随着无线通信技术的发展,将移动通信与无线网络应用相结合已成趋势。因此微波双通带滤波器的应用越来越广泛,成为无线通信等系统的重要器件。微带双通带滤波器以其体积小、便于集成在电路板上,得到广泛研究。目前,微带双通带滤波器的研究主要以阶梯阻抗微带线构成双频谐振器,通过组合得到双通带滤波器以及将两个单通带滤波器组合到一起,构成双通带滤波器。文中将讨论由均匀微带线构成H型谐振器,可以实现双频谐振。在开口附近调节中间微带线的位置,可方便调节第一谐振频率,而第二谐振频率几乎不变。采用电磁耦合方式将两个谐振器组合可构成双通带微波滤波器。
1 理论分析
H型谐振器为均匀微带线结构,如图1所示。中间微带线置于开口附近实现双频谐振,其中微带线长度分别为各谐振频率的1/2波长。
其中,右U型微带结构为低频谐振器即第一谐振器,实现第一谐振频率,上下两条直微带线为高频谐振器即第二谐振器,实现第二谐振频率。在开口附近,调节中间微带线向内移动,则第一谐振频率逐渐增大,而第二谐振频率变化较小,两个谐振频率逐渐靠近,如图2所示。
滤波器的馈电方式采用抽头馈电。中间微带线位置固定时,馈电位置相对其向上移动,则双频谐振器对应的两个外部品质因数呈相反趋势变化,如图3所示。 谐振器间采用电磁混合耦合,可增强谐振器间的耦合强度。两谐振器的间距在一定界限范围内时,高频谐振器的耦合强度小于低频谐振器,超过此界限时,其耦合强度大于低频谐振器。谐振器间的耦合系数随间距的变化趋势如图4所示。
2 双通带滤波器设计及仿真
综合上述谐振器单元结构,将两个谐振器以开口方向相反的形式组合,通过电磁边缘耦合,构成双通带滤波器,如图5所示。
滤波器的带宽由外部品质因数及谐振器间的耦合系数决定。从图3外部品质因数随馈电点位置变化的曲线及图4耦合系数随谐振器间距离变化的曲线可知,在两条外部品质因数交叉点附近调节两个谐振器的间距可得到适当的电磁耦合,实现双通带滤波器。使用Rogers RT6006材料作为基板,其相对介电常数为6.15,厚度为1.27 mm,微带馈线的线宽为1.8 mm,以便得到特征阻抗为50 Ω。滤波器其他尺寸为:W=1.0mm,L0=2mm,L2=21mm,L1=13.2mm,L3=6.0 mm,S=0.87mm。由式(1),式(2)得谐振频率约为1 924 MHz,3 440 MHz。使用Sonnet进行仿真,结果如图6所示。
得到的中心频率分别为1 994 MHz,3 272 MHz,中心带宽插损最小值分别为0.39 dB,0.35 dB。在双通带之间引入一个传输零点,增强两个通带的隔离度。在两个通带外分别有一个传输零点,增强带外抑制能力。因为谐振器两臂之间的距离近,相互之间存在较大的电磁干扰,使得谐振器的两个谐振频率点与理论计算值产生偏移。
3 结束语
文中分析了H型谐振器,将两个谐振器组合构成双通带滤波器。通过调节中间微带线的位置,可方便地调节滤波器的第一通带中心频率,而几乎不改变第二通带中心频率。此双通带滤波器在设计和制作上简便易行。
关键字:双通带 微带 滤波器
编辑:探路者 引用地址:一种双通带微带滤波器的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:01
在视频编码器ADV7393之后采用放大器ADA4430-1的重构视频滤波器
电路功能与优势
本电路由一个数模视频转换器与一个低成本、低功耗、全集成式重构视频滤波器配合组成。虽然ADV7393 等许多视频编码器(视频DAC)可以直接驱动视频负载,但在视频编码器的输出端使用视频驱动器往往非常有利,可以节省功耗,实现线路驱动,并提供更好的电路保护。该视频驱动器通常配置为有源滤波器,也称为重构滤波器或抗镜像滤波器。重构滤波器的作用有两方面:阻隔数字化处理过程中引入视频信号的较高频率部分(高于奈奎斯特频率),此外还提供增益,以驱动与视频显示器相连的75 Ω外部电缆。对于交流耦合输出应用,ADA4430-1集成了信号振幅增益(SAG)校正网络。后部端接电缆的150 Ω负载电阻与输出耦合电容构成一个高通滤波器,利
[模拟电子]
电源EMI滤波器插入损耗的研究
从抗电磁干扰角度来说,电源EMI滤波器实际是一个只允许直流和工频通过的低通滤波器,即从零频(直流)至截止频率(工频)的通带内以最小衰减通过电流(或电压)。对电磁干扰的阻带,要求尽可能高的衰减,过渡带曲线尽可能陡(即过渡带尽可能窄)。由于EMI滤波器衰减的定义与传统滤波器不同,所以,传统滤波器的各种传递函数表达式和现成的数据及图表均不能直接用于EMI滤波器的设计。EMI滤波器的衰减用插入损耗来表示,本文将探讨电源EMI滤波器插入损耗的计算,以及影响插入损耗的各种原因和改进方法。 EMI滤波器插入损耗的理论分析 EMI滤波器插入损耗IL定义如下: IL=10log(P1/P2)=20log(U1/U2) (1) 式中,P1和U1
[电源管理]
追投27亿元,卓胜微35亿元投建射频 SAW 滤波器晶圆产线等
集微网消息,3月31日,江苏卓胜微电子股份有限公司(以下简称“卓胜微”)发布公告称,3月29日,公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议,通过《关于拟进一步对外投资签署合作协议的议案》,同意对芯卓半导体产业化建设项目追加投资27亿元,以进一步扩充 SAW 滤波器晶圆制造和射频模组封装测试产能及厂房及配套设施建设。 公告显示,芯卓半导体产业化建设项目总投资金额为35亿元,主要进行射频 SAW 滤波器晶圆制造和射频模组封装测试产能及厂房及配套设施建设扩建。 项目建成后,将提升卓胜微在射频 SAW 滤波器领域的整体工艺技术能力和模组量产能力,实现射频 SAW 滤波器芯片和射频模组的全产业链布局,提升公司的自主研发创新能
[手机便携]
电能计量芯片Sigma-Delta ADC降采样滤波器设计(二)
3 补偿滤波器的设计 从图3 可以看出,CIC 滤波器幅频特性曲线在通带内并不平坦,在通带内信号被衰减.为了克服这一缺点,可加入补偿滤波器,它的幅频特性正好与CIC 滤波器相反,完成对频率响应的补偿,从而扩展了系统的频率特性. 补偿的基本原理是使通带内信号的衰减为零.补偿滤波器的幅值响应与(4)式相反。 当R 足够大时,补偿滤波器的响应接近反SINC 函数,因此补偿滤波器也称之为反SINC 滤波器. 补偿滤波器一般可借助MATLAB 仿真,再与CIC滤波器级联观察补偿后总的频率响应是否满足系统要求,从而得出补偿滤波器的参数.图5 为图3 中CIC滤波器加入补偿后的幅频特性曲线图. 在图3 中,衰减点在1kHz
[电源管理]
基于纹理分析的改进型Nagao滤波器
数字图像处理技术的众多处理方法中,图像滤波一直是研究中的重点和难点。去除图像噪声的运算在图像处理中称为图像的平滑滤波,主要是利用噪声高频、孤立、大偏差的特点进行的。目前,数字图像平滑滤波有很多种方法,如邻域平均、中值滤波等。这些方法虽然能够有效地抑制脉冲和椒盐噪声,但是这些算法都有一个共同的不足,不仅平滑噪声,而且造成图像中的细节模糊化。为了解决这个问题,保边界平滑算法的研究开始兴起。
在过去的十几年中,许多专家学者提出了多种不同的滤波方法。Czerwin ski等人提出了一种采用线形模板的多方向中值滤波器,但是由于模板都是采用线形的,因此去噪效果并不理想,而且由于该算法以中值大小来选择模板,并将其作为进行平滑的标准
[嵌入式]
S波段窄带带通滤波器的优化
引言
近年来,微波系统的设计越来越复杂,对微波滤波器的指标要求也越来越高,传统的设计方法已经不能满足设计的需要,使用微波EDA软件工具进行微波元器件与微波系统的设计,已经成为微波电路设计的必然趋势。Serenade是一种功能强大的微波电路系统仿真软件。应用综合设计法,结合Serenade软件进行仿真、优化,能够克服理论分析精度低的缺点,且使设计周期缩短、设计成本降低。
设计过程
滤波器的设计指标为:
中心频率fc:3GHz;
带宽:2 0%,即0.6 G H z,2.7GHz~3.3GHz:
通带内:S2l -2dB,S11 -20dB;
带外抑制:频带两端±f
[模拟电子]
每倍频程衰减-18dB的有源低通滤波器
每倍频程衰减-18dB的有源低通滤波器
[模拟电子]
开关电源EMI滤波器原理与设计研究
摘要:在开关电源中,EMI滤波器对共模和差模传导噪声的抑制起着显著的作用。在研究滤波器原理的基础上,探讨了一种对共模、差模信号进行独立分析,分别建模的方法,最后基于此提出了一种EMI滤波器的设计程序。
关键词:开关电源;EMI滤波器;共模;差模
引言
高频开关电源由于其在体积、重量、功率密度、效率等方面的诸多优点,已经被广泛地应用于工业、国防、家电产品等各个领域。在开关电源应用于交流电网的场合,整流电路往往导致输入电流的断续,这除了大大降低输入功率因数外,还增加了大量高次谐波。同时,开关电源中功率开关管的高速开关动作(从几十kHz到数MHz),形成了EMI(electromagnetic interference)骚扰源。
[电源管理]
