掌握模数转换器的电源设计技巧
最新更新时间:2012-07-23来源: 维库电子关键字:模数转换器  电源设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     问题:开关电源(DC/DC转换器)真的会降低ADC的性能吗?
  回答:工程师一般认为开关电源会降低ADC的性能,因此通常愿意选用低压差(LDO)线性稳压器,而不使用开关稳压器,但这种认识并非完全正确。LDO具有较低的纹波和噪声指标,但最近的研究表明,高效的开关稳压器也可用于一些转换器设计中,前提是设计师对电路拓扑有很好的理解,运用一些实用技巧,同时采取一些必要的防范措施。
  首先是选择转换器,然后选择正确的开关稳压器,并不是任何开关稳压器都可以使用。从数据手册上查阅开关稳压器的噪声和纹波指标,以及开关频率。典型的开关稳压器在100kHz带宽范围内大概有10μV rms的噪声。假设它们都是白噪声,那么有关频带内的噪声密度相当于31.6 nVrms/rt-Hz。
  其次,要查阅转换器的电源抑制(PSR)指标,以了解由于电源噪声引起的转换器性能下降的关键点。大多数高速转换器在第一奈奎斯特区内的PSR典型值为60dB(1mV/V)。
  在使用具有2Vpp满量程输入范围、78dB信噪比和125 MSPS采样速率的16位ADC时,本底噪声为11.26 nVrms。不管噪声源自何处,都必须低于这个值,这样才能不影响转换器的性能。在第一奈奎斯特区fs/2,转换器噪声等于89.02μVrms(11.26 nVrms/rt-Hz)×sqrt(125 MHz/2)。虽然开关稳压器的噪声(31.6 nv/rt-Hz)高过这个转换器噪声的两倍,但注意转换器还有60dB的PSRR,它能将开关稳压器的噪声抑制到31.6 pV/rt-Hz (31.6 nV/rt-Hz × 1 mV/V)。这个噪声比转换器的本底噪声要小得多,因此开关稳压器的噪声不会降低转换器性能。
  另外,电源滤波、接地和布线也很重要。在ADC电源引脚处增加0.1 μF电容,可以使噪声降低到比上面的计算结果还要小。在电源输出端增加一个简单的LC滤波器也可行,但级联的滤波器能将开关稳压器噪声抑制得更多。众所周知,滤波器每增加一级就能获得约20dB/10倍频程的噪声抑制效果。紧密叠层的电源和地平面(间距<4mil)可以为PCB设计增加固有的高频去耦效果。最后,良好的物理划分是关键,尽量使敏感的模拟电路远离开关电路。
关键字:模数转换器  电源设计 编辑:探路者 引用地址:掌握模数转换器的电源设计技巧
上一篇:CN—A110系列:铁路应用110V输入DC—DC电源模块
下一篇:三通道降压型稳压器LTC3569简介
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:58
MSP430 ADC12模块寄存器设置解读
一。简单介绍: ADC12模块中是由以下部分组成:输入的16路模拟开关(外部8路,内部4路),ADC内部电压参考源,ADC12内核,ADC时钟源部分,采集与保持/触发源部分,ADC数据输出部分,ADC控制寄存器等组成。 四种采样模式: (1)单通道单次转换模式 (2)序列通道单词转换模式 (3)单通道多次转换模式 (4)序列通道多次转换模式 个人觉得(3)模式应该是使用较多的, 对选定的通道进行多次转换,直到关闭该功能或ENC=0。进行如下设置: x=CSStartAdd,指向转换开始地址 ADC12MEMx存放转换结果 ADC12MCTLx寄存器中定义了通
[单片机]
MSP430 <font color='red'>ADC</font>12模块寄存器设置解读
STM32F103VET6——ADC库函数结构体
结构体 typedef struct { uint32_t ADC_Mode; /*! Configures the ADC to operate in independent or dual mode. This parameter can be a value of @ref ADC_mode */ FunctionalState ADC_ScanConvMode; /*! Specifies whether the conversion is performed in
[单片机]
如何简化开关电源设计
过去15年来, 开关电源 的设计逐渐成为主流。现在,开关电源的设计已不再是专家的任务,任何参与系统设计的人员都能够最终设计出自己的开关电源。 幸运的是,各种专业水平的人都可以利用美国国家 半导体 的WEBENCH®在线工具来设计开关稳压器。由于专业人员通常希望针对某些专用元件或目标性能来修改自己的设计,这些工具还允许进行定制设计。这意味着可能会把一个原来工作完美的设计“优化”至不稳定的状态。在线工具可以用来发现并纠正问题,完美地配合 工程师 思路的发展。 迈出第一步 在线 电源 设计的第一步是定义电源需求,包括 电压 范围、输出电压和负载 电流 。可能的解决方案会得到自动评估,并将一、
[电源管理]
STC单片机内置ADC的使用方法
STC系列单片机中的STC89LE516AD/X2提供了8路8位精度的高速A/D转换器,位于P1口上,从而省去了片外ADC的麻烦。这8路ADC为电压输入型,可做按键扫描,电池电压检测,频谱检测等。ADC转换过程需要17个机器周期。通过对相关功能寄存器的适当配置,就可以控制其工作。下面就对相关功能寄存器进行介绍。 A/D转换寄存器总表: 寄存器 地址 名称 7 6 5 4
[单片机]
用PWM直流/直流控制器简化开关电源设计
    尽管 PWM 直流/直流开关电源转换器的结构很简单,但要用它做出实用的电源,还需要增加各种功能,如起动偏压、软起动、开关驱动、稳压、短路保护、过压保护、过热保护等。今天,一只小型直流/直流 PWM 控制器 IC 就可以实现上述的绝大多数功能。   但是,在电信和其它高电压应用(即,输入电压大于 15V)中经常存在直流/直流转换器的起动问题。控制器的运行需要一个偏置电压,以产生栅极驱动脉冲和其它所需信号。但在起动时,唯一可用的只有输入电压,如果输入电压大于 15V,一般情况下不能用作偏置和栅极驱动电压。因此,需要将输入电压降至 15V 以下,才能使电源起动。一旦电压正常运行,就可以用输出电压或者变压器、电感绕组中的电压,为
[电源管理]
用PWM直流/直流控制器简化开关<font color='red'>电源设计</font>
非隔离型降压式电源设计分析
  非隔离降压型是现在普遍使用的电源结构,其几乎占了日光灯电源百分之九十以上。很多人都以为不隔离电源只有降压型一种,一说不隔离,就想到降压型,就想到说对灯不安全-指电源损坏后。其实降压型只是一种,还有两种基本结构,即升压,和升降压,即BOOST AND BUCK-BOOST,后两种电源即使损坏。不会影响到LED,有这种好处。    降压式电源 也有其好处,主要第一点,适合用于220,但不适用于110,因为110V本来电压就低,一降就更低了,那样输出的电流大,电压低,效率做不太高。   降压式220V交流,整流滤波后约三百伏,经过降压电路,一般将电压降到直流150V左右,这样即可实现高压小电流输出,效率可以做高。一般用MOS做开关管
[电源管理]
基于UC2525的交流逆变电源设计
  一、设计需求   本电源应用于一个交流电压转换的前端,输入的控制信号是4VAC(50HZ交流有效值变化范围2VAC-8VAC),输入电源是350VDC(精度0.5%)。输出信号应跟输入信号成线性比例(放大20倍,精度0.5%),且输入控制信号与输出信号相位误差小于20’,功率负载不小于30VA。   特殊需求:要求控制信号输入阻抗大于500M。   二、设计分析   本电源的模型为一个交流逆变电源,但是提供了控制信号并且要求与输入信号呈线性比例精度要求相当高,且有同相位的要求。所以本电源在一定意义上说是一个交流信号放大器。   输入的电源是350VDC,需要变成交流信号,变换方法就是采用SPWM的
[电源管理]
基于UC2525的交流逆变<font color='red'>电源设计</font>
利用高性能ADC降低高级电力线监测系统的成本
   引言   一个高级电力线监控系统通常由功率监测、负载均衡、保护以及表计功能组成,这一架构能够使电力得到有效传输,用户充分利用电力资源,保证电网的高效运转。随着电力的有效传输,高级电力线监测系统能够预测电力需求、检测并报告故障条件,还可以记录、动态均衡负载以节省能源,监测(和控制)电力传输质量、协助保护设备。   为了实现这些系统监控功能,需要使用ADC (模/数转换器)监测多相电压和电流。此外,为了满足各种标准的苛刻要求,测量并优化功率因数损耗,这些转换器必须能够同时同步采样三个通道(以及零相通道)。考虑到对单个转换器进行同步比较困难,厂商在单一封装内集成了多路同时采样ADC。如果需要更高集成度的方案,可以
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
