描述
LTC®5540 隶属于一个覆盖 600MHz 至 4GHz 频率范围的高动态范围无源下变频混频器系列。LTC5540专为 0.6GHz 至 1.3GHz RF 应用而优化。LO 频率必须位于 0.7GHz 至 1.2GHz 的范围之内,以获得最佳性能。该器件的典型应用是具有一个 700MHz 至 915MHz RF 输入和高端 LO 的 Lte 或 GSM 接收器。
LTC5540 专为 3.3V 工作电压而设计,然而,IF 放大器可由 5V 电压来供电,旨在实现最高的 P1dB。一个执行快速开关操作的集成 SPDT LO 开关可以接受两个有源 LO 信号,同时提供高隔离度。
LTC5540 的高转换增益和高动态范围允许在高选择性接收机设计中使用规格较宽松的 IF 滤波器,并最大限度地缩减了总体解决方案的成本、板级空间和系统级偏差。
封装
特点
●转换增益:7.9dB (在 900MHz)
●IIP3:25.9dBm (在 900MHz)
●噪声指数:9.9dB (在 900MHz)
●16.2dB NF (在 +5dBm 隔离条件下)
●高输入 P1dB
●3.3V 电源,640mW 功耗
●停机引脚
●50Ω 单端 RF 和 LO 输入
●LO 输入 50Ω 匹配 (停机时)
●高隔离度 LO 开关
●0dBm LO 驱动电平
●高 LO-RF 和 LO-IF 隔离度
●小的解决方案外形尺寸
●20 引脚 (5mm x 5mm) QFN 封装
典型应用
应用
●无线基础设施接收机
(LTE、GSM、CDMA)
●点对点微波链路
●高动态范围下变频混频器应用
关键字:高动态 变频混频器 LTC5540
编辑:探路者 引用地址:高动态范围下变频混频器—LTC5540
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:00
高动态范围有源混频器ADRF6655
ADRF6655是一款高动态范围有源混频器,集成PLL和VCO。频率合成器利用可编程整数N分频/小数N分频PLL产生本振输入,供给混频器。PLL基准输入标称值为20 MHz。基准输入可以进行分频或倍频,然后施加于PLL鉴相器。PLL支持10 MHz至160 MHz范围内的输入基准频率。鉴相器输出控制一个电荷泵,其输出在片外环路滤波器中进行积分。然后,环路滤波器输出施加于一个集成式VCO。VCO输出(2 × f LO )再施加于一个本振(LO)分频器和一个可编程PLL分频器。
可编程分频器由一个Σ-Δ调制器(SDM)进行控制。SDM的模数可以在1至2047范围内编程。
该宽带有源混频器采用一个偏置调整电路,允许通
[模拟电子]
凌力尔特公司推出由4个高动态范围、双通道下变频混频器组成的LTC559x系列
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 4 月 27 日– 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出由 4 个高动态范围、双通道下变频混频器组成的 LTC559x 系列,该系列器件涵盖 600MHz 至 4.5GHz 无线基础设施频率范围。LTC5559x 双通道混频器系列具有超过 26dBm 的卓越 IIP3 (输入 3 阶截取)、低于 10dB 的低噪声指数和 8.5dB 的高转换增益,从而可为 MIMO (多输入、多输出) 以及多种宽带接收器提供卓越的动态范围性能。LTC559x双通道混频器系列提供了同类最佳的能力,可在存在强阻塞干扰源的情
[手机便携]
高动态范围下变频混频器—LTC5540
描述
LTC ® 5540 隶属于一个覆盖 600MHz 至 4GHz 频率范围的高动态范围无源下变频混频器系列。LTC5540专为 0.6GHz 至 1.3GHz RF 应用而优化。LO 频率必须位于 0.7GHz 至 1.2GHz 的范围之内,以获得最佳性能。该器件的典型应用是具有一个 700MHz 至 915MHz RF 输入和高端 LO 的 Lte 或 GSM 接收器。
LTC
[电源管理]
Maxim推出高灵敏度、高动态范围互阻放大器
日前,Maxim推出高灵敏度、高动态范围TIA (互阻放大器) MAX3806,用于汽车自动巡航控制、工业安全防护屏障和消费类电子测距产品/建筑测距仪等激光测距系统。该款TIA能够接收低至42nAP-P的输入信号,将其放大至低成本差分ADC所需的输入范围,还能够处理高达2mAP-P的过载信号。MAX3806的增益可通过引脚设置为30kΩ或60kΩ,分别对应98MHz和49MHz的典型带宽,可使同一器件适应不同的应用需求。
片内衰减器能够快速地将增益降低14dB,有助于抑制噪声信号。这些集成功能省去了多个TIA和模拟开关复用器,节省了电路板空间和成本。器件的高动态
[模拟电子]
高线性度下变频混频器涵盖 4.6GHz RF 频率范围
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 3 月 29 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 4GHz 至 6GHz 大动态范围下变频混频器 LTC5544。LTC5544 混频器可提供高线性度和 25.9dBm IIP3 (输入 3 阶截取),由于集成了 IF 放大器而能提供 7.4dB 的高转换增益,噪声指数为 11.3dB。这些性能特点使主接收器和数字预失真接收器能实现卓越的动态范围性能。此外,LTC5544 的 RF 输入可以承受很强的干扰信号,而不会显着降低其噪声指数,因此保持了接收器灵敏度并提高了坚固性。LTC5544 采用 3.3V
[网络通信]
意法半导体推集成Wi-Fi并支持高动态范围的机顶盒系统芯片
具有高成本效益,高集成度,功率优化的Cannes Wi-Fi系统芯片将协助运营商大规模部署HD高清视频客户端与交互式机顶盒
中国,2015年9月18日 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)发布Cannes Wi-Fi( STiH390 )系统芯片,目标应用锁定HD HEVC Wi-Fi IP客户端和交互式机顶盒市场。
通过手机、平板电脑和机顶盒连接无线网络观看喜欢的电视节目时,用户期望在家也能享受完美的视觉体验。然而有限的网络覆盖率让人郁闷,这也抑制了Wi-Fi承载服务的潜力,致使多业务运营商(MSO, Mul
[手机便携]
基于DDS和FPGA技术的高动态扩频信号源的研究
摘要: 提出一种基于DDS和FPGA技术的高动态扩频仿真信号源的实现方案。采用了DDS技术的芯片AD9854和AD9850,能够模拟多普勒频移,实现高动态环境仿真。载波中心频率变化范围达到100kHz,变化率1.8kHz/s。
关键词: 扩频
DDS FPGA 多普勒
扩展频谱通信(Spread Spectrum
Communication)作为一种新型的通信体系,具有抗干扰能力强、截获率低、码分多址、信号隐蔽、保密、易于测距等优点,是通信领域的一个重要发展方向。正是由于这些优点,扩展通信在军事上受到了极大的重视。为配合高动态扩频接收机的研究,迫切需要一台能够精确模拟高机动目标环
[应用]
利用低带宽高动态范围 (eHDR) 技术,提高工业自动化系统的精度
为了提高效率和性能,工业自动化越来越受欢迎。在自主移动机器人 (AMR)、仓库机器人、无人机、农业、工厂检查和安防/监控等应用场景,会实施基于机器视觉的人工智能 (AI) 与先进技术来执行关键功能。要想提高现有的对象检测和识别能力,需要解决在不利光照条件下,对运动中的对象和更远距离的精细细节捕获图像的难题。安森美(onsemi) 新推出的 AR0822 传感器具备嵌入式高动态范围 (eHDR) 功能,可解决工程师在开发自主机器视觉系统时面临的复杂设计挑战。 高动态范围在工业自动化中的重要性 许多工业应用的工作场景中,光线刺眼,且明亮区域和黑暗区域同时存在。例如,室外 AMR 必须在同时存在阳光和黑暗区域的场景中精确运行;监
[工业控制]
