器。如需了解更多详细信息,敬请访问 www.ti.com.cn/UCC256301-pr-cn 。 作为新型高性能LLC控制器系列中的首款产品,UCC256301在稳压状态下仍可实现低于40 mW的待机功耗,同时性能优于行业效率标准要求。通过超快的瞬态响应和强大的故障保护功能,如避免零电流开关,该器件
[半导体设计/制造]
实现零待机功耗 – 让设计师轻松满足新的能效法规
随着能效法规所涵盖产品范围的不断扩大,同时为了满足更为严苛的能耗限值,设计师们不得不改变他们的惯常设计方法,花费更多的时间来研究解决方案和新技术。当前,中国、欧洲和美国正陆续出台严格的能效标准,这将是设计师无法回避的全球性问题。此外,由于2012年的商业具有全球化特征,任何地区都无法置身事外,许多产品的设计都必须能满足所有国际性规范。 最初,监管机构只是将目标锁定在外部电源,这是因为它们能轻易地与所供电的系统区分开来。而如今,越来越多的产品正被考虑纳入能效规范中来,这些产品包括计算机/显示器、影像设备、干衣机、真空吸尘器甚至是家用咖啡机。在欧洲,已有许多其他产品被列入任务清单中,有关机构将对它们展开调查、分析并最后制定出
[电源管理]
降低视频子系统的工作和待机功耗,延长手持式
越来越多的便携式设备,例如数码相机、蜂窝电话和便携式媒体播放器等,都开始逐渐增加复合视频输出的连接功能。这类设备中,视频数/模转换器(DAC)产生复合视频信号,在送至输出连接器之前必须经过视频滤波和放大。设计工程师在选择视频滤波器时已经考虑了功耗、总体成本、尺寸以及图像质量等因素,本文介绍了下一代便携设备中的其它需求以及如何设计新一代视频滤波器才能满足这些需求。 越来越多的便携式设备,例如数码相机、蜂窝电话和便携式媒体播放器等,都开始逐渐增加复合视频输出的连接功能。这类设备中,连接在视频数/模转换器(DAC)之后的视频滤波放大器产生视频信号。现有的3.3V视频滤波放大器处理视频信号时,功耗为45mW。 电池使用时间是便携设备的关
[模拟电子]
降低视频子系统的工作和<font color='red'>待机功耗</font>,延长手持式
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
