SIMPLE SWITCHER® 易电源电源模块概述
最新更新时间:2012-06-27来源: TI关键字:SWITCHER®  易电源  电源模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    美国国家半导体SIMPLE SWITCHER® 易电源电源模块概述及与竞争对手产品的热性能比较。使用简便的SIMPLE SWITCHER 易电源电源模块具备创新的封装,而且可提供同级产品中最佳的EMI和热性能。该模块可在宽阔的输入电压和负载电流范围下提供高工作效率,而且可与不同负载电流的模块接脚兼容。LMZ系列的电源模块将一个屏蔽式电感器与同步DC-DC降压拓扑集成到一个简便的封装内,使该电源模块同时拥有同步开关稳压器的高效率和线性稳压器的精简性,进而免除使用外部电感器,以及可克服典型开关稳压器设计时的布局放置问题。LMZ 电源模块的功能特色: * 集成式屏蔽电感器. * 支持 3.3V、5V、12V及24V的标准输入电轨. * 输出电压少至 0.8V. * 负载电流高达 5A. * Enable、外部软件启动及序列追踪功能. * 同级中最佳的热性能. * 低输出电压纹波. * 针对不同负载电流的接脚对接脚兼容性. * 具备单一铜箔底部的精简封装. * 符合 EN55022 (CISPR22) B 类辐射性MI 标准. * 符合 EN61000-4-3 工业防辐射标准
关键字:SWITCHER®  易电源  电源模块 编辑:徐玲珑 引用地址:SIMPLE SWITCHER® 易电源电源模块概述
上一篇:德州仪器最新易电源电源模块均流特性介绍
下一篇:SIMPLE SWITCHER®易电源电压转换器系列概述
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:54
满足工业和铁路行业需求,Flex扩军电源模块系列
广泛的电压和功能可满足许多不同应用所需 塑封封装可确保在恶劣条件下可靠工作 Flex电源模块基于在ICT市场的良好声誉,为工业和铁路领域设计新的功能 Flex电源模块(Flex Power Modules)现为工业和铁路行业推出新的DC-DC电源模块,通过扩大其产品范围来满足这些领域不断增长的需求,并提供具有不同输入/输出电压范围的现有产品的额外版本。这些模块采用密封塑封封装,可确保在遭受灰尘、潮湿、剧烈振动和其他恶劣条件时可靠地工作。 对于工业应用,Flex电源模块提供标准外形的高可靠性、高性能和坚固耐用的DC-DC解决方案。它们通常采用24V或12V电源供电,而不是信息和通信技术(ICT)应用中常见的48
[物联网]
满足工业和铁路行业需求,Flex扩军<font color='red'>电源模块</font>系列
电源模块领域,谁是领军者!
近年来国内电源模块行业的竞争也相当激烈,大量新晋电源厂商的涌入,以及客户对电源产品性价比的日益追求,加速了产品价格战的 白热化 ,大家纷纷抛出各自的营销法宝争夺市场份额。2015年中国电源模块市场的销售总额约为55.14亿人民币,未来几年内还将保持11%左右的增长速度。接下来列举一些国内外知名的电源模块厂商,通过以下对比可以看出这些模块厂商的特点和优势所在。随着物联网、可穿戴设备等热潮的来临,慕尼黑上海电子展上的电源模块厂商谁主沉浮? RECOM (慕尼黑上海电子展,展位号2762) 几乎所有的电子产品里都可以发现RECOM的踪影,但很少人意识到RECOM的电源转换器、开关稳压器和LED驱动器集聚了多少
[电源管理]
看<font color='red'>电源模块</font>领域,谁是领军者!
电源模块的高低温性能如何保证
现在电源模块的体积越来越小,功率密度也越来越高,并且模块的工作环境也愈发恶劣,其高低温设计、热设计以及应力问题逐渐引起了各位工程师的重视。电源模块的可靠性设计有何秘籍?本文为你揭晓。 对于一个电源模块来说,首先要满足输入电压范围、额定功率、隔离耐压、效率、纹波&噪声等输入输出特性满足使用要求。而在这之后各位工程师最常关注的参数便是其高低温性能了。 1、高低温测试 一般在不同的使用领域,对电源模块的工作温度范围要求是不同的: 高低温测试被用来确定产品在低温、高温两个极端气候环境条件下的适应性和一致性。因为元器件的特性在低温、高温的条件下会发生一定的变化,性能参数具有温度漂移特性。所以往往很多电源模块在常
[电源管理]
<font color='red'>电源模块</font>的高低温性能如何保证
DC/DC应用中常见的问题与分析(图)
目前随着我国电子工业的不断发展,开关电源的应用也越来越受到该产产品应用领域中技术人员的重视,产品包括AC/DC,DC/DC及DC/AC等,其中多以PWM模式为主。在实际使用中常会碰到一些技术性问题,如干扰、电压不稳、可靠性较差等。以下以应用在一般通讯接口、仪器仪表上的小功率DC/DC为例探讨一下在实际应用中DC/DC常遇到的问题与解决方法。 一、DC/DC 电源模块 在RS485接口电路的应用(DC/DC电源模块:隔离1000VDC, In:5V, Out:5V, P:1W),其电路如下图:   RS485采用DC/DC电源模块与光耦隔离,可以抑制电磁干扰和消除接地环路,保护系统电路免受外部网络影响,DC/DC输出端给光耦及
[电源管理]
DC/DC应用中常见的问题与分析(图)
运用14位AD高精度示波器检测电源模块的好坏
先说一下,为什么要用14位AD。 最早TEK在设计第1台便携示波器的时候,TDS1000、2000系列采用的是 5寸 屏幕,其垂直分辨率是240,这时选择8位AD即2的8次方=256点正好跟屏幕匹配,当设计TDS3000的时候,其屏幕为6.5英寸,垂直分辨率为480,所以TEK选择了9位AD(512点),屏幕和AD也恰好匹配。随着现在数字示波器屏幕越来越大,而大多数厂家仍然使用8位AD,屏幕和AD无法匹配,就不得不采用软件插值的方式,或者采用2个像素来显示1个点。为真正发挥8寸屏(600垂直分辨率)的优势,所以利利普选择了14AD,14位AD相对于传统8位示波器,精度是它的64倍! 使用一台14位AD垂直分辨率的高精度示波器,去
[测试测量]
运用14位AD高精度示波器检测<font color='red'>电源模块</font>的好坏
移相全桥开关电源模块电路设计
  这款软开关电源采用了全桥变换器结构,使用MOSFET作为开关管来使用,参数为1000V/24A。采用移相ZVZCSPWM控制,即超前臂开关管实现 ZVS、滞后臂开关管实现ZCS。电路结构简图如图1,VT1~VT4是全桥变换器的四只MOSFET开关管,VD1、VD2分别是超前臂开关管VT1、VT2的反并超快恢复二极管,C1、C2分别是为了实现VTl、VT2的ZVS设置的高频,VD3、VD4是反向电流阻断二极管,用来实现滞后臂 VT3、VT4的ZCS,Llk为变压器漏感,Cb为阻断电容,T为主变压器,副边由VD5~VD8构成的高频整流电路以及Lf、C3、C4等滤波器件组成。    电路原理: 当开关管VT1、VT4或VT2、VT
[电源管理]
移相全桥开关<font color='red'>电源模块</font>电路设计
拆解新款PS3看热设计(一):通过降低功耗缩小冷却机构和电源模块
  在设计“PlayStation 3”(PS3,型号“CECH-2000A”,2009年上市)时,索尼计算机娱乐(SCE)将重点放在了“彻底降低制造成本上”(SCE高级副总裁(负责设计)兼设计二部部长伊藤雅康)。具体措施是通过削减部件数量并简化内部结构,使其便于组装(图1)。部件数量削减到了2006年11月上市的首代机型(型号“CECHA00”)的“约一半”(SCE),也即削减了约2000个部件。组装工时比原结构的PS3减少了约30%。“虽然以前也一直致力于削减工时,但此次实现了锐减”        图1:采用“平房”结构,实现薄型化   新款PS3的内部结构发生了巨大变化(a)。通过缩小冷却机构、电源模块及
[电源管理]
拆解新款PS3看热设计(一):通过降低功耗缩小冷却机构和<font color='red'>电源模块</font>
Intersil的新款电源模块攻克5个最困难的电源难题
      Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,推出紧凑、可扩展的电源模块ISL8200M。这个灵活的新模块为设计者提供了易用的通用电源解决方案,可满足各种各样负载点(POL)电源的要求。       ISL8200M是10A、高度集成的POL稳压器,采用表面安装的QFN封装,内部包含一个PWM控制器、功率MOSFET、功率电感器和相关的分立器件,是计算、通信和网络基础设施,以及工业市场中各种应用的理想之选。                 现在,电源系统设计者已面临着相当多的挑战,而且应用对性能的需求还在不断增加中。除非工程师已钻研电源设计多年,并成为这个领域的行家,否则几乎不可
[电源管理]
Intersil的新款<font color='red'>电源模块</font>攻克5个最困难的电源难题
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
