推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
开关电源的尖峰干扰及其抑制
摘要:介绍几种抑制尖峰干扰的方法。通过产品试用表明,该方法有一定的实用性。
关键词:纹波 滤波器 二极管 抑制
The Ripple of Switching Power Supply and the Means
to be restrained
Abstract: A fewkinds of means restraining the ripple of switching
power supply have been introduced .The application result shows that these mean
[电源管理]
基于开关电源中整流滤波超级电容器的理论分析与应用
中心议题: · 超级 电容器 在 整流滤波 中的应用 解决方案: · 整流滤波对于电容器的基本要求 · 超级电容器用于整流滤波 · 测试结果对比 本文将超级 电容器 用于 整流滤波 ,并进行设计和具体实现,测试证明,超级电容器可以用于 电源 输出端的整流滤波,而且其滤波效果俱佳。其与电解电容器相比,具有其很大的优势。 滤波 电容器 在整流滤波电路中起着重要作用,电容量越大滤波效果越好。特别是在低压整流(如5V、3.3V甚至更低的电压)输出时往往因为滤波电容器的电容量不够大而产生较大的纹波电压。通过测试表明,整流滤波电路输出1A电流时,分别采用 1000、2200、3300、4700和10000微法的滤波电容器,纹波电压的峰峰值分
[电源管理]
探讨高频开关电源设计中的电磁兼容问题
引言 开关电源与线性稳压电源相比,具有功耗小、效率高、体积小、重量轻、稳压范围宽等许多优点,己被广泛应用于计算机及其外围设备、通信、自动控制、家用电器等领域。但开关电源的突出缺点是能产生较强的电磁干扰(EMI)。EMI信号既具有很宽的频率范围,又有一定的幅度,经传导和辐射后会污染电磁环境,对通信设备和电子产品造成干扰。如果处理不当,开关电源本身就会变成一个骚扰源。目前,电子产品的电磁兼容性(EMC)日益受到重视,抑制开关电源的EMI,提高电子产品的质量,使之符合EMC标准,已成为电子产品设计者越来越关注的问题。本文就高频开关电源设计中的电磁兼容性问题进行了探讨。 1、开关电源的组成及工作原理 1.1、组成
[电源管理]
功率MOSFET应用于开关电源注意的问题
功率MOSFET应用于开关电源时应注意以下几个问题。
(1)栅极电路的阻抗非常高,易翼静电损坏。
(2)直流输入阻抗高,但输入容量大,高频时输入阻抗低,因此,需要降低驱动电路阻抗。
(3)并联工作时容易产生高频振荡。
(4)导通时电流冲击大,易产生过电流。
(5)很多情况下,不能原封不动地用于双极型晶体管的自激振荡电路。
(6)寄生二极管的反向恢复时间长,很多情况下与场效应晶体管开关速度不平衡。
(7)开关速度快而产生噪声,容易使驱动电路误动作,特别是开关方式为桥接电路、栅极电路的电源为浮置时,易发生这种故障。
(8)漏极-栅极间电容极大,漏极电压
[电源管理]
基于PWM控制的开关电源系统仿真研究
0 引 言 通过数学的方法,把小功率 开关电源 系统表示成数学模型和非线性控制模型,建立一种开关电源全系统的仿真模型,提高了仿真速度。Matlab是一个高级的数学分析软件,Simulink是运行在Matlab环境下,用于建模、仿真和分析动态系统的软件包,它支持连续、离散及两者混合的线性及非线性系统。 在Matlab 5.2中推出了电力系统工具箱,该工具箱可以与Simulink配合使用,能够更方便地对电力电子系统进行仿真。随着电源技术的发展,PWM控制的开关电源得到了广泛的研究和应用,如通信电源,机车电源等。这里以220 V高频开关电源为研究对象,建立模型。该电源采用脉宽调制控制方式,实现了减轻重量、缩小体积、提
[电源管理]
隔离型开关电源的基本电路
隔离型开关电源实际上是非隔离型开关电源的电路变形,其工作的基本原理以及能量的传递形式本质上并无差别。根据能量传递具体方式上的差异,隔离型开关电源有正激、推挽等五种基本电路。
(1)正激式变换器 正激式变换器指的是在开关导通期间将输人能量通过变压器传递到输出的变换器。
①单管正激式变换器。图1示出的是在单管正激式变换器电路。基本工作原理如下:开关管VT导通时,输入电压Uin,几乎全部加在变压器初级线圈两端;次级线圈上感应的电压使VD1导通,并将输入的能量传送给扼流圈Lo、电容器Co和负载。与此同时,在变压器中建立磁场。VT截止时,VD1截止,Lo中储存的能量通过续流二极管VD2继续向负载供电。输出端电压的稳定是通
[电源管理]
解析:LED开关电源技术四大趋势
随着 LED照明 产业的快速发展, LED 电源市场也快速膨胀。一方面,传统电源厂商纷纷推出LED电源产品,另一方面,众多创业型的企业也纷纷成立。根据专家分析未来LED电源的四大发展趋势。 一、非隔离DC/DC技术迅速发展 近年来,非隔离DC/DC技术发展迅速。目前一套电子设备或电子系统由于负载不同,会要求电源系统提供多个电压挡级。如台式PC机就要求有+12V、+5V、+3.3V、-12V四种电压以及待机的+5V电压,主机板上则需要2.5V、1.8V、1.5V甚至1V等。一套AC/DC中不可能给出这样多的电压输出,而大多数低压供电电流都很大,因此开发了很多非隔离的DC/DC,它们基本上可以分成两大类。一类在内部含有功率
[电源管理]
详解开关电源PCB排版八大基本要素
开关电源 产生的电磁干扰,时常会影响到电子产品的正常工作,正确的开关电源 PCB排版 就变得非常重要。许多情况下,一个在纸上设计得非常完美的电源可能在初次调试时无法正常工作,原因是该电源的PCB布线存在着许多问题。 现在电子产品更新换代速度极快,简直就是迅雷不及掩耳之势,产品设计工程师更倾向于选择在市场上很容易采购到的AC/DC适配器,并把多组直流电源直接安装在系统的线路板上。由于开关电源产生的电磁干扰会影响到其电子产品的正常工作,正确的电源PCB排版就变得非常重要。根据经验总结了八点开关电源PCB排版的基本要点。 下面就为大家简单总结一下这八个要点分别都是什么。 要点1、旁路瓷片 电容器 的电容不能太大,而它的寄生串联电感应尽
[电源管理]
