推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
掌握模数转换器的电源设计技巧
问题:开关电源(DC/DC转换器)真的会降低ADC的性能吗?
回答: 工程师一般认为开关电源会降低ADC的性能,因此通常愿意选用低压差(LDO)线性稳压器,而不使用开关稳压器,但这种认识并非完全正确。LDO具有较低的纹波和噪声指标,但最近的研究表明,高效的开关稳压器也可用于一些转换器设计中,前提是设计师对电路拓扑有很好的理解,运用一些实用技巧,同时采取一些必要的防范措施。
首先是选择转换器,然后选择正确的开关稳压器,并不是任何开关稳压器都可以使用。从数据手册上查阅开关稳压器的噪声和纹波指标,以及开关频率。典型的开关稳压器在100kHz带宽范围内大概有10μV rms的噪声。假设它们都是白噪声,那么有关频
[电源管理]
Flex电源模块推出新型高效、小尺寸DC/DC转换器
3月26日,Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出新型1/16砖12V输出DC/DC转换器模块——该模块可提供200W功率,并具有高达95%的效率,非常适合替代许多应用中的1/8砖封装转换器,从而可节省超过40%的电路板空间。 新推出的PKU4213D具有36VDC至75VDC的宽输入范围,提供严格稳定的12V输出,并可处理高达204W的功率。PKU4300D系列提供的其他模块包括135W和100W两个版本——135W版本具有5V/27A输出,100W版本则提供3.3V/30.3A输出。采用业界标准的、兼容DOSA的5引脚1/16砖封装,尺寸为33.02×22.86×11.30mm;可采用通孔或表面安
[半导体设计/制造]
德州仪器推出50 mA、60 V 同步降压转换器
集成 FET 的高性能 DC/DC 转换器在业界最小的解决方案中实现 90% 的电源效率与瞬态保护
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款 50 mA、60 V 同步SWIFT™ 降压稳压器,可在尺寸仅为 125 平方毫米的解决方案中提供高效率与低噪声的性能。该 TPS54062 集成高侧与低侧功率 MOSFET,可为噪声敏感型工业自动化与传感器控制、智能仪表、电信、计算以及消费类设计提供高效率电源转换与瞬态保护。如欲获得样片、PSpice™ 仿真模型与开发套件,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tps54062.html 。
最新 50 m
[电源管理]
电动汽车充电桩的内部转换器
许多 电动汽车 (EV) 充电站 是露天的,在这些地方,过流瞬变等不利条件有可能会产生问题,而充电桩也需要满足严格的安全标准。 由于当下我们致力于研究如何减少碳排放,所以电动汽车EV就成为移动交通未来的趋势。然而,EV必须依靠充电站提供的上千瓦功率。这些充电站配备了先进的半导体技术,并且在不断地改进和升级。为了确保稳定的充电质量和足够的效率,AC/DC 辅助电源设备需要跟上发展的步伐。此外,它们必须满足过压保护绝缘强度的严格标准,同时必须能够抵抗电源电压的下跌。由于许多EV充电站就是独立的充电桩,因此辅助电源需要有能力抵抗雷击所引起的瞬变。 RECOM 提供一系列具有超高绝缘强度的电绝缘或增强绝缘的AC/DC 和 D
[电源管理]
德州仪器推出两款多通道16位模数转换器
2008 年 5 月 30日,德州仪器 (TI) 宣布推出 ADS1174(四通道)与 ADS1178(八通道)两款多通道16位 ∆∑ 型模数转换器 (ADC)。这两款新产品完美集成了出色的 DC 精度、卓越的 AC 性能以及低成本集成等优异特性,为电源测量、除颤器、ECG 监视器以及压力传感器、科里奥列流量计以及震荡/模式分析等要求严格的信号采集应用提供了同时采样测量系统ADS1174 与ADS1178 模数转换器不仅具有 25kHz 的带宽、2uV/C 的失调电压漂移、高达 97dB 的信噪比 (SNR),而且还支持两种操作模式,从而可实现速度优化(52kSPS) 或功耗优化。
过去,可提供出色漂移性能的
[新品]
怎么单体调试电磁流量计的转换器
使用电磁流量计上,对于一些缺乏经验的操作人员应认真阅读使用说明书,多加了解技术知识。那么你现在了解到多少关于电磁流量计的知识呢?你知道如何单体调试电磁流量计的转换器吗? 对于初次运行中所遇到的问题,要善于分析思索。整套电磁流量计是已在制造厂流量校准装置上调整校准好的,只要核对传感器和转换器配套号、仪表系数是否正确等,一般不经任何调整就可以投入运行。把原来调整好的整套仪表搞乱。 仪表投入运行前,传感器必须充满实际测量介质,通电后在静止状态下作零点调整。投入运行后亦要根据介质及使用条件定期停流检查零点,尤其对易沉淀、易污染电极、含有固体的非清洁介质,在运行初期应多检查,以获得经验,确定正常检查周期。 对有条件的用户,应该在
[测试测量]
TI:高精度A/D转换器–带来高精度性能同时实现高速、低功耗
德州仪器 (TI) 推出种类繁多的业界一流 A/D 转换器,以满足您的高精度应用需求。我们还提供模块化评估系统,帮助您快速实现完整数据采集解决方案的原型设计,提供信号调节、数据转换与处理器等功能。
ADS1255/6 – 具有多路复用器的 24 位 30kSPS 极低噪声 Δ-Σ ADC ADS1255 与 ADS1256 噪声极低的 24 位模数 (A/D) 转换器。这些器件能够为要求严格的应用提供完整的高精度测量解决方案。 该转换器由一个 4 阶 Δ-Σ 调制器与一个可编程数字滤波器组成。灵活的输入多路复用器能够处理差动或单端信号,其电路能验证与输入相连的外部传感器的完整性。可选输入缓冲器显著提高了输入阻抗,而低噪声可
[新品]
一种非标准VGA-TV转换器的实现
摘要: 介绍了以AL128芯片为核心设计的一种将非标准视频显示模式转换为标准电视视频制式的视频模式转换器。对该视频模式转换器的工作原理、硬件构成及设计思路等给以了详细的介绍。
关键词: AL128A-TV数字视频转换芯片
标准电视制式 非标准VGM显示模式 标准VGA显示模式
分光光度仪 视频采集卡 AL422视频存储器 AV9173视频锁相环芯片
由于历史原因,在标准VGA图形显示模式为广大生产厂家接受以前,许多仪器设备制造商都为自己的微机控制设备定制了专用的显示输出设备,特别是一些国外的医疗仪器、化学分析仪器及工业控制仪器的制造商。这些显示输出设备与其控制主机相连的方式是多种
[应用]
