电压波动引起电动机停运的原因除交流接触器外,还有变频器。当变频器输入电压下降,控制电路就不能正常发挥控制功能,故在输入电压低于规定值时,保护电路动作,切断变频器的输出,保护变频器不受损害。但是,有些生产商片面强调对变频器的保护,低电压设定值过高且无任何延时,电源系统一有风吹草动,变频器即因低电压停车,将风险全部转嫁给用户,威胁安全稳定生产。
解决办法:
一、使用复位和再启动功能。失电后,滤波电容器放电,逆变器控制电源失电时能够自动复位。另外,若选择瞬时停电后继续运行功能时,不需要复位操作,复电后能自动再启动。有些变频器有“工频切换选用件”,使用这种选用件可使因瞬停等原因脱离变频器的电机在复电时继续运转,即作为瞬停再启动装置使用。
二、调低低电压保护值。对有些品牌的变频器,当电压低到额定值的90%左右时即停机,造成同一电源系统中有些大启动电流负载启动时,变频器都停机,这些生产商对用户极不负责任。为提高这类变频器抗电压波动能力,可以适当调低这类变频器低电压保护值,有些厂家的变频器的低电压保护值用户可以直接整定,最低可到65%,在些厂家的变频器用户不能直接调整,因此只能重新选择变频器低电压检测回路的元器件,用户可以和变频器厂协商调整。我们认为低电压保护设定值设为75%的额定电压比较合适。
三、使用两台变频器互为热备用。两台变频器供电电源分别引自不同的供电系统,当一台变频器由于某种原因停止运行后,另一台变频器自动投入运行。为了保证切换成功,使用这种切换方式时,应根据旋转中电机的残留电压检出其转速,使变频器的输出频率与其一致,安全地将电动机切换到另一台变频器运行,否则新投入运行的变频器会因过电流而停止运行。
四、交流侧安装电抗器。对于变频器而言,交流侧交流侧安装电抗器主要是为了解决电源电压三相不平衡度超出规定范围(如富士变频器要求不平衡度≤3%),此电抗器的安装对提高变频器抗电压波动能力大有好处。
五、使用瞬停再启动控制。在发生瞬时停电时,如停电时间在规定数值范围内,变频器将继续运转,如果停电时间超过该规定值,变频器将自行切断输出。由于有些负载要求复电时能够自动地再启动,对于这类负载可以使用变频器的瞬停再启动功能。具体有两种方法:一是电机完全停止后再启动,二是在旋转中检出电机实际转速后,自动地将变频器输出频率调节在对应值再启动。对于富士变频器,瞬停再启动控制是一个内藏式可选件(FR-PNS-H),电源复归0.5S-2S(可调)后可再启动。
由于不同厂商的变频器功能不同,因此以上所述方法不能对所有变频器都适用,具体采取何种方法视变频器的型号而定。这些措施不是孤立的,只有综合使用,才能收到事半功倍的效果。
关键字:变频器 抗电压 波动能力
编辑:探路者 引用地址:提高变频器抗电压波动能力的措施
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:49
模拟变频器闭环控制原理的仿真模型及仿真特性的探究
调功平衡器线性校正原理及程序流程的探究。线性校正由单片机MCU内部的软件完成,它利用了自控理论中闭环调节原理。目的在于利用一种比较容易表达的函数形式,产生校正控制信号,而并非对整流系统进行闭环控制,不影响系统的动态特性。现采用闭环误差调节予以校正。经在两台350kW1000Hz中频电源使用,结论如下:
(1)调功平衡器接入但未通电时,分别启动两台中频电源,各自调功正常。
(2)调功平衡器电源接通、K1断开时,调功平衡器状态指示LED慢闪。分别启动两台中频电源,各自调功正常。
(3)调功平衡器电源接通、K1闭合时,在测试条件下,切换K1,平衡状态指示LED快闪,表示平衡调接器已介入控制。最小输出为106V和108V,两端点
[嵌入式]
数字下变频器中坐标变换模块的ASIC实现
1.引言 数字下变频(DDC)技术是软件无线电接收机的核心技术。其基本功能是从输人的宽带高速数字信号中提取所需的窄带信号,将其下变频为数字基带信号,并转换成较低的数据率,以供后续的DSP作进一步的处理。目前许多型号的DDC芯片事实上其功能己远远不只是下变频,还包括了成形滤波器、定时同步内插滤波器、重采样NCO、坐标变换、数字ACC等功能,其结构如图1所示。
CORDIC(Coordinate Rotation Digital Computer)是一种迭代算法,它提供了计算三角函数和欠量求模的方法。该算法仅利用加法和移位两种运算通过迭代方式进行矢量旋转,因此,它非常适合于硬件A-SIC实现。本文所要阐述的就是基于CORDIC
[嵌入式]
变频器调试的基本方法和步骤
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。 主要应用在风机、水泵的应用上。为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。当电机不能在满负荷下运行时,除达到动力驱动要求外,多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费。风机、泵类等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输入功率大,且大量的能源消耗在挡板、阀门的截流过程中。当使用变频调速时,如果流量要求减小,通过降低泵或风机的转速即可满足要求。以下谈下一般变频器调试的基本方法。
[嵌入式]
变频器核心技术打破国外垄断
10年前吕洪章搭上了全部身家,将资金投入到了自己的创业公司——青岛威控电气有限公司,被他 “拉下水”的还有一位学长。下面就随工业控制小编一起来了解一下相关内容吧。 在 创 业 之前,他在青岛已经打拼了整整十年,十年里,他在国企干过,在私企干过,也在外企干过,但从来没想过要创业当老板。 “给别人打工,总会有些想法实现不了。 ”10年前,吕洪章所在的公司进行战略调整,原本要被派到外地工作的吕洪章,选择了辞职创业。在 变频器 行业摸爬滚打十年的吕洪章,立志打造一个对业界有贡献的公司。 专注于特种 变频器 一副黑色半框眼镜、头发不长,穿着简单利索……眼前的吕洪章完全看不出已经45岁,创业10年依旧充满干劲和活力
[工业控制]
变频与传动之高压变频器原理及应用
随着现代电力电子技术和微电子技术的迅猛发展,高压大 功率变频调速装置不断地成熟起来,原来一直难于解决的高压问题,近年来通过器件串联或单元串联得到了很好的解决。其应用领域和范围也越来越为广范,这为工矿企业高效、合理地利用能源(尤其是电能)提供了技术先决条件。
1.引言 电机是工业生产中主要的耗电设备,高压大功率电动机的应用更为突出,而这些设备大部分都存在很大的节能潜力。所以大力发展高压大功率变频调速技术具有时代的必要性和迫切性。 2.几种常用高压变频器的主电路分析 (1)单元串联多重化电压源型高压变频器 单元串联多重化电压源型高压变频器利用低压单相变频器串联,弥补功率器件IGBT的耐压能力的不足。所谓多重化,就是每
[电源管理]
变频器接电位器怎么接_变频器电位器接线图_变频器外接电位
变频器主要分为两类:电压型,将电压源的直流变换为交流,其直流回路通过电容滤波。 输出电压波形为矩形波电流波形近似正弦波。一般要深度负反馈,有稳定作用;电流型,将电流源的直流变换为交流,其直流回路通过电感滤波。电流波形为矩形波电压波形近似正弦波。一般为正反馈,有增益作用。 现在的变频器主要采用VVVF变频或矢量控制变频,也就是先把工频交流电通过整流器转换成直流电源,再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电供给电机。但是VVVF缺点是输入功率因数比较低,谐波电流大,直流电路需要大的储能电容。 变频器的主回路构成:电源输入—整流桥—启动电阻—母线电容—制动单元(制动电阻)—逆变桥—电源输出。主电路是给异步电动机提供调压调
[工业控制]
西门子变频器的使用方法和保养
西门子变频器是一种先进的电力调整设备,用于将交流电转换为可调逝的直流电,并将其转换为适当的电压和频率用于控制电机的速度和功率。下面是使用西门子变频器的一些基本步骤: 1.安装变频器:将变频器安装在相应的位置上,确保变频器的冷却风扇通畅,电源电线正确接线。 2.设置参数:在使用前需要进行参数设置,按照变频器的说明手册进行操作。一些重要的参数包括输入电压、输出电压、频率、转速、输出功率等。 3.连接电源:将电源连接到变频器上,并进行相应的保护设置。检查所有电源线的接线是否正确,确保符合标准。 4.接线电机:将电机连接到变频器上。在电机接线时,请务必注意电机的绝缘性,确保保护接地。 5.启动变频器:按照手册中的操
[嵌入式]
变频器的作用与原理 变频器的使用方法及参数调整
变频器的作用与原理 变频器是一种电力电子设备,也称为交流变频调速器,它可以将固定频率的交流电转换成可调节频率的交流电。变频器中的控制电路可以根据需要调整输出电压、频率和相位等参数,从而实现对电机的精确控制。变频器广泛应用于工业生产中的电机控制、节能降耗等领域。通过使用变频器,可以实现电机的精确控制,提高生产效率,降低能耗,延长设备寿命等。 变频器的作用是将固定频率的交流电转换成可调节频率的交流电,从而实现对电机的精确控制。变频器可以根据需要调整输出电压、频率和相位等参数,从而实现对电机的精确控制。变频器的应用可以提高生产效率,降低能耗,延长设备寿命等。 具体来说,变频器的作用包括: 实现电机的精确控制:通过变频器可以实现对
[嵌入式]
