有源电源管理
片上电源管理技术分为两大类,管理工作系统功耗与管理待机功耗。
有源电源管理分为三个领域:动态电压与频率缩放自适应电压调整与动态电源切换静态功耗管理需要确保闲置的系统在需要更高处理能力之前处于省电状态,也就是采用所谓的静态漏电管理技术,这种管理通常依赖于从待机到断电的几种低功耗模式。
我们先来看看主动模式。利用 DVFS 技术,可根据应用的性能需求通过软件来降低时钟速度和电压。例如,我们不妨设想一款集成了高级 RISC 微处理器 (ARM) 与数字信号处理器 (DSP) 的应用处理器。尽管 ARM 组件的运行速度可高达 600 MHz,但系统并不总是需要如此高的计算能力。通常,我们可通过软件来选择预定义的处理器工作性能点 (OPP),这时的电压可确保处理器工作在可满足系统处理性能要求的最低频率上。为了适应不同应用,进一步提高优化功率的灵活性,我们还可为处理器中的互连与外设预定义另外一组器件内核 OPP。
软件根据 OPP 需向外部稳压器发送控制信号才能设置最低电压。例如,DVFS 适用于两个供电电压 VDD1(DSP 与 ARM 处理器的供电电压)与 VDD2(子系统与外设互连的供电电压),这两个电压轨提供了大部分芯片功率(通常在 75% 到 80% 之间)。在执行 MP3 解码时,可将 DSP 处理器转入低操作性能点,从而大幅减少功耗供处理其他任务之用,这时的 ARM 运行频率高达 125 MHz。为了在最佳功耗情况下实现必需的功能性,我们可将 VDD1 降至 0.95 伏特,而不使用最高 1.35 伏特的电压,以确保 600 MHz 的工作频率。
自适应电压缩放 (AVS) 作为第二种有源电源管理技术,是以芯片制造过程中以及器件运行生命周期中产生的差异为基础的。该技术与所有处理器都采用相同预编程 OPP 的 DVFS 不同。可以想见,就大多数已经成熟的制造工艺而言,芯片的性能在既定频率要求下要遵循一定的分布情况。部分器件(所谓的“热”器件)相对于其他器件(所谓的“冷”器件)而言,能以较低的电压实现给定的频率,这就是 AVS 发挥作用的原理——处理器感应到自身的性能级别,并相应调整供电电压。专用的片上 AVS 硬件可实施反馈环路,无需处理器干预即可动态优化电压电平,以满足进程、温度以及硅芯片衰减等造成的差
图 1 给定处理器的典型性能分布。此处的“冷”器件工作在125 MHz的频率时需要0.94伏特,而“热”器件在该频率下只需 0.83 伏特。自适应电压缩放 (AVS) 技术采用反馈环路相应调节供电电压,确保各器件运行在特定处理任务所需的频率上 |
异要求(图 1)。
软件可在工作中为每个 OPP 设置 AVS 硬件,而控制算法则通过I2C 总线向外部稳压器发送指令,以逐步降低适当稳压器的输出,直至处理器刚好超过目标频率的要求为止。
例如,开发人员可首先设计一个能满足所有情况的电压,在 125 MHz 频率下为 0.95 伏特(在图 1 中的 V1 上方)。但是,如果系统中插入了采用 AVS 技术的“热”器件,那么片上反馈机制就会自动将 ARM 的电压降至 0.85 伏特或更低(图 1 中的 V2 上方)。
前两种有源电源管理技术可以最小的工作电压让器件的某部分工作在理想的速度上。相比之下,第三种方法 — 动态功率切换 (DPS) 先确定器件何时可完成当前的计算任务,如果暂时不需要,则让器件进入低功耗待机状态(图 2)。例如,处理器在等待 DMA 传输完成过程中会进入低功耗状态。处理器在唤醒后几微秒内就能返回正常工作状态。
图 2 动态电源切换 (DPS) 在给定器件的某部分完成任务后使其进入低功耗状态 |
上一篇:触摸开关分类及原理介绍
下一篇:蓄电池内部短路的处理办法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:35
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
- 数药智能冯尚:ADHD数字疗法正为儿童“多动症”提供更有效便捷服务
