如何对UPS电源测评
最新更新时间:2012-07-16来源: 维库电子关键字:UPS  电源测评 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  UPS电源的测试一般包括稳态测试和动态测试两类。稳态测试是在空载、50%额定负载以及100%额定负载条件下,测试输入、输出端的各相电压、线电压、空载损耗、功率因数、效率、输出电压波形、失真度及输出电压的频率等。动态测试一般是在负载突变(一般选择负载由0-100%和由100%-0)时,测试UPS输出电压波形的变化,以检验UPS的动态特性和能量反馈通路。
  1  波形
  一般是在空载和满载状态时,观测波形是否正常,用失真度测量仪,测量输出电压波形的失真度。在正常工作条件下,接电阻负载,用失真度测量仪测量输出电压总谐波相对含量,应符合产品规定的要求,一般小于5%。
  2  稳态测试
  所谓稳态测试是指设备进入“系统正常”状态时的测试,一般可测波形、频率和电压。频率
  一般可用示波器观测输出电压的频率和用“电源扰动分析仪”进行测量。目前ups不间断电源的输出电压频率一般都能满足要求。但当UPS电源的频率电路,本机振荡器不够精确时,也有可能在市电频率不稳定时,UPS输出电压的频率也跟着变化。UPS输出频率的精度一般在与市电同步时,能达到正负0.2%。
  3  效率
  UPS的效率可以通过测量UPS的输出功率与输入功率求得。UPS的效率主要决定于逆变器的设计。大多数UPS只有在50%-100%负载时才有比较高的效率,当低于50%负载是,其效率就急剧下降厂家提供的效率指标也多是在额定直流电压,额定负载条件下的效率。用户选型时最好选择效率与输出功率的关系曲线和直流电压变化正负15%时的效率。
  4  输出电压
  UPS的输出电压可以通过以下方法进行测试判断:
  A、当输入电压为额定电压的90%,而输出负载为100%或输入电压为额定电压的110%,输出负载为0时,其输出电压应保持在额定值的正负3%的范围内。
  B、当输入电压为额定电压90%或110%时,输出电压一相为空载,另外两相为为100%负载时,其输出电压应保持在额定值正负3%的范围内,其相位差应保持在4度范围内。
  C、当UPS电源逆变器的输入直流电压变化正负15%,输出负载为0-100%变化时,其输出电压值应保持在额定电压值正负3%范围内。这一指标表面上与前面所述指标重复,但实际上它比前面的指标要求更高。这是因为控制系统的输入信号在大范围内变化时,表现出明显的非线性特性,要使输出电压不超出允许范围,对电路要求就更高了。
关键字:UPS  电源测评 编辑:探路者 引用地址:如何对UPS电源测评
上一篇:笔记本电池,你会用吗?
下一篇:燃料电池——蓄势待发的绿色电池
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:58
UPS电源的常用术语
避雷器: 用来吸收雷击波的器件,工作原理是,雷击产生瞬间高电压进入电路,引起避雷器导通吸收雷击电流,将电路电压箝位在安全范围之内。可做为避雷器件的元件有多种,如压敏电阻、放电管等。 注:雷击电压是大气与大地之间的高压放电,因此,避雷器要有良好的接地才能起作用。    保险丝: 一种过热熔断型的小型器件,超载或负载短路时引起电流过大会烧断保险丝,保护电子设备不受过电流的伤害,也可避免电子设备因内部故障所引起的严重伤害。因此,每个保险丝上皆有额定规格,当电流超过额定规格时保险丝将会熔断。    不间断电源: UPS :是由电池组、逆变器和其他电路组成,能在电网停电时提供交流电力的电源设备。    安时数(AH)
[电源管理]
简谈柴油机动态式不间断电源UPS
提到柴油机动态式不间断电源UPS,可能很多专业的UPS电源工程师都很陌生。本文就简要介绍柴油机动态式不间断电源UPS,使读者认识这项产品,给电源设计师在今后的实际应用中多一种选择的思路。 为了对动态式的不间断电源有更深入的认识,先了解一下不间断电源的发展。 从UPS的发展历史来说,经历了两个阶段:旋转(动态)式UPS和静态变换(电池式)式UPS。 早期的UPS被称为旋转式UPS,是由整流器、电池、直流电动机、柴(汽)油机、飞轮和发电机组成。在市电供电情况下,电动机带动飞轮和发电机给负载供电;当断电后,由于飞轮的惯性作用,会继续带动发电机的转子旋转,从而使发电机能持续给负载提供电源(电能-动能-电能),起到缓冲的作用,同
[电源管理]
简谈柴油机动态式不间断<font color='red'>电源</font><font color='red'>UPS</font>
UPS的操作与简单故障的处理
一 UPS 的开机、模拟市电中断、关机操作 1、 开机 A、 逐级闭合三级开关:本单位配电柜内开关K 1、UPS输入输出配电箱内开关K2、UPS后盖上AC INPUT 市电输入开关K3。将市电送入UPS机器。 UPS 面板灯:市电指示(LINE or I/P)亮、旁路指示(BYPASS)亮、输出(O/P)亮。 B、按UPS前面板上UPS保护启动按钮(ON或1或I)约3秒钟松手,UPS进入内部自我检测程序,1分钟后转入在线运行状态。 UPS面板灯:整流指示(AC/DC)亮、逆变指示(DC/AC)亮、旁路指示(BYPASS)灭。 2、 模拟市电中断 A、断开UPS输入三级开关中任一个,UPS立即转电池供电状态,开始间歇鸣叫
[电源管理]
UPS不同种类电池的优点和缺点
一:UPS 常用电池的种类 ,影响电池寿命的因素,不同种类电池的优点和缺点: 在UPS应用中的电池共有三种:包括开放型液体铅酸电池,免维护电池,镍铬电池。现UPS厂家所配的电池一般为免维护电池,下面以免维护电池为主介绍三种电池的特点: 1:开放型液体铅酸电池:此类电池按结构可分为8-10年,15-20年寿命两种。由于此电池硫酸电解会产生腐蚀性气体,此类电池必须安装在通风并远离精密电子设备的房间,且电池房应铺设防腐蚀瓷砖。 由于蒸发的原因,开放电池需定期测量比重,加酸加水。此电池可忍受高温高压和深放电。电池房应禁烟并用开放型电池架。 此电池充电后不能运输,因而必须在现场安装后充电初充电一般需55-90小时。正
[电源管理]
UPS常用技术介绍
1. UPS 行业发展概述    由于IT技术的不断发展,用户对重要信息负载保护的重视,UPS的使用范围也越来越广,渗透到各行各业(如:金融,通信,证券,化工,医疗等),并起着电源保护神的角色,于是国内出现了一个庞大的UPS用户市场。国内外品牌厂商都看好这个市场,竞争也愈来愈激烈。为了适应市场,各厂家不断推出新产品.    在推出新产品的同时,市场上UPS采用的新技术也层出不穷,各厂家采用的技术也不尽相同,比如:模块冗余技术,同步控制技术,高频技术等.采用的技术不同,宣传的角度不同,给用户选择UPS带来很大的困扰,现针对市场上UPS采用的一些技术进行汇总介绍. 2. 目前市场上UPS采用的技术介绍 Ø   并机冗余技术
[电源管理]
<font color='red'>UPS</font>常用技术介绍
10招延长UPS电源使用寿命
  1、 UPS电源首次充电有技巧   新购置UPS电源后,要将UPS电源插入220V市电电网中,充电至少12小时以上,以确保电池充电充分。否则,蓄电池的实际可供使用的容量将大大低于蓄电池的标称容量。若UPS电源长期不用。应每隔2~3个月开机24小时,让其充电充分,并让UPS电源处于逆变器工作状态下2~3分钟,以保证电池的正常寿命。UPS电源一旦接通市电,即开始对电池组充电,持续按开机键1秒以上进行开机,即开启逆变器。   2、 合理选择UPS电源安装位置   一个好的安装位置非常重要,放置UPS的地方必须具备良好的通风效果,要远离水、可燃性气体和腐蚀剂,环境温度保持在0~40℃之间,若是在低温下拆装使用,可能会
[电源管理]
UPS的电磁兼容问题的解决
UPS 不间断电源 电磁兼容的问题必须在产品的开发阶段解决。针对UPS的产品特点,UPS的电磁兼容主要包含以下几个部分:电源的输入、输出传导干扰;电源的辐射骚扰;UPS的抗干扰特性。下面逐项阐述达到相关标准要求的设计方法。   1、输入、输出传导干扰的抑制   针对传导骚扰,可以从三个方面来考虑:干扰源、传导途径和直接的骚扰抑制。   A、干扰源的消除和降低:在UPS中有整流的AC/DC变换,有SPWM逆变的DC/AC逆变器,有PFC的高频变换电路,有DC/DC变换的回路,这些都是UPS内重要的骚扰源,尤其是其中的变压器、电感、高频电流回路,因此,合理地设计相应变压器和电感的参数、加工工艺和在整机中的布局将
[电源管理]
电力调度中心UPS配置方案电力调度中心UPS配置方案
    一、 概述         电力行业是国家的重点基础行业,关系国计民生。为了构筑安全可靠的电力调度系统,有效保障电网供电安全,有效降低电力故障,各地电力公司不断加强电力信息化基础设施建设。现在的电力调度中心已经成了一个大型的信息数据采集、中转、通信中心,因此需要一个安全、可靠、稳定、优质的电源为调度通信中心及信息中心设备提供动力。     二、 系统设计     1、 负载供电方式选择         过去的电力调度,受制于规划及负载不断增加的影响,一般采用UPS分散式供电,不同的时期设备配置不同的UPS,造成机房内UPS品牌、型号众多,单机可靠性差,走线复杂,存在严重的安全及管理隐患,且投资效益低。         新调度
[电源管理]
电力调度中心<font color='red'>UPS</font>配置方案电力调度中心<font color='red'>UPS</font>配置方案
小广播
最新电源管理文章
