电流流动方向演示器 (二)
最新更新时间:2012-08-28来源: 电源技术关键字:电流  流动方向  演示器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本例介绍的电流流动方向演示器,采用发光二极管来演示电流流动方向,可用于初中物理教学实验。
电路工作原理
该电流流动方向演示器电路由输入控制电路、振荡器和LED显示驱动电路组成,如图2-2所示。
图2-2  电流流动方向演示器电路
输入控制电路由电源开关S、二极管VDl-VD5、继电器K和指示灯HL组成。振荡器由电阻器Rl、R2、电位器RP、电容器Cl、C2和时基集成电路ICl组成。LED显示驱动电路由发光二极管VLl-VL2O(为简化电路,电路中VL3-VL9和VLl3-
VL19未画出)、电阻器R3、R4、电容器C3和计数分配器集成电路IC2组成。接通电源及电源开关S后,HL点亮,振荡器通电工作,IC1第3脚输出的低频振荡信号作为IC2的计数脉冲,使IC2的•YO-Y9端依次循环输出高电平,驱动VLl-VLlO或VLll-VL20依次轮流发光。
当A端接电源正极、B端接电源负极时,继电器K不吸合,其常闭触头接通,此时VD3和VD4导通,VL11-Vl20依次轮流发光。当A端接电源负极、B端接电源正极时,VDl、VD2和VD5导通,K通电吸合,其常开触头接通,常闭触头断开,VLl-VLlO依次轮流发光,而VLll-VL20熄灭。
元器件选择
Rl-R3均选用1/4W金属膜电阻器;R4选用1/2W金属膜电阻器。
RP选用膜式可变电阻器。
Cl选用耐压值为16V的铝电解电容器;C2和C3均选用独石电容器。
VDl-VD5选用1N4001或1N4007型硅整流二极管。
VLl-VL20均选用¢5-¢l2mm的发光二极管,VLl-VLlO选绿色,VLll-VL20选红色。
ICl选用NE555型时基集成电路;IC2选用CD4017型十进制计数/脉冲分配器集成电路。
HL选用6V指示灯。
K选用4098型6V直流继电器。
关键字:电流  流动方向  演示器 编辑:探路者 引用地址:电流流动方向演示器 (二)
上一篇:电流流动方向演示器(一)
下一篇:电流流动方向演示器(三)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
示波器电压探头和电流探头一样吗
  示波器电压探头和 电流探头 是不一样的,电压探头是测电压信号用的,输出为电压值,电流探头是测电流参数用的,输出为电流值,下面就给详细介绍下:   电压探头大体分为三类   无源探头,有源探头,一些特殊应用场合的探头   高低温探头(极限温度探头)   很多工程师需要使用示波器探头探测位于环境温度舱中的产品,以验证产品在不同工作温度条件下的性能,或确定高温或低温条件下导致产品故障的原因。极限温度测试的温度范围通常会超出探头的指定标准,从而造成探头参数偏差甚至损坏探头。   市场上的大部分有源或无源探头都有特定的工作温度范围,从0至50℃不等。但是,是德科技提供了多种支持从–40至+85℃或更大温度范围的极限温度探测解决方案。
[测试测量]
示波器电压探头和<font color='red'>电流</font>探头一样吗
具差分输出电压采样、跟踪和PLL的大功率双输出多相降压型DC/DC控制
2007 年 9 月 11 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出具有多相工作、差分输出电压采样和集成式锁相环( PLL )同步功能的双输出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3811 。就大电流应用(高达 200A )而言,多达 12 个相位可以并联和采用不同相的时钟,以最大限度地降低输入和输出滤波要求。 差分放大器提供了真正的输出电压远端采样 , 因而能够在由于通孔、走线和互连线而产生 IR 损耗的场合实现 高准确度的稳压 。 应用包括大电流 ASIC 电源、电源分
[新品]
可使运算放大器输出达到地电平的电流
  LM324运算放大器是一种经济合算的选择,尤其是在你需要施加地电平输入时。据称LM324的输出包含地电平在内,但其电流吸收能力很差,使其应用受到限制。在输出电压低于0.5V时,这种运算放大器的吸收电流范围仅为2~100mA。你可使用一个外部电流吸收电路,将可用输出电压降低到毫伏电平。在图1中,Q1、Q2和R3组成一个电流源,耗尽LM324的输出电流。R4是负载,需要4mA的吸收电流。本设计因其饱和电压低而使用2N2222晶体管。本设计的输出特性就是所增晶体管Q1和Q2的饱和特性。利用这个电流源,输出电压是线性的,直至降到地电平之上22 mV为止。图2和图3示出了输出特性。最低可用输出电压取决于负载(吸收)电流。当负载电流为0.
[电源管理]
基于AT89S52单片机控制的高精度数控直流电流
在现代科学研究和工业生产中,精度高、稳定性好的数控直流电流源得到了十分广泛的应用。以往所采用的电流源多数是利用电位器进行调节,输出电流值无法实现精准步进。有些电流源虽能够实现数控但是往往输出的电流值过小,且所设定的输出电流值是否准确不经测试无法确定,不够直观。为此,结合单片机技术及V/I变换电路,利用闭环反馈调整控制原理设计制作了一种新型的基于单片机控制的高精度数控直流电流源。 本系统以AT89S52单片机为控制器,通过人机接口(按键和LCD显示屏)来设置输出电流,设置步进等级1 mA,并可同时显示预设电流值和实际输出电流值。本系统由按键设置输出电流值,经单片机计算后通过D/A转换器(TLV5618)输出模拟信号,再经过V/I
[单片机]
基于AT89S52单片机控制的高精度数控直流<font color='red'>电流</font>源
ST纳米静态电流、高能效降压转换为物联网设备节省电能
意法半导体的 ST1PS01 降压转换器专门采用小尺寸和低静态电流设计,能够在负载的所有电流值下保持高能效,为始终工作的负载点电源和资产跟踪器、可穿戴设备、智能传感器、智能电表等物联网设备节省电能和空间。 新产品采用同步整流技术,在400mA满载时能效为92%;在输出电流仅为1mA时,能效为95%。省电设计功能将静态电流降至500nA以下,并包含一个低功耗基准电压电路。脉冲频率计数器控制轻负载时的转换器电流,两个高速比较器有助于最大限度地减少输出纹波。 新产品集成反馈回路补偿、软启动电路和功率开关,完成整个电路只需几个小尺寸的无源器件,从而为设备节省了电路板空间。典型电感值为2.2µH。此外,输出电压选择逻辑电路不仅
[物联网]
ST纳米静态<font color='red'>电流</font>、高能效降压转换<font color='red'>器</font>为物联网设备节省电能
AC电流探头无源与有源的差异
  AC电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频探头。其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;两个量程可供选择,方便小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便;声光过流报警功能,提醒量程切换;电子轻触式按键设计,使用寿命更长;标准的BNC输出接口,可匹配任何厂家示波器。   目前示波器上的电流探头基本分成两类:即AC电流探头和AC/DC电流探头,AC电流探头常见的是无源探头,成本低,但不能处理直流分量;AC/DC电流探头通常是有源探头,分为低频探头和高频探头,低频探头常见的带宽在几百KHz以下,高频探头带宽一般在几MHz以上。   AC电流探头有无源的
[测试测量]
AC<font color='red'>电流</font>探头无源与有源的差异
带反并联二极管IGBT中的二极管设计
引言   反并联二极管的正确设计需要考虑各种因素。其中一些与自身技术相关,其它的与应用相关。但是,正向压降Vf 、反向恢复电荷Qrr 以及Rth与Zth散热能力最终将构成一种三角关系。   由于在当前的二极管技术条件下,二极管芯片本身的尺寸已经被削减至很小,所以二极管设计师再次将目光投向电气性能(忽略成本因素)。本文将聚焦驱动应用中的二极管,进行利弊分析与思考。对于所有应用来说,所考虑的基本点是一样的:应该使用静态损耗较低的二极管,还是考虑整个系统(包括IGBT)性能而使用静态损耗稍高但开关损耗较低的二极管。 二极管优化   二极管的反向恢复电荷Qrr与正向压降Vf的关系曲线可以表示出二极管的特性。这意味着,原则上该曲线上的
[模拟电子]
测量RF PA和手机的直流偏置电流
  在移动电话市场上,手机电池寿命是一项任何客户都容易评估的技术指标。不足的电池寿命会招致用户的不满。因此,在设计手机及其关键部件时,通过降低功耗来延长电池寿命是重要的设计考虑。   但目前趋势却是沿着相反的方向:移动电话的功能在不断增加。目前已包括互联网接入,音频、视频,以及具有话音和数据的多模能力,这些功能都增加了电池消耗,缩短了运行时间。为满足市场要求,移动电话设计师开发了支持众多能力和多标准的手机,包括在一台手机上支持GSM、CDΜA、Wi-Fi、HSDPA、WCDΜA等。功能不过增加使所需的驱动功率也越大,即使一些功能不运行也需要消耗功率。   在较早的移动电话设计中,功耗主要决定于RF功率放大器、微处理器、背光和显示器
[测试测量]
测量RF PA和手机的直流偏置<font color='red'>电流</font>
小广播
最新电源管理文章
