大功率可调稳压电源设计
最新更新时间:2012-07-16来源: 维库电子关键字:大功率  可调稳压  电源设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  许多电子装置要求有一个精度较高、电流较大的稳压可调直流电源。本文介绍一种通用型的小功率稳压集成电路uA723,配合适当的大功率管等外围元件,组成的大功率可调直流稳压电源,其输出电流最大可达数十安培。
  uA723在电路中主要起调压和稳压作用。其内部结构如图一所示。
图一  uA723内部结构图
图二  大功率可调稳压电源电路图
  图二所示为大功率可调稳压电源电路原理图。其工作原理说明如下:
  uA723本身就是一种串联式的可调稳压器;其特点为可控输出电压 Vo=2~37V,输出电流Iom=0.15A;具有输出温漂小,纹波抑制比高,短路限流保护等。与uA723相似的还有LM723、HA17723、CW723、W723等。它们有金属圆壳型Y-10封装和双列直插式C-14封装,不同封装其管脚功能不同,需注意区分。
  本电路采用C-14封装的uA723,其8脚Vref端内接一只6.2V的稳压管及分压电阻构成基准电压电路;4脚为反相输人端,又称取样端,改变外接10k电位器的阻值,可改变10脚输出电压值。10脚电压输出值决定uA723外接扩流采样管VT5的 Veb电位值及其导通量,从而也控制了4只并联的大功率调整管VT1-VT4输出值。C3是外接消振电容,Rsc是短路限流保护电阻,可限制uA723的输出电流;限流值ILM=Vse/Rsc(Vse-限流电阻两端电压值);电容C7、C8是改善交流声的旁路电容,R1是泄放电阻,又起稳定电压的作用。
  结语
  该电路结构简单、维修方便、稳压效果好,几乎不受供电网交流电压和负载电流波动的影响。只要器件质量有保证,通常不易发生故障。uA723一旦损坏可造成输出电压偏高或无输出电压现象。只要换上一只新的uA723并重新调试输出即可恢复正常。
关键字:大功率  可调稳压  电源设计 编辑:探路者 引用地址:大功率可调稳压电源设计
上一篇:直流电源的组成分析
下一篇:浅析有机EL发光原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:57
工程师分享:基于DDS的电磁超声激励的电源设计
引言 电磁超声是一种非接触式的超声检测方法,不需要与被测对象有任何的物理接触,不需要耦合剂,能够应用于被测对象处于高温、高速、粗糙表面的检测条件下。因为不接触的特点,所以用来激励电磁超声换能器的激励 电源 是极其重要的一部分,激励电源要产生高峰值电流、窄脉宽特点的电脉冲。对于不同的被测物体,采用合适的参数激发电磁超声,使电磁超声换能器的电/声转换效率最大化,也是提高信噪比的关键之一。因此,设计脉冲串频率、个数、相位均可调的激励电源是非常必要的。本文设计了一种基于 DDS 技术的 电磁超声波激励电源 。 电磁超声波激励源组成 电磁超声波激励电源主要包括DDS信号发生电路、脉冲串控制电路、功率放大电路、阻抗匹配电路,如图1所示。
[电源管理]
工程师分享:基于DDS的电磁超声激励的<font color='red'>电源设计</font>
高效率降压型 μModule稳压器,打造真正大功率密度解决方案
引言 LTM4626 和 LTM4638 是高效率、降压型 μModule® 稳压器,能够采用 3.1 V 至 20 V 的输入电压分别提供 12 A 和 15 A 的连续输出电流。这两款器件采用了一种创新型 3D 封装结构,称为内置组件级的封装 (CoP),在该结构中电感位于 μModule 器件顶部。电感相对较高的质量、加上与空气直接接触或附接至传统的散热器,可有效地将热量从内部 MOSFET 吸走,从而实现此类小面积封装的快速高效冷却。这些稳压器能够在满负载条件下支持输出,而其他稳压器在此情况下必须降低运行速度。例如,在 75°C 环境温度和 200 LFM 气流条件下,这两款稳压器均可依靠一个 12 V 输入在满负载
[电源管理]
高效率降压型 μModule<font color='red'>稳压</font>器,打造真正<font color='red'>大功率</font>密度解决方案
大功率白光LED死灯的分析
   A.基本资料:   1.不良样品:大功率白光成品。   2.反馈不良样品数量:114pcs。    B.异常内容:   经对反馈异常样品测试,共114pcs样品中不良情况如下:   1.测试VF和IR正常88pcs,可正常点亮。取其中5pcs正常品、和1pcs去掉透镜,再使用350mA常温条件老化48小时,均未出现死灯不良现象,各项参数正常。   2.开路死灯26pcs    C.原因分析/调查结果:    1.针对开路死灯原因分析:   随机取6pcs死灯样品进行拆解分析,发现其中4pcs存在金线的C点处出现断线造成死灯;另2pcs在D点处断线造成死灯。
[电源管理]
<font color='red'>大功率</font>白光LED死灯的分析
大功率缺失下频率响应负荷聚合建模与分散控制方法
国家自然科学基金青年科学基金资助项目(51707032) (以下为本文主干内容,原文详见《电力自动化设备》2020年第40卷第2期) 大功率缺失下频率响应负荷聚合建模与分散控制方法 陶苏朦1,王琦1,赵奇2,李亚平3,汤奕1 (1. 东南大学 电气工程学院;2. 国网苏州供电公司;3. 中国电力科学研究院有限公司南京分院) 1、 研究背景 特高压直流工程能够实现大范围能源资源优化配置,但其单体设备输送容量巨大,一旦发生故障将引起受端电网大功率缺失和频率快速下降。为应对此类故障,常优先采用加大发电供应、多直流提升、抽蓄电站切泵等措施,在上述措施不足以弥补缺额的情况下,则
[新能源]
LTCC在大功率射频电路中的可能性应用
1引言   世界电子产品已进入一个速度更快、密度更高、体积更薄、成本更低且要求更有效散热的封装时代。随着无线电通信领域(如手机)的迅速商业化,对降低成本,提高性能有很大的压力。LTCC(低温共烧陶瓷)技术是一种低成本封装的解决方法,具有研制周期短的特点。本文评述了利用LTCC技术在满足微电子工业发展,特别是大功率RF电路要求上应用的可行性。   2LTCC技术概览   LTCC是一种将未烧结的流延陶瓷材料叠层在一起而制成的多层电路,内有印制互连导体、元件和电路,并将该结构烧成一个集成式陶瓷多层材料。LTCC利用常规的厚膜介质材料流延,而不是丝网印制介质浆料。生瓷带切成大小合适的尺寸,打出对准孔和内腔,互连通孔采用
[模拟电子]
LTCC在<font color='red'>大功率</font>射频电路中的可能性应用
基于NCP1927的平板电视开关电源设计(三)
NCP1927控制器具体应用   图10是使用 NCP1927的140 W 液晶电视的开关电源的实物照片。其输出1为390 V,250 mA;输出2为5 V,2 A;输出3为12 V,2.5 A。平均能效大于82%;满载能效大于85%;空载输入功率小于150 mW;功率因数大于0.95;启动时间小于2秒。图11是其电路图。 从图12、13、14中可以分别看出140 W 液晶电视的待机能耗小于50 mW,轻载能效极佳;平均能效及满载能效很高;功率因数超越了要求,令人满意。    结论   安森美半导体的 NCP1927提供紧凑及强固的平板电视电源所需的所有特性,由于采用了专用
[电源管理]
基于NCP1927的平板电视开关<font color='red'>电源设计</font>(三)
电源设计小贴士 50:铝电解电容器常见缺陷的规避方法
    因其低成本的特点,铝电解电容器一直都是电源的常用选择。但是,它们寿命有限,且易受高温和低温极端条件的影响。铝电解电容器在浸透电解液的纸片两面放置金属薄片。这种电解液会在电容器寿命期间蒸发,从而改变其电气属性。如果电容器失效,其会出现剧烈的反应:电容器中形成压力,迫使它释放出易燃、腐蚀性气体。     电解质蒸发的速度与电容器温度密切相关。工作温度每下降 10 摄氏度,电容器寿命延长一倍。电容器额定寿命通常为在其最大额定温度下得出的结果。典型的额定寿命为 105 摄氏度下 1000 小时。选择这些电容器用于图 1 所示 LED 灯泡等长寿命应用时(LED 的寿命为 25000 小时),电容器的寿命便成了问题。要想达到 2
[电源管理]
<font color='red'>电源设计</font>小贴士 50:铝电解电容器常见缺陷的规避方法
增强电源设计中PFC段性能的方法
大多数的现代电源都要求从输入线路所吸收的电流包含谐波含量。实际上,规范标准要求线路电流接近正弦波形,而且相位与线路电压同相。为此,通常在桥电路与大电容之间插入所谓的PFC预稳压器。这个中间段设计输出恒定的直流电压,同时从输入线路吸收正弦电流。PFC段通常采用升压配置,要求输出电压比线路可能最高的电压电平都要高。这就是为什么欧洲或是通用主电源输入条件下输出稳压电平普遍设定在约390V的原因。 对于较低功率的应用而言,临界导电模式(CrM)(也称作边界、边界线甚至是瞬态导电模式)通常是首选的控制技术。这种控制技术简单,市场上有采用这种技术的不同的商用控制器,容易设计。然而,高输入电压时,如果输入和输出电压之间的差距小,PFC段会变
[电源管理]
增强<font color='red'>电源设计</font>中PFC段性能的方法
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
