主流车载冰箱技术压缩机工作原理
发布者:czl55555最新更新时间:2012-04-16 来源: eefocus关键字:车载冰箱  气体制冷剂  压缩机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
世界上的物质有三态:气态、固态和液态,在一定条件下三态可以相互转化。
液体由液态变为气态时,会吸收很多热量,简称为“液体汽化吸热”,电冰箱就是利用了液体汽化吸热来制冷的。
压缩机各部件的功能
压缩机制冷系统由压缩机、冷凝器、干燥过滤器、毛细管、蒸发器等部件组成。
其动力来自压缩机,干燥过滤器用来过滤脏物和干燥水分,毛细管用来节流降压,热交换器为冷凝器和蒸发器。
循环系统
•1.制冷压缩机吸入来自蒸发器的低温低压的气体制冷剂,经压缩后成为高温高压的过热蒸气,排入冷凝器中;
•2.冷凝器中气体制冷剂向周围的空气散热成为高压液体;
•3.高压液体经干燥过滤器流入毛细管节流降压,成为低压液体状态;
•4.低压液体进入蒸发器中汽化,吸收周围被冷却物品的热量,使温度降低到所需值;
•5.汽化后的气体制冷剂通过回流管又被压缩机吸入,至此,完成一个循环。压缩机冷循环周而复始的运行,保证了制冷过程的连续性。
关键字:车载冰箱  气体制冷剂  压缩机 引用地址:主流车载冰箱技术压缩机工作原理
上一篇:主流车载冰箱技术压缩机工作原理
下一篇:LM3914制作汽车蓄电池检测器原理
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:00
涡旋压缩机常见的四大故障
  涡旋压缩机常见四大故障   常见故障1:压缩机缺油与压缩机润滑不足,原因如下:   压缩机长期频繁启停。   系统含空气或水分。   系统回液或制冷剂迁移稀释润滑油。   压缩机反转(如相序错)   系统冷媒泄漏使压缩机润滑油偏少。   系统中存在其它化学物质,与润滑油发生化学反应后使得润滑油变质。   常见故障2:压缩机液击,原因如下:   制冷剂追加过多,导致系统大量回液。   内机风机不转、风量较小等,导致冷媒蒸发不完全。   断电时电磁阀阀仍保持一定的开度,造成系统的大量回液。   油量追加过多,导致系统油击(低压腔压缩机)。   常见故障3:压缩机高温烧毁,原因如下:   系统真空度不够。   制冷剂追加过少或制冷剂
[嵌入式]
超大功率高压变频器在中盈化肥压缩机中的应用
项目概述:  安阳中盈化肥80万吨尿素项目2010年7月由上级政府部门批准备案,地点设在滑县,计划建设周期为2010年7月—2012年12月,所采用的清洁生产工艺技术是世界领先的,气化工序采用世界上先进的水煤浆气化技术;净化工序采用耐硫变换、低温甲醇洗、液氮洗及进口硫回收技术;氨合成工序采用瑞士卡萨利低压合成工艺;尿素合成工序采用进口CO2气提法工艺。整个系统中核心技术是世界最先进的,工程配置是最优化的,能量系统是最合理的,生产成本必将也是最低的,建成后将是目前河南省最大的一套尿素生产装置。  生产合成氨的基本过程如下方框图表示: 其生产工艺中合成气压缩机、二氧化碳压缩机和氨气压缩机均采用利德华福高压变频器驱动。下面就氨气
[嵌入式]
离心压缩机结构原理_离心压缩机有什么用途
  离心压缩机结构原理   离心压缩机由转子、定子和轴承等组成。叶轮等零件套在主轴上组成转子,转子支承在轴承上,由动力机驱动而高速旋转。定子包括机壳、隔板、密封、进气室和蜗室等部件。隔板之间形成扩压器、弯道和回流器等固定元件。只有一个叶轮的离心压缩机称为单级离心压缩机,有两个以上叶轮的称为多级离心压缩机(见图)。级由叶轮及其后面的扩压器等通道组成。叶轮是离心压缩机的关键部件,有闭式、半开式和开式三种。闭式叶轮由叶片、轮盖和轮盘组成。半开式叶轮没有轮盖,有轮盘。开式叶轮没有轮盖和轮盘,叶轮在轴上。当叶轮高速旋转时,由于叶片与气体之间力的相互作用,主要是离心力的作用,气体从叶轮中心处吸入,沿着叶道(叶片之间通道)流向叶轮外缘。叶轮对气
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
