高压元器件整合简化PoE用电装置设计[
最新更新时间:2012-06-25来源: OFweek 关键字:高压元器件  整合  装置设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  自从IEEE StdTM 802.3af以太网络供电 (Power-over-Ethernet,PoE)标准于2003年6月通过后,已有数百万台具备PoE功能的VoIP电话、无线接入点(WAP)和安全摄影机在世界各地销售。PoE能够方便地同时提供数据与电源功能,所以许多应用现在都开始内置这项功能,例如销售点终端装置(POS)、网络传感器和楼宇自动化。以太网络供电设备(PSE)和用电装置 (PD)等PoE产品的出货量预计到2008年将超过一亿。
  把多颗分立的高压元器件整合在一起有助于发展更小、更精简和成本更低的PoE用电装置解决方案。例如PWM开关稳压器的桥式二极管、瞬时电压抑制器(TVS)和功率MOSFET就是很好的整合目标,只不过由于高压元器件的整合极为复杂,厂商通常不会把它们集成到同一颗芯片。本文将介绍把这些元器件整合到PoE用电装置接口电源管理控制器时所需考虑的系统层级需求以及它们可能带来的好处。
  现有解决方案
  PoE产品的用电装置接口已从早期的分立式设计演进到现在的单芯片解决方案,这类解决方案整合了IEEE 802.3af标准所要求的侦测、分类和热交换功能以及直流电源转换所需的脉冲宽度调制器(PWM)。图1就是典型的解决方案,其中包括典型隔离式电源所需的外部元器件。
  图1 传统的PoE用电装置接口与交换式稳压器(未整合高压元器件)
  返驰式稳压器架构的应用很广泛,因为它能在PSE设备和PD装置的电源供应之间提供电气隔离,同时支持VoIP电话和无线接入点等目前两种主要PoE应用的2~10W电源需求。许多PD应用需要多个稳压电源,因此它们常利用多绕组变压器、LDO或后降压稳压器产生电压给PD装置的无线电、处理器和其他子系统。
  典型的解决方案约需35~50颗外接元器件。其中虽有很多是较低价的电阻和电容,但仍有大约8~10颗的高电压或大电流有源元器件会增加电路板面积和用料成本。这些元器件是:
  ● 输入电源端的桥式二极管,它们可能包含6~8颗分立二极管或两个整合式全桥整流器 (图1的B1和B2)
  ● 瞬时电压抑制器 (TVS),通常是一颗SMAJ58A或类似的齐纳箝位二极管(图1中的D1)
  ● 开关稳压器的功率MOSFET,随着PWM架构不同可能有1或2颗元器件(图1中的M1)
  把高压元器件整合到PD装置接口不仅使得PD装置的设计更简单,还能将外部元器件减至最少。我们只要分析这三种元器件在PD装置的工作方式、相关的IEEE StdTM 802.3af规格 (它们会决定所需的效能)以及哪些工艺技术可以整合这些高电压功能,就能了解这种做法的优点。
  输入端桥式二极管与浪涌抑制箝位
  桥式二极管和浪涌抑制器(TVS)通常是分立的外接元器件,负责在严苛的PoE操作环境中提供重要的电路保护功能。桥式二极管的功能虽然相当直接,但当它用于PD装置接口的输入电源端时却须提供下列重要功能。
  ● 无论缆线的电源极性为何,都能高效率将PSE设备的电源连接到PD装置接口。
  ● 安全处理IEEE StdTMn 802.3af标准所定义的整个操作电压和电流范围。
  ● 在TVS二极管的配合下,承受IEC-60060所定义或缆线放电所造成的破坏性瞬时浪涌。
  从操作电压范围的角度来看,桥式二极管只需将44~57V的直流电源从PSE设备连接到PD装置接口。对于中间抽头接点(CT1/CT2),802.3af规格则要求PD装置必须接受任何一种极性的电源。这项要求使得CT1和CT2接脚必须使用4颗二极管组成的全桥式电路,它们通常会连接到10/100BASE-T应用的数据线路对。
  IEEE规格对PSE设备提供给备用线路对(SP1/SP2)的电压极性有着明确规定,因此它就技术而言只需使用半桥式电路。然而考虑到静态放电、缆线放电或雷电诱导产生的浪涌都可能造成瞬时现象,所以备用线路对的输入端最好还是使用全桥式电路。如果浪涌进入未使用全桥式电路的备用线路对,就可能在接口产生1kV以上的浪涌电压而导致电路崩溃和二极管毁损。全桥式二极管电路还能将任何输入(CT1/CT2/SP1/SP2)连接到以太网络变压器或RJ-45的任何输出,避免可能出现的缆线连接错误。
  IEEE规格定义输入操作电流为350mA,最大涌入电流限制为400mA。在保留充份设计弹性的情形下,桥式二极管须能在PD装置的整个操作温度范围内应付高达500mA的直流电流。
  如前所述,桥式二极管和瞬时电压抑制器须能承受IEC-60060所规定的瞬时浪涌。浪涌事件定义为CT1-CT2或SP1-SP2接脚出现任何一种极性的1000V脉冲。该脉冲电压的完整上升时间为300ns,下降一半所需的时间为 50μs,源阻抗则为201Ω。这表示瞬时抑制二极管在浪涌期间可能会遇到高达5A的瞬时电流,它基本上就是瞬时抑制元器件的峰值脉冲电流规格。
  为了达到桥式电路和瞬时电压抑制器的功能要求,这些重要元器件的整合须使用一种能够提供高操作电压和在PSE设备与PD装置接口之间提供电气隔离的工艺技术。当然,它们相对于分立设计的成本也必须列入考虑。
  开关稳压器的功率MOSFET
  许多开关式稳压控制器都没有整合功率MOSFET,这虽能提供弹性的输入电压范围和输出功率范围,却必须以开关效率、电路板面积和成本最佳化为代价。由于PoE用电装置的输入电压范围(36~57V)和输出功率(12.95W最大值)都不算宽广,设计人员确实可将适当的开关功率FET整合到应用。
  Rsp是一种优值(figure of merit),用来描述工艺技术的导通阻抗能力。RSP是MOSFET导通阻抗(RDS(ON))与总布局面积(不仅是门极)的乘积,其单位是Ωmm2。MOSFET的RSP越低,达到目标RDS(ON)所需的元器件就越小。外接式高压MOSFET经常采用RSP值相对较高的成熟工艺技术,这表示元器件必须很大才能提供很低的导通阻抗;除此之外,这类元器件多半需要较高的门极电压才能让信道完全反转(以及最低导通阻抗)。
  使用外接式功率MOSFET时,高RSP和高门极电压是造成开关效率下降的两大因素。外接FET不仅会引入电路板寄生参数,庞大的元器件面积还会造成很大的门极电容,控制器在让FET导通或截止时都必须对这些电容进行充电与放电。由于开关功耗CgateVgate2成正比,面积过大的外接MOSFET可能增加PoE应用的耗电。
  设计人员若能事先知道电压规格与输出功率范围,即可采用适当的工艺技术和面积最佳化的功率MOSFET以大幅减轻这些问题。设计人员可通过FET导通阻抗和门极面积的取舍发展出最佳元器件架构,再配合更低的门极电压以省下可观电力。只要把FET和控制电路整合到很小的封装,设计人员就能提供体积比分立解决方案还小的PD装置解决方案。
  高压整合的工艺需求
  bulk CMOS和BiCMOS等主流技术无法将最好的高电压、功率和效率组合提供给PD应用。另一方面,Silicon-on-Insulator(SOI)技术却能制造二极管和BJT等高效能接面元器件,同时提供功率MOSFET的面积与效率;除此之外,SOI还具备强大的高功率瞬时耐受性以及优异的内部噪声隔离能力,使得高质量功率元器件以及精准数字与模拟控制的整合更简单。深沟隔离和氧化埋层还能避免其他技术常见的寄生参数以及庞大的接面隔离阻障层。
  理想PoE解决方案需要高压整合
  高压整合必须提供实际利益,这样对PoE用电装置设计人员才有价值。元器件用料的减少是很好的成本与电源转换效率指标,这两者都是设计人员能够实际感受到的好处。本文包含两款PoE PD电源管理元器件,一款是不包含高压元器件的传统解决方案(图1),另一款则采用前述SOI工艺(图2)。
  图2 PoE PD接口和开关整流器
  整合式浪涌抑制器还能使用较低的箝位电压,因此元器件不需采用崩溃电压较高的工艺。举例来说,标准SMAJ58A在Ipp=5A时的箝位电压约为94V,因此PD接口元器件须使用能够承受100V的工艺技术。整合式瞬时抑制解决方案可以存取任何电路节点,进而让所有较大的瞬时电流都通过瞬时抑制二极管。举例来说,内部瞬时抑制器被触发后就会主动关闭热抽换接口和交换稳压器,防止具有破坏性的高能量瞬时电压进入下游电路。
  通过别出心裁的高压电路设计和SOI工艺技术,厂商不仅能发展整合度更高的PD电源供应解决方案和省下超过18颗的外部元器件,还能提供媲美于分立解决方案的电源效率。
关键字:高压元器件  整合  装置设计 编辑:探路者 引用地址:高压元器件整合简化PoE用电装置设计[
上一篇:用在荧光照明中的功率电子器件
下一篇:高效能低电压Power MOSFET及其参数与应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:54
石墨烯整合到CMOS集成电路中 这款图像传感器了不得!
硅基CMOS技术是当今大多数电子产品依赖的主要技术。然而,为了电子行业的进一步发展,新技术必须开发具有能将CMOS与其他半导体器件集成的能力。欧洲最大的一项研究计划石墨烯旗舰项目(Graphene Flagship),即以10亿欧元的预算将实验室石墨烯转向市场,参与市场化竞争。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 现在,来自巴塞罗那光电科学研究所ICFO的石墨烯旗舰项目研究人员,宣称已经可以将石墨烯整合到CMOS集成电路中。这项工作在“Nature Photonics”上发表。 该团队将石墨烯CMOS器件与量子点相结合,以形成一个阵列的光电探测器,产生高分辨率图像传感器。当作数码相机使用时,该设备能够同时感测紫外光、可
[电源管理]
机器人需求越来越大,机器人行业大规模整合和洗牌势在必行
机器人产业链在未来几年会逐渐完整,高速增长依然会维持,尤其在核心零部件行业,会经历量变到质变的改变,未来三到五年,各个产业链的环节会发生大规模的整合和洗牌,机会也会酝酿其中。 从投资角度,如何看待服务机器人的创业机会,现阶段看产品,会要求其有明显差异化,这不仅包括要有运动、智能、决策的独到产品能力,还要能够解决独到的场景中的痛点。 未来两到三年消费服务机器人拐点还不会到来 机器人这一块,2020年会有60多亿美元,也就是三四百亿人民币的规模,其中还是三分之二以上是工业行业类用的,消费类是20亿左右。 这数字说明一个问题,首先这是一个比较大的行业,几百亿甚至近千亿的行业,同时它的增速目前还是稳定成长的过
[机器人]
抢时间避免被整合 盛隆光电转赴韩国上市
韩国证券交易所也有了中国光伏企业。 9月中旬,位于苏州的盛隆光电在韩国成功上市,筹资2.9亿元。 盛隆光电在中国光伏产业界并不算大,据其资料显示,即使完成扩产,其于2010年底太阳能电池片产能也只有100MW,而同期超过1000MW的国内其它光伏企业不下五家。 盛隆光电总经理隆仁明向本报记者表示,上市后,盛隆光电将全面提速,2011年电池片达200MW,2012年达500MW,并将进入光伏系统工程建设领域。 目前,国内较大的光伏企业都在加快上市融资步伐,以避免被整合的命运。 晶澳太阳能CEO方朋就向本报记者表示,“光伏产业整合不可避免,经过几个周期的发展,会从5000家到50家
[半导体设计/制造]
浅谈Android软硬件巧妙整合的开发技巧
Android一词的本义指“机器人”,同时也是Google于2007年11月5日宣布的基于Linux平台的开源手机操作系统的名称,该平台由操作系统、中间件、用户界面和应用软件组成,号称是首个为移动终端打造的真正开放和完整的移动软件。目前,最新版本为Android 2.4 Gingerbread和Android 3.0 Honeycomb。 Android是基于Linux内核的操作系统,是Google公司在2007年11月5日公布的手机操作系统。早期由原名为“Android”的公司开发,谷歌在2005年收购“Android.Inc”后,继续进行对Android系统开发运营,它采用了软件堆层(software stack,又名软件
[嵌入式]
应对销售额持续下降 ADI加速工厂整合
美国模拟器件公司(ADI)日前表示,预计未来销售额将下降5~15个百分点,作为其不断降低开销计划的一部分,这个季度将加速对其美国境内两座工厂的合并计划。 据ADI称,位于马萨诸塞州的两个工厂的合并,预计将在2009年底完成,并将导致184个工作岗位的裁员。 ADI日前宣布截至1月31日的2009财年第一季度的销售额为4.77亿美元,相比上一个季度下降了28%,相比去年同期下降了22%。同时,ADI还公布了这个季度的净收入为2,490万美元,而上个季度净收入为1.439亿美元,2008财年同季度为1.218亿美元。 该季度,ADI花费了4,200万美元用于重组,主要用在工厂关闭和合并,以及其
[模拟电子]
亚马逊微软整合语音助手:分别帮助你的生活和工作
网易科技讯8月31日消息,据CNET报道,周三,微软和亚马逊宣布了一个出人意料的消息,即将双方各自的智能语音助理Cortana和Alexa进行整合。或者,正如亚马逊首席执行官杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)在推特上所说的那样:“Alexa已经交上了新朋友。” 对于任何关注人工智能(AI)崛起和虚拟助理普及的人来说,这都是一个重要时刻。你的家很快就会有多个虚拟人入住,它们不仅能和你交谈,互相之间也能交流。这听起来有点儿像科幻小说。但毫无疑问,这种场景将在2017年底到来,届时会带来许多全新的体验和功能。 但在现实生活中,要想在AI之间建立起真正的友谊,可能还有很长的路要走,因为这毕竟是个大创意。微软和亚马逊都称,这个想法
[家用电子]
整合Facebook Dropbox开始打造社交化云服务
云存储服务Dropbox周一在Twitter上宣布,Dropbox已支持直接分享文件给你的Facebook好友。 要开始使用这项新功能,用户只需在Dropbox的设置页面连接自己的Facebook账户即可。当你和好友共享文件夹时,你只用在邀请栏输入好友在Facebook上的姓名,Dropbox将自动帮你自动填充,而不再需要键入好友的Dropbox用户名或者冗长的邮件地址。 虽然Dropbox的这项改进并不起眼,但Dropbox整合Facebook背后的意义却不可小视。 Dropbox以前一直是一个个人化和专门化的工具,但是与Facebook结合在一起后,Dropbox将开拓一块社会化文件共享的新领域。借助Face
[网络通信]
油喷雾阀监测装置的开发与设计
      摘要: 本文介绍的喷雾阀控制装置采用工业控制计算机作主控制器,PLC作辅控制器,并辅以数据采集、模拟量输出以及数字输入/输出DAS卡。在程序设计中采用了多种应用程序无缝连接技术和多线程编程技术,加以多种硬件和软件抗干扰措施,有效保证了装置的可靠性和实用性。    关键词: 喷雾阀;系统设计;控制;多线程;抗干扰    前言   在船舶动力工程设计中,有一个重要的装置,即油的喷雾阀,其性能的好坏直接影响着柴油发电机的发电效率和性能。本文在广泛分析喷雾阀喷吹过程的基础上,设计了喷雾阀性能监测装置。该装置借助压力变送器、加速度变送器等,通过计算机采集喷雾阀出口的压力、气包压力、标靶加速度信号,能实时在
[安防电子]
小广播
最新电源管理文章
