变压器/双管单端正激式转换器的优点
最新更新时间:2012-09-09来源: 维库电子关键字:变压器  双管单端  正激式  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  (1)变压器储能有释放回路,不必另设磁复位电路或磁复位绕组。虽然变压器的初级只有一个绕组,但由于有续流二极管的存在,所以传输电能和回馈激磁电能都可以用这个绕组,结构简单,变压器的储能回馈过程如下:当开关管V1和v2同时关断时,变压器初级电压up反向到略大于或近似等于输人电压ui,具有磁场能量的电流通过续流二极管D3和D4向直流电源Ui回馈电能。此外,由于工作绕组电压(一uP)直接被续流二极管D3和D4钳位在Ui上,所以加在开关管上的电压几乎没有过电压尖峰,对开关管更加安全(如果有回馈能量的去磁绕组时,工作绕组和回能绕组之间漏感能量会使工作绕组产生相应的过电压,影响钳位的效果,为了避免这种影响,需要另加吸收电路)。
  (2)变压器初级电路半导体器件承受的电压等于转换器的输入电压Ui。例如,开关管V1与二极管D3串联承受电压Ui,当开关管V1导通时D3承受的电压为Ui当D3导通时V1承受的电压为Ui所以:
  式中 Uvmax、UDmax——相应半导体器件承受的最大峰值电压。
  当前级的输出电压为400V时,即Ui=400 V,则开关管V1、V2和续流二极管D3、D4可以选用500 V的器件(相应的单管正激式电路需要用1000 V的器件)。可见双管正激式转换器要求器件的耐压较低。因500 V耐压器件的电流大,产品多,价格便宜,而且耐压相对低的器件开关速度较J映,所以双管单端正激式转换器适合用于高电压输人(如800 V或1000 V),大功率输出的场合(如10 kW)。
  (3)双管正激式转换器的两只开关管无直通短路的危险。两只开关管接在桥的对角线上,正常工作时就是两管同时开通同时关断的,有变压器初级绕组承受电压,没有直通现象。但是全桥式转换器和半桥式转换器的上、下两只开关管是有直通危险的。
关键字:变压器  双管单端  正激式  转换器 编辑:探路者 引用地址:变压器/双管单端正激式转换器的优点
上一篇:PWM DC/DC转换器的定义
下一篇:双管正激式(Switchces Forward)PWM DC/DC转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
高频开关电源的周期控制的Buck开关转换器的工作波形
  图给出了单周期控制的Buck开关转换器的工作波形:ui、ur及 ui波形图中的阴影面积即为A。考虑到输人电压的纹波,ui的波形为直流电压和纹波电压的叠加。在图(a)中,给定电压ur=Ur为常数,在图(b)中,给定电压ur为一个阶跃函数。   图 单周期控制的Buck开关转换器的工作波形   主开关管V导通时,积分器的输出A上升;当其峰值等于Ur时,V关断,与此同时V1闭合;积分器立即复位回零,为下一个周期的积分做好准备。可知,A的峰值能较好地跟踪给定电压ur。A的变化率dA/dt等于输人电压ui(或与ui成正比),如果输人电压上升,则A的斜率变大,使A更快地达到ur,其结果是使占空比Du,减小;反之如果输人
[电源管理]
高频开关电源的<font color='red'>单</font>周期控制的Buck开关<font color='red'>转换器</font>的工作波形
基于单总线的冷库温度监控系统设计
随着时代的进步,人们对冷藏、冷冻食品质量的要求在不断提高。而食品外观及营养成分的变化与冷藏、冷冻温度密切相关。不同的食品有其相应的最佳冷藏或冷冻温度;不同的保存时间则要求设置不同的保存温度。因此,研制一个切合实际需要的冷库温度监控系统显得十分必要。 本文以单总线技术为基础,采用计算机串口、单总线和串口的协议转换芯片DS2480B、单总线数字化温度传感器DS18B20,设计了单总线温度检测网络。该系统能满足各类冷藏、冷冻食品的实际需要,节省电力和人力,并具有温度报警、数据存储、绘制动态和历史温度曲线、修改传感器数据等功能,能有效提高冷库运行效率,具有较高的实用价值。 1 冷库温度监控系统组成 系统主要由DS18B20数字
[嵌入式]
详细讲解变压器在设计过程中的几大常见问题
变压器与电流的是否成正比? 变压器 设计的基本问题是磁通和电流密度。变压器的电流与容量成正比,电流密度的大小(即导线的粗细)按照导体的发热量来考虑。对于磁通,电磁学的基本关系式为u=4.44fwΦ,其中u为电压;f 为频率,在这里为50Hz,定值;w为线圈的匝数;Φ是磁通量。由于硅钢片的磁通密度B受到材料的限制,一般仅能设计到1.4-1.8特斯拉,而 Φ=BS,所以,要增大Φ,一般只能增大铁芯的截面积。变压器的铁芯一般为三相柱式,铁芯的截面积按照上述公式可以确定,铁芯窗口的大小则要考虑把线圈放进去为原则。容量越大的变压器,导线越粗,铁芯的窗口就需要越大。 在变压器的设计中,铜和铁的用量可以均衡考虑。因为一旦变压器的容量确定了,电
[电源管理]
效率高达96%的开关升降压转换器
  如今的便携式产品电源设计日渐复杂,它们要求更高的功率、更多的电源轨数量以及更小的板级空间。针对以上趋势,德州仪器(TI)最新推出业界最小型、最高性能的4A开关升降压转换器TPS63020,它实现了高达96%的峰值效率和轻负载时的高效率。   该升降压转换器的输入工作电压介于1.8V至5.5V之间,输出工作电压介于1.2V至5.5V之间。可在保持出色轻负载效率的同时,将锂离子电池放电至2.5V或更低。单电感型2.4MHz TPS63020转换器采用3mm×4mm×1mm封装,可实现小于100mm2的完整DC/DC转换器解决方案,比同类竞争产品节省60%的板级空间。其典型静态电流为30uA。具有动态输入电流控制和节电模式,智能
[电源管理]
效率高达96%的开关升降压<font color='red'>转换器</font>
配电变压器的电阻测量及分析
  GB/T6451-1999 中规定: 对于1600kVA及以下的 变压器 ,直流 电阻 不平衡率相为4%,线为2%;2000kVA及以上的 变压器 ,直流电阻不平衡率相(有中性点引出时)为2%,线(无中性点引出时)为1%。如果由于 线材 及引线结构等原因而使直流电阻不平衡率超过上述规定时,除应在生产记录中记录实测值外,尚应写明引起这一偏差的原因。使用单位应与同温度下的出厂实测值进行比较,其偏差应不大于2%。   众所周知,测景直流电阻的目的是验证绕组和引线的材质及焊点质量的好坏,而三相电阻的不平衡率主要是检验引线焊接的质量和 开关 、套管等载流组部件联结和接触是否良好。GB6451-1999中做了严格的规定,标准中规定的直
[测试测量]
配电<font color='red'>变压器</font>的电阻测量及分析
最新ADI数据转换器基础知识精华集锦四
单极性和双极性转换器的码制   对于理想转换器,码跃迁宽度为1LSB;实际情况下;由于存在调整误差,跃迁大于或小于1LSB;这就是DNL。ADC也称有“失码”。   (4)失码    2.ADC 和DAC的重要交流规格   (1)快速傅立叶变换   (2)奈斯特带宽和混叠   (3)信纳比,有效位数和信噪比   (4)无杂散自由动态范围,总谐波失真和信噪比   (5)量化ADC动态性能
[模拟电子]
BlFRED转换器的转换比(增益)M
  假设BIFRED转换器的输出电压U。及储能电容器%上的电压UB为直流,即忽略其2倍工频纹波。根据L1和Lm承受电压的伏秒平衡规律,L1工作在DCM模式:   Lm工作于CCM模式:   Duμdc=Du1(UB+nU。-U)  (8-37)                     可知,BIFRED转换器的转换比M与负载电流、开关频率等有关。
[电源管理]
BlFRED<font color='red'>转换器</font>的转换比(增益)M
采用开关电源实现高速模数转换器的供电
    系统设计工程师常被要求降低总体功耗,以减少对我们环境的影响,同时降低投资和运营成本。他们还需要提高电路密度,以便实现外形尺寸更小的电子系统,并且能在更严苛的环境下工作。遗憾的是,若将高功耗解决方案整合到这些系统中,会带来极大的散热问题,而使得其他目标也无法实现。     传统上,ADC制造商一般推荐采用线性稳压器为转换器提供干净的电源。线性稳压器能够抑制系统电源中经常出现的低频噪声。此外,铁氧体磁珠和去耦电容相结合的方法可用来减少高频噪声。这种方法虽然有效,但却限制了效率,特别是在线性稳压器必须从高出其输出电压几伏的电源轨进行降压调节的系统中。低压差稳压器(LDO)的效率通常为30%~50%,而DC/DC稳压器的效率则
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
