2012年士兰微电子电源及分立器件产品推介会将在深圳召开
最新更新时间:2012-03-23来源: EEWORLD关键字:士兰微电子  电源  分立器件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近年来,杭州士兰微电子股份有限公司依托自有的芯片生产线和持续的技术研发投入,在高压BCD工艺制造平台、高压高功率产品技术平台、电源和功率分立器件产品方面不断取得新的突破,公司已成为国内规模最大的集成电路芯片设计与制造一体(IDM)的企业之一,整体生产经营规模处于国内集成电路行业的前列。为了感谢新老客户多年来的合作与支持,士兰微电子将于2012年3月31日(周六)上午在深圳马哥孛罗好日子酒店举办“2012年士兰微电子电源及分立器件产品推介会”,全面的向广大新老客户介绍士兰微电子电源及分立器件产品和技术信息。
届时,士兰微电子将向国内外电源生产商和相关产品技术供应商重点展示士兰的AC-DC转换开关电源产品、LED照明电源驱动产品、车载充电器DC-DC产品、智能功率模块IPM产品和功率分立器件产品等最新产品和技术。
士兰微电子电源及功率驱动产品具有高压大电流、高可靠性、高效率、低待机、高功率密度等特点,产品开发采用IDM模式,具有较高的性价比。为了协助客户更好地完成方案开发,士兰微电子设有专门的应用技术团队为客户提供系统方案支持。此外,士兰微电子还有完整的系列产品线,同时可以提供MOSFET、FRD、肖特基、IGBT等分立器件,方便客户进行采购及品质管理。士兰微电子将以更好的产品和服务推动电源及分立器件产业的发展。
关键字:士兰微电子  电源  分立器件 编辑:eric 引用地址:2012年士兰微电子电源及分立器件产品推介会将在深圳召开
上一篇:什么是互电容式触摸屏
下一篇:网友分享二极管检测方法与经验
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:33
LED照明数字电源发展现状分析
  在照明产品的历史舞台,我们从最早期的白炽灯发展到目前的LED照明产品,人类照明产品的要求从“亮度”逐渐转变“色温”进一步发展到照明产品的新话题“个性化”的智能控制产品,照明产品已经进入到体现“舒适功能”时代,到目前为止,为什么高星级 酒店 里通常都有调光系统,而普通家庭里却没有呢?普通家庭里当然也需要。昂贵的价格把这个功能变成了奢侈品,普通家庭里的这个需求被抑制了。调色温就是一个更加奢侈的功能,在传统照明系统里很难实现,抑制了这个享受。      照明产品永久性话题“节约 能源 ”      我们利用“能量守恒定律”将电能转化为光能产生了——照明。近代照明系统的效率显然非常重要,节约能源成为永久性话题,从节能功能看,一
[电源管理]
MAX668组成的反相四倍压的DCDC变换稳压电源电路
MAX668组成的反相四倍压的DCDC变换稳压电源电路 如图所示为采用IC1MAX868和CMPSH-3S组成的反相四倍压的DCDC变换稳压电源。其中IC1MAX868是一只稳压型反相电荷泵集成电路,可产生最高至-2VIN的输出电压,输入电压VIN范围从1.8~5.5V。IC1通过脉频调制(PFM)调节输出电压,其最大频率450kHz。静态电流极低(30μA)。在其反馈回路中插入一个由C3、C4和特基二极管构成的电荷泵,就形成了一个反相四倍压的电源电路。 本电源在VOUT=-18V时,可提供电流15mA,效率76%,纹波60mV。如果降低VOUT,则允许输出较高的电流,如VOUT=-15V时,可提供20mA
[电源管理]
MAX668组成的反相四倍压的DCDC变换稳压<font color='red'>电源</font>电路
BRIC模块的电源管理和功耗
Pickering Interfaces公司的BRIC模块在密度很高的格局内安放了很多继电器。BRIC模块只用到了PXI底板上左手边的插槽,而为了给模块进行供电,可以使用在底板上排列比较紧凑的右手边的其他空余插槽,并且只消耗一个活动插槽的功率(如图1所示)。                        图1  BRIC模块在8槽PXI底板中的位置 每个继电器都由一个线圈控制,而为了连接线圈需要电源激励,在电源断开的情况下,继电器的默认状态是“断开连接的”。当越来越多的继电器闭合后,BRIC的功耗也就越来越高。这篇文档提供了如何对BRIC模块的最坏的情况进行估计,而这种估计是由BRIC模块在很真实的测试环境下的功耗得出的。这种估
[电源管理]
BRIC模块的<font color='red'>电源</font>管理和功耗
复杂电路系统电源及PDS设计
现代大型集成电路,比如CPU、大型FPGA等消耗的电流往往达到数安到几十A,并且一些复杂系统电源种类繁多,因此电源系统的设计是否合理往往成为系统能否稳定工作的关键。电源系统的设计应该包含电源评估、电源供电电路设计和功率分布系统(Power distribution system 简称PDS)三个方面。本文分别探讨这三个方面的一般设计方法和思路。 一、电源评估 评估电源是电源系统设计的第一步,也是最重要的一步,决定了电源设计的成败。在设计电源的时候应该已经完成了整个系统的框图设计并基本选定了其中重要的IC芯片,这时我们需要参考数据手册Datasheet获得每一个IC的工作电压及消耗电流,并绘制下面这样一张表:  表一、 IC电源
[电源管理]
复杂电路系统<font color='red'>电源</font>及PDS设计
电源设计小贴士 51:了解寄生电容器
电源纹波和瞬态规格会决定所需电容器的大小,同时也会限制电容器的寄生组成设置。 图   1   显示一个电容器的基本寄生组成,其由等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)组成,并且以曲线图呈现出三种电容器(陶瓷电容器、铝质电解电容器和铝聚合物电容器)的阻抗与频率之间的关系。 表 1 显示了用于生成这些曲线的各个值。这些值为低压(1V – 2.5V)、中等强度电流(5A)同步降压电源的典型值。   表 1 :三种电容器比较情况,各有优点。   低频下,所有三种电容器均未表现出寄生分量,因为阻抗明显只与电容相关。但是,铝电解电容器阻抗停止减小,并在相对低频时开始表现出电阻特性。这种电阻特性不断增加,直到达到
[电源管理]
<font color='red'>电源</font>设计小贴士 51:了解寄生电容器
开关电源技术发展趋势浅谈
开关电源是利用现代电力电子技术,采用功率半导体器件作为开关,通过控制开关晶体管开通和关断的时间比率(占空比),调整输出电压,维持输出稳定的一种电源。早在20世纪80年代计算机电源全面实现了开关电源化,率先完成计算机电源换代,进入90年代开关电源已广泛应用在各种电子、电器设备,程控交换机、通讯、电力检测设备电源和控制设备电源之中。开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。开关电源和线性电源相比,两者的成本都随着输出功率的增加而增长,但两者增长速率各异。线性电源成本在某一输出功率点上,反而高于开关电源,这一点称为成本反转点。随着电力电子技术的发展和创新,使的开关电源技术也不断的创新,这一成本反转点日益向低输
[电源管理]
电源电路损耗问题的解决方案
您是否曾详细计算过设计中的预计组件损耗,结果却发现与实验室测量结果有较大出入呢?本电源设计小贴士介绍了一种简便方法,以帮助您消除计算结果与实际测量结果之间的差异。该方法基于泰勒级数展开式,其中规定(在赋予一定自由条件下)任何函数都可分解成一个多项式,如下所示: 如果意识到电源损耗与输出电流相关(可用输出电流替换 X),那么系数项就能很好地与不同来源的电源功率损耗联系起来。例如,ao 代表诸如栅极驱动、偏压电源和磁芯的固定开销损耗以及功率晶体管 Coss 充电与放电之类的损耗。这些损耗与输出电流无关。第二项相关联的损耗 a1 直接与输出电流相关,其典型表现为输出二极管损耗和开关损耗。在输出二极管中,大多数损耗是由于结电
[电源管理]
<font color='red'>电源</font>电路损耗问题的解决方案
2006 年亚洲电源研讨会在即,德州仪器关注电源设计创新
日前,德州仪器 (TI) 宣布了 2006 年电源设计系列研讨会在亚洲区的日程安排。TI 一直致力于向电源设计人员传授领先的创新设计概念,至今已逾 25 年。本次TI 电源管理领域权威专家将莅临主持在亚洲四座城市举办的一系列研讨会,这些城市的所属国家及地区将包括中国、韩国与台湾。    自 1977 年由 Unitrode 创办以来,2006 年的系列研讨会已经是第 18 届,TI 为本次会议准备了深入洞察技术并具备高度实用价值的演讲内容,其中结合了各种先进的电源概念、基本设计原理以及实际应用范例。如欲了解有更多详情,或报名参加即将开幕的研讨会,敬请访问:http://www.ti.com.cn/powerseminar06
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
