RS-422/485隔离技术及应用讨论
最新更新时间:2012-07-10来源: 21ic关键字:RS-422/485  隔离技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    RS-422与RS-485都是串行数据接口标准之一,是由电子工业协会(EIA)制订并发布的。RS-422定义了一种平衡通信接口,传输速率可以达到10 Mb/s;RS-422是一种全双工的单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范,被命名为TIA/EIA-422-A标准。为扩展应用范围,EIA在RS-422基础上制定了RS-485标准,工作方式是半双工,发送器和接收器共用,允许多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接到同一条总线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围,后命名为TIA/EIA-485-A标准。
1 RS422/485串行总线技术标准简介
    RS-422、RS-485的数据信号采用差分传输方式,也称作平衡传输,它使用一对双绞线,将其中一线定义为A,另一线定义为B,通常情况下,发送驱动器A、B之间的正电平在+2~+6 V,是一个逻辑状态,负电平在-2~-6 V,是另一个逻辑状态。C为信号地,在RS-485中多一个“使能”端,用于控制收发的方向,而在RS-422中是可选的。如图1。
    但是RS-422跟RS-485是有所差别的,具体参见表1。
    在使用24 AWG双绞线时,传输距离与数据速率的关系如图2,可见速率越高传输距离就越短。而当总线上串扰增加时,则传输距离更短。
2 隔离技术
    在某些工业控制领域,由于现场情况十分复杂,各个节点之间存在很高的共模电压,或者在数据线缆边上存在高压线或高频线,或者医疗仪器设备需要绝对的人体安全考虑,或者各个节点之间的地之间的压差过大等,虽然RS-422/485接口采用的是差分传输方式,具有相当的抗共模干扰能力,但如果共模电压超过RS-422/485接收器的极限接收电压,即大于+12 V或小于-7 V时,接收端芯片就无法正常工作了,严重时甚至会烧毁芯片和仪器设备。
    解决此类问题的方法是首先通过DC-DC将系统电源和RS-422收发器的电源隔离;然后将输入信号跟系统信号隔离,彻底消除共模电压的影响。实现此方案的途径主要有:光耦隔离,磁隔离,光耦结合变压器隔离等。各种隔离方法的比较见表2。
3 实际解决方案
    光耦隔离及光耦结合变压器的隔离方法是已经应用多年的方法,在众多的文章中已经有过介绍,下面本文就专门介绍采用磁隔离方法的AD公司的ADM2582/2587芯片。
    ADM2582E/ADM2587E是具备±15 kV ESD保护功能的完全集成式隔离数据收发器,适合用于多点传输线路上的高速通信应用。具备过热关断特性,能够防止输出短路,可防止温度过高时芯片因电源的过度损耗而毁坏。它采用ADI公司的isoPowerTM技术,在单个封装内集成了一个三通道隔离器、一个三态差分线路驱动器、一个差分输入接收机和一个isoPowerTM DC/DC转换器,其内部框图及实际电路如图3所示,该器件采用5 V或3.3 V单电源供电,从而实现了完全隔离的RS-485解决方案。如欲了解更为详细的内容可参考本文的参考文献。
4 小结及展望
    通过本文上面的讨论,读者可以看出当今流行的各种RS422/485数据的隔离方法及各自的特点,从而可以根据自己的需要选择相应的方案。文中使用ADM2587进行隔离的方法已成功应用于某项目设备中,取得了良好的效果。从前面也可以看出该串行数据速率通过电缆传输的上限在10Mbit/s,而在目前光进铜退的时代,通过光缆传输及提高差分端差分电压的方法可以将速率提高到20Mbit/s,传输距离增加到数百KM甚至更远。以适应将来更高速率数据容量及更远距离的应用。
关键字:RS-422/485  隔离技术 编辑:探路者 引用地址:RS-422/485隔离技术及应用讨论
上一篇:智能家电互联技术的研究与应用
下一篇:Newton-Raphson迭代法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:57
浙江大学杨赓团队:遥操作机器人技术在新冠隔离病房诊疗中的应用
导读 浙江大学杨赓团队将机器人遥操作技术应用于新型冠状病毒的诊治,集成设计了一款集日常看护、物品消毒、心理干预和远程诊疗为一体的“遥操作医疗辅助机器人”。利用智能机器人技术来辅助甚至代替医护人员进行感染患者的诊疗工作,可以减少医护人员与患者的接触次数,降低医护劳动强度,有效降低院内交叉感染的风险。 在新型冠状病毒肺炎(COVID-19)隔离病房的诊疗过程中,一线医护人员直接接触患者造成院内感染的风险极大,如何在诊疗过程中减少医护人员与感染患者的接触,降低院感发生率是疫情中的一个重大挑战。利用智能机器人技术来辅助甚至代替医护人员进行感染患者的诊疗工作,可以减少医护人员与患者的接触次数,降低医护劳动强度,有效降低院内交叉感染的风险
[机器人]
开关电源技术之非隔离型降压式电源设计的分析
非隔离 降压型是现在普遍使用的电源结构,其几乎占了日光灯电源百分之九十以上。很多人都以为不隔离电源只有降压型一种,一说不隔离,就想到降压型,就想到说对灯不安全-指电源损坏后。其实降压型只是一种,还有两种基本结构,即升压,和升降压,即BOOST AND BUCK-BOOST,后两种 电源 即使损坏。不会影响到LED,有这种好处。 降压式 电源 也有其好处,主要第一点,适合用于220,但不适用于110,因为110V本来电压就低,一降就更低了,那样输出的电流大,电压低,效率做不太高。 降压式220V交流,整流滤波后约三百伏,经过降压电路,一般将电压降到直流150V左右,这样即可实现高压小电流输出,效率可以做高。一般用MOS做开关管,做这
[电源管理]
光电隔离技术的应用
微机有多个输入埠,接收来自远处现场设备传来的状态信号,微机对这些信号处理后,输出各种控制信号去执行相应的操作。在现场环境较恶劣时,会存在较大的杂讯干扰,若这些干扰随输入信号一起进入微机系统,会使控制准确性降低,产生误动作。因而,可在微机的输入和输出端,用光耦作介面,对信号及杂讯进行隔离。典型的光电耦合电路如图6所示。该电路主要应用在“A/D转换器”的数位信号输出,及由CPU发出的对前向通道的控制信号与类比电路的介面处,从而实现在不同系统间信号通路相联的同时,在电气通路上相互隔离,并在此基础上实现将类比电路和数位电路相互隔离,起到抑制交叉串扰的作用。 图六 光电耦合器接线原理 对于线性类比电路通道,要求光电耦合器必须具有
[电源管理]
光电<font color='red'>隔离</font><font color='red'>技术</font>的应用
模拟量隔离变送器与PLC匹配技术应用方案
  工业现场传感器与 PLC /FCS/ DCS 、仪器仪表之间输入输出的模拟信号隔离放大器(亦称模拟量隔离变送器)属于模拟信号调理的范畴。模拟信号隔离放大器能有效保护各级控制回路,消除或减弱环境噪声对测试电路的影响,抑制公共接地、 变频器 、电磁阀及浪涌脉冲对设备的干扰,同时对下级设备具有信号限压、扼流的功能。是变送器、仪器仪表、变频器、电磁阀、PLC/DCS输入输出及其通讯接口的可靠防护器件。对于有些环境恶劣的工业现场, 控制系统 错综复杂,高温、震动、潮湿和干扰信号并存,所以通过隔离放大器将输入输出模拟信号进行放大、转换、远传且各系统回路完全隔离,的确是当今 自动化 控制系统中抗干扰的有效措施之一。   所谓带宽(band
[嵌入式]
解析基于iCoupler技术的全集成式RS-485系统隔离
作为大家熟悉的一种长距离串行通信总线技术,RS-485大量出现在地铁等公共交通环境中,包括车站门禁系统网络、智能低压配电系统、乘客信息系统(PIS)等应用,都会看到它们的身影。事实上,RS-485总线网由于采用双绞线作为传输线,一般在室外架空或沿电缆沟铺设,所以在雷雨季节常因雷电在传输线上引起瞬变干扰而损坏器件。再者,由于RS-485的网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构,即通常采用一条总线将各个节点串联起来,不支持环形或星型网络,因此雷电引发的瞬变往往导致传输线上的多个RS-485收发器损坏。   此外,由于RS-485网络铺设距离长,而且连接多种系统,因此特别容易受到失控电压和电流所带来的负面影响。当这类现象发生时,远端
[嵌入式]
用于可靠工业测量的六大隔离技术
理解隔离技术 电气隔离使可能会暴露在危险电压下的传感器信号与测量系统的低压背板相分离。隔离提供了许多优势,其中包括: • 保护昂贵设备、用户生命以及数据免遭瞬态电压威胁 • 改善抗干扰度 • 去除接地回路现象 • 提高共模电压抑制能力 经隔离处理的测量系统为模拟前端和系统背板分别提供接地面,以使传感器测量与系统其他部分相分离。该隔离前端的接地连接 是一个可以工作于与大地不同电势的浮动管脚。图1展示了一个模拟电压测量设备。存在于传感器地和测量系统地之间的任何共模电压都会受到抑制。这样可以防止 接地环路的形成,并剔除传感器线路上的任何噪声。 图1 通道隔离的模拟输入电路 隔离的必要性 涉及以下任一种情形的测量系统都有必要考虑使
[测试测量]
用于可靠工业测量的六大<font color='red'>隔离</font><font color='red'>技术</font>
混合动力和电动汽车中的数字隔离技术
混合动力和电动汽车(HEV/EV)将400V和更高电压的设计导入了汽车和交通领域。在严酷的汽车环境中,要应对如此高的电压和大的电流,就需要高度可靠且可长期稳定工作的方案,以便能有效地将此高压和其它电子功能电路(当然,最重要的是驾驶!)隔离开来。 交通应用中的隔离要求 汽车、卡车和摩托车中采用的混合动力和电动传动系统,在交通运输产业引发了新的、前所未知的挑战。原来的12V电压网络现在需辅之以400V或更高的电池和电源系统,从而对汽车OEM和系统模块供货商提出了一系列全新要求。诸如高压电池、DC/DC转换器、用于驱动马达的逆变器,以及连接到230V/380V电网的车载充电器模块等混合动力/电动车内的全部功能,都提出了隔离要求(图1
[嵌入式]
ACPL-782T设计的汽车用小型隔离放大技术
ACPL-782T设计的汽车用小型隔离放大技术 Avago公司的ACPL-782T是在电子马达驱动器和电池系统监控中使用的小型绝缘放大器,用于电压和电流检测。在典型应用中,马达电流流过一个外部电阻器,产生的模拟压降被ACPL-782T检测。在ACPL-782T光隔离屏障的另一端,生成了差分输出电压。差分输出电压同马大电流成比例,并且利用在推荐应用电路中使用的光放大器可以将其转换为单端信号。由于在现代的开关转换马达驱动器中,在几十亿分之一秒内出现几百伏的电压摆动很常见,ACPL-782T可以忽略非常高(至少10kV/µs)的通用模式瞬间回转速度。 ACPL-782T隔离放大器的高CMR性能使其具有在高噪音马达控制环境
[电源管理]
ACPL-782T设计的汽车用小型<font color='red'>隔离</font>放大<font color='red'>技术</font>
小广播
最新电源管理文章
