在我国6~66 kV中低压供电电网中,一般采用的是中性点不接地、经消弧线圈接地或高阻接地的方式。这些接地方式在发生单相接地故障时,由于故障电压仍然对称,故不必立即切断电源,提高了供电的可靠性。但是在发生故障时,非故障相相电压升高到线电压幅值,长时间带故障运行就可能造成输电线路的绝缘击穿或是发生相间短路等电力事故,所以这类接地故障需要在一定时间内进行解决,一般规定设备可以在此类故障下运行2 h[1]。
中性点不接地、经消弧线圈接地或高阻接地的配电系统发生单相接地故障时,故障点会产生比较小的零序电流,三相电压对称性没被破坏,设备运行正常,所以这类故障十分隐蔽,为检测带来一定困难。基于故障前后电流与电压的变化关系,本文设计了一种具有实时性、可靠性与便于操作性的实时小电流检测系统。
1 小电流选线方案分析
目前,对于小电流选线的方法主要分为基于暂态分量的选线方案与基于稳态分量的选线方案两种[2]。其中基于暂态分量的选线方案,主要包括小波变换法、首半波法及最大基波法等。基于稳态分量的选线方案,主要包括零序电流比幅法、群体比幅比相法等。此外,还有注入基波法,S注入法等选线方法[3]。
虽然基于暂态分量的选线方法对于线路的瞬间接地尤其是间歇性电弧接地故障判断实时性强,但是由于该选线方法存在较大的理论缺陷,目前没有使用经验[4],故本系统没有采用暂态分量选线方案。注入信号方法需要在电网中注入所需要频率的信号,这不仅提高了传感器精度的要求,而且对于电能质量产生影响,故本选线系统也不采用。为了开发切实可靠的小电流选线系统,而且考虑到暂态分量检测对于电弧接地等一些瞬时性接地,在电弧消失后,系统能够恢复正常,故本文采用的选线方案主要是基于稳态分量的方案。
小电流接地系统在故障发生时,变化量最明显的是电路中相电压升高到线电压幅值,故本系统首先是对于输电线路的电压值进行检测。在小电流接地故障发生后,电路产生的零序电流值变大,系统可以进一步对电路的零序电流进行检测,以提高检测的可靠性。对于中性点经消弧线圈接地的系统,在过补偿方式下,故障线路的稳态零序电流为过补偿时产生的过剩电感电流,其方向与非故障线路相同。所以这种情况下,对于零序电流的检测方法可能会失效。在系统中采用了零序补偿导纳法[5]进行最后的判别。
本系统对于补偿零序导纳的判断是根据这个测量零序导纳与设定的零序导纳的偏差进行监测。对于输电线电压升高,线路中产生的零序电流明显增大或是补偿导纳偏差增大的线路,即可判定为是故障线路。采用零序补偿导纳方法进行对于输电线的监测,既增加了检测系统的可靠性,又没有造成硬件上的太大改变。采用零序补偿导纳法配合零序电压与零序电流方法监测小电流接地电路理论上比较合理,现实中也易于实现,方案可行。
3 软硬件系统设计与实现
3.1 硬件系统的设计
系统的硬件结构图如图1所示。硬件系统主要包括零序电流和零序电压的采样、滤波及信号调理、触摸屏输入输出、时钟、电源以及中央处理单元S3C2440。小电流监测系统的主要功能有:
(1)对于线路的零序电压的实时检测。当电路的零序电压大于设定值时,启动零序电流以及零序导纳检测任务。系统如果发现故障,启动报警程序。
(2)触摸屏是系统最主要的人机交互通道。系统中各种门限值参数的设定以及系统内部的输出信息,主要是通过触摸屏来实现的。
(3)对于系统的外加时钟,采用独立锂电池供电确保时钟信号的准确性。系统在一次校正时钟以后,不必再校正。
(4)系统的实时性。系统实时检测的电路信息,在显示器上都会有显示。如出现问题时,故障信息也能够正确清晰显示。
3.2 软件系统的设计
小电流监测系统的主要任务流程如图2所示。
软件系统的主要任务有零序电压监测任务、零序电流监测任务、补偿导纳监测任务、时间任务、按键任务以及显示任务。其中的主要流程如下:
(1)为提高系统的实时性能,系统首先对于输电线路的零序电压进行实时监测。当零序电压的测量值超过设定的门限值时,启动零序电流监测任务与补偿导纳监测任务。
(2)零序监测任务的检测值超过设定电流或是补偿导纳发生变化,系统将启动报警程序。
(3)系统时钟采用电池单独供电,确保时钟的正常运行,增加系统的可靠性。
(4)系统的人机交互主要采用触摸屏实现。触摸屏负责对小电流接地系统信息的显示以及对于系统内部参数的设置。
对于零序补偿导纳法,系统通过检测零序电流与零序电压的相位角来进行判别。线路正常运行时,零序电流超前零序电压90°;线路出现故障时,零序电流滞后零序电压90°。根据零序电流与零序电压的方向关系,判断线路是否发生故障。
当有线路发生接地故障时,故障线路的零序电流与其余线路的零序电流符号相反。零序导纳产生差值,系统就会获取相位角变送器的信号求出零序导纳的偏移角,通过比较测量偏移角与设定偏移角的关系,来判定是否发生小电流接地故障。为提高选线的准确度,系统连续两次采样相位角变送器信号,如果两次采样的信号与设定值的比较结果一致,则系统就会输出诊断结果;如果采样结果不一致,则会第三次读取相位角变送器信号,并比较后两次的结果。如果一次连续比较中的对相位角变送器信号的读取次数等于5次,则认为该线路发生故障,输出故障信息并启动故障报警装置。
本系统的数据信息处理单元采用的是ARM处理器S3C2440,该处理器内核采用的是RISC体系结构,减小了开发难度。同时采用的是5级流水线,进一步增大了系统的执行速度,最高指令执行速度可达500 MIPS。对于嵌入式系统的选择上,充分考虑到实时性能的要求,采用实时性最好的μC/OS-II操作系统,这样在软件上也提高了系统的实时性能。
针对小电流接地故障难发现、难确定的现状,本文设计了一个基于零序电流、零序电压的选线方法,提出并利用了基于导线对地电容的选线判据。对于影响选线正确性的因素进行了分析,提出解决措施。采用实时性与可靠性俱佳的嵌入式操作系统,大大提高了选线的实时性与准确性。在小电流接地的供电网中,本系统能够准确发现线路中的接地故障。
参考文献
[1] 徐梅,杨文荣,吴淑梅,等.基于零序电流比值变化的小电流接地选线方法[J].电力系统保护与控制,2009,7(37):68-71.
[2] 林湘宁,高艳,刘沛,等.基于零序补偿导纳的小电流接地系统单相故障保护新方[J].中国电机工程学报,2006,26(10):45-49.
[3] 曾祥军,尹项根,张哲,等.零序导纳法馈线接地保护的研究[J].中国电机工程学报,2001,21(4):5-10.
[4] 张新慧,潘贞存,徐丙垠,等.基于暂态零序电流的小电流接地故障选线仿真[J].继电器,2008,36(3):5-9.
[5] 薛永强,邵玉槐,刘宝勤.零序导纳法馈线接地保护的研究[J].太原理工大学学报,2002,33(4):396-399.
[6] 易东,李群湛,黄彦全.零序导纳法接地保护原理[J].电力自动化设备,2002,22(10):40-42.
[7] 索南加乐,薛晓辉,高峰,等.小电流接地系统单相接地故障选线的研究[J].西安交通大学学报.2008,42(4): 471-473.
[8] 王磊,贾清泉,蔡国伟.一种估计小电流系统线路对地电容的新方法[J].继电器,2004,32(3):29-31.
上一篇:超低IQ LDO稳压器的选择技巧
下一篇:基于ZigBee的温湿度监控系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
