现代电器有一系列功能主要靠微控制器和辅助电路来实现。虽然传统的铁芯变压器可以为微控制器提供与交流电源线隔离的低压电源,但把处理器的控制信号耦合到电源线路一侧的电源开关则需要另一层的电气隔离,如光耦合器或脉冲变压器。
如果使用非隔离的交流电线路为微控制器及其辅助电路供电,设计人员就可以避免增加隔离元件的复杂性和费用。离线SMPS(开关电源)可以很方便地产生一个低电压,但是要获得多种不同电压被证明是有难度的,需要相对复杂的设计。
作为一个备选方案,你可以使用单片SMPS控制器,如STMicroelectronics公司的Viper22A (即IC1),在88V~265V的交流线路电压范围内提供高达3.3W的双电压稳压电源(图1)。如果元件值如图所示,该电路可在输出电流为300 mA时,提供-5V±5%的输出电压;在输出电流为150 mA时,提供-12V±10%的输出电压。
Viper22A的内部电路包括一个60kHz时钟振荡器、一个电压基准、过热保护电路和一个可以提供数瓦功率的高压功率MOSFET。虽然Viper22A采用8引脚封装,但实际工作时只需连接其中4引脚,即工作电源引脚V
DD、反馈引脚FB,以及MOSFET的源极引脚和漏极引脚。其余的引脚,即备份源极引脚和漏极引脚,有助于向电路板散热。
电阻器R4限制输入浪涌电流,并兼作保护熔丝;二极管D1对交流线路上的输入电压进行整流,产生约160V的直流电压供给由C1、R1、L1和C2组成的滤波器。除了具有平滑的直流波纹功能外,该滤波器还可降低电磁干扰,有助于满足欧盟标准55014 CISPR14。跨接D1两端的缓冲电容器C9有助于进一步降低传导辐射。
储能电容器C3在MOSFET截止期间通过二极管D3获得正电荷,而在MOSFET导通期间为IC1提供VDD。D3两端的反向电压有可能达到整流的线路电压峰值与最大稳定的直流输出电压之和,所以D3要采用额定峰值反向电压为600V的快速复位二极管。
引脚VOUT2上的电压提供反馈,使稳压环路闭合。通用PNP晶体管Q1的基极-发射极电压与D6的反向电压之和将VOUT2设置为-5V。齐纳二极管D7将 IC1反馈输入端的电压偏移到其线性范围(0~1V)内。为了避免补偿回路的高频不稳定性,应使连接陶瓷电容器C4的连线尽量短。电感器L2由TDK SRW0913型鼓形铁氧体磁芯和两个线圈构成,两线圈的匝数比确定VOUT1的输出电压。为了在VOUT1空载而VOUT2满载时保持稳压作用,要在VOUT1和公共地之间增加了一个泄流电阻器R5。
关键字:电器供电 双电压稳压 非隔离
编辑:探路者 引用地址:为电器供电的双电压稳压非隔离开关电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:50
处理两种输入电压的双稳压器
图1中的电路为兼有新型3.3V和老式5V器件的转换电路供电。另外,由于稳压器既接受3.3V也接受5V输入,因此可以直接将其用于新型3.3V系统,或老式5V系统。
电路包括两个部分:一个DC/DC转换器,还有一个双刀双掷(DPDT)开关。DPDT开关包括一对双N沟道MOSFET(Q2和Q3),以及它们相应的高侧驱动器。
在上电时, I C 2中的比较器检测电路的状态。IC 2比较器的输出(第6脚)接到MOSFET驱动器IC1的输入端。驱动器内部生成一个比器件供电电压高8.8V的栅极驱动电压。这个大电压驱动Q 2和Q 3中的相应MOSFET。
图1,当从5V元件转用3.3V元件时,用图中这种双输出稳压器可设计出能使用3
[电源管理]
非隔离型开关电源的基本电路
图是说明非隔离型开关电源三种基本工作方式的原理电路。图(a)为降压型电路。在此电路中,脉宽调制(PWM)电路的输出加到晶体管开关VT的基极,以控制其导通和截止。当开关导通时,输人量可以传递到输出端;开关截止时,则被隔断。这种脉冲状的能量传递经变换和滤波形成平滑的电压输出。PWM电路将它的变化转变成能控制开关导通和截止时间之比的PWM信号,达到稳定的目的。
图 非隔离型开关电源三种基本工作方式的原理电路
图(b)所示为升压型电路。开关管VT导通时,扼流圈L储能。这时iL=Uin/Lt(t为扼流圈导通时间)。设导通结束时的电流为IL,因此,储能为E=0.5I2L。VT截止后,iL将从IL开始减少,在L上感应出左
[电源管理]
10W 非隔离 LED 驱动电源的设计
摘 要
本文介绍了一款使用 TI 控制芯片 TPS92210 设计的 10W LED 驱动电源。 TPS92210 特有的临界模式固定峰值电流控制功能,设计无须反馈,从而整个设计简单,器件少,成本低。
引言
近来,LED 驱动电源市场中,非隔离解决方案由于其磁性元件尺寸更小、能效更高、元件数量更少、总物料单成本更低,以及能以机械设计满足安规等优势,成为应用热点。本文介绍了一款使用 TI 控制芯片 TPS92210 设计的 10W LED 驱动电源。 使用 TPS92210 特有的临界模式固定峰值电流控制功能,设计无须反馈,从而整个设计简单,器件少,成本低,效率高。
1、电源方案介绍
[模拟电子]
恩智浦与Wayv合作推出手持便携式电池供电型RF烹饪电器
德克萨斯州奥斯丁,2016年5月18日讯(恩智浦FTF 2016) 恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)和Wayv今日推出了世界首款电池供电型手持便携式烹饪电器Wayv Adventurer。该产品紧凑、耐用、重量轻,能满足很多即时烹饪需要,可以在办公室等工作地点快速、方便地加热食物,或者服务于受灾人群以及军事基地内的士兵,它还是露营、登山或垂钓等室外休闲活动时烹饪食物的理想之选。
这款新型家用电器显示了恩智浦在推动智能烹饪市场方面的领导地位,并以固态RF技术加快了新产品的创新步伐。恩智浦RF技术提供最大的功率传输,可控制传递至食物的能量,减少热量的浪费,更为节能环保。
[家用电子]
非隔离高压(400V)LED驱动IC方案
驱动IC简介 PT6913芯片 采用线性恒流控制输出电流,内部集成功率MOS,输出电流可通过外部电阻设定为10mA~60mA。 PT6913最大输入电压可达 400V,采用高端驱动方式,提供 LED 开路、LED 短路保护。在任何情况下,输入电源高出LED负载的多余电压都由 PT6913承受, LED负载不会面临过压威胁,这为整体方案提供了非常高的可靠性与稳定性。 为了防止 IC过热损坏,PT6913集成温度补偿功能,当IC内部结温上升到 130℃时,PT6913开始减小输出电流,当结温达到 150℃时,输出电流将会减小至 0。这可避免传统过温保护方式的闪烁问题。 工作原理 PT6913A/B采用线性恒流
[电源管理]
Flex 1200W峰值额定功率的下一代非隔离数字1/4砖 DC/DC转换器
可提供1200W峰值额定功率的下一代非隔离数字1/4砖 DC/DC转换器 • 非隔离设计 • 效率高达 97.8% • 完全稳压输出 • 带有“事件数据记录器”的数字控制界面 Flex Power Modules宣布推出一款 1/4 砖非隔离式 DC/DC 转换器 BMR350,其额定值为 860W连续功率和1200W峰值功率,非常适合作为中间总线转换器为有峰值功率需求的处理器和 ASIC器件 供电。该产品输入电压范围为 40 ~ 60V (瞬态80V/100 ms),12V完全稳压、最大100A的输出,并可在 8~13.2V 范围内调节。这种创新的变压器耦合、非隔离拓扑架构可减小产品的元件数量和电流应
[电源管理]
基于DU8623芯片的无电解电容3W非隔离球泡灯方案
1 引言
本文简单介绍无电解电容对于延长LED灯寿命的意义,同时简单介绍一种全新的闭环电流控制策略,详细介绍这种控制策略如何突破性提高LED输出电流精度,从开环到闭环是其本质的突破。基于这种闭环策略,提供了一种无电解电容3W球泡灯LED驱动方案,并提供了实验数据和相关波形图。
2 技术发展趋势
2.1 LED驱动电源-无电解电容的意义
为什么在LED驱动电源设计时要强调无电解电容呢?目前LED照明驱动电源的工作寿命的瓶颈就是AC-DC转换电解电容。LED灯珠的寿命是大于4万小时的,而电解电容的寿命只有几千小时,通常环境温度每上升10度,电解电容寿命缩短至一半。根据木桶原理,决定整灯寿命的是最“短命”的环节:电解电容
[电源管理]
利用USB和适配器供电的充电器电路
目前许多充电器IC具有电源关断控制(图7)。集成这一功能不仅仅是简单地替代外部元件。由于集成充电器能够了解开关电路的操作,有助于改善电源变化时的切换。
图1. MAX8844等双输入充电器处理利用USB和适配器供电的充电器,器件还具有高达28V的输入过压保护。
充电器常见的设计考虑是从多电源供电问题,特别是采用圆形连接器时,可能会连接到不正确的适配器。为避免这种事件的发生,MAX8844禁止从高于7.5V的输入电源充电,能够承受并阻止高达28V的输入,可有效保护电池、充电器及下行电路,防止错误地连接到其它任何类型的适配器。此外,MAX8844具有过压保护LDO,从USB和适配器(IN)输入偏置,可向系统提供30mA电流。
[电源管理]
