双管正激式(Switchces Forward)PWM DC/DC转换器
最新更新时间:2012-09-09来源: 维库电子关键字:双管正激式  PWM  DC/DC  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  双管正激式PWM DC/DC转换器的主电路如图1所示,其变压器的次级电路和单管正激式转换器是一样的,但初级绕组与两个开关管V1和V2玩串 联。开关管V1和V2在PWM脉冲的作用下同时导通或关断。在每个开关管和初级绕组之间,各并联了一个续流二极管D3和D4,使得开关管V1和V2 关断时。变压器的储能有一个释放回路,经过二极管D3和D4回馈到直流输人电源。所以双管正激式PWM DC/DC转换器是无须另加磁复位措施的 。此外,二极管鸟和砀还可以起到钳位的作用,将开关管V1和V2承受的电压钳位在输人电压Ui上。
  有的文献称这种电路为混合桥式(Hybrid Bridge)电路。其中,开关管V1和二极管D3组成一个桥臂,开关管V2和二极管D4组成另一个桥臂 。
  图1 双管正激式PWM DC/DC转换器
  由于电路中的开关管V1和V2是同时导通和同时关断的,变压器是单方向磁化,故属于单端电路。其工作原理、波形和计算式都与单管单端正 激式转换器有很多相同和相似之处,这里不再重复。只对其特点做必要的说明。
关键字:双管正激式  PWM  DC/DC  转换器 编辑:探路者 引用地址:双管正激式(Switchces Forward)PWM DC/DC转换器
上一篇:变压器/双管单端正激式转换器的优点
下一篇:开关电源转换器寻求省略滤波电容的研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
ADC模数转换+实验
ADC概述: Analog-to-Digital Converter的缩写。指模/数转换器或者模拟/数字转换器。是指将连续变量的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。 典型的模拟数字转换器将模拟信号转换为表示一定比例电压值的数字信号。 STM32F10x ADC特点: 12位逐次逼近型的模拟数字转换器。 最多带3个ADC控制器 最多支持18个通道,可最多测量16个外部和2个内部信号源。 支持单次和连续转换模式 转换结束,注入转换结束,和发生模拟看门狗事件时产生中断。 通道0到通道n的自动扫描模式 自动校准 采样间隔可以按通道编程 规则通道和注入通道均有外部触发选项 转换结果支持左对齐或右对齐方式存储在16位数据寄存器 ADC转换
[单片机]
A<font color='red'>DC</font>模数转换+实验
基于数字化控制的开关电源的研究
   0 引言   开关电源被誉为高效节能型电源。传统的开关电源采用模拟控制技术,使用比较器、误差放大器和模拟调变器等元器件来调整电源输出电压。模拟控制方法只适用于频率高、电力小、功能少的开关电源,且存在控制电路复杂、元器件多以及控制电路一旦成型很难修改等缺点,不利于开关电源的集成化和小型化。开关电源的数字化控制技术能够较好地解决这些问题。本文介绍了开关电源的数字化控制技术,并给出了基于单片机控制和基于DSP控制开关电源的两种模型,分析和比较了两者的优缺点以及应用场合,现在介绍如下。    1 开关电源模拟控制和数字控制的比较   1.1开关电源模拟控制的种类与特点   开关电源的模拟控制方法已经使用了数十年,也形
[电源管理]
用D/A转换器实现高精度可编程增益放大器
  实际应用中,常常需要一个增益可软件编程的放大器(PGA),用来将不同幅度的模拟输入信号放大到某个特定范围,便于A/D转换器进行采样,或者将给定信号放大一个由软件设定的增益后输出。但可供选用的现成的可编程增益放大器并不多见,需要采用其它方法来实现,通常有两种方法:1)运放+模拟开关+电阻网络;2)运放+数字电位器。其中,前一种方法利用模拟开关切换电阻反馈网络,从而改变放大电路的闭环增益。此种方法所需元器件较多,电路庞大,而且精度受到限制。第二种方案采用固态数字电位器来控制放大电路的增益,线路较为简单。但现有的数字电位器分辨率有限,常见的有32、64抽头,少数可达1024抽头,因而构成的放大器精度有限,无法满足10位甚至12位数据采
[电源管理]
用D/A<font color='red'>转换器</font>实现高精度可编程增益放大器
芯智汇刘占领:智能语音音箱最佳体验效果需要高性能ADC
近日,在2018松山湖﹒中国IC创新高峰论坛中,来自深圳芯智汇(X-Powers)副总经理刘占领介绍了公司最新推出的高性能智能语音拾取芯片(ADC)AC108。 深圳芯智汇(X-Powers)副总经理刘占领 刘占领表示,智能音箱市场从百家争鸣到巨头争霸,市场热度不断升温,预计今年月出货量将达5KK,这对于IoT市场是一个巨大且极具吸引力的市场。 互联网发展历程的变革体现在交互上也是不断变革的,刘占领提到,最初的PC时代交互是通过眼睛、鼠标与键盘进行,而到了智能手机时代,触摸取代了鼠标和键盘,在第三代IoT时代上,语音交互则成为了最显著爆发点。 对于语音交互的硬件来说,拾音和处理是两大构成,而介于拾音(麦克风)
[模拟电子]
芯智汇刘占领:智能语音音箱最佳体验效果需要高性能A<font color='red'>DC</font>
IBM研发出采用CMOS制程100Gb/s的ADC
日前,IBM瑞士研究人员开发出一款高速ADC转换器,其最高工作速率可达100Gb/s。 IBM与巴黎高等洛桑联邦理工学院(EPFL)联合研发的ADC原型,采用32nm SOI CMOS技术,总面积为22*70平方微米。 该ADC具有8位分辨率,采用1V电源供电,总功耗为3.1mW。 该ADC具有8位分辨率和100Gbit / s的从一个单一的1V电源,总功耗的3.1MW。 “这是IBM的第一次尝试利用一个标准CMOS逻辑工艺设计ADC。”IBM研究中心系统部经理Martin Schmatz博士表示。 “该ADC在速度、功耗和芯片面积上都具有关键优势。”微电子系统实验室主任Yusuf Leblebici
[模拟电子]
s3c6410 pwm 学习
第一次自学直接看数据手册而不是大端的中文资料或者示例代码讲解。。不过这是大家必须要走过的过程。 开始吧! The 6410 RISC microprocessor comprises of five 32-bit timers. These timers are used to generate internal interrupts to the ARM subsystem. In addition, Timers 0 and 1 include a PWM function (Pulse Width Modulation), which can drive an external I/O signal. The PW
[单片机]
s3c6410 <font color='red'>pwm</font> 学习
SAR模数转换器的前端器件设计探究
SAR模数转换器的前端器件包括两个部分:驱动放大器和RC滤波器。放大器调节输入信号,同时充当信号源与ADC输入端之间的低阻抗缓冲器。RC滤波器限制到达ADC输入端的带外噪声,帮助衰减ADC输入端中开关电容的反冲影响。 为SAR ADC选择合适的放大器和RC滤波器可能很困难,特别是当应用不同于ADC数据手册的常规用途时。根据各种影响放大器和RC选择的应用因素,我们提供了设计指南,可实现最佳解决方案。主要考虑因素包括:输入频率、吞吐速率和输入复用。 1 选择合适的RC滤波器 要选择合适的RC滤波器,必须计算单通道或多路复用应用的RC带宽,然后选择R和C的值。 图1显示了一个典型的放大器、单极点RC滤波器和ADC
[电源管理]
SAR模数<font color='red'>转换器</font>的前端器件设计探究
多通道双向DCDC变换器的研究
1 引言 近年来,环境和能源问题成为世界各国关心的热点问题。随着环境污染和能源危机的加重,可大幅度降低油耗、减少污染的混合动力系统,已经成为新型动力汽车领域的重要研究方向。在混合动力系统中,双向DC/DC变换器是能量流动的重要环节。应用于该系统的传统双向DC/DC变换器是单通道的,往往需要多个双向DC/DC变换器才能实现蓄电池、超级电容器等多个储能器件与直流母线连接,这必然增加电感和开关管的数量。能量在多个储能器件和直流母线间传递时,需要各个双向DC/DC变换器按照一定逻辑顺序进行工作,这样就需要多路控制信号,所以这种系统的结构和控制方法非常复杂。 这里提出一种多通道双向DC/DC变换器,该变换器不仅简化了系统结构,还可利
[电源管理]
多通道双向<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>变换器的研究
小广播
最新电源管理文章
