工程师设计经验谈:最佳设计都必须做出折衷
最新更新时间:2012-05-06来源: 电子发烧友关键字:电源  工程师  工程设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  营销学的重点总是着重在极力张扬产品的质量、特性和优势,这一点并没有错。然而,工程设计与管理复杂的设计挑战息息相关,在满足设计目标的前提下,必须权衡取舍诸多因素,以期在性能、功耗和价格间获得一个能让大家都满意的最佳设计。
  不幸的是,我们一直容忍这样的商业宣传——总在试图劝诱大众不必勉强接受一些并否那么‘尽善尽美’的设计。大部份的人都明白一件事,那就是没有一件是是十全十美的,你总不得不做出某些取舍。一般来说,这反映了生活的现实面,当然,我们所熟知的电子产品也概莫能外。
  每当我听到某些自以为是的评论家在分析一款新产品时,指手画脚地说“为什么这么做?”或“为什么把那种功能加在这个产品上”时,总会感到万分沮丧。以一个工程师的立场来看,若他们能够体认到一款完整的产品设计,是不可避免地必须做出某艰难的折衷的话,我倒是会十分感谢他们。
  到目前为止,从来没有出现过真正理想的产品,或许未来也不可能出现;因为在这个世界上,没有什么事物是真正完美无缺的。另外,每个人对‘完美’的定义也都不同,而且各有自己的解读。
  就拿我自己来说吧,我很想要一台载客数达七人、每加仑汽油可跑100英哩、当发生严重碰撞时,仅会伤及车内乘客皮毛,而且完全不用进厂维修的汽车。然而,理想终归是理想,我并不会期望在不久的将来就能拥有这么一辆接近完美的汽车,因为从技术的角度来看,有太多地方是不可能同时实现的。
  但是,许多消费者可不这么理性。在对产品性能、耗电量、各种眩目功能的无止尽追求过程中,从营销角度出发的视野不断为工程设计带来许多几乎是不可能的任务的挑战。今天,许多组件几乎是踰越了各种不可能的障碍,达到史无前例的高效率(就像手持装置中的电源管理组件,为了满足电池使用寿命的需求,几乎榨出了每一分所能运用到的效能)。
  然而,即使在达到了这些理想目标(或可说是昨日的目标)后,新的期待又接踵而来,要在同一台装置上同时实现的功能愈来愈多。现在的问题已不再是能不能做到这么高的整合度,而是当所有功能一起实现后,他们能不能长久且良好地在满足使用者目标的条件下共同运作?
  谁该为此负责?在很大程度上,问题出在我们自己。作为一个工程师,我们如此陶醉于我们取得的成就(这似乎是理所当然的)。有些时候,这些成就带来的掌声弥盖了我们必须为实现目标做出的折衷。然而,几乎没有一项产品设计不需要任何折衷。以多媒体无线设备来说,为充分展现视频性能,也许我们不得不降低工作速度,并以牺牲电池寿命为代价。而在更多电池供电的设计中,为了满足体积和电池容量的约束,我们也许不得不限制遥控单元的距离。但是,不必为此不安,因为这就是事实。
  那么,现在面对一款全新产品时,到底应该怎么做呢?对新手来说,必须对我们长久以来为实现一款产品是如何做,以及为何一定要如此做的情况有更多准备。另外,无论多么困难或窘迫,也都要努力告诉人们,在设计过程之中的折衷过程,以及为何要选择做出这些折衷的理由。如果连做为工程师的我们都无法直接表述我们所面对的事实,那么还有谁能?
关键字:电源  工程师  工程设计 编辑:探路者 引用地址:工程师设计经验谈:最佳设计都必须做出折衷
上一篇:常见电动车充电器故障维修注意事项
下一篇:触摸屏显示技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:43
设有7字型过流保护回路的稳压电源电路
设有7字型过流保护回路的稳压电源电路 图中是设有7字型过流保护电路的稳压电源电路,采用这种保护电路时,若电路达到由R1.R2.R3,确定值时,晶体管VT2,导通,R4中流经所去顶的电流。这就是现在电流。
[电源管理]
设有7字型过流保护回路的稳压<font color='red'>电源</font>电路
电源设计经验集——谈电源模式及电解电容寿命
DCM断续 模式 :电流从零开始上升的三角波。 CCM连续模式 :电流从某一非零值上升的侧梯形波。 DCM模式 :负载小时初次级两侧电流分别为上升三角和下降三角波,如果是开关频率固定的它激式 电源 ,次级将磁能释放完毕时开关管还未导通,这时初次级开关器件均关断,线圈与寄生电容产生衰减振荡,线圈两端电压低于输出电压,次级二极管关断,初次级均关断时线圈的振荡衰减较慢,虽然此时电压较高,但电流微小,直到开关管再次导通,如此循环下去。由于参与振荡的是线圈电感,不单是漏感,所以振荡频率较低(比开关管关断瞬间的尖峰振荡频率低很多,开关管关断瞬间的尖峰是漏感与分布电容产生的高频衰减振荡)。如果是自激式电源,次级磁能释放完毕后马上转入开关管
[电源管理]
电源逆变器基础问题解答
本文主要记录了一些电源逆变器相关的基础知识问答。电源逆变器(车载电源)是一种能够将DC12V直流电转换为和市电相同的AC220V交流电,供一般电器使用,是一种方便的电源转换器。电源逆变器是靠内部设置的电子电路,自动实现电池保护功能的。电源逆变器不仅适用于车载系统,只要有DC12V电源的场合,都可使用电源逆变器,将DC12V转换为AC220V交流电,给你的生活带来方便。    一.基础知识问答   1.电源逆变器的持续输出功率与峰值输出功率有什么不同?   持续功率和峰值功率因其表达的意义而不同。   持续负载=电流值×220(交流电压)   启动负载=2×功率值   一般而言,电器或电动工具的启动负载决定了
[电源管理]
<font color='red'>电源</font>逆变器基础问题解答
详解:开关电源的小信号建模
开关电源 的反馈环路设计是开关电源设计的一个非常重要的部分,它关系到一个电源性能的好坏。要设计一个好的环路,必须要知道主回路的数学模型,然后根据主回路的数学模型,设计反馈补偿环路。本文想重点介绍下主回路的数学建模方法。 (电源网原创转载请注明出处)   首先来介绍下小信号的分析法。开关电源是一个非线性系统,但可以对其静态工作点附近进行局部线性化。这种方法称为小信号分析法。 以一个CCM模式的BOOST电路为例,   其增益为:   其增益曲线为: 其中M和D之间的关系是非线性的。但在其静态工作点M附近很小的一个区域范围内,占空比的很小的扰动 和增益变化量 之间的关系
[电源管理]
详解:开关<font color='red'>电源</font>的小信号建模
浅谈开关电源和线性电源的区别
  开关电源和线性电源的优点缺点对比及区别,都是直流电源按要求不同使用不同 ,线性直流电源最好 他输出的是线性直流电,可以用在要求高的场合,开关直流电源次之,他是由很高的开关速度的变压器和开关管,特点是重量小,容量大,输出质量高,相控电原用在要求不高,电流特大的场合线性电源,开关电源区别线性电源的调整管工作在放大状态,因而发热量大,效率低(35%左右),需要加体积庞大的散热片,而且还需要同样也是大体积的工频变压器,当要制作多组电压输出时变压器会更庞大。   开关电源的调整管工作在饱和和截至状态,因而发热量小,效率高(75%以上)而且省掉了大体积的变压器。但开关电源输出的直流上面会叠加较大的纹波(50mV at 5V output
[电源管理]
提高无线基础设施电源效率的一些动态和技术
损失的能量会产生热,因此必须在电路板上对其进行散热处理,这样便限制了紧凑型解决方案的诞生,同时也增加了延长平均无故障时间(MTBF)所需的散热冷却的成本。   多年以来,负载点DC/DC转换器的最大工作频率一直朝着1MHZ以上不断升高,以使用更小的输出电感和电容。这样做的后果是栅驱动和开关损耗增加,其与降低效率的开关频率成正比。许多设计人员转而使用更低工作频率,约500kHz,旨在提高效率并解决最小导通时间限制问题。改进的工艺和封装技术生产出了比前几代产品漏-源导通电阻低25%的集成MOSFET新型单芯片和多芯片模块。设计人员现在可以在不牺牲效率的条件下利用集成MOSFET提供的空间节省优势。例如,TI的TPS
[电源管理]
基于LP3913的便携设备电源管理系统的设计
1 引言       早期嵌入式便携设备由于结构简单,往往只采用一两种电源管理器件即可满足供电需求。但是随着嵌入式处理器功能不断增强,便携设备的电源管理系统设计面对尺寸和成本的全新挑战。因此,采用传统的单一功能电源管理器件已无法满足需求,因此。采用专门集成电源管理单元(PMU)设计电源系统已是大势所趋。这里给出了一种基于LP3913的便携式设备电源管理系统设计方案。 2 LP3913简介       LP3913是美国国家半导体公司推出的一款功能强大的PMU,专门针对嵌入式便携设备应用,其主要特点为:2路线性电源(LDO)输出和3路DC—DC Buck变换器输出,每路输出电压可动态调节;开关机检测和控制功能;USB/A
[电源管理]
直流稳压电源节能原理是什么?
 直流稳压电源的节能有两个方法,第一个最直接的节能方式是提升整流器效率。从开关电源的出现到现在,一直都是所有电源人努力的方向,从最初的80%提升到现在的90%以上,近一年多,已经出现96%以上效率的整流器。相信随着器件成本的下降和技术的进一步成熟,不久将得到规模应用。开关稳压电源节能的另一个方法是,在整流器效率曲线固定的情况下,通过模块的休眠提升系统实际的工作效率。以50A模块为例,负载10A时,效率为87%-88%,负载40A时,效率超过93%,这两者之间能耗节省超过5%。   整流器休眠的实现方法是:通过监控单元,自动检测负载电流大小,根据需要开启整流模块,让另外的模块进行休眠,从而实现节能。开关电源休眠节能的方法最近两年才开
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
