MAX16922电源管理集成电路(PMIC)专为中等电压汽车应用而设计,在小尺寸封装中集成了多路电源。器件包含一个高压降压转换器(OUT1)和三个级联连接的低压DC-DC转换器(OUT2、OUT3、OUT4)。OUT1和OUT2是降压DC-DC转换器,OUT3/OUT4是线性稳压器。器件还包含一路复位输出(/RESET)以及一路高压使能输入(EN)。
输出电流为1.2A的高效率、降压DC-DC转换器(OUT1)工作在最高28V电压,具有瞬态电压高达45V的抛负载保护。输出电流为600mA的高效率、降压DC-DC转换器(OUT2)工作在最高5.5V电压。两路300mA LDO线性稳压器的压差仅为130mV (典型值)。电源就绪/RESET输出能够监测OUT1和OUT2的电压。
OUT1和OUT2采用2.2MHz较快的PWM开关频率以及小尺寸外部元件。高压转换器(OUT1)在轻载时自动进入跳脉冲模式,以避免输出端发生过压故障。低压同步DC-DC转换器(OUT2)可以工作在强制PWM模式(以避免AM频带干扰)或高效率自动PWM模式。
MAX16922具有过热关断和过流限制功能。器件工作在-40°C至+125°C温度范围。
关键特性
●1.2A、高效率、2.2MHz DC-DC转换器
3.7V至28V工作电压范围
具有45V抛负载保护
输出电压范围:3.0V至5.5V
●600mA、高效率、2.2MHz DC-DC转换器
2.7V至5.5V工作电压范围
输出电压范围:1.0V至3.9V
180°错相工作方式
强制PWM和自动PWM工作模式
●LDO线性稳压器
OUT3:1.0V至4.15V、300mA输出
OUT4:1.0V至4.15V、300mA输出
●独立输入可提高效率
●使能输入
●/RESET输出可监测OUT1和OUT2
●过热及短路保护
●器件采用
5mm × 5mm × 0.8mm、20引脚TQFN-EP封装
4.5mm × 6.5mm、20引脚TSSOP-EP封装
典型工作电路
关键字:MAX16922 双通道 降压型 DC-DC 转换器
编辑:探路者 引用地址:MAX16922 :双通道、降压型DC-DC转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:57
高效DC/DC转换器便携式设计的基础
高效 DC/DC转换器 是所有便携式设计的基础。许多便携式电子应用被设计成采用单节AA或AAA电池工作,这给电源设计工程师提出了挑战。从850mV~1.5V的输入电压产生一个恒定的3.3V系统输出,要求同步升压DC/DC转换器能够在固定开关频率下工作,同时附带片上补偿电路,并且需要微型低高度电感和陶瓷电容,最好采用微型IC封装以减少它在设备设计中的总占位面积。 一个由薄型SOT IC封装和少量外部元器件组成的经过验证的电路设计,实现了一个仅占7×9mm2板面积的效率为90%的单电池到3.3V/150mA转换器。当在单电池输入(1.5V)下工作时,25mA~80mA之间的负载电流可能实现90%以上的效率。一个外部低电流肖特基二极
[电源管理]
A/D转换器
A/D转换器
8.3 A/D转换器 8.3.1 A/D转换的一般步骤 一、采样一保持 二、量化与编码
8.3.3逐次逼近型A/D转换器
8.3.5 A/D转换器的主要参数 1.分辨率 2.相对精度 3.转换速度
8.3.6 集成A/D转换器CAD571
8.3 A/D转换器 8.3.1 A/D转换的一般步骤 一、采样一保持 采样是对模拟信号进行周期性地抽取样值的过程,就是把随时间连续变化的信号转换成在时间上断续、在幅度上等于采样时间内模拟信号大小的一串脉冲。 采样定理:为了能不失真地恢复原模拟信号,采样频率应不小于输人模拟信号频谱中最高频率的两倍,即 :
由于A/
[模拟电子]
MAX19507双通道模数转换器(ADC)
MAX19507双通道模数转换器(ADC)可提供8位的分辨率并具有130Msps的最大采样速率。
MAX19507的模拟输入可接受0.4V至1.4V的宽输入共模电压范围,可以与宽范围的RF、IF以及基带前端元件直流耦合输入。在基带至超过400MHz的输入频率范围内,MAX19507具有优异的动态性能,非常适合零中频(ZIF)和高中频(IF)采样应用。fIN = 70MHz、fCLK = 130MHz时,典型的信噪比(SNR)性能为49.8dBFS,而典型的无杂散动态范围(SFDR)为69dBc。
MAX19507工作在1.8V电源下。此外,内置的自检测电压调节器可工作在2.5V至3.3V电压(AVDD)下。数字
[模拟电子]
德州仪器电源转换器延长便携式医疗与工业系统的电池使用寿命
集成二极管、输入/输出隔离与大电流开关的 27 V DC/DC 转换器简化电源设计
2007 年 2 月 14 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款高集成度升压转换器——TPS61081。该器件支持 27 V 的输出电压,并进一步延长了便携式工业与医学应用(如便携式诊断系统)的电池使用寿命。更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tps61081.html 。
大电流的高压升压转换器
TI 新型 1.2 MHz TPS61081 高压 DC/DC 升压转换器完美集成了 1.3 A 电流开关、输入至输
[新品]
DS2450转换器与51单片机接口设计
在普通方式下其串行通信速率为16.3kbps,而超速工作模式时的速率可达 142kbps,片内16位循环冗余校验码生成器可用于检测通信的正确性。DS2450是DALLAS公司生产的单总线四通道逐次逼近式A/D转换器芯片,它的输入电压范围、转换精度位数和报警门限电压均可编程;每个通道均可用各自的存储器来存储电压范围设置、转换结果和门限电压等参数。DS2450采用8脚SOIC小体积封装。它既可用单5V电源供电,也可采用寄生电源方式供电,芯片正常工作时的功耗仅2.5mW,空闲时的功耗为25μW。多个DS2450或其它功能的具有MicroLAN接口的单总线芯片可以并联,CPU只需一根端口线就能与诸多单总线芯片通信,而且占用微处理器的端
[单片机]
同步降压转换器电路分析及输出纹波的探讨
纹波 电源
电子产品设计日益轻薄,使得电源模块亦须提升切换频率以缩小体积。藉由傅里叶级数频域分析,研发人员将可掌握切换式降压转换器电源模块输出端涟波变化量,从而搭配最适合的电感和电容,使电路板尺寸与能源效率达到最佳设计。
电子3C产品功能愈来愈丰富且IC制程的进化趋向于低压大电流,使得芯片对电源的涟波及噪声(Ripple Noise)要求更为严谨。数字产品强调轻薄,相对地,电源模块为符合此要求势必提升切换频率以缩小外部零件体积。高频涟波与噪声对数字电路信号的影响势必严重,尤其是影音(Video/Audio)信号及差动对数据传输信号(Differential Pair Signal)。
基于此因素,本文将以傅里叶函
[电源管理]
单片机与串行AD转换器TLC0834的接口设计
摘要:TLC0834是TI公司生产的八位逐次逼近模数转换器,具有输入可配置的多通道多路器和串行输入方式。文中以AT89C51 CPU为核心,采用LTC0834八位串行A/D转换器设计了一个可将模拟信号转换为数字信号的电路。
关键词:单片机 A/D转换器 TLC0834
单片机控制系统通常要用到A/D转换。根据输出的信号格式,比较常用的A/D转换方式可分为并行A/D和串行A/D。并行方式一般在转换后可直接接收,但芯片的引脚比较多;串行方式所用芯片引脚少,封装小,在PCB板上占用的空间也小,但需要软件处理才能得到所需要的数据。
图1 TLC0834的工作时序图
1 TLC0834简介
1.1 TLC0834的主要特点
TL
[应用]
Linear发布无需耦合的隔离单晶返驰转换器
凌力尔特(Linear)日前发表内建1.25A NPN电源开关的隔离单晶返驰切换稳压器LT3573。该组件不需第三个绕组或光耦合器,因此可简化返驰转换器之设计,并可从一次侧返驰波形直接感测输出电压。
LT3573可以达7瓦之输出电压位准作业于3V~40V的输入电压范围,适用于工业、医疗、电信及需要隔离电源的汽车应用,包括航海电子、低功耗PoE及VoIP电话接口。
LT3573可透过边界模式(Boundary Mode)作业,此模式为一变频电流模式切换架构,可于广泛的输入电压范围产生±3%全稳压频段,及于典型应用的输出负载电流。相较于同等的连续传导模式设计,边界模式作业同样允许使用较小的变压器,输出电压
[电源管理]
