600MW 机组保安电源特点分析及调试
最新更新时间:2012-07-23来源: 维库电子关键字:600MW  保安电源  调试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  随着近年大量的新建600MW及以上机组投入运行,目前我国的火力发电机组已经进入大容量、高参数的时代。相应地,机组的厂用设备造价也越来越高,这些设备一旦发生事故,损失极为惨重。
  机组厂用事故保安电源是保护机组设备最后一道防线,对其可靠性要求自然也越来越高。
  一般厂用保安电源有两种基本形式,一种是采用柴油发电机组作为机组的保安电源,另一种是利用厂外(或其他机组)独立电源作为机组保安电源。这两种方式各有优缺点。柴油机作为一个完全独立的系统,受电力系统等因素干扰的机会最少,这是其被广泛选作机组保安电源的主要原因;但是,在实际应用中,由于柴油机长期处于静止状态,以及日常管理、维护、保养中人为不到位,寒冷环境下冷却水和燃料的防冻问题的原因,使得柴油机作为保安电源在事故时的起动成功率并不高,这是其主要缺点。另外,事故情况下即使柴油发电机组自起动成功,但是在起动过程(约5~15s)中,机组保安段还是会失电。厂外独立电源的优点是可以长期处于带电备用状态,事故时立即投入,事故过程保安电源完全不失电;但其缺点是这些所谓的“独立”电源并不能完全独立于电力系统,在系统发生严重故障情况下也将难以保证,一旦厂外独立电源失电,将面临保安段失电的严重后果,这是电厂难以接受的。
  如果综合这两种接线方式的优点,同时采取这两种方式作为保安电源的备用电源,就能实现事故状态下保安段完全不失电,极大地提高事故状态下的供电可靠性。华能铜川电厂#1机组是首台国产空冷亚临界600MW机组,于2007年11月1日投运,该厂采用了厂外独立电源作为第一保安电源,柴油发电机组作为第二保安电源, 并且采用带有检同期功能的ASCO7000自动切换开关实现事故状态下的自动切换,以及厂用电恢复后的自动回切,实现了从备用电源切换到恢复的整个事故过程中的完全不失电。
  2 铜川#1 机组保安系统
  华能铜川电厂1号机组设0.4 kV保安PC 1A段、保安PC 1B段、保安PC备用段。 保安段正常运行工作电源由本机的锅炉PC 1A、1B段供电,锅炉PC段、保安PC段和保安PC备用段之间以具有检同期功能的自动切换开关ASCO连接。保安电源有两路,第一保安电源为来自厂外的独立10kV市电专线,经保安变接于保安PC备用段上;第二保安电源为柴油发电机组。整个保安系统接线示意图见图1。
图1 铜川#1 机组保安系统示意图。
  3 自动切换开关ASCO
  自动切换开关ASCO 7ACTS是一种电气瞬间单线圈激磁操作、机械互锁型双投切换开关,这种开关切换速度快,一般开路切换于1/6s内完成,负载实际断电时间少于50ms。该开关配有智能控制器,可依据两路电源的情况进行开路式自动转换(先断后接)或闭路式自动转换(先接后断),开路切换见图2(a),闭路转换见图2(b)。
图2 自动切换开关的两种切换方式。
N——工作电源;E——备用电源;L——负载。
  控制器逻辑自动决定采用开路转换还是闭路转换。如果两路电源都是有效的,就进行负载电压无中断的闭路方式转换。若检测到任何一路电源失效,则进行先断后接形式的开路方式转换,切换延时可设定,以便根据用户要求控制负载失电的时间。
  在工作电源失电的开路转换方式中,控制器逻辑还可以在监测到工作电源失效后,延时发出启动柴油发电机指令信号。当工作电源恢复,控制器逻辑在闭路回切至工作电源以后,能够以可整定延时发出停止柴油发电机指令信号。
  7000系列ASCO开关还具有准同期功能,可以在工作电源与备用电源之间进行同期检查,同期条件如压差、频差、相差均可设置。
  ASCO开关还可由指令控制禁止工作向备用,或者备用向工作的切换。这个功能在某些特殊的情况下,如开关检修等,是十分有必要的。
  4 保安电源切换逻辑
  由于ASCO双电源自动切换开关自带逻辑控制器,能够实现多种灵活的工作方式,动作时间可整定,且具有双向检同期合闸功能,因此,除了柴油发电机出口开关K0与保安变电压侧开关ZK之间的互锁通过硬接线实现外,其余所有切换逻辑均靠ASCO开关实现,无需另设PLC控制器。
  (1)第一保安电源供电逻辑。
  以A段逻辑为例,机组正常运行时,保安PC A段靠的锅炉PC A段供电,开关1ZK作为死开关长期处于合闸状态,第一保安电源进线保安变低压侧开关ZK合闸,保安段由保安变长期带点运行。当保安PC A段失电后,2ZK开关失压脱扣跳闸,ASCO1开关控制器检测到工作分支N侧无压,而备用分支E侧有压后,则ASCO1开关控制器自动选择以“先断后接”的开路切换方式,先跳N侧,后合E侧,将保安PC A段切换到保安备用段,由第一保安电源保安变供电。由于ASCO1开关切换时间只有约50ms,保安段负荷基本不会受到影响。
  (2)第二保安电源供电逻辑。
  如果2ZK开关跳闸后,ASCO1开关控制器检测到工作分支N侧和备用分支E侧均无压,就说明遇到了严重的电网系统故障,外部独立的第一保安电源也已经失去,ASCO1开关控制器立即发指令起动柴油发电机组,约10s后柴油发电机起动成功,柴油发电机组PLC检测到机端电压频率、幅值达到额定值后,自动合闸出口开关KO,同时联跳第一保安电源,由柴油发电机组供电到保安备用段。ASCO1开关控制器检测到保安备用段有压后,立即以“先断后接”的开路切换方式,先跳N侧,后合E侧,将保安PC A段切换到保安备用段,由第二保安电源,即柴油发电机给保安段供电。
  (3)工作电源恢复逻辑。
  对于由第一电源供电的方式,当锅炉PC A段电源恢复时,由运行人员手动合上开关2ZK,一旦ASCO1开关控制器检测到工作分支有压,延时5min后,在工作分支和而备用分支电压之间检同期,当满足同期条件后,以“先接后断”的闭路切换方式将保安PC A段切换到锅炉PC A段供电,实现不断电自动回切,对保安PC A段负荷无扰动。
  对于由第二电源供电,即柴油发电机供电的方式恢复工作电源过程与此类似,不同的是在完成回切以后,ASCO1开关控制器再延时5min发出柴油发电机停机指令。
  (4)柴油发电机组手动试验逻辑。
  由于第一保安电源长期存在,而柴油发电机出口断路器无同期功能,因此日常的柴油发电机手动试验不并网,仅起动柴油机空载运行10min,检查运行正常后后手动停止。
  (5)正常停机及锅炉段检修逻辑。
  正常停机时,锅炉PC段停电,要禁止ASCO开关由主向备的电源自动切换,防止误切到第一保安电源,或起动柴油机;而锅炉段检修或做试验时,先将保安段负荷由ASCO开关切换至备用电源,然后禁止ASCO开关由备至主的切换,防止当锅炉段有电时ASCO开关的自动回切。
  由以上逻辑可以看出,铜川电厂#1机组采用了相对独立的市电作为第一保安电源,采用柴油发电机作为第二保安电源, 当采用具有同期功能的ASCO自动切换开关以后,可以做到保护动作厂用电故障情况下保安段完全不失电(约50ms),保安段负荷不受影响;而厂用电和外部电网系统同时故障情况下,保安段还有柴油发电机做最后的保障,仅需短时间失电(约10s的柴油发电机自起动时间)即可恢复,故保安电源供电可靠性大大提高。
  5 保安电源切换试验
  由以上切换逻辑可见,要保证以上功能的实现,有两个关键的地方需要通过试验来检验:①保安PC段失电后,ASCO1开关以“先断后接”的开路切换方式将保安PC A段切换到保安备用段,切换时保安段有短暂的失电,根据ASCO自动切换开关说明书,此时间约50ms。此时间内会不会导致保安段负荷跳闸?②在保安段的工作电源恢复过程中,ASCO开关以“先接后断”的闭路切换方式将保安PC A段切换到锅炉PC A段供电,在此过程中ASCO1开关能否正确监测同期条件并进行同期操作?
  经现场实测,在多次的开路式切换过程中,主机交流润滑油泵会偶然存在跳闸情况,其余保安段负荷运行正常;当保安段的工作电源恢复后,ASCO开关的闭路切换方式检同期时间长短不定,一般在半分钟内可平稳回切,多次切换试验对保安段负荷运行无影响。
  6 问题探讨
  (1)第一电源的相角问题。
  经实测,正常运行时,第一保安电源电压与机组保安段电压之间的相角为28度。这是因为:首先,1号保安变绕组接线选型错误。现1号保安变的绕组接线形式为Yd11,如果更换1号保安变的绕组接线形式为Yd12,则可调整角度30度;其次,因为第一保安电源是外部独立电源,其电压与本机组交流电压之间有一定的功角,约为2度。
  如果能够更换1号保安变的绕组接线形式,则可实现第一保安电源电压与机组保安段电压之间的相角接近0度,即可实现更快的切换速度,主机交流润滑油泵会偶然存在跳闸情况可能不会再发生。
  (2)ASCO 开关的禁止切换问题。
  正常停机及锅炉段检修逻辑时, 需要用到ASCO开关的禁止切换功能,也即同时禁止了柴油机的自动起动功能,这是正确的。但该指令的触点采用断开有效的形式,即正常时应该是导通的,允许柴油机自起动,当断开后,就禁止柴油机自起动。
  如果由于某种原因,该触点断开而没有发现,则故障时柴油机就不能紧急起动,显然存在隐患。
  因此,建议取消此功能,将触点在ASCO开关短死。为了防止正常停机及锅炉段检修逻辑时ASCO开关的自动切换,可通过隔离开关倒闸实现,在运行停机操作规程中予以规定。
  7 结论
  (1)采用独立电源和柴油发电机双重备用电源后,在独立电源正常时发生厂用电故障情况下,保安段不断电,明显优于单独柴油发电机备用方式,可大大提高供电可靠性。
  (2)采用ASCO自动切换开关,开关自带控制器并具有检同期及起动柴油机功能,无需另设PLC,系统主接线及二次接线简单。
  (3)保安电源系统逻辑复杂,必须通过现场精心检测调试,确认逻辑正确后方可投运。
关键字:600MW  保安电源  调试 编辑:探路者 引用地址:600MW 机组保安电源特点分析及调试
上一篇:三通道降压型稳压器LTC3569简介
下一篇:双路LDO电压调整器XC6415特点/电路框图/数据资料
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:58
选择恰当测试平台简化HDMI设备的调试与验证
  被称作DTV革命催化剂的高清多媒体接口( HDMI)技术即将迎来大规模应用的曙光。在HDMI标准下,内容提供商、系统运营商和消费电子产品(CE)制造商正在展开一场拉力赛。这就使行业关注的重点转向如何证明产品测试与HDMI标准所定义的测试一致。设计和验证工程师需要依靠工具来快速可靠地完成标准所要求的大量测试,从而提高效率。本文介绍了用以确保产品通过验证的HDMI关键测试、复杂HDMI信号测试中存在的挑战,示波器自带测试软件如何能在保证结果可靠的前提下实现效率的飞跃,以及这些软件如何大幅提高测试的自动化程度。   HDMI官方机构于2006年6月公布了1.3版的HDMI规范,其中增加了一些分辨率更高的显示格式,包括1080P这种
[测试测量]
调试设计:芯片设计中必不可少之举
测试与调试分别有不同的问题。在测试中,目的是要尽快确定芯片是否以较高的稳定性正常工作,而不是绝对的稳定性。现在芯片设计团队普遍认识到,这需要在芯片上添加DFT(可测试设计)电路。第三方工具和IP (知识产权)企业可帮助实现此目标。 而调试则完全不同了。调试的目的并不只是简单地确定芯片出现了故障,而是要找出故障的原因。这种检查并不限于在测试台上的几秒钟,可能要持续数周时间。它并不是自动进行的,而是需要芯片设计团队的参加。它出现在设计周期中的离散点上:在第一个芯片设计阶段、在可靠性研究阶段和现场故障分析阶段。 根据这种情况,可以想象,良好的DFT 策略应能够满足芯片调试的需要,而且,实际上也往往是如此。随着SoC(单片系统) 设计越来越
[半导体设计/制造]
AVR串口调试注意事项
这两天一直在调试AVR单片机的UASRT部分。可是不论我如何调试就是无法实现,AVR和PC机的COM1口进行串口通信,我也测试了电压,但是电压一切都很正常。这着实让我头痛了这么几天。 今天我偶然打开AVR单片机的说明书,才让我恍然大悟。呵呵! AVR单片机系统时钟,外围时钟熔丝设定 。 所以想写一点儿关于AVR串口调试事项,结合我这段时间AVR单片机调试经验:   1、就是关于AVR单片机USART通信时钟的设定,这是AVR和其他单片机的重要区别:它的时钟可以通过内带的熔丝为设定,你可以根据需要自行设定,增加设计的灵活性,但对于初学者这也是个让人很容易的地方。因为我们大多都是以MS-
[单片机]
Si4432无线芯片调试经验分享
前段时间主要是搜集了一些si4432的资料,包括芯片手册,原理图,官方代码等。调试买到的模块,看能否接收到数据。对具体的配置以及工作模式的了解还不是很清楚。现总结如下: Silicon Labs EZRadioPRO系列ISM频段无线芯片SI4432, 可工作在240-960MHZ频段范围内。最大输出功率可以达到+20DBm。外围可加入功率放大电路,以提高发送功率。 Si4432主要有关闭模式,挂机模式,发射模式和接收模式组成。关闭状态下可以降低功耗,各模式切换必须先进入挂起状态再切换。其中的挂机模式,给SPI寄存器地址07h赋予不同的值,又分为五种不同的子模式。待机模式,睡眠模式,传感器模式,预备模式,调谐模式。上电
[单片机]
在Eclipse IDE环境下使用TRACE32调试工具
MCU/SoC系统开发 调试 工具厂商劳特巴赫技术有限公司(Lauterbach)提供的 TRACE32 调试和 跟踪 工具已经被广泛的应用在通信/家用电子, 汽车电子 , 医疗器械 及 工业控制 等高端市场的程序调试和跟踪领域,为无数的行业领导企业带来了巨大的便利和效益。而Eclips作为开放式的集成 开发环境 ( IDE ),因其可以集成许多免费或者廉价的插件资源而有效的完成研发任务,也日益被许多知名企业和工程师作为首选的开发环境。通过整合Lauterbach TRACE32开发工具(图1)和Eclips IDE,使得TRACE32调试工具的强大的功能与Eclips的易用性/完整性相结合,将给企业和工程师带来更大的便利和更高的效
[嵌入式]
arm-Linux-opencv调试总结
期初将opencv移植到ubuntu下,其安装目录是在/usr/local。调试了好几天,终于移植成功,window下的程序也顺利移植到ubuntu下了。接下来考虑将opencv移植到arm上(OpenCV在ARM上的移植 http://www.cnblogs.com/emouse/archive/2013/04/01/2993842.html )其中遇到一些错误,但最终生成了四个文件(lib share include bin)。由于没多想,麻烦也出现了,所生成的文件把Linux-opencv生成的文件覆盖了。再次调试程序时g++就开始报错(文件格式不对,即现在是arm环境下格式)。 无奈想到师兄说的make
[单片机]
西门子变频器安装调试方法分享
工业生产中几乎离不开变频器,变频器的出现为工业自动化控制、电机节能带来了新的变革。西门子变频器作为变频器行业的佼佼者,已经广泛应用到诸多领域。那么西门子变频器如何安装调试呢? 一、西门子变频器选型时要确定以下几点 1) 采用变频的目的;恒压控制或恒流控制等; 2) 西门子变频器的负载类型;如叶片泵或容积泵等,特别注意负载的性能曲线,性能曲线决定了应用时的方式方法; 3) 西门子变频器与负载的匹配问题; I.电压匹配;西门子变频器的额定电压与负载的额定电压相符。 II. 电流匹配;普通的离心泵,西门子变频器的额定电流与电机的额定电流相符。对于特殊的负载如深水泵等则需要参考电机性能参数,以最大电流确定西门子变频器电流和过载能力。
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
