非晶电力变压器境况分析
最新更新时间:2012-04-15来源: 电子发烧友关键字:非晶电力  变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  各类非晶软磁箔带材料的出现,解决了中大功率开关变换装置产品开发的燃眉之急。这类产品的工作频率一般在数Khz乃至数百Khz以上,若用坡莫合金材料价格昂贵,各种大体积、高导磁率铁氧体材料的烧结工艺困难……,而铁基非晶合金、铁镍基非晶合金、铁基非晶纳米晶合金等材料的推出正好弥补了这一断层。
  用于电力变压器的是铁基非晶合金。与优质硅钢材料相比,其饱和磁密Bs较低、磁致伸缩效应导致的噪声较大、价格高,但其单位损耗、导磁率指标均明显优于优质硅钢。
  笔者坦言,在本文中笔者没有能力对铁基非晶合金用于电力变压器的是非曲直全面权衡、提出结论性意见。但笔者呼吁,此问题涉及巨额投资资金流向的合理性问题,政府理应牵线组织权威机构、权威人士进行科学论证并提出指导性意见,包括下面涉及的空载损耗、负载损耗“折合成货币进行补偿”、变压器的“评估价格”等问题提出适合我国国情的计算方法、评估方法。
  一、常见资料怎么说?
  所谓“常见资料”,并非权威机构的论述。有杂志(多源于《国际电子变压器》)、样本、网站、业内人士口述等,来源较杂,不一一罗列。常见资料一般不外以下三类:A、业内或其它技术人员的著作、见解;B、制造商为推广应用而发放的指导性技术资料;C、产品宣传、广告资料。
  对A,有一定的可信度,但免不了带有一定的倾向性或资料转载、引用上的盲目性; 对B,纯属技术资料,可信度高。例如90年代初 Allied Signal 的 Mat-glass 产品应用的小范围发放的技术资料至今在网上还能找到,当时介绍的功率因数校正器(Power Factor Corrector)、矩磁开关组件(Magnetic Amplifier——或称“磁放大器”)等当时国内尚未普及、知者甚少。
  本文的重点置疑对象是上述A、C类资料。
  部分常见资料摘录、概括如下:
  a、据中国机械信息网,世界自然保护基金组织在“解决全球温室效应”纲要中指出:非变“是一项很有希望的节能新技术”;
  b、相同容量的变压器,非变的空载损耗仅为硅变的1/8;
  c、假定两者负载损耗相同,要使硅变的铁损与非变相同,则硅变的重量是非变的18倍;
  d、一般人抛开变压器的损耗水平,笼统地谈论非变的重量、成本和价格是硅变的130%~150%,并不符合市场要求的性能价格比原则;
  e、对性能价格比,国外提出两种比较方法,1。 同样损耗的条件下,比较出两者所用的铜铁材料重量和价格;2。 对非变损耗降低的瓦数,折合成货币进行补偿;
  f、2002年日本非晶金属公司已经制造出5000KVA的非变,并投入使用。同年日本“节能法”中,通过了变压器节能“领跑计划”,预计2006年日本的非变产量将占市场上高效硅变的40%;
  g、2003年,为了解决环保和原材料回收再利用,建立了以日本电工公司、日本非晶金属公司为中心的非变铁芯回收、循环利用体制,以解决环保和资源后顾之忧;
  h、我国非变产品的制造技术和材料发展很快,上海置信公司98年引进了美国GE公司非变制造技术;钢铁研究总院已生产出220mm宽的非晶体带。2002年上海置信达成协议,每年向日本提供2000 吨变压器用非晶铁芯。
  二、现实产品怎么样?
  网上摘录的部分国内产品对比如下:
  KVA 铁耗 W 铜耗 W 总耗 W 比较对象:非变 / S11系列硅变
  100 130/203 1850/1500 1980/1703 上海变压器厂 / 济南变压器厂
  160 170/273 2500/2200 2670/2473 " / "
  200 200/329 2970/2600 3170/2929 " / "
  250 230/399 3240/3050 3470/3449 " / "
  315 280/476 4080/3650 4360/4126 " / "
  400 300/597 4690/4300 4990/4897 " / "
  500 350/679 5740/5150 6090/5829 " / "
  630 400/805 7010/6200 7410/7005 " / "
  800 480/980 8180/7500 8660/8480 " / "
  1000 334/1150 9456/10300 9790/11450 昊德电气 / 镇江天力
  上述非变与硅变主要性能数据均指10/0。4KV 电压等级;除末行外,前者是上海变压器厂SCBH系列环氧浇注产品,后者均为S11系列。两种类型的产品虽在可比性上打了折扣,但笔者所强调的不是后者的总耗反而低,而是空耗比决不是如常见资料b 所述的1/8,而是 2/7—1/2 。
  三、常见资料里还有哪些“灰色”成分?
  “灰色”成分是指数据的对比背景不完全透明,或有渲染效果,有可能使读者(或用户)的思维产生定向倾斜的那些成分。
  例如资料 a,可断言,世界自然保护基金组织对任何一项节能技术都持赞许态度,能以此作为决策依据吗?c,18 倍!这不明摆着拿一个根本不可能存在的假想设计来吓唬别人吗?f,关于日本的变压器节能“领跑计划”,也许情报机构能说清楚。试问,再过一年多点,日本非变普及率能达40%?g,关于“非变铁芯回收、循环利用体制”,此问题有几点疑问:1)非变铁芯回收是20年以后的事(假设变压器的正常寿命是20年),哪个商家愿在今天为20年后才运作的项目投资?2)非变与硅变的铁芯回收属两个不同的物流渠道,前者是“循环利用”,后者是“废品处理”,不可能“合二为一”。3)谁能保证20年后非变铁芯还有利用价值?变压器磁性材料“非晶”算“到顶了”?h,好事!谁要买就卖给谁,国内的非晶市场定位应着眼于中大功率开关变换装置。
  四、怎么进行“损耗货币补偿”?
  常见资料 e 中提到“对非变损耗降低的瓦数,折合成货币进行补偿”,从而得到“评估价”。资料举例说明如下:
  “每瓦空载损耗折合成5~11美元,相当于人民币42~92元。每瓦负载损耗折合成0。7~1。0美元,相当于人民币6~8。3元(以下用人民币)。例如一台5kVA单相硅变产品,报价为1700元,空载损耗28W,按60元/W计,为1680元;负载损耗110W,按8元/W计,为880元;则,总评估价为4260元/台。同容量的非变,报价为2500元/台;空载损耗6W,折合360元;负载损耗110W,折合880元,总评估价为3740元/台。如果不考虑损耗,单计算报价,非变是硅变的147%。如果考虑损耗,非变的评估价为硅变的 88%。”
  这是一种颇有说服力且难以置疑的说辞。“难以置疑”是指,原作者不一定说得清“空载损耗与负载损耗的单位折算价”从何而来。若决策者中的专家们不进行深层次追究的话,很可能点头默认、一锤定音。笔者认为,“折算价”应与电网运行的管理成本有关,这成本的表达应该是按地区、电价、季节、时段等大量统计资料所建立的数学模型。上述“举例”所涉数学模型很可能出自某个发达国家或某个国际组织。
  那么,这数学模型是否适合我国国情?
  1、我国是缺电国。在负荷密集区,自计划经济年代开始就有“三班倒”的传统。再加上各地区采取各种用电“避高峰”措施,在一定程度上缓解了各时段负荷不均衡状况,使变压器空载、轻载的可能性远小于发达国家;
  2、与发达国家比,同是“阶梯价”,目标截然相反。澳大利亚把用电量超过某个数后的价格打折的规定细节写进了高校教科书;而我国则是把超过计划额的那部分抬高价格或予以处罚。我国在小学教科书里能找到的是“节约用电”的公益宣传用语!
  这就是国情点滴。那么,“每瓦空载损耗折合成5~11美元”的结论在我国适合吗?
  五、这种回报怎么算?
  假设前述“评估价”所依据的数学模型是100%的正确、100%的适合我国国情,再依那台5KVA变压器为例算一下投资回报。这台非变运行了20年后发现比硅变节省了4260-3740=520元。无疑,这就是回报。但当初购买这种20年“期货”的预付款是2500-1700=800元。——原来是亏本买卖!亏的不止这些——如果当初把这800元投向其它项目,谁能怀疑20年后的回报不翻上几番?还有,假设这台非变的重量是硅变的130%,那么用户不得不再为这台宝贝额外支付30%的运输费!
  六、谁是“非晶”赢家?
  这问题,非变制造商与非晶材料供应商心里最明白。
  有位变压器销售人员透露,相同容量、规格的非变出厂价大约是硅变的150%,重量大约是后者的130%。在日益激烈的市场竞争中,他们不得不利用成套产品的附加值来弥补非变的利润。这就是说,非变制造商没有利润,或利润很小,或没有得到如同硅变的预期利润。如果这是普遍情形,那问题来了:
  1、非变用户(电力经营者)可以在今后的20年内逐步获得“货币补偿”的回报(假设有这种可能),而这货币补偿“期货”的预付款倒是由非变制造商一次性无偿垫付,这公平吗?
  2、就算非变用户被哪位权威人士说服了,愿为前述“期货”埋单。他首先考虑的应该是,这“期货”到底有多少回报?是将有限的资金投入20年“期货”,还是多建几个电厂划算?
关键字:非晶电力  变压器 编辑:探路者 引用地址:非晶电力变压器境况分析
上一篇:微能变频器调试指南--大圆机
下一篇:利用电网实现电量数据采集智能化
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:38
基于变压器的运行维护和故障处理方案
电力变压器在电厂有着很重要的作用, 然而, 由于其结构、工艺以及运行维护等多方面的原因, 变压器故障在电厂频繁发生, 大大影响了电厂的正常生产。因此, 加强变压器的定期维护, 采取切实有效的措施防止变压器故障的发生, 对确保变压器的安全稳定运行有重要的意义。 1 变压器常见的故障现象分类及原因 ( 1) 变压器本身出厂时就存在的问题。如端头松动、垫块松动、焊接不良、铁心绝缘不良、抗短路强度不足等。 ( 2) 线路干扰。线路干扰在造成变压器事故的所有因素中属于最重要的。主要包括: 合闸时产生的过电压, 在低负荷阶段出现的电压峰值,线路故障, 由于闪络以及其他方面的异常现象等。这类故障在变压器故障中占有很大的比例。因此, 必须定期对
[电源管理]
测试手机充电器变压器电路图
  测试手机充电器的方法非常简单,就是把充电器上的变压器拆掉,然后把待侧变压器接上去,测量充电器的输出电压是否合格,一般是4.5,4.6或者5.0,5.1测试的方法有俩大问题,一是经常烧坏充电器的其他元件,二是正次品区别不大,有的相差就0.1负。最容易坏的就是4148,小3极管,还有稳压管。如果本身是可以直接接交流电的变压器,那就直接把变压器接到交流电上,然后测变压器次级的交流电压就好了。为了安全,可以使用1:1的隔离变压器来隔离市电。这个做法的特点是,直接测量变压器,不会因为变压器不合格而损坏充电器的其他元件。    电路原理: 该充电器电路主要由振荡电路,充电电路,稳压保护电路等组成,其输入电压AC220V,50/60Hz,
[电源管理]
测试手机充电器<font color='red'>变压器</font>电路图
开关变压器之铁芯磁滞的回线测量
变压器的铁芯材料的磁滞损耗和涡流损耗大小是决定变压器的铁芯材料技术性能好坏的最重要因素。因此,对变压器的铁芯材料进行磁滞回线测量是必要的,通过测试变压器铁芯的磁滞回线,很容易就可以看出变压器的铁芯材料的主要电气性能。 现代电子设备对电源的工作效率和体积以及安全要求越来越高,在开关电源中决定工作效率和体积以及安全要求的诸多因素,基本上都与开关变压器有关,而与开关变压器技术性能相关最大的要算是变压器的铁芯材料。变压器的铁芯材料的磁滞损耗和涡流损耗大小是决定变压器的铁芯材料技术性能好坏的最重要因素。因此,对变压器的铁芯材料进行磁滞回线测量是必要的。 变压器的铁芯一般都选用铁磁材料,铁磁材料除了具有高的磁导率外,另一重要的磁性特点就是
[电源管理]
开关<font color='red'>变压器</font>之铁芯磁滞的回线测量
变压器的大修、小修项目有那些?
一、小修   小修周期一般为一年。其检修项目有:   (1)清扫外壳及高低压绝缘套管、储油柜、散热器、防爆管等,并消除渗漏。   (2)检查外部紧固引出线的接头螺钉,如发现局部烧伤,可用锉刀进行修整。   (3)检查油面计是否正常,清除储油柜中积污,缺油时应补油。   (4)检查吸湿器是否正常,并清除污浊。   (5)检查气体 继电器 及引线等是否良好。   (6)检查放油门及各部的油截门是否正常,漏油时应紧固螺钉或更换衬垫等。   (7)检查高、低压侧 熔断器 的熔管和熔丝是否正常完好。   (8)检查变压器接地线、引线是否完好,锈蚀时应更换。   (9)检测
[电源管理]
隔离式电子变压器的半波整流电路设计
一、电路原理   图是隔离式电子变压器的半波整流电路(本电路降压比N为5,输入交流220V,输出直流约为44V)原理图。该电路是由充放电(串联充电,并联放电)电路、电子开关电路、隔离电路(交流电网与负载电路的隔离)等组成。该电路的电子开关电路随着交流电的周期,把充放电电路交替转换成串联充电与并联放电电路。即让电路的充电电路与放电电路,分别交替工作于交流电的正半周和负半周。其工作原理:当交流电压正半周时,电流流经Ro、D1、C1、D2、C2、D3、C3、D4、C4、D5、C5、D6形成串联回路,对电容Cl-C5进行串联式充电。此时二极管D11~D20不导通(这是因为没有形成回路,所以D11~D20没有电流流过,可视为不导通)。若
[电源管理]
隔离式电子<font color='red'>变压器</font>的半波整流电路设计
组合式双管正激直流变压器研究
   1 引言       随着大功率电力电子元器件的发展,通过电力电子变换技术实现电压变换和能量传递的新型变压器——直流变压器得到了越来越多的关注。直流变压器在接近l00%的占空比下工作,输出省去了滤波电感,结构简单;采用开环控制,易于实现软开关,提高功率密度。有些学者将其应用在频率、电压相同或不同的两个或多个交流系统之间,实现隔离和能量传输 - 。也有学者将其应用在需要隔离而不需要调压的直流应用场合 - ,以提高多级结构的电压调整模块供电系统的效率和功率密度。     本文提出了一种组合式双管正激直流变压器。该电路利用箝位二极管将开关管的电压应力箝位在输入电压,并利用变压器原边串联电感(包括变压器漏感)和开关管的结电容谐振实
[电源管理]
组合式双管正激直流<font color='red'>变压器</font>研究
变压器损耗参数测试仪功能特点
1、变压器损耗参数测试仪可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、阻抗电压、负载损耗、零序阻抗。 2、可自动进行温度校正,电压校正(非额定电压下的空载试验),电流校正(非额定电流条件下的短路试验),直阻校正,操作人员只需根据变压器类型输入校正指数 变压器损耗参数测试仪 即可自动计算出校正后的结果。 3、电压回路宽量限:电压最大可测量到750V,不用切换档位即可保证精度。不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏。 4、大屏幕、全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,导电橡胶按键使操作更简便,高亮度的液晶显示,可适应冬夏各季。 5、用户可随时将测试的数据通过微型打印机将结果打印出来。 6、所有的测试结果可以记录的形式
[测试测量]
用MR9830构成的电子变压器
    摘要: MR9830是三菱公司推出的一体化功率模块,通常用于日光灯及节能灯的电子镇流器,它所需外围元件极少。文中介绍了MR9830的性能和常规应用,并重点介绍了它在电子变压器上的应用电路。     关键词: 电子变压器 MR9830 电子镇流器 死区 1 概述 MR9830是一种集振荡、推动和功率输出于一体的厚膜电路模块。它所需的外围元件极少,制作电子镇流器十分方便,而且工作可靠、价格低廉。MR9830内部由振荡电路、占空比及死区控制电路、推动电路和半桥功率输出电路等组成,其内部结构框图如图1所示。 MR9830内部具有一个类似于555时基电路的自激振荡器。通过选择外部这时电容可以得到1k
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
