直流稳压电源节能原理是什么?
最新更新时间:2014-08-08来源: 互联网关键字:直流稳压电源  节能原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 直流稳压电源的节能有两个方法,第一个最直接的节能方式是提升整流器效率。从开关电源的出现到现在,一直都是所有电源人努力的方向,从最初的80%提升到现在的90%以上,近一年多,已经出现96%以上效率的整流器。相信随着器件成本的下降和技术的进一步成熟,不久将得到规模应用。开关稳压电源节能的另一个方法是,在整流器效率曲线固定的情况下,通过模块的休眠提升系统实际的工作效率。以50A模块为例,负载10A时,效率为87%-88%,负载40A时,效率超过93%,这两者之间能耗节省超过5%。
  整流器休眠的实现方法是:通过监控单元,自动检测负载电流大小,根据需要开启整流模块,让另外的模块进行休眠,从而实现节能。开关电源休眠节能的方法最近两年才开始使用,对于三大电信运营商几十万套现网老设备并不具备这个功能。是否进行节能改造和以什么原则进行改造是大家关心的问题,我们的建议是成本回收和社会效益相结合的原则进行改造。
  根据不同负载率下的节能数据得出负载率小于25%的站点非常具有改造的价值,大约1年左右就能收回成本,且节能效果非常明显;负载率25%~40%的站点可以根据情况选择改造,一般需要2年左右才能收回成本,在资金比较充裕的情况下可以进行,毕竟可以得到社会效益;负载率40%以上的站点不建议改造,因为节能效果比较小,成本回收期比较长。
  截至2010年底,三大运营商现网基站累计数近70万个,有改造意义的站点有50万套,即使每个站点改造后每天节能2kWh,50万基站每天可以节省电能100万kWh,每年节电3.65亿kWh,具备很高的经济价值和社会效益。
关键字:直流稳压电源  节能原理 编辑:探路者 引用地址:直流稳压电源节能原理是什么?
上一篇:如何选择DC/DC模块电源
下一篇:直流稳压电源有哪些用途?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
工程师推荐一款两用可变直流稳压电源电路设计
两用可变直流 稳压电源 ,是无线电爱好者必备的维修时使用的仪器。这里介绍一种输出±1.25V~15V或+1.25V~30V,输出电流约1.5~2A左右。它容易制作,使用起来方便且得心顺手。 电路工作原理见下图。本电路最大的优点是采用两块三端可调稳压块LM317、LM337。在维修使用过程中,当开关K拨至位置“1”时,由电源变压器T 次级降至17.5V×2的交流电压,经VD1~VD4整流后分别送到LM317和LM337的输入端,再经取样电阻R1、R2和输出电压调解电位器 RPl、RP2的控制,就可以在输出端得到±1.25~15V连续可调的电压。当选择开关K位置拨在“2”时,就将双组输出的电源变压器T组作为单组使用,经整流、滤波后只送
[电源管理]
工程师推荐一款两用可变<font color='red'>直流稳压电源</font>电路设计
采用LM317的直流稳压电源模块电路设计
  稳压电源的分类方法繁多,按输出电源的类型分有直流稳压电源和交流稳压电源;按稳压电路与负载的连接方式分有串联稳压电源和并联稳压电源;按调整管的工作状态分有线性稳压电源和开关稳压电源;按电路类型分有简单稳压电源和反馈型稳压电源。如此繁多的分类方式往往让初学者摸不着头脑,不知道从哪里入手。其实应该说这些看似繁多的分类方法之间有着一定的层次关系,只要理清了这个层次自然可以分清楚电源的种类了。    电路功能: 输入交流电压220V/0.5A。 输出电压5V和连续可调电压1.5V~30V/1.5A两组直流。    电路制作:  1、成品用金属盒或者塑料盒包装成产品。 2、电压表V、电流表A和调节电压用的电位器Rw安装在包装盒的面板上。3
[电源管理]
采用LM317的<font color='red'>直流稳压电源</font>模块电路设计
一种新型跟踪式可控硅直流稳压电源
1   引   言   信息时代里,BP机已成为常用的通信工具。目前,我国BP机总台的发射设备都采用进口设备,其输出电压为13.8V,电流为15~20A。进口电源不带可控硅部分,而我国电网波动较大,为此设计了这种低成本稳压电源。该设计在串联反馈调整型稳压电源的基础上加装了可控硅相位控制装置,用调整管两端压降来控制可控硅触发的导通角,维持调整管压降不变,从而设计出跟踪式大功率直流稳压电源。该稳压电源限制了调整管功耗,实现了大功率。      该稳压电源主要由单相半控桥整流滤波、线性稳压器及可控硅相位控制等环节组成,并加装了过流保护、短路保护、过热保护装置及显示部分。在220V电网电压波动±15%情况下,输出电压13.8V,输出
[应用]
高效节能电机与变频节能电机工作原理
高效节能电机与变频节能电机工作原理 变频器的工作原理:我们使用的变频器主要采用交—直—交方式,先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器的电路一般由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成。 整流部分为三相桥式不可控整流器,逆变部分为IGBT三相桥式逆变器,且输出为PWM波形,中间直流环节为滤波、直流储能和缓冲无功功率. 高效节能电机工作原理: 采用新型电机设计、新工艺及新材料,通过降低电磁能、热能和机械能的损耗,提高输出效率。 优点: 1.直接启动,可全面更换异步电机; 2.稀土永磁高效节能电机本身可比普通电机节约电能3℅以上; 3.电机功率因数一般高
[嵌入式]
基于单片机的数控直流稳压电源设计
随着新型电力电子器件和适于更高开关频率的电路拓扑的不断出现,传统应用技术,由于功率器件性能的限制使开关电源性能的影响减至最小,新型的电源电路拓扑和新型的控制技术,可使功率开关工作在零电压或零电流状态,为了提高开关电源工作效率,设计出性能优良的开关电源,十分必要。   1、几种数控直流稳压电源设计方案比较   1.1几种设计方案电路原理   方案 1 : 采用模拟的分立元件,利用纯硬件来实现功能,通过电源变压器、整流滤波电路以及稳压电路,实现稳压电源稳定输出±5 V、 ±12 V、±15 V并能可调输出 0~ 30 V电压,见图 1所示。但由于模拟分立元件的分散性较大,各电阻电容之间的影响较大,因此所设计的指标不高
[电源管理]
基于单片机的数控<font color='red'>直流稳压电源</font>设计
自己动手DIY制作一款直流稳压电源
    以后可能会更多去做一个电子类的DIY,但不同电器件要求电压不一样,总不能每次都买相应转压芯片,所以索性做一个直流稳压电源。   准备工作:   全铜线双 12V 单24V 30W 2.1功放板专用电源变压器 (净重 850克) 一个   已废电源机(内含风扇,散热片,电线若干) 一个   D25BX60整流桥 一个   50V 10000uF电解电容 一个   LM317T稳压集成电路 一个   5~10K欧姆可调电阻(3296型)一个   100欧电阻 两个   1N4007整流二极管 一个   类海绵宝宝体 一只   拆废弃电源机箱:      原本只是想要一个金属盒子打扮变
[电源管理]
基于TL431的低压差直流稳压电源设计
   1 引言   稳压电源模块在电路中使用广泛,目前流行的如LM78、ASM117系列等,多数只有3个引脚,结构简单,使用方便。通常输入与输出之间的压差大于2 V才能正常工作,但对较低电压电池供电的场合。一般增加2 V的供电电源需增加20%~40%(对应输出3 V或5 V)的成本和体积。用开关电源原理制作的低压差模块(如MAX605),可在输入电压与输出电压近乎相等的情况下输出稳定的电压,但对测力等电路需电源纹波较小的情况。针对上述问题。利用分立器件设计一种低压差稳压电源电路。电路器件选用常规器件,成本低。结构简单。实际电路经实验测试,具有很好的负载特性和电压稳定性。    2 电路工作原理   图1为低压层直流稳压
[电源管理]
汽车电瓶电量监视器
    1.功能     随着汽车的普及,越来越多的家庭拥有了自己的汽车。而汽车中的电瓶是有寿命的,用个两三年就会失效。如果汽车因为电瓶的失效而抛锚在路上,是很烦人的。汽车电瓶监视电路就是为解决这个问题而设计的。它不仅可方便地监视汽车电瓶的电压,还可以监视汽车充电电路的工作状况。 汽车电瓶监视电路也是为电子爱好者而设计的,通过制作这个小电路,不仅能满足自己的需要,还可以从制作过程中学习到一些电路知识。     2.设计过程     图1是发光二极管电路。一般情况下在电路中发光二极管一定要串一限流电阻器,电阻器阻值的大小根据发光二极管的工作电流来决定。这里VD1选用红色Φ3的发光二极管和电阻器R1的阻值为1kΩ,使输入电压在3-
[电源管理]
汽车电瓶电量监视器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
