提高太阳能电池转换效率的设计
最新更新时间:2012-07-02来源: 21IC关键字:太阳能  电池转换效率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于燃烧化石燃料引起的全球变暖环境问题、不断上涨的原油和天然气价格、对原油依赖导致的政治困境,这些问题促使人们不断努力提高能源效率。
对于那些能源无法自给的国家,太阳能和其他替代能源拥有无可争议的优势,可帮助他们达到减少化石燃料消耗和实现能源独立的目的。用替代能源系统取代化石燃料能源,将对全球经济和人类生活产生重大影响。但问题是,用替代能源发电的成本要与化石燃料发电的成本相近或更少,这样才能真正减少原油的消耗。
在开发太阳能技术的过程中,人们把大部分注意力都放在了如何提高光电池的效率上。但另一个不能忽略的重要问题是,如何设计将电池产生的直流电转换成交流电的电路。为了在成本上与燃烧媒、石油等化石燃料的发电方式相竞争,设计师为提高逆变器每一个百分点的效率的努力都是非常重要的。
一些太阳能转换系统制造商把逆变器的转换效率从92%提高到了96%,这样他们在市场上成功的机会就会大增。有一种办法是设计没有变压器的 DC/DC转换器。在转换系统中,由变压器导致的能量损失大约是2%~3%。因此就要使用更高电压的晶体管,这种晶体管已经可以在市场上买到了。
逆变器的设计
在基于光电流的系统中,电源逆变器控制着太阳能板和电池,以及负载之间的电流,将太阳能板输出的变化幅度很大的直流电压转换成干净的50Hz或60Hz的正弦电流,输出给负载或回馈到电网中去。图1显示了逆变器在太阳能发电中的重要作用。
图1 逆变器在提高太阳能转换效率的过程中发挥着重要作用
由于太阳能板的输出电压是变化的,要保持发电时尽可能的高效率是非常复杂的。完成这项任务的关键是检测最大功率点(maximum power point,MPP)。图2显示了最大功率点是如何随天气和电压而变的。
图2 太阳能电池的输出电压随电压和天气而变
MPP跟踪技术可用来探测MPP,并调整DC/DC的输出电压转换,以使输出最大化。MPP跟踪可以使太阳能电池系统在冬天的整体效率提高1/3或更多,而这时也正是电力需求最高的时候。
控制器确定MPP的最常用算法是干扰电池板的工作电压,并检测输出。算法要在MPP点周围留出一个足够大的振荡范围,避免当天空掠过云彩时控制器对本地电源发出错误的扰动。
电池的算法
扰动和检测算法的效率并不高,这是由于在每个周期内输出点都会偏离MPP。可以采用增量感应算法做为替代,这种方法可以很好地解决由于振荡导致的低效率,但又会设定一个本地峰值而不是真实的MPP,从而引发其他问题。将这两种算法结合起来,可以保持增量感应算法的高效率,同时又可以以一定间隔在很大范围内扫描,避免选择本地的峰值。
显然,这会给控制逆变器的控制器带来很大的计算负荷,控制器必须满足一些实时处理的挑战。
现在的数字信号控制器可以提供实时控制算法所需的高速运算能力。A/D转换器、PWM等集成外设使控制器可以直接检测输入信号,控制功率MOSFET,片上的flash闪存可用于编程和数据存储,通信端口简化了电能表和其他逆变器的组网过程。
在太阳能逆变器中的DSP控制器的高效率已经得到证实,可以把转换过程中的能量损失减少最多50%。National Renewable Energy Laboratory对分布式电源技术LLC的研究表明,基于DSP的逆变器可以将1个10kW逆变器的制造和人工成本减少56%,同时还减少了逆变器的尺寸和重量。
德州仪器公司的TMS320F28x数字信号控制器就是一个非常好的例子,它的性能高达150MIPS,可以用1个DSP控制逆变器中的多个转换级,而且还有富裕的处理能力,可用来执行MPP跟踪算法、电池充电监控、浪涌保护、记录数据和通信等额外的功能。图3显示了TMS320F28x控制多个转换级的框图。
图3 TMS320F28x可控制多个转换级
控制器具有非常快速的12位16通道的A/D转换器,可以高精度地检测电压和电流来实现正弦波。为进行安全监控,A/D转换器还提供了电流检测功能。
此外,芯片上12个独立控制的增强型PWM通道具有可变的占空比,为转换器桥和电池充电电路提供了高速开关。
每个增强型PWM都有自己的定时器和相位寄存器,可对相延迟进行编程设定。可以对所有的增强型PWM进行同步,来驱动同样频率上的多个级。多个定时器提供了所需的时钟和快速的中断管理,支持额外的控制任务。包括CAN总线在内的多个标准通信端口为其他组件和系统提供了简便易用的接口。
关键字:太阳能  电池转换效率 编辑:探路者 引用地址:提高太阳能电池转换效率的设计
上一篇:分析光伏组件频繁自燃的四大“元凶”
下一篇:高精度无刷直流电机伺服控制系统的设计与仿真
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:55
厦门大学研发出新型太阳能电池性能更稳寿命更长
厦门大学物理与机电工程学院康俊勇教授课题组日前研发出一种新型太阳能电池,这种电池以氧化锌和硒化锌两种宽带隙半导体为材料,性能更稳定,寿命更长。 据介绍,这种“氧化锌/硒化锌量子同轴线太阳能电池”,相比于国际同类半导体器件,其0.7伏特开路电压和9.5%最大外量子效率均为最高。接下来,课题组将在电阻、电极等方面对电池做进一步完善,使之达到最佳状态。 据悉,宽带隙半导体应用到太阳能电池中,在国际上还是首次。近期,英国皇家化学学会的《材料化学》杂志发表了这一成果,引起广泛关注。美国“科技日报”等十多个科技网站对该项成果进行了报道和转载。
[新能源]
基于ATmega32单片机主动式太阳能追日系统设计
简介:设计一种主动式太阳能追日系统。通过对太阳运行轨迹理论的分析和研究,确定了追日系统的天文算法公式,以保证系统的跟踪精度。在此基础上,针对追日系统的控制原理,提出了系统的控制方案,阐述了控制系统硬件电路的设计过程和软件平台的操作。经验证,设计的主动式太阳能追日系统的性能指标完全满足应用要求,运行稳定可靠,能适应各种复杂环境。 引言 随着全球资源逐渐匮乏与能源需求不断增长之间的矛盾日益凸显,太阳能作为绿色清洁能源受到越来越多的关注和研究,开发太阳能资源,寻求经济发展的新动力是整个社会可持续发展的有效途径之一。目前的太阳能利用方式主要有以下4种:光热利用、太阳能发电、光化利用及光生物利用。我国较成熟的太阳能产品主要集中在太阳
[单片机]
基于ATmega32单片机主动式<font color='red'>太阳能</font>追日系统设计
浅谈碳纳米管电极降低太阳能电池成本
碳纳米管森林可以有效替代铂(platinum)电极,用于染料敏化太阳能电池(DSC:dye-sensitized solar cells),这项新的研究是莱斯大学(Rice University)进行的。 这种单壁碳纳米管阵列的培育工艺是莱斯大学发明的,具有更大的电活性,而且比铂金更便宜,铂是常见的催化剂,用于染料敏化太阳能电池,娄军(Jun Lou)表示,他是莱斯大学的材料科学家。结合新开发的硫化电解质,他们可制成更有效率和更强大的太阳能电池,成本只有目前传统硅基太阳能电池的一小部分。 与娄军共同牵头的研究人员是材料科学与工程教授林红(Hong Lin),4月16日,他们详细介绍了他们的研究,在线发表在网上开放阅读的《自然》杂志
[电源管理]
浅谈碳纳米管电极降低<font color='red'>太阳能</font><font color='red'>电池</font>成本
吉时利源表在太阳能电池特性测试中的应用
太阳能产业的成长增加了对太阳能电池测试和测量解决方案的需求,尤其是太阳能性能的测试显得尤为重要。太阳能电池从研发到生产,每个环节都有不同的测试需求,其光电特性包括伏安I-V特性、光谱响应SR特性和量子效率QE特性,其中I-V特性分析对推导有关太阳能电池性能的重要参数至关重要,主要包括最大电流Imax和电压Vmax、开路电压Voc、短路电流Isc、填充因子ff以及转换效率η等。 为精确完成太阳能电池I-V特性测试,测试者需要用太阳能模拟器光源在一定距离内辐照到样品上,然后用精密的电学仪器来测量I-V特性曲线,从而得到电池的参数。 无光照时,测量太阳能电池IV特性需提供指定的直流偏压,测得正向偏压时的IV特性曲线;在不加偏压时
[测试测量]
吉时利源表在<font color='red'>太阳能</font><font color='red'>电池</font>特性测试中的应用
ERG研发项目提高太阳能利用率
2012年3月1日 “环保社会,绿色能源”(ERG)项目——一个政府投资的欧洲多国/多学科研究项目的合作方近日公布了该项目细节。这个为期三年的ENIAC联盟项目的计划旨在让太阳能产业链无论是可持续性能源收集还是智能电网都取得实质性发展,发展目标包括把太阳能效率提高25%,功率转换损耗降低20%。 按照欧洲2020年气候计划和一般能源政策,太阳能发电需求将成倍增长,这将为欧洲太阳能产业带来严峻的技术挑战。ERG计划的目标是解决这些技术难题,提高太阳能电池的能效,开发创新的能源收集技术,降低功耗转换损耗,优化能源管理策略。 在项目最初阶段,欧洲研究人员的工作重点是利用新的架构、方法和材料研发创新的太阳能电池。项目目标之一是
[电源管理]
优化高电压IGBT造就高效率太阳能逆变器
  随着绿色电力运动势头不减,包括家电、照明和电动工具等应用,以至其他工业用设备都在尽可能地利用太阳能的优点。为了有效地满足这些产品的需求,电源设计师正通过最少数量的器件、高度可靠性和耐用性,以高效率把太阳能源转换成所需的交流或者直流电压。   要为这些应用以高效率生产所需的交流输出电压和电流,太阳能逆变器就需要控制、驱动器和输出功率器件的正确组合。要达到这个目标,在这里展示了一个针对500W功率输出进行优化,并且拥有120V及60Hz频率的单相正弦波的直流到交流逆变器设计。在这个设计中,有一个DC/DC电压转换器连接到光伏电池板,为这个功率转换器提供200V直流输入。不过在这里没有提供太阳能电池板的详细资料,因为那方面不是我
[电源管理]
效率太阳能逆变器
  从人类进入文明社会早期开始,我们的祖先就受益于 太阳能 ,例如,进行照明、加热以及烹饪等。太阳使许多生态能量以生物的形式固定下来,以及通过天气,甚至风的作用施加影响。随着矿物燃料成本的逐步提高,美国社会正在促进太阳能的使用,如用于加热,特别是使用一流的、可靠的,可以接入输电网络中的太阳能电池光伏系统。   太阳能电池的作用从诞生一个多世纪以来,已经被人熟知,而且电池面板的普及应用也已经有半个多世纪了。太阳能电池面板由石英硅单元或者采用新型薄膜技术的单元组成。在民用照明系统中,太阳光通过电池面板转换成直流电,然后通过一个电子太阳能并网 逆变器 用于和电网互连。   与太阳能电池面板相比,逆变器由于本身固有的复杂性
[电源管理]
高<font color='red'>效率</font><font color='red'>太阳能</font>逆变器
中国新能源规划预计年内完成 4大重点领域
    尽管金融危机仍吸引着全世界的眼球,但一场以新能源革命和低碳经济为主题的绿色浪潮正在席卷全球。从领跑者美国,到日本、欧洲各国,新能源战略是西方发达国家占领新的国际市场竞争制高点、主导全球价值链的新王牌。     在此背景下,我国新能源发展的现状如何,未来新能源的出路在哪里?     8月9日,首届亚洲能源论坛在广州召开。国家能源局副局长孙勤(注:8月13日被任命为中国核工业集团公司总经理)在论坛上透露,中国预计将在年内制定完成新兴能源的发展规划。      新能源产业发展有四大重点     “我国新能源产业发展有四大重点”,科技部原副部长尚勇在论坛期间接受记者采访时指出。     尚勇认为,要战胜当前的金
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
