LM3914制作汽车蓄电池检测器原理
发布者:yunhao最新更新时间:2012-04-16 来源: eefocus关键字:汽车蓄电池  基准电压源  电阻分压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LM3914是美国NS公司研制的点/条显示驱动集成电路.内含输入缓冲器、10级精密电压比较器、1.25V基准电压源及点/条显示方式选择电路等。10级电压比较器的同相输入端与电阻分压器相连,电阻分压器由10只1kΩ精密电阻串联组成,各级比较器的加权值相等,构成10级线性显示驱动器,适用于LED(亦可驱动LCD、VFD)电平表的线性标度器件。工作电压为3V~25V(最高为48V),输出电流在2~30mA范围可调,输出端承压能力为±35V,最大输出限制在30mA之内。输入缓冲器接成跟随器形式,提高了输入阻抗和测量精度。LM3914内部设有迟滞电路,显示不是从一个LED立刻跳到男一个LED,而是平缓过度,可消除噪声干扰,改善输入信号快速变化时引起的闪烁现象。由于内部电阻分压器是浮接的,所以电压测量范围很宽。
附图是一种展宽刻度的动点式电压表,可用于汽车中连续测量12v蓄电池的状态。LM3914的④、⑥脚为10级电阻分压器的低端和高端,R2、RP2用来预置各电压比较器的输出电流,即通过LED1~LED10的电流,这个电流是基准参考电压(1.25v)源所提供电流的10倍。比如将RP2调至最上端,则预置电阻为1.2kΩ(R2),与片内分压器10kΩ总电阻并联后,④、⑥脚间的等效电阻为1.07kΩ,1.25V基准参考电压源提供的电流为1.25V,1.07kΩ≈1.2μA,每个发光管通过的电流为1.2mA×10=12mA。⑦、⑧脚内部为1.25V基准电压,由于R2、RP2提供2.50V~3.75V的直流基本测量范围,而输入信号则由正电源经R1、RP1获取。因此,读数应为基本量程乘以预置倍数。显示器采用红、绿两种LED,当Vcc在12v~14v正常范围时,绿色LED发光;若Vcc在10V~12V或14V~15V时,红色LED发光。
LM3914内部有一个逻辑控制网络,通过⑨脚接不同信号来选择动点显示或条形显示。当⑨、(11)脚相连时为动点显示方式;⑨、③(Vcc)脚相连时为条形显示方式。
待全部元件安装完毕并检查无误后,就可对此表实行标定.方法如下:
1.将Vcc接15.0v直流电压.调RP1使LED10刚好发光。
2.将Vcc接10.0v直流电压.调RP2使LED1刚好发光。
3.反复调整数次后.将此表接于地和点火开关的12v直流接点间即可。
关键字:汽车蓄电池  基准电压源  电阻分压器 引用地址:LM3914制作汽车蓄电池检测器原理
上一篇:主流车载冰箱技术压缩机工作原理
下一篇:智能功率IGBT和MOSFET让汽车更加舒适环保
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:00
汽车蓄电池容量的检测方法
  蓄电池通常是指铅酸蓄电池,它是电池中的一种,属于二次电池。它的工作原理:充电时利用外部的电能使内部活性物质再生,把电能储存为化学能,需要放电时再次把化学能转换为电能输出。 当蓄电池电量不足,电解液密度过低时,蓝色小球下沉到极限位置,则观察孔呈现 内红外无色 (中心呈红色圆点,周围是无色透明圆环),表示蓄电池亏电严重,必须立即充电,英文说明标为 charging necessary 。   当电解液液面过低时,两只小球都将下落到极限位置,此时观测孔上呈 外红内无色 (中心呈无色透明圆点,周围是红色圆环),表示电解液不足,说明蓄电池不能继续使用,必须更换。如果这种检测栓装在干荷蓄电池上,则表示必须添加蒸馏水。英文说明标示为 Add
[测试测量]
低压CM0S带隙基准电压源设计
基准电压源广泛应用于 电源 调节器、A/D和D/A转换器、数据采集系统,以及各种测量设备中。近年来,随着微 电子 技术的迅速发展,低压低功耗已成为当今 电路 设计的重要标准之一。比如,在一些使用 电池 的系统中,要求 电源 电压在3 V以下。因此,作为电源调节器、A/D和D/A转换器等 电路 核心功能模块之一的电压基准源,必然要求在低电源电压下工作。 在传统的带隙基准源设计中,输出电压常在1.25 V左右,这就限制了最小电源电压。另一方面,共集电极的寄生BJT和运算放大器的共模输入电压,也限制了PTAT电流生成环路的低压设计。近年来,一些文献力图解决这方面的问题。归纳起来,前一问题可以通过合适的 电阻 分压来实现;第二个问题可以
[电源管理]
工信部制定新能源汽车动力蓄电池回收服务网点建设和运营指南
  为推动新能源汽车动力蓄电池回收利用,引导和规范动力蓄电池回收服务网点建设运营,我部制定了《新能源汽车动力蓄电池回收服务网点建设和运营指南》,现予公告。   附件:新能源汽车动力蓄电池回收服务网点建设和运营指南 工业和信息化部 2019年10月31日
[新能源]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
