针对存储测试技术对测试系统低功耗的要求,研制了微型光电倒置开关。与光电开关相似,此种开关具有低电压驱动、低功率损耗、微小体积、抗干扰,其工作时不需要人为接触操作。在放入式电子测压器实际测试过程中,时常出现由于光电倒置开关不能正常输出上电信号而使测试系统无法工作的问题,可见光电倒置开关的可靠性直接决定了电子测压器的可靠性。为了保证电子测压器在高温、高压、高冲击的实测环境中能够正常上电,设计了一套开关可靠性检测系统,为放入式电子测压器选择光电倒置开关提供了支持。
引言
存储测试系统的上电方式是一个非常重要的环节。许多测试都是在保温一定时间后进行的,而测试装置都是在保温前放到被测物体中,这就要求在保温过程中使测试装置的功耗降到最低,倒置开关的作用就是在物体保温的过程中测试系统不工作,而在测试前通过倒置开关使测试系统上电工作,从而达到低功耗,使测试系统在工作时能正常运行。
倒置开关是存储测试系统的关键部件,它的可靠性决定了存储测试系统的可靠性,直接关系整个实验的成败。
本文研究了一种光电倒置开关,并设计一套完整的可靠性检测系统,有效分析了光电倒置开关的可靠性。
1 光电倒置开关
1.1 光电倒置开关的组成
光电倒置开关是由一个发射管和一个接收管安装固定在同一个对光基线的壳体上,在壳体的内腔中装有小钢球,外部由电路模块做出响应,这3 部分被封装在同一个小体积的机械筒体内。光电倒置开关结构如图1 所示。
图1 光电倒置开关结构图
红外发光二极管具有能耗小,响应速度快,抗干扰能力、可靠耐用等优点。红外发光二极管作为发射器把电信号转换为红外光信号,光敏三极管作为接收器,接收红外光信号再将红外光信号转换为电信号。在本微型开光设计过程中选用与红外发光二极管配套的光敏三极管。
1.2 光电倒置开关的工作过程
当光电倒置开关接通电源后,发射二极管开始发出红外线,当小钢球没有挡住发射管的光线,接收三极管接受到光,输出有效信号。此信号通过电路转换部分将电平拉高,从而使开关导通;随着倒置过程的开始,小钢球跌落,挡住发射二极管的光线,接收三极管接收不到光,从而开关断开。
1.3 光电倒置开关的波形理论
机械壳体对于光电倒置开关来说是最为重要的部分,壳体的内腔具有两个锥度腔,根据机械壳体的结构,光电倒置开关倒置一周(旋转360°)的工作状态的转换情况如图2 所示。
图2 中心线旋转一周开关状态的角度图
根据上述,可以得出在光电倒置开关工作一个周期的波形图。波形示意图如图3 所示。从光电倒置开关工作的理论波形图可以看出,一个开关工作一个周期(旋转倒置360°)的理想占空比是251.5/360,这就是光电倒置开关检测系统的测试信号的特性,也为验证检测系统的准确性提供了依据。
图3 光电倒置开关工作一个周期的波形图
2 光电倒置开关检测系统设计
2.1 检测系统的总体结构
光电倒置开关的检测系统是由小功率调速电机、固定光电倒置开关和电路模块的转筒以及电路模块所组成的。图4 是检测系统的总体结构框图,该图表明了各部分之间的关系。
图4 检测系统的总体结构框图
当系统装配好后,接上电源进入低功耗态;在小功率电机的旋转过程中,当检测系统的光敏三极管感应到发光二极管发出的光时,检测系统被触发,系统开始循环采样并把转换的结果存储到外部Flash中;当Flash 内的数据达到设计的存储容量时,系统停止采样检测系统进入等待读出态。
关键字:光电倒置 可靠性
编辑:探路者 引用地址:光电倒置开关及其可靠性研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:34
低噪声、250mA、宽VIN范围的降压-升压型充电泵 现可提供高可靠性和MP级温度范围
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 8 月20 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出通用型 250mA 高电压降压-升压型充电泵LTC3245的新型高可靠性 MP 级、较宽温度范围版本。MP等级器件具有-55°C 至 +150°C 的工作结温范围。LTC3245 采用开关电容器分数转换,以在 2.7V 至 38V 的宽输入电压范围内保持调节作用,并产生一个3.3V、5V或可调 (2.5V 至 5V) 的稳压输出。内部电路自动地选择2:1、1:1 或 1:2的转换率,以在输入电压和负载条件变化时优化效率。低工作电流 (无负载时为 18μA,停机
[模拟电子]
如何提高功率电子模块的可靠性?
在可预见的将来,功率电子组件的使用将持续不断的增加。任何需要电力变换、转换或控制等功能都需使用各种形式的功率电子组件。如图1所示,功率电子组件广泛应用于各种不同的行业。红色圆圈所代表的是需要使用功率模块的行业,如汽车业(电动汽车、混合动力汽车、燃料电池汽车等其他轮式汽车)、可再生能源业(光伏逆变器、风力发电机、太阳能电站、卫星太阳能面板)、铁路设施(引擎组件、牵引控制系统)、以及高端马达驱动器。这些功率电子组件一般由多种IGBT(绝缘栅双极晶体管)或功率MOSFET(金属氧化物半导体场效晶体管)组成。 图1 功率电子组件的应用。红色圆圈表示需使用大功率模块的行业。在大功率电子行业中,电动汽车、混合动力汽车及其充
[电源管理]
LED硫化失效分析与可靠性研究
谈到LED失效,人们首先会想到正常电流驱动下出现的死灯不亮现象,或者仅仅发出微弱光线。事实上,这已是失效类型达到最严重的程度,称为灾难失效。相反,如果LED产品在平时使用中,一些关键参数特性偏离出可接受限度,例如永久性光输出衰减,色温漂移,显色指数下降等,我们称之为参数失效。
单独从裸晶芯片(即磊晶晶粒)上考虑,出现LED产品参数失效机率很低,因为它属于一种性质很稳定的固态化合物,在规范的条件下使用,不易损坏,而处于一般应用环境也不起化学反应,因此拥有较长的寿命。然而,为使该芯片发光,必须将它黏贴在特定的载台(即支架或基板)上并以金属线或焊锡等材料连接晶粒正负极,然后用高分子材料与发光材料混合包覆在整个载台,这就是所谓
[电源管理]
对电池进行监测改善UPS的可靠性
在我们的工作和生活中,我们已经有很多方面依赖电子设备。从移动通信到数据中心等多种设备都必须实现最短停机时间的运行,这使得电源供应的可靠性成为一个关键性的问题。不间断电源 ( UPS ) 可在停电时提供备用电力,因此被广泛用于在电网停电时确保关键的电子设备正常运行。
尽管可以应用其他的科学技术(比如飞轮储能),但是大多数的 UPS 还是采用各种电池来存储能量。电池可提供相当数量的能量,几乎能够在瞬时间提供电力。如果 UPS 需要可靠运行,最重要的是电池不仅要充满电,而且要状况良好。
电池的使用寿命有限。如果环境条件(尤其温度)超出最适宜的范围,那么电池的使用寿命会大大缩短。大多数设备内的电池一般会根据保修规
[电源管理]
电器可靠性试验监控系统的研究开发
摘要:论述了一套用于汽车电器系统振动可靠性试验实时监控的电路多参数测试系统。该系统以LXI 总线模块化虚拟仪器为核心,以LabWindows/CVI 为软件开发平台,有效的结合计算机故障诊断技术,形成了一套可以独立完成远程控制、测试、数据处理和实时故障诊断的试验监控系统,为汽车电器产品试验过程的智能化、可溯性奠定了基础。
1 引言
由于路面激励和发动机振动这两大激励源的存在,汽车电器与电子系统故障占整车故障的比例极高,且呈逐年增加的趋势。在试验室内对车辆及其零部件进行道路模拟振动试验被认为是加速产品开发、提高产品质量的有效手段。传统的试验过程多采用人工值守,对相关数据进行纪录。这种方式存在以下问题: 1. 试验
[电源管理]
高频开关电源系统直流并机应用
关键词:高频开关电源、可靠性、直流并机、浪涌、充电限流功能、电池对充、均流 摘要: 本文介绍了高频开关电源系统直流并机应用心得与体会。由于我只熟悉伊顿施威特克电源故有些观点与看法有一定的局限性,敬请谅解。 背景介绍: 对通信系统不间断高可靠性要求是显而易见的,而通信用电源作为系统能源的供应者比作人的心脏是最恰当不过的。复杂的电网环境如各种不规范的用电设备操作过电压或雷电引起的浪涌是电源可靠性的一大杀手。那么通信电源的可靠性问题日益突现又当如何解决呢?有人想到了直流并机的方案来解决,本人认为可靠性不会成倍增加而可能在0.1~2之间。方案选择不当会落在0.1~1之间, 方案选择适当会落在1~2之间。首先我要感谢已选用了我们施威特克电源
[电源管理]
RS485总线可靠性提高方法及故障处理
在MCU之间中长距离通信的诸多方案中,RS485因硬件设计简单、控制方便、成本低廉等优点广泛应用于工厂自动化、工业控制、小区监控、水利自动报测等领域。但RS485总线在抗干扰、自适应、通信效率等方面仍存在缺陷,一些细节的处理不当常会导致通信失败甚至系统瘫痪等故障,因此提高
另外一种比较省电的匹配方案是RC 匹配(图2)利用一只电容C
隔断直流成分,可以节省大部分功率,但电容C的取值是个难点,需要在功耗和匹配质量间进行折衷。除上述两种外还有一种采用二极管的匹配方案(图3),这种方案虽未实现真正的匹配,但它利用二极管的钳位作用,迅速削弱反射信号达到改善信号质量的目的,节能效果显著。欲了解更多信息请登录电子发烧友
[嵌入式]
三轴磁传感器新思路 妥善解决可靠性问题
三轴磁传感器,又称电子罗盘,在无人机、智能手表、导航设备中广泛普及和应用。针对需要侦测物体运动变化情况,三轴磁传感器承载着至关重要的绝对指向作用,为稳定飞行、辅助导航等多样化功能保驾护航。也正如此,三轴磁传感器的可靠性是这些装置稳定运作的基石。
不过,现今一般市场上常见的三轴磁传感器,多采用一个直立式Z轴配合一个水平XY轴感测的结构。这种传感器采用多芯片封装,通过Epoxy封装材料和焊接方式,将一个水平、一个垂直的传感器,和一个负责感应X、Y轴两个维度的磁场水平传感器透过金线或焊接固定在一起,垂直传感器负责感应Z轴维度磁场大小。直立式Z轴传感器因为感应片自身结构直观,设计也较为简单。但是,由于直立式Z轴结构在封装较复杂而形成结构
[传感器]
