三通道降压型稳压器LTC3569简介
最新更新时间:2012-07-23来源: 维库电子关键字:三通道  降压型  稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     描述
  LTC®3569 包含 3 个单片式、同步降压型 DC/DC 转换器。该器件是为在中等功率应用,其工作输入电压范围为 2.5V 至 5.5V。工作频率的可调范围从 1MHz 至 3MHz,因而允许使用纤巧、低成本的电容器和电感器。通过对 EN 引脚进行多达 15 次电平变换,并降低 800mV FB 基准 (降幅为每个周期 25mV),可对 3 个输出电压实施独立设置。第一个降压型稳压器提供了高达 1200mA 的负载电流。另外两个降压型稳压器则各提供 600mA。
  另外,也可以通过配置来使两个 600mA 降压型稳压器起受控电源级的作用,并与另一个内部降压型稳压器并联运行,以提供较高的负载电流。当起并联和从属输出级作用时,分立式外部组件被共用,而且可用的输出电流相加在一起。
  特点
  三个独立的电流模式降压型 DC/DC 稳压器 (一个 1.2A 和两个 600mA)
  单引脚可设置 VFB 伺服电压从 800mV 到低至 425mV (步幅为 25mV)
  把 VFB 拉至高电平,以使每个 600mA 降压型稳压器成为一个用于较高电流运作的从属电源
  脉冲跳跃或突发模式 (BurST Mode?) 操作
  可编程开关频率 (1MHz 至 3MHz) 或固定 2.25MHz
  可同步 (1.2MHz 至 3MHz)
  VIN 范围:2.5V 至 5.5V
  所有稳压器均在内部进行补偿
  PGOOD 输出标记
  静态电流 <100μA (所有稳压器均处于突发模式操作)
  零停机电流
  具过热和短路保护功能
  纤巧型 3mm x 3mm 20 引脚 QFN 和耐热性能增强型 TSSOP FE-16 封装
  封装
  典型应用
  应用
  具有多个电源轨的便携式应用
  通用降压型 DC/DC 转换
  动态电压调节应用
关键字:三通道  降压型  稳压器 编辑:探路者 引用地址:三通道降压型稳压器LTC3569简介
上一篇:掌握模数转换器的电源设计技巧
下一篇:600MW 机组保安电源特点分析及调试
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:58
集成复位监控功能的LDO稳压器原理图及特性分析
安森美(ON)提供多款高精度低功耗电源稳压器。这些稳压器输出电流的范围为100~450mA,输入电压范围一般可达45V,能够提供多个级别的输出电压供客户选择:2.5V、3.3V、5.0V、8.0V、10V,及可调输出版本。   这些器件在满负载时最大压降仅为0.6V,电压输出精度在±2.0%以内,有些器件的电压输出精度甚至可以达到±1.0%以内。一般情况下这些器件的静态电流为100uA左右,有些器件的静态电流可达30uA,非常适合电池供电设备。   支持RESET输出,可用于微处理器逻辑控制,当输出电压达到1.0V时,RESET电路即可正常工作。当电源上电及电压跌落于门槛电压时,RESET电路输出复位信号,
[模拟电子]
Intersil推出新款双同步降压稳压器ISL8088
      Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,推出最新的双通道同步降压稳压器 --- ISL8088。该器件采用超小封装,具有非常高的功率转换效率和低静态电流。       ISL8088是每通道800mA的双通道降压稳压器,内部集成了功率MOSFET。2.7V~5.5V的输入电压和35mA的静态电流,使ISL8088成为电池供电和其他“绿色电源”应用的理想之选。ISL8088可以选择工作在强制的PWM模式和自动的PWM/PFM模式,以延长电池寿命。                     ISL800的开关频率高达2.25MHz,具有内置的数字软启动和补偿电路,可以减少各种应用
[电源管理]
Intersil推出新款双同步<font color='red'>降压</font><font color='red'>稳压器</font>ISL8088
线性稳压器LT3083提供优越的AC和DC性能
将稳压器并联以提高电流并分散热量   图3显示了怎样将多个LT3083并联,以提高输出电流并分散热量。请注意,在稳压器之间平衡负载所需的镇流器是最小的。仅通过增加更多LT3083,就有可能产生低噪声和准确的大电流表面贴装电源。功耗在并联的稳压器之间均匀分布,不过热量管理仍然是必要的。由于跨稳压器的压降低至0.5V,所以一个3A负载相当于1.5W功耗,从而提高了表面贴装设计的热性能。 图3:将多个稳压器并联以实现更大的电流并分散热量    大电流基准缓冲器   建立一个大电流基准缓冲器所需工作非常少,如图4所示。在这个电路中,连接LT1019-5的输出,以吸收稳压器50μA的基准电流。该基准在整个温度范围内
[模拟电子]
线性<font color='red'>稳压器</font>LT3083提供优越的AC和DC性能
什么是稳压器
稳压器,顾名思义,就是使输出电压稳定的设备。所有的稳压器,都利用了相同的技术实现输出电压的稳定,输出电压通过连接到误差放大器(Error Amplifier)反相输入端(Inverting Input)的分压电阻(Resistive Divider)采样(Sampled),误差放大器的同相输入端(Non-inverting Input)连接到一个参考电压Vref。参考电压由IC内部的带隙参考源(Bandgap Reference)产生。 误差放大器总是试图迫使其两端输入相等。为此,它提供负载电流以保证输出电压稳定。   根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。此外,还有一种使用稳压管的小电源。
[模拟电子]
[图文]一个线性三端稳压器扩流电路
一个线性三端稳压器扩流电路, 此电路是极为常见的一个线性三端稳压器扩流电路,我们在实际使用的时候,遇到一些由于没有考虑周全或者说是低级错误的故障,故而开贴让坛子里面的朋友讨论,让以后用到此电路的朋友不至于重蹈覆辙. 1. 首先说此电源的缺点吧: 1.1 此电源是线性稳压电路,所有有其特有的内部功率损耗大,全部压降均转换为热量损失了,效率低.所以散热问题要特别注意. 1.2 由于核心的元件7805的工作速度不太高,所以对于输入电压或者负载电流的急剧变化的响应慢. 1.3 此电路没有加电源保护电路,7805本身有过流和温度保护但是扩流三极管TIP32C没有加保护,所以存在一个很大的缺点,如果7805在保护状
[电源管理]
[图文]一个线性三端<font color='red'>稳压器</font>扩流电路
通道 (2.5A + 1.5A) 同步降压 DC/DC 转换器
可提供 95% 效率并在 3.4V 至 42V 输入范围工作。 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 5 月 12 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 42V、高效率、双通道、同步单片式降压型开关稳压器 LT8616。其双通道设计向低至 0.8V 的输出提供独立的 2.5A 和 1.5A 连续电流。双通道同步整流拓扑提供高达 95% 的效率,而在无负载备用情况下,突发模式 (Burst Mode ) 工作可保持静态电流低于 6.5 A (两个通道启动),因此该器件非常适合始终保持接通系统。开关频率可在 200kHz 至 3
[电源管理]
双<font color='red'>通道</font> (2.5A + 1.5A) 同步<font color='red'>降压</font><font color='red'>型</font> DC/DC 转换器
凌力尔特µModule稳压器具60V输入电压范围
亚德诺半导体(ADI)旗下的凌力尔特(Linear)日前推出µModule(电源模块)降压稳压器LTM8073,该组件具备高达60V的输入电压范围(65V绝对最大值)。在诸如通讯基础设施、工厂自动化、工业机器人和航空电子系统等噪声环境中,该组件可安全地采用未稳压或波动的24V至48V输入电源运作。 SilentSwitcher架构最大限度降低了EMC/EMI辐射,使LTM8073能够满足CISPR22ClassB要求,以用于包括成像和RF系统在内的讯号处理应用。 采用电阻可将输出电压调节于0.8V至15V。 此宽广输出电压范围提供使用一个产品产生3.3V、5V、12V和15V通用系统总线电压的通用性。 在24VIN至5VOUT/3
[半导体设计/制造]
提高稳压器过流保护能力的 MOSFET
经典的 LM317型可调输出线性稳压器具有相当大的电流承受能力。此外,LM317还具有限流和过热保护功能。你只需用少量元件增加一个高速短路限流电路,就可提高LM317型 稳压器的性能(图1)。在正常工作状态下,电阻器 R2和R3将VGS偏压加到IRF4905S型功率 MOSFET Q1上,Q1完全导通,呈现数毫欧的导通电阻。电流采样电阻器R1两端的电压降与IC1的输入电流成正比,并为双极晶体管Q2提供基极驱动。   当负载电流增加时,R1两端的电压随之升高,从而使Q2导通,并使Q1的栅极偏压下降。当Q1栅极偏压下降时,Q1的导通电阻增加,并按IMAX=VBEQ2/R1,即约为0.6V/1Ω来限制流入IC1的电流。   正如 LM3
[应用]
小广播
最新电源管理文章
