电动车蓄电池也需要“保养”
最新更新时间:2012-07-08来源: 维库电子关键字:电动车  蓄电池  保养 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电动自行车由于经济实惠,早已成为较低收入群体的交通工具。电动车使用中最大的一笔集中开支,就是更换蓄电池的费用。一般更换一组蓄电池,商家给予的保修期是一年,正常情况下,大多数可以使用1年半。更换一组36v(3只)的,价格在270元左右,48v(4只)的,价格在350元左右,这个价格是冲抵了旧电池回收费用的。以一组蓄电池使用18个月(550天)、平均每天骑行30公里计算,每天在蓄电池上支出的费用分别为0.50元和0.65元。
  怎样延长蓄电池的使用寿命,对于较低收八群体的上班族,具有减少家庭支出、提高生活质量的意义。
  总结起来有两个方面:一是正确地使用和保养。二是及时补充液体,这样可以大大延长蓄电池的使用寿命。
  一、正确使用和保养
  1.缓慢加速。尽量保持中速行驶中速行驶最省电,对电池的冲击最小。笔者做过实验,新电池以不超过15公里/小时的速度,可以行驶60公里左右,如果以25公里,小时的速度,则只能行驶45公里左右。
  2.行驶中不要突然大幅度加速突然大幅度加速意味着电池强电流放电,不但伤害电池的极板,使电池容量快速下降,寿命缩短,而且还很容易烧毁钥匙电门(俗称丝尾子)的开关接点。
  3.及时充电铅酸蓄电池的特性应该充满电存放,不要等电放完了再充,这样会加快电池极板的硫化,使电池的容量很快降低,寿命缩短。
  4.及时补充液体蓄电池是靠一定浓度的硫酸溶液和铅化学反应产生电能,一旦液体不足,使用中电池很快会发热损坏,因此,及时补充液体至关重要。
  二、蓄电池的选购
  1.选购纯铅酸蓄电池。应选择有信誉的产品根据多年使用的体会,纯铅酸蓄电池技术成熟,质量有保证。市面上有种所谓新型高科技材料的“硅胶体”蓄电池,由于技术不成熟、质量不稳定,行驶了不久就出现容量不足的问题。
  2.选购上盖可以抽出、有定位槽结构的电池因为要多次为蓄电池补充液体,上盖可以抽出、有定位槽结构的电池,可以非常方便地打开加液,加完液体插上盖就还原。有些电池的上盖是用胶粘接的,加液时只有用工具撬开,非常容易撬裂,无法恢复原状,最好不采用。
  三、加液的经验技巧
  1.补充液体的时间蓄电池最怕缺水,新电池从使用日开始计算,8个月左右就要给电池补充第一次液体,这期间如果正好经过炎热的夏天,那么6个月左右就应该补充液体。之后每4~5个月补充一次。
  2.液体的来源建议使用配套的酸液,效果较好。到各维修点更换电池时,商家一般都承诺一年后免费为电池加一次液体。可带上两只空矿泉水瓶,与商家商量,要两瓶该品种蓄电池厂家随电池配套的酸液,条件是今后不再要求商家加液,商家一般都愿意,因为不会再来麻烦他了。酸液带回家后要贴上标签,注明是酸液,妥善保管,不要让小孩接触,以免发生意外。
  3.加液的步骤第一次加液就加这种原厂配套的酸液,每只电池有6个单元(6格),每格蓄电池加液5毫升,不能多加。步骤是打开蓄电池盒,用50w的电烙铁将连接线全部焊下,逐个取出电池,字排开,推开上盖,用镊子将每格瓶口的橡胶盖逐一取下。取橡胶盖时要特别小心,眠腈不要正对瓶口,因为瓶内有压力,有可能突然冲开橡胶盖伤及眼睛,最好戴上防护眼镜。同时也将每个瓶口凹槽内的一圈白色的石棉毡(用于吸收溢出的酸液)夹出放在旁。将矿泉水瓶中的酸液倒大半碗在干净的瓷碗中,这样做的目的是使之不容易翻倒,保证安全。然后用大号注射器(配大号针头,药店有售),在碗中抽取5毫升酸液,将针头伸人电池瓶口中,注意不要太深,以免损伤电池内部结构,缓缓将液体注八。操作中每加完格立即做出记。号,以免重复加液或者漏加液。加液完毕用棉布将电池格擦拭干净,再放回石棉毡,盖上胶盖,插上盖板,恢复原样。焊接连线时,时间要尽量短,以免烫坏电池桩头,但不能虚焊假焊,特别要注意电池串联的正、负极性。
  第三次加液就不能再加酸液了,因为此时蓄电池只是水份蒸发,酸仍然保留在电池内,缺的是水而不是酸。如果再加酸液,就会使酸的浓度大大上升,会损坏电池。
  从第三次开始,加液只能加蒸馏水。如果蒸馏水不好找,可以在超市买瓶装纯净水代替,注意千万不能用含矿物质的矿泉水,只能用纯净水。笔者直使用乐百氏纯净水。根据笔者的实践结果,照此时间和方法为蓄电池补充液体,可以使蓄电池的寿命延长12—18个月。
  四、容量显着下降的蓄电池的处理
  有些蓄电池由于没有及时补充液体,容量显着下降,骑行几公里就没电了,半小时不到就充满了。这种电池如果使用时间已经2年以上,一般没有恢复价值,只能更换新的。如果使用时间在1年半以内,采用以下的方法处理,容量可恢复一倍,续航里程可达15公里,如果有条件单程充电,可以满足在市区内上下班的需要,继续使用6~8个月。
  对于这种因维护不当、容量显着下降的蓄电池,有的电池单元格瓶内液体已经变成碳黑色,并且有许多沉淀物。这种情况应该首先进行彻底冲洗。)中洗方法是用针管先将瓶内液体逐个全部抽出倒掉,然后用针管将纯净水快速注入瓶内冲洗,注满后再抽出倒掉,重复若干次,直到每格电池都冲洗到水中没有黑色的沉淀物为止,最后抽干瓶内余水,等待加液。
  仍然按照每格5毫升的标准,注八配套的酸液,所有电池加完一遍后,静置20分钟,用手电筒察看,液体应该刚刚淹没极板,如果液体不足,再每格加入3—5毫升,直到液体刚刚淹没极板为止。
关键字:电动车  蓄电池  保养 编辑:探路者 引用地址:电动车蓄电池也需要“保养”
上一篇:汽车电子系统降压型BUCK 变换器的设计技巧
下一篇:何时给电动汽车充电?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:57
腾势不做特斯拉 比亚迪切向电动车传统化
    7月24日,还处于神秘阶段的腾势品牌又向市场走了一步。深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司(比亚迪戴姆勒)在深圳正式与三家经销商集团签订协议,将成为这个品牌的首批经销商。     “更强调一种战略投资,我们叫‘领先的经销商合作伙伴’。”负责销售的比亚迪戴姆勒副总裁林密在8月5日接受本报记者采访时说。腾势选择的经销商颇具实力,分别是在汽车销售领域鼎鼎有名的中升集团、利星行(中国)公司和庞大汽贸。     新能源汽车品牌腾势通常被人比做特斯拉,不过并不完全准确。“因为针对的主体市场不一样,消费者需求有区别,所以研发、产品和市场、品牌定位都和特斯拉不一样。”林密说。     腾势不强调做某一个细分市场,而是根据不同的阶段,
[汽车电子]
电动汽车越来越火,消费者为什么不买账?
据外媒报道,汽车行业的未来将是电动汽车、联网汽车,最终是 自动驾驶 汽车。然而,尽管汽车制造商推出了中等价位车型,但是电动汽车的广泛普及依旧面临障碍。现在,电动汽车正处于一个尴尬境地:消费者不愿买,汽车制造商赚不到钱。   新一代长距离续航、平价电动汽车即将上市。它表明,汽车制造商能够生产出取代汽油车的新车型。但是汽车制造商并未向外界展示的是,他们真正可以将这些汽车卖出去,并取得实实在在的利润。     这将是通用汽车和 特斯拉 汽车在2017年面临的一次考验。通用已开始销售纯电动汽车Bolt,而特斯拉则将在明年年底交付Model 3。这两款车型在扣除税收减免后的售价约为3万美元,电池续航里程超过200英里(约合322公里)。
[嵌入式]
万能材料试验机的如何保养
  万能材料 试验机 属于高精度的 检测 仪器 ,日常的维护保养对保证设备的正常运行及测量精度具有很重要的意义。   主机保养   1、机器所配的夹具应涂上防锈油保管;   2、由于液压万能试验机的钳口经常使用,容易磨损,氧化皮太多时,容易导致小活塞损伤漏油,所以钳口处应经常打扫,保持清洁(最好每次做完试验后进行清扫);   3、镶钢板与衬板接触的滑动面、衬板上的燕尾槽面应保持清洁,定期涂一层薄的MoS2 (二硫化钼)润滑脂;   4、定期检查钳口部位的螺钉,如发现松动,及时拧紧;   5、定期检查链轮的传动情况,如发现有松动,请将张紧轮重新张紧;   油源的保养   1、定期检查主机和
[测试测量]
麻省理工实验室推出Hiriko Fold微型电动车
    目前的汽车保有量让交通堵塞问题越来越严重,然而要让习惯开车的人改变习惯乘坐公共交通也是比较困难的。特别是有些人的所住地离交通站台有一定距离,开车太浪费,而步行又太远。     加利福尼亚大学的的城市地区规划部门的教授Elizabeth Deakin指出了最近50年来,这个问题的日趋紧迫性。虽然已经采取了很多措施,例如:区间车、班车等等方法来缓解这个现象。但实际效果却并不好,劳动力成本高昂,缺乏合作的用户,技术不到位等等问题。在一些城市采取了市中心路段收费政策,这项强制政策取得了一些成效。     大约十年前,麻省理工学院媒体实验室在考虑一种代替的方法:用一辆紧凑型的微型电动车作为共享汽车来使用。已故的教授Profe
[汽车电子]
大众将推出续航里程超长的电动车,比特斯拉便宜
大众之间极化在2025年之前推出30款纯电动汽车,并且每年的产量将会达到200到300万之间,而现在大众想要完成这个目标,似乎要抓紧时间了。根据早期大众的计划来看,在10月的巴黎车展上,大众将会带来一款全新的电动汽车。 大众公司首席执行官Hebert Diess在接受采访时表示,这款新的电动汽车在长度上与高尔夫比较接近,但是轴距与帕萨特同级别。据悉,这款原型车将在巴黎车展首次亮相,并且将从2018到2019年期间开始量产。 Diess还表示,这款新的电动汽车续航里程将达到400到600公里,并且采用了比美国环保署更宽松的欧洲NEDC里程评级。而如果到了美国市场,这款新的续航立场大约在480公里左右。而这个特斯拉拥有这个续航
[嵌入式]
大众将推出续航里程超长的<font color='red'>电动车</font>,比特斯拉便宜
超级电容器在汽车启动中的应用
l 引言   蓄电池是汽车中的关键电器部件,其性能直接影响汽车的启动。现在的汽车启动无一例外地采用启动电动机启动方式。在启动过程中特别是在启动瞬间,由于启动电动机转速为零,不产生感生电势,故启动电流:I=E/(RM+RS+RL);其中:E为蓄电池空载端电压,RM为启动电动机的电枢电阻,RS为蓄电池内阻、RL为线路电阻。由于RM、RB、RL均非常低,启动电流非常大。例如用12 V、45 Ah的蓄电池启动安装1.9 L柴油机的汽车,蓄电池的电压在启动瞬间由12.6 V降到约3.6 V,启动过程的蓄电池电压波形如图1所示。启动瞬时的电流达550 A,约为蓄电池的12C的放电率 启动过程的蓄电池电流波形如图2所示。电流传感器的电流
[应用]
LM3914制作汽车蓄电池检测器原理
LM3914是美国NS公司研制的点/条显示驱动集成电路.内含输入缓冲器、10级精密电压比较器、1.25V基准电压源及点/条显示方式选择电路等。10级电压比较器的同相输入端与电阻分压器相连,电阻分压器由10只1kΩ精密电阻串联组成,各级比较器的加权值相等,构成10级线性显示驱动器,适用于LED(亦可驱动LCD、VFD)电平表的线性标度器件。工作电压为3V~25V(最高为48V),输出电流在2~30mA范围可调,输出端承压能力为±35V,最大输出限制在30mA之内。输入缓冲器接成跟随器形式,提高了输入阻抗和测量精度。LM3914内部设有迟滞电路,显示不是从一个LED立刻跳到男一个LED,而是平缓过度,可消除噪声干扰,改善输入信号快速变
[嵌入式]
超级电容器在汽车启动中的应用
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
