记得还在学生时代的时候,小编就是一个搞机狂,各种数码产品各种捣鼓,各种拆。印象最深刻的是,那时有一部掌上游戏机,叫做“Gameboy”的玩意,不知道吃了我多少的电池。而那时的数码产品给我的印象就是:数码产品都是电老虎。到后来,发现越来越多的数码产品,各种 MP3,MP4,到现在的手机,都是越做越薄,并且开始将电池设计为不可更换。这个问题一直都让我很纠结,尤其是针对一些经常在外面跑业务的机友,原来还可以靠几块电池坚持几天,现在呢。..让我联想到,手机还是用蓝屏(黄屏)的,既省电,信号又好。那么“不可更换电池”到底是否靠谱呢?
生产车间
关键词1:减低成本
最早的一款不可更换电池的手机非 iPhone 莫属了。记得那一年,当乔教主把 iPhone 呈现在人们眼前时,“不可换电池的设计”几乎挑战了全地球人的传统使用习惯,无数用户表示很纠结,纷纷表示不解。大多数人都认为这款手机不会被热卖的时候,乔教主却改变了世人的想法。最终,地球的朋友也开始逐渐接受这样的设计。随后,各大厂商都纷纷跟风,引来议论纷纷。人们也开始注重这个问题。
在厂商看来,将电池内置到机身去,确实有很多的好处,而最大的好处无疑是降低厂商制作手机的成本。 厂商不用再考虑电池与后盖的之间的设计,不需要再考虑电池槽的设计,这些空间都将直接压缩。因此,超薄的设计成为手机造型未来的大趋势,而这种压缩,无疑是减少了材料的使用,成本直接降低。同时还能让厂商有了可供宣传的卖点,这不是一箭双雕么。
“菊花残事件”
关键词2:电池安全
电池设计为不可更换,在一定程度上,可以避免电池使用的安全问题。市场上,各种假冒电池所导致的安全问题屡见不鲜,前一段时间还有因为把电池放在裤后袋,电池爆炸引起“菊花残”事件(还好没放在裤前袋),甚至有因为手机爆炸事件夺取性命的,这些都跟电池有密切的关系,我就不相信,没装电池的手机会爆炸!另外,有很多用户为图方便,都习惯选择一些所谓的“万能充”充电,这些“万能充”由于电压不稳定等问题容易造成电池损坏,最明显的现象就是整个电池都被充变肥了。这些现象都非常不安全,厂商把电池设计为内置不可更换后,则在一定程度上,保证了用户的电池使用安全,用户再也无法选择“万能充”充电,以及避免用户购买到假冒伪劣电池,“菊花残”事件的几率大大降低。
HTC One S后盖
关键词3:工艺设计水品的需求
现在手机的功能越来越多,那么必然导致手机内部的功能模块越多,为了获得手机内部更多的空间,不可更换电池设计则成为了是手机行业的一种必然趋势。或许更薄的设计能为用户带来更好的触觉感受,而更重要的是前面提到的安全问题,这对于工艺设计的要求只会越来越高,而且有一定的技术门槛。有了门槛就有了要求。在一定的情况下,保证了厂商的工艺设计水平,因此采用不可更换电池的手机,无论是设计,还是在手机品质方面,不可更换电池的手机往往工艺设计上表现得更出色。
关键字:电池设计
编辑:探路者 引用地址:“不可更换电池设计”到底是否真的靠谱?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:42
基于STM32和CAN总线的电动车电池管理系统设计
随着电池能源的广泛应用,石油资源的枯竭和环境污染,电动汽车以其节能环保的优势引起越来越多的重视,在电动汽车的研究和发展上,车载电池及其管理系统的研究与制造占据着重要位置。电动汽车动力电池在应用中的主要问题表现在:生产过程中,电池的工艺,技术以及成组技术还不能保证其初始性能具有良好的一致性;使用过程中,对过充电、过放电、过温度、过电流等非常敏感,这类情况的发生会明显缩短电池寿命,甚至会导致电池报废。电池组是几十个甚至上百个单体电池串联,单体电池之间存在不一致性,随着连续的充放电循环,电池间的不一致性加剧,电池组的可用容量受容量最小的单体电池制约。对于这些情况,电池的初始性能必须要依靠企业生产工艺的优化,生产过程关键参数的控制来改
[电源管理]
基于CPLD的电池管理系统双CAN控制器的设计
电池管理系统是混合动力汽车中重要的电子控制单元,具有保障电池正常、可靠和高效工作的作用,是电池与用电设备之间的桥梁。在研制以及批量生产过程中都需要对其内部控制参数进行离线或在线匹配标定,而电池管理系统需要采集和处理大量的数据,本文选用TMS320LF2407作为标定用CAN控制器。作为电动汽车上的一个CAN节点,需要接收整车发来的CAN消息来执行对外部继电器、风扇以及电池等器件的控制命令,本文选用SJA1000。
双CAN硬件电路和CPLD逻辑设计
双CAN硬件电路设计
TMS320LF2407基于增强的哈佛结构,是地址线和数据线分离的微处理器,对晶振倍频后,频率高达40MHz。而SJA1000的地址线和数据线复用
[嵌入式]
基于单片机的镍镉充电电池智能管理系统设计
镍镉充电电池作为一种碱性电池,对使用、管理和维护有特殊要求,如果管理不善、使用不当、维护不及时,很容易导致电池老化、失效甚至报废。针对部队、厂矿大量使用并集中存放的不同种类镍镉充电电池,运用单片微型计算机控制技术,设计了电池智能管理系统,对镍镉充电电池进行状态自动检测、充放电管理、性能维护等智能化管理。
通过对镍镉充电电池的自动管理,有效消除镍镉充电电池使用管理上的盲目性和随意性,提高镍镉充电电池的使用效能,延长镍镉充电电池的使用寿命。
镍镉充电电池对使用、管理和维护的特殊要求主要表现在:1)要求在适宜的温度条件和非酸性环境下存放;2)电池长期存放时应定期进行维护,新电池启用前要进行初始容量恢复;3
[单片机]
一种单节锂离子电池充电器的设计
锂离子电池具有较高的能量重量比和能量体积比、无记忆效应、可重复充电多次、使用寿命较长、价格也越来越低。锂离子电池的这些特点促进了便携式产品向更小更轻的方向发展,使得选用单节锂离子电池供电的产品也越来越多。 锂离子电池的不足之处在于对充电器要求比较苛刻,需要保护电路。锂离子电池要求的充电方式是恒流恒压方式,为有效利用电池容量,需将锂离子电池充电至最大电压,但是过压充电会造成电池损坏,这就要求较高的控制精度。另外,对于电压过低的电池需要进行预充,充电器最好带有热保护和时间保护,为电池提供附加保护。由此可见实现安全高效的充电控制成为锂离子电池推广应用的瓶颈。针对这些应用特点,MAXIM开发出一款安全有效的锂离子电池充电器——MAX167
[电源管理]
基于STM32的电池管理系统触摸屏设计
0 引 言 电动车一直以清洁环保而备受关注,加上能源危机加剧、油价不断上涨,电动车也越来越受到用户的青睐。电动车一般采用锂电池供电,由多个单体电池串联成电池组作为动力电源。但由于各个串联单体电池特性不能保证完全一致,因此相同的电流下充电放电速度也会不同,如果不进行均衡干预,电池寿命会大大缩短,因此需要实时监控各个单体电池的状态、总电压、总电流,根据状态适时进行电池充放电均衡,并且充放电均衡时,均衡状态也要实时进行检测,所以就有了电动车电池能量管理系统(EMS)。实践证明EMS可以有效延长电动车电池使用寿命,是电动车中十分重要的管理系统。 EMS主要包括:信息采集模块、充放电均衡模块、信息集中处理模块以及显示模块。图1为自
[汽车电子]
基于功率MOSFET的锂电池保护电路设计
铅酸电池具有安全、便宜、易维护的特点,因此目前仍然广泛的应用于电动自行车。但是铅酸电池污染大、笨重、循环次数少,随着世界各国对环保要求越来越高,铅酸电池的使用会越来越受到限制。磷酸铁锂电池作为一种新型的环保电池,开始逐步的应用到电动车中,并且将成为发展趋势。通常,由于磷酸铁锂电池的特性,在应用中需要对其充放电过程进行保护,以免过充过放或过热,以保证电池安全的工作。短路保护是放电过程中一种极端恶劣的工作条件,本文将介绍功率MOSFET在这种工作状态的特点,以及如何选取功率MOSFET型号和设计合适的驱动电路。 电路结构及应用特点 电动自行车的磷酸铁锂电池保护板的放电电路的简化模型如图1所示。Q1为放电管,使用N沟道增强型
[电源管理]
灵活的电池充电系统设计探讨
便携式电子设备(无论是个人电子,远程科学仪器,还是简单的车库手电筒)都有一个共同点:电池。可以是镍镉电池,镍氢电池,锂电池,或任何其他可充电电池。本文将讨论一种灵活的电池充电系统,其可以应用于各种电压,化学成分,和充电特性的电池。
当使用不同的电池容量给多种电池充电时,在不同的充电阶段,电池电压可能高于或低于电源电压。因此需要电源电压升压或降压来匹配电池电压。例如,当3.3伏的电源电压给一节镍氢电池(通常是1.25 V)充电时需要降低。当给锂电池(4.1 V)充电时,则需要升高输入电压。要处理这种情况,主充电路径要选择为单端初级电感变换器(SEPIC)。开关型DC-DC转换具备比较大范围的降压和升压能力,可以提供灵活的供
[电源管理]
适用于单节或两节电池供电的完整电池组设计
引言
尽管电压测量已经单独被用于许多便携式产品估算电池的剩余电量,但是这种方法可能存在高达50%的误差。电池电压和电量之间的关系会随放电率、温度和电池老化程度而有所不同。例如,相比相同电量损耗的低放电率,高放电率会带来更大的压降。当电池在不同温度下放电时,我们会注意到一些类似的特征。 随着对长运行时间产品的需求不断增长,系统设计人员需要一款更为精确的解决方案。在一个宽范围的应用功率级中,使用电池电量监测计IC来测量流入或流出电池的电荷,将得到一种更好的电池电量估算方法。
电池电量监测计原理
电池电量监测计就是一种自动监控电池电量的IC,其向做出系统电源管理决定的处理器报告监控情况
[手机便携]
