电子管功放交流声如何解决
最新更新时间:2012-04-11来源: 电子发烧友关键字:电子管  功放 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电子管功放,只接上最后的功放管,交流声就特别大,如何解决呢?
严格说来,任何音响放大器都是一台能量转换器,因此一个有利于提高音响系统各项指标的、低消耗高可靠性的电源对音响系统来说是相当重要的。在这一点上电子管放大器绝对不符合“绿色环保”的要求,当年笔者开始玩胆机时,笔者的姐夫好奇的一句“你怎么还玩这老古董?又笨重、又耗电,不过音质还不错。”那语气和表情给我留下永恒的记忆。
“笨重、耗电,音质还不错”刚好就是电子管放大器恰如其分的写照。然而“发烧友”们所追求的也就是这 不错的音质,但是在新技术一日千里的今天,我们为什么不留下优美的音质而舍弃那“笨重和耗电”呢?当然,现在我们还无法改变电子管本身的缺点,但是在电源电路中我们是可以有所作为的。遗憾的是,近两年来笔者却看到,在电子管电源方面,尤其是在前级放大器电源方面,复古越来越严重。似乎是越古老的技术越好。
大家都知道:一个“大能量的、高速度的、无波纹的、零内阻的电源”是我们所追求的理想目标。只要能达到我们的目的你又何必在乎它是用什么做的呢?
误区之一,滤波非电感线圈不可。
不管是前级电源还是后级电源,这种做法所占比例非常大,占35.7%以上。由于电感线圈有“通直流、阻交流”的特点,用它来滤波效果确实不错。但是它也是一个非常笨重的耗能大户,它的工作原理是利用“感抗”的阻碍作用把各种高次谐波变成热和电磁波损耗掉。在一些电子管纯后级中,特别是六、七十年代的古董机中,常见到它的身影。那是在滤波电容的容量偏小,而且非常昂贵的情况下,前辈们无可奈何的选择(参看图1)。
但是现在,电容的瓶颈作用不存在了,一些“发烧友”和厂家还在用电感,我认为是不足取的。它的缺点非常明显,滤波和稳压的效果完全可以由现在的高质量电容和已经非常成熟的晶体管电源电路所取代。不少的“发烧友”认为用电感听感好、胆味浓,笔者不敢苟同,笔者曾经用过晶体管有源滤波电路和大电感滤波电路进行同一前级的听音对比,听不出音质的差异,只听得出噪声的大小不同。
事实上大多数“发烧友”都明白:所谓的胆味主要取决于电子管的特性和电路的设计、调试。之所以还有不少的朋友用电感滤波,也许是一种心理现象吧,而厂家总是要迎合顾客的。
误区二,在后级的影响下,电子管工作时不需要稳压,用RC滤波就可以了。
用RC滤波往往是一些对电源不太重视的“发烧友”所为,在使用中效果也还可以。
这是因为电子管有着与其它电子元器件不同的供电要求:电子管是靠热电子发射工作的,工作时灯丝要充分预热,否则寿命会大打折扣;它的绝大部分能量消耗在灯丝,灯丝要求工作在低电压、大电流的条件下。
除灯丝外,电子管主要工作在高电压小电流的状态下,这对稳压供电来说难度加大,这也就是为什么在胆后级中难寻稳压驱动的机器。不过通过特性曲线可以看到,由于电子管的增益不是很高,电子管的工作点受电源波动影响没有晶体管大。这就是为什么有这么多后级用RC滤波而音质还不错的缘故。但是作为前级,对电源的要求要高一些,而且一个10K以上的大功率电阻的耗电量也不能小视,稳压和滤波的效果也不尽人意,往往电流声较大。另外虽然电子管的工作范围很大,工作点偏一点也能工作,但是在前级中,如果电源波动太大的还是可以听得出来的。
不少的“发烧友”说其音响系统的声场不稳,多少与电源的稳定性有关。如果说纯后级的功耗大,难以稳压供电,但是对前级来说适当稳压还是可以做得到的。
[page]误区三,整流、滤波非电子管不可。
持这种观点的“发烧友”前几年比较少,近年来有发展的趋势,在表(一)的统计中虽然只有5例,占35.7%,但全是98年以后使用的,大有后来者居上之势。这种做法原来仅仅是用在整流电路上,可现在越弄越复杂。
笔者今年曾在某刊物上拜读过某位前辈的文章,文中介绍了一个优秀的纯电子管整流稳压电路,据说原来是用在一台老式电子仪器上的,原理如图1所示。
该前辈虽然我未曾谋面,但一直深受我尊敬,我之所以玩胆,就是受惠于他的文章,可对于这次他推出的电路我则持保留态度。这电路的优点是显而易见的:电压稳定性高;并且电压在一定范围内连续可调;滤波效果好。但是缺点也是显而易见的:笨重庞大,一个10H的电感加上四个整流调整管就已经和一台前级体积相若了;其次是耗电大,四支管外加一个大电感起码要消耗25W以上的电能,然后才能输出小于72mA以下的电流(6P3P的最大屏流为72mA),可见效率之低。何况电子管的内阻本来就很大,又是整流又是滤波,大家所关心的电源速度能快吗?一些“发烧友”总认为,用半导体器件整流稳压可能会带来“石声”,胆味不浓。其实这是一种误解,电源就是电源,只要满足上述“大能量的、高速度的、无波纹的、零内阻的电源”就是好电源,就能出好声。
一些比较前卫的“发烧友”把开关电源用在胆前级后都说:声底更干净、解释力更高、透明度和空气感更好、胆味反而更浓。其实,开关电源内部没有一只胆,这就是事实。
误区四,灯丝电源不重要,用交流供电就可以了。
这种观点在后级中更为突出,在统计表上很明显地反映了出来。这是因为电子管灯丝要求低电压、大电流,一只大功率电子管的灯丝电流往往达3A,这就给高质量的稳压供给带来一定的困难,使得部分后级只能就简。但是也有部分朋友认为,交流直接供电,能量来得快,有利于提高动态。
不过前级与后级不同,前级主要负责小信号放大,增益高,用交流供电易染上交流噪声,这对提高信噪比是极为不利的。而且在我国目前的供电现状下,要保证电源变压器的输出总维持在6.3V也有一定的难度。我们知道灯丝供电不稳定,这将严重地影响到电子管的寿命。不管是直热式还是旁热式电子管,都是靠热电子发射工作。如果电压太低,加热的功率达不到规定值,阴极就无法在正常的温度下工作,很容易造成局部过热而受到损坏。这是由于为了加强阴极发射电子的能力,在阴极表面都涂有一层薄薄的氧化物,这涂层不可能做到很均匀,厚的地方电阻大些,发热也大些,当阴极的电流不足时,这些具有负温度系数的氧化层的电阻就会更大。如果屏压正常不变,栅极输入一个大信号,结果涂层厚的地方由于电阻较大,屏流流过时发热更大,从而被屏极“吸走”更多的电子,以满足屏流增大的需要,所以当灯丝电压太低时反而易导致阴极局部过度蒸发而受到损坏。反之如果加热电压太高,整个阴极表面层氧化物的蒸发也会加快,又会缩短电子管的寿命。
此外从技术上讲,要给前级灯丝稳压供电,也不难实现。利用三端稳压应该是最简单的一种,但是,也许是本人才疏识浅,在多次制作过程中,从来没有达到理想的效果。原因是电流太大,三端稳压的内阻剧烈增加,导致输出电压跌幅过大。按道理说,三端稳压的输出电流要达到1A以上,而三极管的灯丝电流大约才0.6A。但是即使笔者加大散热器、并管工作,效果未见得好,我也不知诸君是如何解决这一问题的。
针对上述情况,笔者认为对于电子管放大器,不管是前级还是后级,为了赶上时代的进步,达到比-end的境界,应该合理的舍弃那些笨重的、低效的电源设计,大力提倡研制高素质的半导体稳压电源。只要达到“大能量的、高速度的、无波纹的、零内阻”的条件,“发烧友”所担心的“动态、石声”等就可迎刃而解了。如推广开关电源,这完全符合当今“绿色环保”的要求。
如果厂家能在电磁兼容性、可靠性上再上一个台阶,价格方面更合理些,那是最好的选择。除了开关电源外,可采用甲类电源,虽然损耗大些,但总比纯电子管电源强。
关键字:电子管  功放 编辑:冰封 引用地址:电子管功放交流声如何解决
上一篇:信号链基础知识:缩放滤波器元件改善杂信号衰减
下一篇:一种高可靠性的频率测量系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:37
功放三大经典芯片 TDA1541、AD1865、PCM63
我的 DAC 情结 自从被黑胶和原版开盘迷住以后,对CD产品已不屑一顾,难道时代的进步带来的先进数码设备反而不及过时的模拟设备?虽然旧时的模拟音源有其优越的地方,但毕竟从耐用性和内容的多样性相对今天来说,已经难以满足需求,数字音源是唯一的 选择 。如果用LP的效果标准来要求CD,理论上并不存在困难,而在实际应用中能达到这种要求的产品少之又少,是什么原因?于是本人也异想天开地想通过实践来知道一些相关答案。D/A芯片的三驾马车TDA1541、AD1865、PCM63据说是三大传世 经典 颇受青睐,一直以来都有听过多款不同版本的产品,其中滋味难以用文字语言来表达,有进口厂机,也有 DIY 产品,好听耐听的都是借朋友的,自己拥有的机器都不
[模拟电子]
关于汽车音响是加装dsp好还是功放
功放,是各类音响器材中最大的一个家族,其作用主要是将音源器材输入的较微弱信号进行放大后,产生足够大的电流去推动扬声器进行声音的重放。由于考虑功率、阻抗、失真、动态以及不同的使用范围和控制调节功能,不同的功放在内部的信号处理、线路设计和生产工艺上也各不相同。 关于汽车音响是加装dsp好还是功放好----DSP功放介绍 DSP功放可以理解成内置DSP微处理器的功放,是这几年的趋势,DSP功放优点很多,比如方便的分频,更直观的调节延时和音效,让普通人也能很容易调出自己喜欢的风格。一般体积都不大并配有专车专用线束。 带有DSP处理器功放是指采用DSP芯片,可以通过电脑调教,每个声道的参数(EQ延时分频点等),是可以通过电脑更好
[汽车电子]
微型有源功放
市场上出售的电脑有源音箱体积庞大、功能单一,价格都在百元以上。电脑上的有源音箱对音质没有过高的要求,一般用于学习多媒体教育光盘。笔者最近自制了一个廉价的电脑有源音箱,不但能满足上述功能,而且能内置在机箱内部,通过一个音量开关就能控制音箱和电源的开、关和音量大小。 工作原理: TDA2002 是音频功率放大集成电路(图 1 ),能在 8 欧负载上输出 3W 左右的不失真功率,内部设置多种保护电路,对电流浪涌,过压和负载短路等异常情况有较强的适应性,工作电压 8-18V , 静态电流 4 毫安,前些年非常流行,被广泛用于环绕声道的功率放大,如果你曾是一为音响发烧友,手头说不定还有几片。图 2 是参考 TDA
[模拟电子]
微型有源<font color='red'>功放</font>
[组图]45W晶体管电子管混合式功率放大器
EL34(6CA7)是飞利浦公司于1956年率先推出的音频功率五极电子管,当年,它的出现给音频放大器的声音质量带来了一场改良,其设计阳极耗散功率为25W(工作数据如附表)。如今,由中国曙光电子管厂生产的该管,畅销海内外。EL34再生的声音之美,是晶体管放大器还望尘莫及的。在晶体管放大器一统天下的今天,它宝刀不老、雄风犹在也正是因为这个原因。 一,电子管特点 电子管是人类历史上的第一种电子放大器件。说到电子管工作原理,对于现在的爱好者来说,是一个既古老而又时新的话题。由于某些导向上的偏见和能源关系的原因,我国在70年代以后一刀切地停止了电子管的介绍和应用,这无疑给现在的胆管发烧带来困难。在此,有必要对电子管的一些常识
[模拟电子]
[组图]45W晶体管<font color='red'>电子管</font>混合式功率放大器
【电路图】功放保护电路的分析与检测
  功放保护电路的分析   功放保护电路     随着技术的发展,功放保护电路   在社会里面的应用会越来越广泛,今天我将会为大家讲解一下功放保护电路的内容。下面的内容主要分析了功放保护电路与功放保护电路的检测。   在检修功放的输出电路中,常常会遇到继电器不能吸合的故障,除了功放中点电压偏移引起电路保护之外,保护电路本身不正常也是故障的原因之一。   常见的功放保护电路有两种,一种是分立元件组成的电路,另一种是由 集成电路 组成的保护电路。两种电路在实际应用中都十分常见,下面以μPCI237构成的功放保护电路为例介绍其电路原理和检修方法。   由μPCI237组成的保护电路.保护范围包括:中点电压漂移保护、功放末级过流保护等
[电源管理]
【电路图】<font color='red'>功放</font>保护电路的分析与检测
D类音频功放芯片WT9110B概述及特点
常用的八角功放芯片有哪些? 深圳唯创知音电子有限公司,推出一款可驱动27wD类音频的功放芯片——WT9110B,该芯片音频范内总谐波失真噪声小于1%,可以很好地运用在汽车喇叭、户外报警设备、停车场闸机,等产品,下面由小编为大家详细介绍一下吧。 WT9110B功放芯片 WT9110B是一款低EMI,无需滤波器,D类音频功率放大器。14.4V工作电压时,最大驱动功率为27W(VDD=14.4V,4ΩBTL负载,THD 10%),音频范内总谐波失真噪声小于1%(20Hz~20KHz);WT9110B的应用电路简单,只需极少数外围电器件;输出不需要外接耦合电容或上举电容和缓冲网络;WT9110B采用ESOP8封装,特别适合用于小音量、
[嵌入式]
D类音频<font color='red'>功放</font>芯片WT9110B概述及特点
HIFI功放与AV功放的区别
HIFI功放 AV功放 功放全称功率放大器,它在音响系统里起着承前启后的作用——前接音源,后连音箱,把来自音源的信号放大,传递并推动音箱放出声。在HIFI系统中,功放是不可或缺性,也是相当重要的一部份,因为功放的优劣将直接决定音色好坏。 从最终用途分类,功放可以分为HIFI,AV和卡拉OK功放三种,但因为卡拉OK功放已随家用卡拉OK之风日颓和家庭影院兴起而逐步为AV功放所取代,所以这里我们将主要谈HIFI功放与AV功放的区别。 作为发烧友平时使用的功放,HIFI功放的设计就是以高保真为宗旨,追求音质的细腻动听,要求层次分明。而且多数是以双声道为主,只有左右声道电路。 而AV功放,主要是为
[模拟电子]
HIFI<font color='red'>功放</font>与AV<font color='red'>功放</font>的区别
SiGe为篮牙设计推出的功放确保在两种模式下的最佳效率
SiGe半导体公司(SiGe Semiconductor)宣布扩展其RangeCharger集成电路系列,推出专为标准蓝牙和增强型数据速率(enhanced data rate, EDR)应用而优化的微型功率放大器(power amplifier, PA)。SE2425U功率放大器建基于高效的硅锗架构,当应用于蓝牙手机、PDA、无线耳机、笔记本电脑和无绳电话时,可在更长的距离上支持EDR。 这种新型功率放大器专为符合蓝牙2.0 版规范和EDR协议的设备而设计的,旨在提高性能和降低电流消耗量。EDR协议由蓝牙特别兴趣小组(Bluetooth Special Interest Group, Bluetooth SIG)开发,可
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
