PWM控制IC ME8263的内部结构/特点/典型应用
最新更新时间:2012-07-28来源: 维库电子关键字:PWM控制  ME8263 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     ME8263是一款高性能的PWM调制的电源管理IC,该芯片是专门为高性价比的中小功率电源适配器设计的AC/DC开关电源控制器。ME8263具有较低的待机功耗、较低的EMI(带频率抖动)及较高的效率。
  ME8263内部包含了5V内置电源电路,基准电路,振荡器电路,反馈电路,频率抖动电路,前沿消隐电路, MOS管驱动电路,过压保护电路,过载保护电路,PWM控制电路。
  ME8263的管脚说明
  ME8263的封装脚位图
  ME8263的特性及优势
  ME8263 的启动电流低至1uA,可有效地减少系统启动电路的损耗,缩短系统的启动时间。
  ME8263内置的频率抖动设计可以很有效的改善系统的EMI特性,同时可以降低系统的EMI成本。
  ME8263在系统工作在空载或者轻载的时候,进入间隙工作模式,有效降低系统空载和轻载时候的功耗。
  ME8263内置斜坡补偿电路,可以有效改善连续模式下的环路稳定性,防止偕波振荡,减少输出纹波。
  ME8263采用图腾结构驱动输出,可直接驱动MOSFET。同时芯片还内置了一个18V的驱动输出嵌位电路,防止由于某种原因导致系统驱动输出电压过高使MOSFET的栅极击穿。另外芯片设计时对驱动进行了软驱动优化处理,改善系统EMI。
  ME8263内置LEB前沿消隐功能,可以为系统节省一个外部的R-C网络,降低系统成本。
  ME8263集成了完善的保护功能模块,包括:环路电流限制(OCP)、过载保护(OLP)、输入过压嵌位、驱动过压嵌位、欠压锁定(UVLO)等。
  ME8263的内部结构图
  ME8263的典型应用方案
  ME8263能广泛应用在各种中小功率AC/DC开关电源方案中,比如机顶盒电源,小功率PC电源等。
  ME8263典型应用电路
关键字:PWM控制  ME8263 编辑:探路者 引用地址:PWM控制IC ME8263的内部结构/特点/典型应用
上一篇:1A降压恒流LED驱动芯片AT8860特点、应用
下一篇:高动态范围下变频混频器—LTC5540
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:00
PWM控制串联谐振变换器中提高同步整
摘要:最近,对带有同步整流电路的有源箝位ZVS-PWM控制串联谐振变换器的研究和应用不断取得进展。不过,当输入电压偏离特定值时,其效率会严重下降。通过对其各种工作模态转换的分析,阐明了效率下降的原因。为解决这种效率下降,使用了带有分立电感和耦合电感的倍流型同步整流电路模型,并分析了其稳态特性。通过实验,比较了中心抽头型和耦合电感型效率变化曲线。最后,通过分析和比较,得出结论。提出了一个整流电路,在较大输入电压范围内和低输出电压,大输出电流的负载条件(3.3V,5A)下获得了85%的较高效率。 关键词:有源箝位;串联谐振;同步整流EfficiencyImprovementofSynchronousRectifierina
[电源管理]
<font color='red'>PWM控制</font>串联谐振变换器中提高同步整
基于PIC单片机的SPWM控制技术
引言 在UPS等电力电子设备中,控制方法是核心技术。早期的控制方法使得输出为矩形波,谐波含量较高,滤波困难。SPWM技术较好地克服了这些缺点。目前SPWM的产生方法很多,汇总如下。 1)利用分立元件,采用模拟、数字混和电路生成SPWM波。此方法电路复杂,实现困难且不易改进; 2)由SPWM专用芯片SA828系列与微处理器直接连接生成SPWM波,SA828是由规则采样法产生SPWM波的,相对谐波较大且无法实现闭环控制; 3)利用CPLD(复杂可编程逻辑器件)设计,实现数字式SPWM发生器; 4)基于单片机实现SPWM,此方法控制电路简单可靠,利用软件产生SPWM波,减轻了对硬件的要求,且成本低,
[单片机]
FairchildFAN6863反激电源PWM控制方案
Fairchild 公司的FAN6863是高度集成的反激电源绿模式PWM控制器,设计用在小于40W和待机功耗小于100mW的消费类电子产品如适配器,机顶盒(STB),上网本等. FAN6863的起动电流为8uA,绿模式(Green Mode)的工作电流600uA,具有软驱动以降低EMI,主要用在通用的开关电源和反激电源转换器。本文介绍了FAN6863主要特性,方框图以及起动电路图和应用电路图。 FAN6863:Highly Integrated Green-Mode PWM Controller A highly integrated PWM controller, FAN6863 provides several features
[电源管理]
FairchildFAN6863反激电源<font color='red'>PWM控制</font>方案
stm32f4,pwm控制电机自己的疑惑
这是一个pwm的原理图,对于pwm其实就是一个定时器自我计数,并与我们自己设定的值比较,最终得出高低电平,从而产生有规律的波形 其中ARR是计数的最大值,CCRX是我们自己设定的比较值 定时器pwm有向上,向下计数,有pwm1,pwm2模式,有输出极性高低的选择 1.配置rcc 2.配置gpio复用为定时器 3.设置定时器pwm的模式并使能 (1)PWM模式1- 在向上计数时,一旦TIMx_CNT TIMx_CCR1时通道1为有效电平,否则为无效电平; 在向下计数时,一旦TIMx_CNT TIMx_CCR1时通道1为无效电平,否则为有效电平。 PWM模式2- 在向上计数时,一旦TIMx_CNT TIMx_CCR1时通道1
[单片机]
PWM控制技术在逆变电路中的应用
1 引言 在电力电子技术发展史上,逆变电路占据非常重要的一环,而PWM控制技术在逆变电路又处于核心地位,如何将PWM控制技术应用到逆变电路当中是摆在广大科技工作者面前一大难题。针对这个问题,本文首先阐述了PWM控制技术的基本原理,然后详细地研究了单极性SPWM和双极性SPWM实现方法,最后将PWM控制技术和单相桥式逆变电路结合起来分析并应用,并通过仿真实验验证了PWM控制技术在逆变电路的成功应用。 2 PWM控制技术的基本原理及实现方法 2.1 PWM控制技术的基本原理介绍 根据信号与系统知识可知,冲量相同而形状不一样的窄脉冲加在惯性环节上时,其输出作用相同。如图1(a)、(b)和(c)所示的三个波形分别为矩形波脉冲
[嵌入式]
15W LED日光灯恒流驱动方案设计
  一、总体设计   FT870B是一款 PWM 控制型的高效的恒流型 LED驱动 IC ,能在15~500V的输入电压下正常工作,固定25K的工作频率,最大能 驱动 1A的输出电流,恒流精度达到±5%,并且支持PWM调光功能。   15W应用电路图及基本原理:   基本工作原理为:当 开关 管导通时,主电流回路为 AC IN-F1-B1- LED -L1-Q1-R4-L2-B1-AC IN,此时AC给LED供电,并使 电感 L1存储能量;当开关管关断时,主电流回路为L1-D4-LED-L1,此时电感L1释放能量,保持LED的输出。由于开关管导通时,流过LED的电流同时也流过R4,所以通过检测R4上
[电源管理]
15W LED日光灯恒流驱动方案设计
全桥逆变单极性SPWM控制方式过零点振荡的研究
摘要:单极性全桥逆变相对于双极性逆变损耗低,电磁干扰少,单极性SPWM更适用于逆变控制,但该控制方式存在一个过零点振荡。介绍了单极性逆变中的双边SPWM的控制方法,分析了这种控制方法在正弦波电压过零点附近的振荡现象,提出一种解决过零点振荡的方案,并经实验验证。 关键词:全桥逆变;单极性;正弦波脉宽调制;过零点振荡 0 引言 当前众多电源应用领域对交流电源的要求越来越高,传统的电网直接供电方式在很多场合已无法满足要求,因此,需要对电网或者其他能源处理后逆变输出。高质量的逆变电源已经成为电源技术的重要研究对象。全桥架构又是逆变器中非常重要的架构。全桥逆变控制方式主要分为双极性控制方式和单极性控制方式。双极性控制是对角的一对开关为同
[应用]
STM32——pwm控制LED
pwm.c #include pwm.h /******************************************************************************* * 函 数 名 : TIM3_CH1_PWM_Init * 函数功能 : TIM3通道1 PWM初始化函数 * 输 入 : per:重装载值 psc:分频系数 * 输 出 : 无 *******************************************************************************/ void TIM3_CH1_PWM_Init(u1
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
