EV HEV 充电器:1 级和 2 级
最新更新时间:2012-07-22来源: 维库电子关键字:EV  HEV  充电器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     方框图
  设计注意事项
  插入式混合电动车 (PHEV) 和电池电动车 (BEV) 是两项快速兴起的技术,可使用功能强大的电机和高电压电池组作为动力和能量来源。由于电池的电量有限,PHEV 和 BEV 必须定期再充电,而这通常通过以某种形式连接到电网来进行。对于大多数用户,1 级充电(15A-20A 时为 120 VAC)将是最可用的电源,由于所有用户都可轻松接触板载充电器,因此应能够处理所有板载充电器。在其当前状态下,多数用户喜欢利用更快的 2 级充电(40A 时为 240 VAC)。相比 1 级充电,2 级充电的充电时间更短,但需要更大的电源来供应相应的电流和电压。通过能够同时利用这两种充电,您在充电选项上为客户提供了更大的灵活性,以及更多可提供充电的位置。
  用于这些汽车的 1 级和 2 级充电系统包含一个 AC / DC 转换器,可从 AC 线产生 DC 电压。这些输入电源需要经过功率因数校正 (PFC) 来提升功率因数以符合地区法规标准。反向器的核心是实时 C2000 微处理器。此控制器被编程为执行控制环路以实现所有必需的电源管理功能,包括具有 PFC 的 AC/DC 和 DC/DC 以创建必需的电池充电配置文件。C2000 控制器包含先进外设,例如高精度 PWM 输出和 ADC,可读取 ADC 并在单个时钟周期内调节 PWM,从而实现实时控制。
  为安全起见,还需要隔离处理器和电流与电压,以及连接外界的通信总线。TI 数字隔离器具有逻辑输入和输出缓冲器,它由可提供 4kV 隔离的 TI 二氧化硅 (SiO2) 隔离势垒进行隔离。当与隔离电源配合使用时,这些器件可以阻止高电压、隔离接地以及防止噪声电流进入本地接地和干扰或损害敏感的电路。高性能模拟部件还可提供重要系统的功能,例如 MOSFET 驱动器、传感器反馈、芯片电源和通信收发器。
  1 级和 2 级板载充电系统的通信特定于应用。它取决于消费者是否需要此类系统来连接到电网。1 级充电在公共领域可能不太常见,而在家用充电领域最广泛。另一方面,2 级充电将受益于电力线通信 (PLC) 集成或无线协议,在充电站和公用事业公司之间实现直接通信。这两种充电级别都为用户提供了连接到智能仪表类型应用或将数据记录到其家庭局域网络 (HAN) 的选项,通过 PLC 或无线协议用于个人用途。其他通信选项为用户提供更出色的灵活性,以便充分利用插入式汽车的全部优势。
关键字:EV  HEV  充电器 编辑:探路者 引用地址:EV HEV 充电器:1 级和 2 级
上一篇:TPS82671:600mA 完全集成的电源解决方案
下一篇:EV HEV 充电器:3 级
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:58
低待机功耗手机充电器电源管理IC应用
  油价飞涨,原物料价格屡创新高,全球能源管里濒临崩溃边缘,“节约能源”再次成为最热门的议题。而在环保的观念持续强化下,现代人对于日常节约能源的观念越来越健全,但节约能源除了把不用的电器关闭或是采取定时开关方式节约能源外,其实这些电子装置本身因电源电路设计的限制。平日开启运作及待机的电源功耗日益增多,使得能源的应用效率低下,有效的电源管理,才能让“节能”的效益更加立竿见影。电源管理方面最重要的趋势,就是使待机功耗降至最低。一般可能认为,与工作时电源的耗电量比起来,电子设备待机时所消耗的电量是微乎其微。其实这与事实相去甚远,所以美国加州能源委员会(California Energy Commission, CEC)节能规范,以及能源
[电源管理]
低待机功耗手机<font color='red'>充电器</font>电源管理IC应用
基于风力发电的无线万能充电器
  现在住高层的越来越多,住的越高,风越给力,如此给力的资源不能白白的浪费。今天这个是利用风力转化为电能,给数码产品充电。电能的传输方式相当的高科技,是无线传输,就是所谓的“短距离无线充电”。         现在住高层的越来越多,住的越高,风越给力,如此给力的资源不能白白的浪费。今天这个是利用风力转化为电能,给数码产品充电。电能的传输方式相当的高科技,是无线传输,就是所谓的“短距离无线充电”。   如果是给iphone 充电,还有相应的应用软件,通过软件可以知道风力发电机运行的相关数据以及需要充电的时间,非常给力的产品,但是其依旧还只是个概念设计。设计师:Lance Cassidy。
[电源管理]
基于风力发电的无线万能<font color='red'>充电器</font>
中国虎视眈眈盯准EV大国地位
    “目前电动汽车(EV)市场最有可能扩大的是中国”。马自达的一位高管如此断言。该公司将从2012年10月开始在日本租售小型车“德米欧”的EV版。这位高管表示,“目前的主要目的是积累业务经验”。尽管马自达未将EV视为有望带来收益的业务,但却对其充满期待,这样做的背景是中国政府出台了大力普及EV的政策。   中国政府4月份提出了2015年使EV与PHV(插电式混合动力车)的合计保有量达到50万辆、2020年使其达到500万辆的目标。尽管这一目标类似“试探气球”的意义很强,但在汽车年销量达到1800万辆的中国,尾气造成的城市空气污染已成为让人头疼的问题,这是不争的事实。中国厂商的自主品牌车很难保证与海外厂商同等的质量及性能。所
[汽车电子]
电动车充电器故障检修实例
  YG-WY H型电动互轮车智能充电器有电压输出,但充不进去电。   根据故障现象,初步判断电源输人整流电路部分有故障,有可能是输出电源插头与充电插座接触不良所致。用十字旋具将充电器的4颗紧固螺钉拆下,打开上盖。首先看到输八整流电路申的咆源滤波电容C5(82 uF/400V)已炸裂、漏液。然后用万用表:“R*1”挡测量输出电源插头和充电插座,发现阻值很小,几乎为0Ω,这说明它们接触良好。为了万无一失,再用万用表测量其他易损坏的元件及充电保险管,相关的电路图如图1 所示。经测量均未损坏。最后换上一个与原来的耐压(耐压可大于原来的值,但绝对不能小于原来的值)和容量相同的电解电容(82 n F/400∨),焊好,插上电源插头和充电
[电源管理]
电动车<font color='red'>充电器</font>故障检修实例
EPC推出ePower功率级集成电路 可用于EV电机驱动器
据外媒报道,宜普电源转换公司(EPC)宣布推出100 V、35 A ePower™功率级集成电路EPC23102,专为48 V DC-DC转换设计,可用于高密度计算应用以及电动汽车、机器人和无人机的48 V BLDC电机驱动器。 图片来源:EPC
[汽车电子]
EPC推出ePower功率级集成电路 可用于<font color='red'>EV</font>电机驱动器
基于XC164CM的新型快速无损智能充电器设计
当前的快速充电器不能遵循蓄电池自身的特性进行快速充电,致使析气多,温升大,缩短电池的使用寿命。针对上述问题,创新性地提出应用ANFIS对电池的可接受电流进行预测,保证电池在最佳充电速率下快速无损充电。详细介绍以单片机XC164CM为核心,完成新型快速无损智能充电器的设计,具有电流检测和控制等功能。样机测试表明,充电过程中析气少,温升低,充电效率高,解决了充电速率与电池寿命之间的矛盾。   根据马斯定理,对电池进行快速无损充电,充电电流应等于或接近于当前电池所能接受的电流大小,以保证析气率最低,减少快速充电过程中对电池的损害。近来,先进的智能控制技术被引入到快速充电技术中,用于停充电控制或充电模式选择,提高控制精度和充电效率;但没有
[电源管理]
基于XC164CM的新型快速无损智能<font color='red'>充电器</font>设计
起底雪佛兰 Bolt EV 电池系统技术
2016年上市的Chevrolet Bolt EV是通用在电气化时代具有决定性意义的产品,这也是通用在电动汽车领域多年探索的最优秀成果。当然,如果不是Model3,Bolt EV还不会这么快出来,因为如果不包含相关的补贴,通用是亏钱卖每一辆BOLT EV。 这里我们不对其经济性进行分析,重点来分析一下它的电池系统技术,毕竟这个60度电,238英里的电池包令人十分赞叹。 除去最早期EV1,自Chevrolet Volt(1代/2代)、Malibu、SparkEV,到今天的Bolt,通用在电动汽车研发上保持延续。BoltEV的很大一部分技术源自于SparkEV。下图是其电池包的演化: Bolt电池包的额定电压350V,总电量为60
[汽车电子]
起底雪佛兰 Bolt <font color='red'>EV</font> 电池系统技术
基于8xC749单片机的电动自行车智能充电器的设计与实现
    摘要: 介绍了PHILIPS公司的8xC749微处理器为核心的智能充电控制器的控制原理,讨论充电器的硬件结构和各主要组成部分的设计思想,并介绍智能充电器中的两种新技术:均衡充电和脉冲充电。结合铅酸电池对充电器的控制算法进行探讨。     关键词: 充电器  智能控制器  均衡充电  脉冲充电  8xC749单片机     随着经济的发展,越来越多的电器走进人们的日常生活,家庭使用的小容量蓄电池的比例将会逐渐增加。因此,研究如何延长蓄电池的寿命,提高蓄电池的使用效率,并设计、生产出高质量、高效率、符合家庭使用要求的充电器,有着十分重要的意义。     评估蓄电池的优劣有很多指
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
