基于GC5016的并行多通道接收机研究
最新更新时间:2012-04-19来源: 21IC中国电子网关键字:多通道  接收机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
    软件无线电(Software Radio),也称软件定义的无线电(Software Defined Radio),是一种既能够兼容多种制式的无线通信设备,也能够满足未来个性化通信需求的无线通信体系结构及技术。20世纪90年代初,美国MITRE公司的首席科学家J.Mitola首先提出这个概念。它足将模块化、标准化和通用化的硬件单元以总线或者交换方式连接起来构成的通用平台,通过在这种平台上加载模块化、标准化和通用化的软件,实现各种无线通信功能的一种开放体系结构及技术。
    促使软件无线电产生和发展的原因主要包括军事、民用、技术和市场需求住内的现实需求以及大规模集成电路、个人计算机及其网络、高速数字信号处理、新型软件工程方法、现代控制论等技术进步的产物。
1 中频接收机总体设计
    软件无线电的基本思想就是尽可能地简化射频模拟前端,使A/D变换尽可能地靠近天线,尽早地完成模拟信号的数字化,并对其尽可能多地用软件进行处理。可以看出,A/D起着最为关键的作用,但目前A/D的性能无法实现射频直接采样,所以目前的软件无线电接收机采用了折衷方案,大都是在中频上完成数字化。本研究针对的是已完成模拟下变频的70MHz或者140MHz的中频信号。硬件的总体设计框图如图1所示。4路A/D对中频信号进行采样,并送入GC5016完成数字下变频,FPGA完成部分基带信号处理,在PCI9054桥接芯片的控制下通过PCI总线将处理后的数据送入PC机进行再处理。同时,PC上位机通过PCI总线控制CPLD对GC5016和FPGA进行配置和重配置,具有一定的可重构性。
    尽管采用了中频带通采样技术,但相对于FPGA或者DSP处理能力来说,数据速率仍然太高,很难满足实时性要求。一个实际的无线信号带宽有限,对单信号采样时所需的采样率并不高,对采样数据进行抽取,以降低采样率是完全可行的。多速率信号处理中的抽取理论是软件无线电接收机的理论基础。图2是一个完整的D倍抽取器结构图,图中HLP(ejw)为其带宽小于π/D的低通滤波器,是滤除信号频谱中高于π/D的部分,用以防止采样率降低后信号频谱造成的混叠。
2 模块功能描述
2.1 数字下变频(DDC)
    GC5016是一种灵活的宽带四信道数字上下变频器,可设计用于高速、高带宽的数字信号处理应用,例如3G蜂窝收发基站的发送和接收信道,也可用于通用目的的数字滤波。四个相同的处理信道可以独立地配置为上变频,下变频或者两上两下的组合。本文将它们配置为四个下变频通道,作为通用的数字滤波器使用。在四信道模式下输入速率高达160 MSPS,无杂散动态范围为115 dB,16个255阶的FIR滤波器,64个并行输入/输出位,提供灵活的I/O选项。
    在下变频模式中,信道接收实数据或者复数据,在选定的载波频率上解调,并进行抽取,自动增益放大,产生20位的输出。信道的输出信号经过格式化后,以实数或者复数的形式加到四个输出端口,完成数字下变频。
    下变频信道处理流程中,首先经过接收输入格式器(Receive Input Formatter,RINF)将ADC采样的数据格式转化为复输入格式。在混频段,通过接收输入信道选择(Receiver Input Selection,RSEL)、数控振荡器(Numericallv Controlled Oscillator,NCO)和复混频逻辑,将中频信号载波频率混频搬移至0 Hz,形成零中频信号或称基带信号。混频之后是5级的积分梳状(Cascade Integrator Comb)抽取滤波器,提供1~256的整数倍抽取和复滤波。可编程的有限冲击响应滤波器(Programmable Finite Impulse Response Filter,PFIR)提供CIC的矫正,频谱锐化以及进一步的抽取,PFIR的抽取率是1~16倍。复功率计对信号增益进行监视,输出下变频之后的信号。
2.2 基带处理
    软件无线电的基带处理需要具有如下特征:强大的运算能力、完全的灵活性、模块化、可增减性和开放的体系结构。FPGA以很高的集成度和灵活的可重新配置功能,非常适合软件尢线电基带处理领域。在FPGA中可以完成信号的载波估计和同步,符号时钟估计和同步,信道均衡,信号的解调、解扩等等。通过上位机的控制和交互,完成部分乃至全部的基带处理,并将数据通过PCI总线送入计算机,依靠廉价的PC以及其组成的计算机网络完成部分基带和上层数据的处理工作。
2.3 重配置电路
    软件无线电要求在一个通用的硬件平台上实现各种通信功能,因此可重构性必然成为软件无线电的根本特性。FPGA可以根据不同的配置信息构建不同的硬件电路,再配合微处理器或者其他可编程器件来模拟FPGA的配置时序,这就可以实现对FPGA重配置的控制。在此思想指导下,本文利用CPLD的通用I/O口产生配置时序,通过PCI总线传送新的配置文件,在上位机的控制下,实现了对FPGA的重新配置。上/下变频芯片GC5016的重配置与FPGA相同,被控芯片和上位机的相互配合即在一定程度上实现了系统的在线重构技术。PCI9054芯片用于FPGA,CPLD和PCI总线之间的桥接工作,已经相当成熟,在此不再赘述。
3 滤波器理论分析
    GC5016芯片包含两类滤波器,CIC(级联积分梳状)滤波器和PFIR(可编程有限冲击响应)滤波器。CIC滤波器已被证明在高速抽取或插值系统中是非常有效的单元。在下变频中CIC可以将中频采样的信号按需要降低到基带。CIC滤波器是IIR和FIR滤波器的组合,它能用简单的结构、较少的资源灵活地实现输入、输出数字信号的速率变换,往往在DDC中用作第一级处理。
    FIR滤波器,即有限冲击响应滤波器是指冲激响应函数h(n)为有限个值的数字滤波器。FIR滤波器具有许多独特的优越性,除了可以做成具有严格的线性相位外,还可以满足任意的幅度特性要求,也不存在不稳定问题,且设计相对成熟。
    理论分析中采用了实信号形式进行分析,而实际的芯片处理通过模块复制实现了复信号的处理。
3.1 CIC滤波器
    CIC滤波器用来实现第一级的整数倍抽取,如图3所示。该滤波器的冲激响应具有如下形式:
  [page]  当,它与主瓣电平(D)的差值为13.46 dB。可见,单极CIC滤波器的旁瓣电平较大,阻带衰减很差。为了降低旁瓣电平,可以采用多级CIC滤波器级联的方法,如图4所示,GC5016采用五级级联的方式,提供1~256级的抽取率,具有67dB左右的阻带衰减,基本满足实际需求。其频率响应为:
    由于CIC滤波器的通带倾斜较大,信号通过CIC滤波器之后,频谱会产生一定的倾斜,且伴有较大损耗,所以后端的PFIR滤波器在继续对信号进行抽取降速的基础上,还要对信号进行一定程度的补偿,以便抵消CIC滤波器的通带倾斜。
3.2 PFIR滤波器
    用一个已知的窗函数ω(k)去截取一个理想滤波器的冲激函数hid(k),就能得到一个实际可用的FIR滤波器冲击函数h(k),即窗函数法,这是最简单、最常用的设计FIR滤波器的方法。常用的窗函数ω(k)有矩形窗、汉宁窗、海明窗、布-哈窗(Blackman-Harris)以及凯撒(Kaise r)窗等。除此之外,还有等波纹最佳一致逼近法(Parks-Mcclellan最优法)及频域采样法等。
    FIR滤波器的阶数即窗函数长度是由滤波器的实际需求决定的,对于某些类型的窗函数,给定δp,δs,fC,fA等滤波器参数就可确定所需的滤波器阶数。例如对凯撒窗,当δ=δp=δs时,则N由下式给出:
    式中:△f,fC,fA分别为实际模拟带宽和频率值;fs为采样频率。由上式可见,数字滤波器的阶数N与滤波器的归一化过渡带宽度成反比,与滤波器带内波动的对数值成正比,过渡带越窄带内波动越小,所需的滤波器阶数越大,实现起来也越困难,所以实际应用中,需要对
三者进行权衡折衷。目前有很多商用滤波器设计软件包可供选择,Matlab的信号处理和滤波器设计工具箱,提供了强大的设计和仿真功能。本文使用Matlab对GC5016的滤波器设计进行了仿真。
4 仿真及结果
    仿真实用Matlab的滤波器设计工具箱,假设抽取因子M=8,差分延时D=1,信号通带为2 MHz,阻带衰减Ast为80 dB,采样率fs为100MHz,则CIC滤波器的幅频响应如图5所示。
    假设FIR滤波器的抽取因子M2=4,阻带为4.25 MHz,通带为2.25 MHz,通带纹波A。为0.1 dB,则FIR滤波器的幅频响应如图6所示,级联之后的幅频响应如图7所示。
    滤波器设计工具箱可以直接导出上述滤波器的系数,通过相应的开发工具写入GC5016的配置文件,即完成了从仿真到实践的开发过程。
5 结语
    软件无线电以可升级和可重配置的软件来实现各种无线电功能的新架构,在军用和民用领域越来越显示出强大的生命力。本文介绍了以数字上下变频器GC5016和可重配置的FPGA为核心的多通道接收机设计。实验表明,该多通道接收机具有一定的灵活性和开放性。未来还可以在4通道的基础上,利用多个多通道接收机实现新一代阵列处理系统,具有较强的牛命力和广泛的应用前景。
关键字:多通道  接收机 编辑:冰封 引用地址:基于GC5016的并行多通道接收机研究
上一篇:基于MSP430F169的光伏并网发电模拟装置
下一篇:将高性能RF信号链集成至更小空间
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:38
接收机与频谱分析仪在EMC测试应用的差异
在EMC测试设备选型时,常遇到这样的问题:EMI接收机与频谱仪到底有何不同,为何EMI测试要选用接收机? 本文依据CISPR16-1(GB/T6113)和GJB152,对于接收机的测试原理进行剖析,分析接收机与频谱测试设备的选择提供参考-符合标准的接收机是EMC合格评定测试的正确选择。 一、接收机和频谱分析仪的原理差异 频谱分析仪是当前频谱分析的主要工具,尤其是扫频外差式频谱分析仪是当今频谱仪的主流,应用扫频测量技术,通过扫频信号源得到外差信号进行频域动态分析。接收机是进行EMC测试的主要工具,以点频法为基础,应用本振调谐的原理测试相应频点的电平值。接收机的扫描模式应当是以步进点频调谐的方式得到的。 1.1 基本原理
[测试测量]
单片机多通道AD采集源程序(8路) STC15w系列
12864为串行接法。AD0~AD4接的5V电源。 AD5~AD7接的GND。 STC15W408AS 自带8路10位AD 程序只使用了高八位。量程为255. 程序里面含10位AD采集。1024。 代码已注释。 新手上路。有错误还请斧正。 制作出来的实物图如下: 单片机源程序如下: #include STC15.h #include intrins.h #define uchar unsigned char; #define uint unsigned int; uchar a1,b1; //接收高八位,低八位 uint ad1; //用于接收10位AD数据 #define ADC_POWER
[单片机]
单片机<font color='red'>多通道</font>AD采集源程序(8路) STC15w系列
用于多通道高频信号获取与分析的LXI数字化仪
2017年2月28日,德国汉斯多尔夫讯—全球领先的PC测试测量设备设计制造商德国Spectrum公司今日发布用于多通道高频信号获取与分析的LXI数字化仪DN6.22x系列。新系列产品的推出拓展了digitizerNETBOX产品线,增加了具备高通道数、快速采样率以及宽带宽功能的八个新型号。初级DN6.221型号为用户提供12通道、16通道、20通道及24通道,每个通道采集电子信号的速度高达1.25GS/s。高端DN6.225系列的性能更为卓越,12通道采样率高达2.5GS/s或6通道5GS/s。 LXI数字化仪DN6.22x系列 digitzerNETBOX系列产品具有完整的配套仪器,包括全部用于电子信号获取、数字化及分
[测试测量]
用于<font color='red'>多通道</font>高频信号获取与分析的LXI数字化仪
HDTV接收机中Viterbi译码器的FPGA实现
    高清晰度数字电视 HDTV 技术是当今世界上最先进的图像压缩编码技术和数字通信技术的结合。它代表一个国家的科技综合实力,蕴藏着巨大的市场潜力。数字电视地面广播编码正交频分复用COFDM传输系统以其较强的抗多径干扰性能、易于实现移动接收等优点在HDTV的研究中占有很重要的地位。而COFDM系统中编、解码技术是影响系统性能的一个重要因素。本文正是基于一种最大似然译码--Viterbi VB译码算法思想,从 FPGA 实现的角度探讨在 COFDM 系统中内码(收缩卷积码)的解码。 1 设计算法简述     在HDTV地面广播COFDM系统中,所用内码为收缩卷积码,除1/2主码率外,还有2/3、3/4、5/6、7/8码率的卷
[嵌入式]
基于高速多通道CCD预放电路的电源设计方案
  电荷耦合器件(CCD)具有低噪声、宽动态范围、高速以及线性响应等优点。在高速成像应用中,CCD必须具有多通道输出的能力。通过多通道并行输出提高成像系统的速度。每个通道的速度也要保持较高的速度,通常每个通道的工作速度能达到25~40MHz.CCD 的输出电阻并不是很小,一般情况下其输出电阻可以达到300 Ω左右。因此需要预放电路进行阻抗变换,使输出电阻变小。且要使预放电路尽可能靠近CCD,因为如果预放电路和CCD 有一定距离时,电路板走线会存在一定的寄生电容。该寄生电容和CCD 输出电阻形成一阶低通电路,从而限制电路的带宽。然而,CCD多通道输出需要多个放大器对信号进行放大。当放大器数量较多时,电路板布局时就没有足够的空间使放大
[电源管理]
基于高速<font color='red'>多通道</font>CCD预放电路的电源设计方案
TMS320C203在高性价比、低功耗短波数字化接收机中的应用
    摘要: 数字信号处理技术应用于短波通信领域已成为趋势,TI公司在90年代中后期推出了TMS320C2XX系列的DSP芯片,从而使便携式战术接收机数字化成为可能。本文介绍了一种高性能、低功耗的TMS320C203 DSP芯片的结构组成以及实现战术接收机数字化改造的软、硬件方案,并成功地研制了样机。     关键词: 短波通信 战术接收机 数字信号处理 TMS320C203 1 引言 在短波通信领域,短波数字化接收机以其强大的优势正逐步取代传统的模拟接收机,它采用先进的DSP技术和高精度A/D电路来完成对中频信号的滤、边带分离、放大、解调、AGC控制等功能。与传统的模拟机相比,短波数字化
[应用]
基于AT89C52单片机的多超声信号融合处理系统设计
1 引言 在移动机器人超声测距导航系统中,单一的超声波传感器因其发射角等固有的不足难以完成对环境的全面探测。因而在实践中,常常用到大量的超声传感器阵列。 然而,专门针对这种情况设计的数据采集处理平台却很少。同时,在远距离测量时,超声回波信号很微弱并受到了较大噪声干扰。在这种情况下,传统的基于电路方法的超声测距仪很难实现回波的提取,常常造成误判。而已有的基于PC机的数据采集卡却又带来了便携性和适用性差的问题 。 本文介绍的基于单片机的数字信号采集处理系统,针对上述情况,采用了八通道设计以适合多超声传感器信号的采集,并引入了数字信号处理算法,通过对超声回波信号的数字处理,可以精确地检测回波,完成高精度测距的任务。
[单片机]
ADI公司与凌讯科技公司合作推出业界首款移动电视接收机解决方案
—— 接收机演示平台将 ADI 公司的 Integrant RF 调谐技术与凌讯科技公司解调器 技术相结合以实现支持中国 DMB-TH 标准的移动电视接收机 。 中国深圳 - 移动电视 ( 手机电视 ) 国际高峰论坛暨展示交流会 - 美国模拟器件公司( Analog Devices, Inc. ,纽约证券交易所代码 : ADI ),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,今天发布它与凌讯科技公司 (Legend Silicon Corp.) 合作推出业界首款符合 DMB-TH 标准的接收机解决方案以加速中国移动电视接收机的开发。该完整接收机演示平台将 ADI 公司的
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
