标签:电池
1 元器件选择标准
1.1 保护IC选择
● 中高端:MM3280H02 , 精工8261AAGMD,理光R5400N110FA
● 低端:复合IC 等
● 个别客户的特别要求
1.2 MOSFET选择
● 中高端:松下MTMC8E2A0L;AON3816,Magna等
● 低端:MOS 8205等
1.3 电阻、电容
● 电容:使用TDK,MARUTA电容品牌,要求材质为X5R或X7R,不采用Y5V材质的电容。
● 电阻:使用TDK,国巨品牌,要求精度较好的材质
1.4 ID电阻及NTC电阻
●两者的选定是根据客户要求配置阻值大小、精度,NTC热敏电阻还需确定其B值大小,应根据PCM的空间及布线要求确定封装形式
1.5 保险丝及PTC
● 客户有要求使用时,保险丝应优先考虑使用6A/0603封装
● 客户没有要求,但相关认证时需要用到时,须考虑使用PTC或保险丝。
● 在客户没有要求,也不需要相关认证时,不使用保险丝及PTC
2 保护板的设计
2.1 PCB材质
在保护板的材质选定上主要选用FR4,主要考虑防火等级、机械强度、价格等因素。当PCM上的金手指需外露时需电镀外观好而耐磨的金属层,如A厚金的标准镀金厚度≥0.25um B普通镀金金厚度≥0.015um,硬板铜皮厚度≥1.0 ounce
3 电性能测试标准
3.1 测量仪表要求
● 电压表要求:测量电压的仪表的准确度应不低于0.5级,内阻应不小于10KΩ/V。
● 电流表要求:测量电流的仪表准确度应不低于0.5级。
● 温度计要求:测量温度的仪表准确度应不低于±0.5℃。
● 恒流源的电流恒定可调,其电流变化应在±1%范围内。
● 恒压源的电压可调,其电压变化应在±0.5%范围内
3.2 内阻测试
试验方法:使用AC 1KHz检测方法及准确度不低于0.5级的仪表,测量电池接口处正负极之间的内阻值,通常手机电池内阻≤150mΩ,如果有PTC的电池内阻建议为≤180mΩ,视具体视情况定。
关键字:电池设计 元器件 测试
编辑:探路者 引用地址:电池设计的元器件选择以及测试
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:55
Aeroflex推出用于飞机航线测试的射频高度表测试仪
日前,Aeroflex 推出 ALT-8000,这是全球首款基于射频的便携式无线电高度表航线测试仪。ALT-8000 是一款重量轻、面向 4.3 GHz FMCW(调频连续载波)无线电高度表和脉冲无线电高度表的通用测试仪,其配有 12 英寸的宽大彩色触摸屏,易于使用。
ALT-8000 是同类产品中首款航线测试仪。ALT-8000 在航空电子测试技术领域具有突破性,这是一款价格低廉的便携式模拟器,用于测试安装在飞机及 UAV(无人机)中的无线电高度表。到目前为止,无线电高度表航线测试仪还没有基于射频的,它们仅通过测试端口信号注入来测试接收器的模拟或数字后端。而基于射频的现有测试仪仅限于工作台(内场)测试,并且依靠
[测试测量]
是德科技亮相 EuMW 2022,展示全方位测试解决方案,推动射频技术创新
射频(RF)技术为 5G 和 6G、卫星通信、汽车等领域的创新提供了强大助力。 是德科技在本周举办的EuMW 22 展会上全方位展示测量解决方案和软件,它们可以帮助客户完成设计和仿真,并获得准确、可重复的测试结果。 截至本届 EuMW 2022,是德科技已连续 19 年担任该展会的白金赞助商,致力于与客户携手并肩,共同应对各种严峻的射频和毫米波测试挑战。 除了在展会上展示解决方案外,是德科技首席市场官 Marie Hattar 还发表了题为《以好奇、美好和艺术驱动创新》的演讲。 是德科技在EuMW 2022上展出了以下产品和服务: 是德科技 5G 解决方案 有源器件分析: 是德科技展示了宽带毫米波有
[测试测量]
基于MCU设计的离线锂电池充电器
基于MCU设计的离线锂电池充电器
高效、低成本及可靠的电池充电器设计可用各种方法来实现,但采用8位闪速MCU不仅能缩短设计时间、降低成本及提供安全可靠的产品,而且还能使设计人员以最少的工作量来进行现场升级。
图1:(a):降压转换器开关“开”;(b):降压转换器开关“关”
考虑到电池安全充电的成本、设计效率及重要性,基于MCU的解决方案可为设计者们提供诸多优势。通过选择带适当外围与闪存的8位MCU,工程师们能充分利用其优势来设计一种离线锂电池充电器。带2KB闪存及适当外围以提供一种廉价解决方案的飞利浦 80C51型MCU就是这样一个例子。集成化闪存还能提供高效及方便地调试应用代码并进行现
[单片机]
泰克为下一代汽车设计与工程提供最新测试解决方案
随着电子器件在汽车中的作用不断扩大,创新的5系列混合信号示波器(MSO)最新软件解决方案加快了设计周期,使工程师能够更深入的研究 泰克科技公司日前推出专为 5系列混合信号示波器(MSO) 开发的新型汽车专用软件解决方案,旨在加快下一代汽车中使用的复杂电子器件的验证速度,缩短这些电子器件的设计周期。最新汽车解决方案全面利用 5系列混合信号示波器(MSO) 的关键创新技术,包括最多8个通道、 12 位分辨率及大型高清容性触控显示器和高度直观的用户界面。 汽车行业正在经历着剧变,受到数字化创新的驱动,从智能无人驾驶汽车到替代或增强传统机电系统的电子系统。对新型中速和高速串行总线的需求,比如 CAN FD (5-10 Mb/s)
[汽车电子]
燃料电池车离散MRAC电机控制系统的DSP软件设计
燃料电池车是以氢气为燃料,氢气与大气中的氧气发生化学反应,通过电极将化学能转化为电能,以电能作为动力驱动汽车前进。燃料电池汽车具有高效率、无污染、零排放、无噪声等高科技优势,代表了未来汽车使用新型能源、先进科技以及追求环保的发展趋势,领导着汽车工业革命的新潮流。电机驱动系统是燃料电池车的心脏,直接影响着燃料电池车性能的优劣。数字信号处理器(DSP)的发展使各种先进的控制策略应用于电机驱动系统成为可能。模型参考自适应控制在电动汽车中的应用,能够提高电动汽车电机驱动系统性能,加速电动汽车产业的发展。 l 燃料电池车及其离散MRAC电机控制系统 本文所研究的燃料电池车电机是型号为XQ-5-5H的5 kW直流牵引电机,对电机的控制
[工业控制]
航天器动力学环境试验综合测试系统的设计
0 引言
在航天器研制和定型生产的过程中,需要进行大量的动力学环境模拟试验。在对试验有效性评估、航天器产品的质量保证中,试验的数据采集合数据处理占很重要的地位。目前,航天器动力学环境试验的测试系统领域中,动力学综合测试系统的研制水平表征着一个国家在这一领域的技术领先程度,因此,有必要研制用于航天器动力学试验的综合测试系统。
1 动力学环境试验综合测试系统的原理、构成以及关键技术
1.1 综合测试系统的原理
在航天器动力学环境试验中,结构的各种动态响应诸如加速度、速度、位移、力、声等物理量通过相关的传感器转换成动态电信号,这些弱小电信号通过调理、整形、放大等措施以后,输入到测试系统,由具有逻辑处理功能
[测试测量]
绝缘电阻测试仪的操作说明
一、准备工作 注意:当第一次使用仪表时,需充电6小时。否则仪表不能正常工作。充电方法详见“电池充电”的相关内容。 1、试验前应拆除被试设备电源及一切对外连线,并将被试物短接后接地放电1min,电容量较大的应至少放电2min以免触电和影响测量结果。 2、效验仪表指针是否在无穷大上,否则需调整机械调零螺丝。注意:在调整机械调零螺丝时,左右调整量为半圈。 3、 用干燥清洁的柔软布擦去被试物的表面污垢,必要时先用汽油洗净套管的表面积垢,以消除表面漏电电流影响测试结果。 4、将带高压测试线(红色)插入LINE端,另一端探针或探钩接于被试设备的高压导体上,将测试线(绿色)插入GUARD端,另一端接于被试设备的高压护环上,以消除表面泄漏电流
[测试测量]
基于虚拟仪器技术的手机翻盖耐久性测试系统
摘要:本文介绍一种手机翻盖耐久性测试系统。该系统由National Instruments公司的PXI-8186控制器、PXI-7344、UMI-7764、YASKAWA公司的SGDL-04AS伺服单元和SGML-04AF12伺服电机以及基于虚拟仪器的用户界面组成。该测试系统使用虚拟仪器使系统规模最小化,提高系统的稳定性且易于维护和扩展,操作界面友好。
关键词:虚拟仪器;测试系统;伺服单元;伺服电机
Key words: Virtual Instrument; Measurement system; Servo Pack; Servo Motor
手机翻盖耐久性测试即将待测翻盖手机重复开合预设的次数,然后观察手机的各部分性能是否
[测试测量]
