蓄电池内部短路的处理办法
最新更新时间:2012-04-08来源: 电子发烧友关键字:蓄电池  内部短路  处理办法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  蓄电池内部发生短路故障时,将出现以下现象:
  (1)电解液比重比正常电池低,开路电压也比较低;
  (2)接入电路放电时,短路电池的电压下降迅速;若和其他正常电池相串联,短路电池的极板会出现深硫化现象,其正极板将由褐色变为棕黄色,而负极板则由浅灰色变为灰色。
  (3)充电时冒气迟缓或不冒气,电解液温度高;
  此时,应针对造成短路的原因采用不同的处理方法:
  (1)如果是由于蓄电池底部沉积物过多而造成的短路,应使蓄电池完全放电,然后倒出电解液,用纯水反复清洗之后再重新充电;
  (2)如果是由于极板弯曲而造成的短路,可以考虑在极板接触的地方加插隔离板;
  (3)如果是由于铅弹簧位移及极板和铅衬造成的短路,只需纠正弹簧的位置即可。
关键字:蓄电池  内部短路  处理办法 编辑:探路者 引用地址:蓄电池内部短路的处理办法
上一篇:满足多媒体处理器需求的动态电源管理技术
下一篇:VRLA蓄电池的工作特点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:36
蓄电池充电器电路图
图中所示是一个通用型小型蓄电池充电器,其额定充电电压为12V,充电电流为1A.可用于各种摩托车蓄电瓶及各种不同规格的小型电瓶充电,也可对R40型大号锌锰干电
[电源管理]
<font color='red'>蓄电池</font>充电器电路图
UPS用蓄电池的选择和充电模式的研究
蓄电池的故障占UPS系统总体故障的40%以上,它是整个UPS 系统中平均无故障时间(MrIBF)最短的器件之一。因此,UPS 电池的选择和充电模式的研究,不仅关系到经济成本问题,还直接影响UPS 电源的不间断供电。   1 UPS电池的种类和工作原理   UPS要求所选用的蓄电池必须具有在短时间内输出大电流的特性。目前,在线运行的蓄电池基本上有两种,它们都属于铅酸蓄电池。   1). 防酸隔爆铅酸蓄电池   这种电池在早期的UPS系统中使用较多,只要维护得当,会有较长的使用寿命,但由于在运行中存在大量的电解液水分散失,需经常性地测量电解液的温度、密度,往电池内部添加蒸馏水,维护工作量极大,现在的UPS
[电源管理]
UPS用<font color='red'>蓄电池</font>的选择和充电模式的研究
新东安变电站蓄电池报废原因分析及解决办法研究
引言     直流系统的安全稳定运行对于变电站整体的安全稳定运行至关重要,直流系统是变电站的心脏,对发生的异常和故障需及时的处理,才能保证安全运行。直流母线电压是整个直流系统的核心,一切直流工作都是为了保证直流母线电压的稳定,目前变电站直流系统尤其是直流母线电压设置的定值存在的问题,对直流系统的安全稳定运行,乃至整个电力系统的安全稳定运行可能造成不利,本文正是基于这种现状,希望对直流电压报警值给予改善,确保直流系统安全可靠。 具体情况: 目前北京电力公司新东安站配置珠海泰坦直流系统成套设备,标称电压为220V,2001年生产;二组蓄电池为2001年11月运行,曲阜圣阳生产的GFM-200AH电池。一组蓄电池于2006年1
[电源管理]
新东安变电站<font color='red'>蓄电池</font>报废原因分析及解决<font color='red'>办法</font>研究
一种铅酸蓄电池充电器的设计与制作
随着各种电动汽车的发展,动力电池充电器的需求将越来越多。充电器质量的优劣关系到电池性能的发挥及寿命、充电器本身的智能化关系到用户的使用方便及电力系统电力计费等管理问题。不同电池,特点不同,充电策略也不相同。如将一种电池的冲电器做好了,就容易将技术向其他电池类型拓展。本选题具有实用性,对电赛方向人才培养也有针对性。   主要功能指标:   输入电压单相50HZ ±10%,电压有效值波动范围220V ±20%,即有效值为176V-264V;   输出直流额定电压50V;   输入端加功率因数校正,功率因数90 %;   充电初期效率大于80%;   输入电流失真度小于4%;   充电过程分为激,快充和浮充;
[电源管理]
一种铅酸<font color='red'>蓄电池</font>充电器的设计与制作
蓄电池容量及内阻测试仪的内阻影响因素
1.蓄电池的内阻由欧姆极化(导体电阻)和电化学极化及浓差极化电阻三个部份组成。在充放电过程中电阻是变化的,充电过程内阻由大变小,反之内阻增加。 2.温度对蓄电池内阻也颇有影响,低温状态如0℃以下,温度每下降10℃,内阻约增大15%,其中因硫酸溶液粘度变大,而增加了比电阻是重要的原因之一。在较高温度时,如10℃以上,硫酸离子的扩散速率提高了浓度极化作用将明显减小,极化电阻下降,但导体电阻却随温度增加而上升,不过上升的速率较小。 3.蓄电池的内阻与放电电流的大小有关,瞬间的大电流放电,由于极板空隙内的硫酸溶液迅速稀释,而极板孔外90%以上溶液中硫酸分子来不及扩散到极板空隙中去。这样,极板孔中溶液比电阻增加,端电压明显下降。但停止放
[测试测量]
蓄电池内部短路处理办法
  蓄电池内部发生短路故障时,将出现以下现象:   (1)电解液比重比正常电池低,开路电压也比较低;   (2)接入电路放电时,短路电池的电压下降迅速;若和其他正常电池相串联,短路电池的极板会出现深硫化现象,其正极板将由褐色变为棕黄色,而负极板则由浅灰色变为灰色。   (3)充电时冒气迟缓或不冒气,电解液温度高;   此时,应针对造成短路的原因采用不同的处理方法:   (1)如果是由于蓄电池底部沉积物过多而造成的短路,应使蓄电池完全放电,然后倒出电解液,用纯水反复清洗之后再重新充电;   (2)如果是由于极板弯曲而造成的短路,可以考虑在极板接触的地方加插隔离板;   (3)如果是由于铅弹簧
[电源管理]
关于基站胶体蓄电池鼓胀原因及解决方案
  近年来,随着用户通信需求的扩大和服务水平的提升,移动通信网络快速向乡村延伸。在许多室外型边际基站中,开始大量使用胶体电池作为基础保障电源。由于该类型基站完全暴露在野外,在维护实践中发现,在南方高温环境下,胶体电池会出现壳体鼓胀现象,这对电池的寿命和通信电源的可靠性产生较大影响。   胶体蓄电池鼓胀 的原因分析   胶体电池的电解液是以胶状凝固在电池极群正、负极板和隔板之间,使电解液不流动,具有高温环境下循环使用可靠性高、充电效率高、使用寿命长等优点,同时在节能、减少污染方面也具有显著的优势。   在维护实践中发现,胶体电池在安装使用约半年后,个别胶体电池壳体鼓胀情况非常严重:电池的侧壁和壳盖均有不同程度的鼓胀
[电源管理]
蓄电池全新的充电模式
摘要:从阀控蓄电池内部氧循环的设计理念出发,分析了现有各种充电方法存在的问题,提出了蓄电池全新的充电模式--自然平衡充电法,并对此方法的原理进行了浅述,使用根据这一原理设计的充电装置,才会使蓄电池的循环使用寿命有真正意义上的保障和提高。 关键词:蓄电池;内部氧循环;充电器;自然平衡充电法 引言 发展中的民用电动交通产品,是未来蓄电池的最大市场。该市场能否获得快速平稳的发展,关键取决于电动交通产品的运行成本。其中围绕着蓄电池的几项技术指标,如蓄电池的单位储能指标,循环使用寿命,放电后的充电是否安全、方便,环境温度变化的适应能力等,又是影响运行成本的核心。以上任一个技术指标的突破,都将会使蓄电池在电动交通产品上的应用,向前迈出
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
