反激式开关电源的环路分析与设计
最新更新时间:2012-08-13来源: chinaaet关键字:误差放大器  零极点补偿  相位增益 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    环路设计直接影响到电源的性能[1],本文以最常用的反激电源为例,分析了环路稳定的条件以及环路设计的方法,并通过实验验证了该方法的可行性。
1 反激电源环路与常见环节的分析
    反激式电源的系统模型如图1所示[2]。
其中KPWM和KLC为功率部分放大倍数,KLC表示次级等效电感与滤波电容构成的滤波器的放大倍数,Kfb是反馈分压部分的放大倍数,Vref是参考电压,Kea是误差放大器的放大倍数,Kmod是调制器的放大倍数。可以得到开环传递函数为:
    反馈系统稳定一般要求其开环传递函数的幅相频特性曲线小于等于-10 dB的幅值裕度和45°~60°的相位裕度。在低频段有较高的增益以保证输出电压的精度,在中频段有较高的频率范围以加快系统的响应速度,在高频段有较快的衰减速度,以抑制高频纹波[3]。在反激电源中,当一个电源基本参数确定时,KPWM、KLC、Kfb、Vref、Kmod也相应确定,系统的开环传函只能通过误差放大器Kea来调节。调节误差放大器Kea实际就是调节系统零极点的个数及其分布位置,以满足系统需要的相位裕度和幅值裕度。在实际设计时,先画出除了误差放大器之外部分的伯德图,根据需要确定合适的补偿器类型,计算补偿器参数,并进行实际电路调试,以确定最优的补偿参数。
    本文以一款多路输出电源为例,分析了电源功率部分和环路的设计过程。
参考文献
[1] PRESSMAN A.Switching and linear power supply,power  converter design[M].Switchtronix Press,Waban,Mass,1997.
[2] BASSO C.Switch mode power supplies:SPICE simulations and practical designs[M].McGraw-Hill,2008.
[3] BASSO C.Transient response counts when choosing phase margin[J].Power Electronics and Technology,2008(11):18-21.
[4] KOLLMAN R,BETTEN J.Closing the loop with a popular shunt regulator[J].Power Electronics Technology,2003(9):30-36.
[5] Power Integration,Inc.TOP221-227 Datasheet[A].2001.
[6] BASSO C.开关电源环路中的TL431[J].电子设计应用,2009(3):65-69.
关键字:误差放大器  零极点补偿  相位增益 编辑:探路者 引用地址:反激式开关电源的环路分析与设计
上一篇:星载开关电源可靠性设计
下一篇:一种双通带微带滤波器的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:01
美信直流误差计算器简化检流放大器的优化
  本文介绍了一种计算检流放大器直流误差的系统方法,对每个误差源展开讨论,介绍了一种估算总误差的方法。最后,文章还介绍了计算软件的使用方法,帮助设计人员快速获取所选检流放大器的总误差。   类似的文章于2013年2月6日,发表在德国Elektronikpraxis杂志上。   概述   集成检流放大器经常用来测量电路中的电流,通过放大串联在电流通路的采样电阻压降实现重要的系统功能,例如过流保护、设备监测、可编程电流源、线性电源和开关电源、电池充电器和电量检测等。由于所要求的电流检测规格、实施方案与应用本身一样多样化,分析电流检测放大器(CSA)的误差预算是每次设计的一项基本工作。毋庸置疑,当为一个应用选择合适的器件时,对电流检
[电源管理]
美信直流<font color='red'>误差</font>计算器简化检流<font color='red'>放大器</font>的优化
电荷泵型LED驱动器的CMOS误差放大器设计
0 引言     白光LED的应用越来越广泛。一般白光LED正向导通压降约为3.4 V,典型值为3.5~3.8 V,而通常便携式设备主要供电电源的锂离子电池输出电压在2.7~5 V之间。如果用电源直接驱动白光LED,会产生白光LED发光亮度的不稳定,而且当电源电压降低到不能使LED正常发光,而电池放电还没有结束,就会影响到便携式设备的有效工作时间。所以,在便携式设备中,需要LED驱动电路,使电池在整个放电过程中都能保证LED正常发光。     针对电荷泵型LED驱动器的具体要求,设计了一款改进型误差放大器,该误差放大器在2.7~5 V的电压范围内工作,同时具有高的电源噪声抑制比和共模抑制比。 1 误差放大器的设计 1.1 电荷泵
[电源管理]
电荷泵型LED驱动器的CMOS<font color='red'>误差</font><font color='red'>放大器</font>设计
运算放大器增益误差设计
  选择合适的运算放大器 (op amp)时,首先要做的便是确定系统通过该放大器进行传输的信号带宽。一旦您确定下来这一点,您便可以开始寻找正确的放大器。来自高速设计专家的告诫是:您应该避免使用相对您的应用而言速度过快的模拟器件。因此,您要尽量选择一种闭环带宽稍高于信号最大频率的放大器。   它听起来好像是一种较好的产品选择方案,但是这种设计方法将可能会给您的应用板带来灾难性的后果。在实验室中,您可能会发现当您将应用最大频率的输入正弦波信号置入系统时,您放大器的输出信号并未穿过希望的全刻度模拟范围。信号增益远低于预期。您放大器的转换速率等级超出所需。另外,您并没有驱动放大器输出至电源轨中。哪里出错了呢?   不要再反复检查您的
[网络通信]
开关电源IC中误差放大器的自激振荡原理及补偿解决方法
目前随着开关电源的广泛应用, 控制IC 作为开关电源的心脏在其中扮演着重要角色。开关电源的控制IC 一般都会包含一个误差放大器,用来将输出电压的偏移等进行放大以控制主开关电路的动作,实现稳压输出。这个误差放大器本身是一个运算放大器,在实际使用中会加入负反馈,而由于外部元件及PCB 等因素的影响,误差放大器有时会产生自激振荡,使开关电源不能正常工作。笔者分析了误差放大器加入负反馈时产生自激振荡的原理,并以UC3875 控制IC 为例设计了外部补偿电路,并进行了实验验证。   1 误差放大器产生自激振荡的原理   1.1 自激振荡产生的原因   加入负反馈后误差放大器的闭环增益G 的表达式为:   其中A 为开环增
[电源管理]
开关电源IC中<font color='red'>误差</font><font color='red'>放大器</font>的自激振荡原理及<font color='red'>补偿</font>解决方法
运算放大器增益误差设计指南
您坐下来为您的 电路 选择合适的运算放大器 (op amp) 时,首先要做的便是确定系统通过该放大器进行传输的信号带宽。一旦您确定下来这一点,您便可以开始寻找正确的放大器。来自高速设计专家的告诫是:您应该避免使用相对您的应用而言速度过快的模拟器件。因此,您要尽量选择一种闭环带宽稍高于信号最大频率的放大器。 它听起来好像是一种较好的产品选择方案,但是这种设计方法将可能会给您的应用板带来灾难性的后果。在实验室中,您可能会发现当您将应用最大频率的输入正弦波信号置入系统时,您放大器的输出信号并未穿过希望的全刻度模拟范围。信号增益远低于预期。您放大器的转换速率等级超出所需。另外,您并没有驱动放大器输出至 电源 轨中。哪里出错了呢
[电源管理]
运算<font color='red'>放大器</font><font color='red'>增益</font><font color='red'>误差</font>设计指南
利用直流误差计算器简化检流放大器的优化
概述 集成检流放大器经常用来测量电路中的电流,通过放大串联在电流通路的采样电阻压降实现重要的系统功能,例如过流保护、设备监测、可编程电流源、线性电源和开关电源、电池充电器和电量检测等。由于所要求的电流检测规格、实施方案与应用本身一样多样化,分析电流检测放大器(CSA)的误差预算是每次设计的一项基本工作。毋庸置疑,当为一个应用选择合适的器件时,对电流检测放大器的误差规格和它们间的相互影响的透彻理解非常重要,有助于降低重复设计的风险。 本文讨论了电流检测放大器的误差源,介绍了一种估计总误差预算的方法,以及如何使用Maxim设计的计算软件。软件采用简单的网页图形用户界面,计算所选Maxim CSA的总体直流误差。并通过一个应用案例帮助读
[电源管理]
利用直流<font color='red'>误差</font>计算器简化检流<font color='red'>放大器</font>的优化
小广播
最新电源管理文章
