光电隔离技术的应用
最新更新时间:2012-07-16来源: 21ic关键字:光电  隔离技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
微机有多个输入埠,接收来自远处现场设备传来的状态信号,微机对这些信号处理后,输出各种控制信号去执行相应的操作。在现场环境较恶劣时,会存在较大的杂讯干扰,若这些干扰随输入信号一起进入微机系统,会使控制准确性降低,产生误动作。因而,可在微机的输入和输出端,用光耦作介面,对信号及杂讯进行隔离。典型的光电耦合电路如图6所示。该电路主要应用在“A/D转换器”的数位信号输出,及由CPU发出的对前向通道的控制信号与类比电路的介面处,从而实现在不同系统间信号通路相联的同时,在电气通路上相互隔离,并在此基础上实现将类比电路和数位电路相互隔离,起到抑制交叉串扰的作用。
图六 光电耦合器接线原理
对于线性类比电路通道,要求光电耦合器必须具有能够进行线性变换和传输的特性,或选择对管,采用互补电路以提高线性度,或用V/F变换后再用数位光耦进行隔离。
功率驱动电路中的光电隔离
在微机控制系统中,大量应用的是开关量的控制,这些开关量一般经过微机的I/O输出,而I/O的驱动能力有限,一般不足以驱动一些点磁执行器件,需加接驱动介面电路,为避免微机受到干扰,须采取隔离措施。如可控硅所在的主电路一般是交流强电回路,电压较高,电流较大,不易与微机直接相连,可应用光耦合器将微机控制信号与可控硅触发电路进行隔离。电路实例如图7所示。
                       图七 双向可控硅(晶闸管)
在马达控制电路中,也可采用光耦来把控制电路和马达高压电路隔离开。马达靠MOSFET或IGBT功率管提供驱动电流,功率管的开关控制信号和大功率管之间需隔离放大级。在光耦隔离级—放大器级—大功率管的连接形式中,要求光耦具有高输出电压、高速和高共模抑制。
远距离的隔离传送
在电脑应用系统中,由于测控系统与被测和被控设备之间不可避免地要进行长线传输,信号在传输过程中很易受到干扰,导致传输信号发生畸变或失真;另外,在通过较长电缆连接的相距较远的设备之间,常因设备间的地线电位差,导致地环路电流,对电路形成差模干扰电压。为确保长线传输的可靠性,可采用光电耦合隔离措施,将2个电路的电气连接隔开,切断可能形成的环路,使他们相互独立,提高电路系统的抗干扰性能。若传输线较长,现场干扰严重,可通过两级光电耦合器将长线完全“浮置”起来,如图8所示。
                  图八 传输长线的光耦浮置处理
长线的“浮置”去掉了长线两端间的公共地线,不但有效消除了各电路的电流经公共地线时所产生杂讯电压形成相互窜扰,而且也有效地解决了长线驱动和阻抗匹配问题;同时,受控设备短路时,还能保护系统不受损害。
过零检测电路中的光电隔离
零交叉,即过零检测,指交流电压过零点被自动检测进而产生驱动信号,使电子开关在此时刻开始开通。现代的零交叉技术已与光电耦合技术相结合。图9为一种单片机数控交流调压器中可使用的过零检测电路。
                  图九 过零检测
220V交流电压经电阻R1限流后直接加到2个反向并联的光电耦合器GD1,GD2的输入端。在交流电源的正负半周,GD1和GD2分别导通,U0输出低电平,在交流电源正弦波过零的瞬间,GD1和GD2均不导通,U0输出高电平。该脉冲信号经反闸整形后作为单片机的中断请求信号和可控矽的过零同步信号。
注意事项
(1)在光电耦合器的输入部分和输出部分必须分别采用独立的电源,若两端共用一个电源,则光电耦合器的隔离作用将失去意义。
(2)当用光电耦合器来隔离输入输出通道时,必须对所有的信号(包括数位量信号、控制量信号、状态信号)全部隔离,使得被隔离的两边没有任何电气上的联系,否则这种隔离是没有意义的。
关键字:光电  隔离技术 编辑:探路者 引用地址:光电隔离技术的应用
上一篇:基于单片机的电流比任意可调并联电源设计与实现
下一篇:切换式电源的静电放电能力防制技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:58
RS422光电隔离保护电路
光电隔离器可以组成多种应用电路,如光电隔离电路,长传输线隔离器,TTL电路驱动器,CMOS电路驱动器,脉冲放大器等。
[模拟电子]
RS422<font color='red'>光电</font><font color='red'>隔离</font>保护电路
光电源参建的德国大型储能调频项目正式投运
  近日,从德国传来喜讯,由阳光电源参与建设的16MW/8.5MWh大型储能调频项目正式投运。据了解,这是继北美10MW/12MWh、中国10MW/5.5MWh等多个大型储能项目之后,2018年阳光电源在全球储能市场的又一“力作”。   据悉,欧洲市场技术门槛高,产品要求严苛,针对德国客户调频、削峰填谷市场需求,阳光电源提供全球顶尖的一体化储能系统解决方案。该方案功率大、能量密度高,高度集成储能逆变器、能量管理系统、锂电池等核心设备。整个项目规模16MW/8.5MWh仅用四台集装箱,相比一般的方案,节省了50%的设备占地面积,大幅度降低施工难度及投资成本,后期运维也更省心,极大提升客户价值。   此外,该方案还集
[新能源]
基于MAX1647的大功率激光电源的设计
1 引言   随着二极管泵浦全固态激光器相关技术的不断发展,它在工业、国防科研、生物医学工程等领域的应用越来越广泛,对其输出功率、可靠性要求也不断提高。作为二极管泵浦全固态激光器的重要组成部分的电源,其可靠性、稳定性也就显得格外重要。二极管泵浦全固态激光器的电源功率较大,输出为大电流、低电压,工作脉冲频率较高(可达1kHz),输出电流、电压的稳定性要求很高。微小的电流扰动将影响激光器的出光质量,不当的保护可能引起巨大的损失。针对这些特点,我们选择功能强大的电源管理芯片MAX1647作为整个系统控制的核心部分,设计出完全满足要求的大功率激光器电源。 2 MAX1647电源管理芯片介绍   MAX1647是MAXIM公司的新型
[电源管理]
光电气出资1.47亿参投先进集成电路产业基金
  中国证券网讯 智光电气12日早间公告,公司拟与公司控股股东广州市金誉实业投资集团有限公司(以下简称“金誉集团”)、万联天泽资本投资有限公司(以下简称“万联天泽”)、其他投资者共同投资设立广州誉光智慧能源先进集成电路产业基金(有限合伙)(暂定)。基金的规模不超过人民币9亿元(含9亿元),由各合伙人现金出资,其中:万联天泽作为普通合伙人出资100万元;不超过5.99亿元由万联天泽向其他投资人募集;此外,金誉集团拟作为劣后级有限合伙人,认缴出资额1.53亿元;公司拟作为劣后级有限合伙人,以自有资金认缴出资额1.47亿元。基金的管理人为万联天泽。   据公告,该基金聚焦智慧能源技术基础——集成电路及其应用领域,投资于包括但不限于电源管
[半导体设计/制造]
固德威、锦浪、阳光电源、华为、古瑞瓦特...2021年度逆变器全球出货量排行出炉!
逆变器出货量,这又是一个万众瞩目的排行榜!2021年度的全球逆变器出货量,中国军团再上一层楼,排名再次提升,占据全球前四!全球出货量前六中占据5席! 根据笔者统计,2021年度光伏逆变器全球出货量排行榜中,第一集团华为、阳光电源依旧遥遥领先,分别出货52GW和47GW。 出货量在10-15GW之间的第二集团中,锦浪科技、古瑞瓦特排名并列第三,超出了此前多年排名三、四位的SMA和Power Electronics。固德威出货量超过12GW,排名第六。 注:以上数据为笔者采集自媒体公开报道或企业年报,PowerElectronics和市场调研预测。如有遗漏或数据有误差,以该企业实际出货量为准。 Power electronics出货
[新能源]
意法半导体数字隔离器采用新型厚氧化物电流隔离技术
意法半导体数字隔离器采用新型厚氧化物电流隔离技术,可提高性能和可靠性 中国,2021年4月22日——意法半导体开始量产STISO621双通道数字隔离器,该新系列高性能隔离器适合工业控制应用,可以替代普通的光耦器件。 STISO621的两个隔离区域之间数据传输速率达到100Mbit/s,脉冲失真低于3ns,采用意法半导体的6kV厚氧化层电流隔离技术。该器件有两路独立的单向通道,可以适用于处理双向数据的UART收发器接口。每路通道都有施密特触发器输入,确保隔离器有较高的抗噪能力。 在相互电流隔离的STISO621两端,电源电压彼此独立。每个电源可以在3.3V和5.5V的宽电压范围之间转换电平。65kV/µs的典型共模
[模拟电子]
意法半导体数字<font color='red'>隔离</font>器采用新型厚氧化物电流<font color='red'>隔离</font><font color='red'>技术</font>
工程师技术分享:光电互补LED路灯控制器设计
本文介绍了一种 光电互补 LED路灯 控制器 , 该控制器控制太阳能电池板对蓄电池组充放电,实时检测 蓄电池 容量,并用光电互补方式对负载供电。同时阐述了太阳能LED路灯采用光电互补技术,既能提高可靠性,又能降低成本,是目前解决太阳能LED路灯照明的最佳选择,并根据LED路灯负载计算了蓄电池容量和太阳能电池板容量的匹配关系。 引言 光电互补 LED路灯 照明系统就是以太阳能电池发电为主,以普通220V交流电补充电能为辅的路灯照明系统,采用此系统,光伏电池组和蓄电池容量可以设计得小一些,基本上是当天白天有阳光,当天就用太阳能发电同时给蓄电池充电,到天黑时蓄电池放电把负载LED 点亮。在我国大部分地区,全年基本上都有三分之二以上的
[电源管理]
工程师<font color='red'>技术</font>分享:<font color='red'>光电</font>互补LED路灯控制器设计
厦门市上市光电企业一季度业绩喜人 二季度可期
厦门日报讯 从陆续出来的数据显示,一季度厦门上市光电企业业绩喜人。业内人士指出,随着二季度LED旺季来临,产品销售提速可期。 数据显示,来自厦门的三安光电一季度实现净利9.68亿元,同比增长40%。当下LED行业景气度持续,MiniLED、MicroLED将进一步激发LED需求提升,且全球LED产能正向中国转移,三安光电作为全球LED芯片龙头优先受益。三安光电承担着国家“芯”重任,正致力于打造化合物半导体。公司先后投资了333亿元建设化合物半导体及高端LED应用产业群,项目达产后预计年销售收入可达270亿元。 继去年实现高速增长之后,乾照光电一季度实现归属净利润4732万元,同比增长13.81%。日前,乾照光电先后公布红黄与蓝绿扩
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
