集成稳压器组成的多用途稳压电流应用线路介绍
最新更新时间:2012-09-12来源: 电子发烧友关键字:集成稳压器  稳压电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图中所示是用W7805、W7812集成稳压器组成的多用途稳压电流应用线路.
图示线路中二埠集成稳压器输入端分别接至两组独立的整流滤波电路.因而+5V和+12V输出电压的稳定性十分好,它们可供TTL和CMOS电路作电源;不经稳压,直接整流滤波输出有+20V和+14V两档;还有一档利用二极管正向导通压降获得-2.1V的电压,共可获得五组电压,图中W7812可输出电流
关键字:集成稳压器  稳压电流 编辑:探路者 引用地址:集成稳压器组成的多用途稳压电流应用线路介绍
上一篇:开关电源DC/DC变换器拓扑结构全集
下一篇:W317基本应用线路分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
利用射极跟随器提升线性稳压器的输出电流,Emi
利用射极跟随器提升线性稳压器的输出电流,Emitter-Follower Boosts Linear Regulator's Output Current Additional Information: Quick View Data Sheet for the MAX1616 Technical Support: Power Automotive electronics often require memory for saving system information or for user inputs (the settings on a car stereo, for example).
[模拟电子]
利用射极跟随器提升线性<font color='red'>稳压器</font>的输出<font color='red'>电流</font>,Emi
线性USB电源管理可处理电源选择和电池充电并集成3个降压型稳压器
2007 年 7 月 5 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出面向锂离子 / 聚合物电池应用的多功能电源管理解决方案 LTC3557 。该器件在扁平 4mm x 4mm QFN 封装中集成了线性电源通路( PowerPath TM )管理器、独立电池充电器、理想二极管、 3 个高效率同步降压型稳压器和一个始终保持接通的 LDO 。电源通路管理器无缝地管理多个输入源之间的转换和对负载的供电,同时为实现快速充电,线性电池充电器用交流适配器电源时提供高达 1.5A 的充电电流,用
[新品]
基于磁放大器的大电流多输出开关稳压电源的研究
1 引言   现有开关电源一般采用电压负反馈的方式来进行稳压,但是这种方式只适合单输出开关稳压电源。然而对于大电流多输出开关电源,采用电压负反馈的方式不能实现多组输出电压的校正,因此不能获得多组输出电压的稳定。本文中采用了后相校正器中的一种,即磁放大器来实现开关电源中多组输出电压(本文中采用的是两组输出电压)的稳定。本文中我们所设计的开关电源主输出电压是24V,电流是6A;辅助输出电压是5.0V,输出电流为10A。   本设计在实验室试验成功,并已应用于生产。 2 磁放大器的基本原理   磁放大器是由可饱和磁芯以及磁芯上所绕的线圈所构成,当线圈流经电流超过一定值时,磁芯便达到饱和,因此磁阻相当小,相当于短路。当流经线圈的电流低于这
[电源管理]
基于磁放大器的大<font color='red'>电流</font>多输出开关<font color='red'>稳压</font>电源的研究
Vishay推出采用先进Power DFN系列DFN3820A封装的额定电流高达4 A的标准稳压器
Vishay推出采用先进Power DFN系列DFN3820A封装的额定电流高达4 A的标准稳压器 汽车级200 V、400 V和 600 V器件厚度仅为0.88 mm,采用可润湿侧翼封装,改善热性能并提高效率 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2023年3月3日 — 日前, Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出三款新系列汽车级表面贴装标准整流器---2 A SE20Nx、3 A SE30Nx和4 A SE40Nx,皆为业内先进的薄型可润湿侧翼DFN3820A封装器件。 SE20Nx、SE30Nx和SE40Nx反向电压分别为200 V、400 V和600 V,可为商业、
[电源管理]
Vishay推出采用先进Power DFN系列DFN3820A封装的额定<font color='red'>电流</font>高达4 A的标准<font color='red'>稳压器</font>
三端集成线性稳压器的电路原理及应用
   1.三端固定式集成稳压器   如果将前述的串联型稳压电源电路全部集成在一块硅片上,加以封装后引出三端引脚,就成了三端集成稳压电源了。   正电压输出的78××系列,负电压输出的79××系列。其中××表示固定电压输出的数值。如:7805、7806、7809、7812、7815、7818、7824等,指输出电压是+5V、+6V、+9V、+12V、+15V、+18V、+24V。79××系列也与之对应,只不过是负电压输出。这类稳压器的最大输出电流为1.5A,塑料封装(TO-220)最大功耗为10W(加散热器);金属壳封装(TO-3)外形,最大功耗为20W(加散热器)。    2. 78系列三端集成稳压器内部电路框图
[电源管理]
ADI推出集成电源管理开关稳压器ADP2441
  Analog Devices, Inc. 最近推出集成电源管理开关稳压器系列的最新款产品DC/DC开关稳压器ADP2441。这款全新36 V、1A(放大器)降压稳压器集成了低导通电阻和高端及低端电源开关,能够提供紧凑的负载点设计和94%以上的效率。在轻负载条件下,ADP2441会自动在脉冲跳跃模式(PSM)下工作,以便降低开关损耗,提高能效。   ADP2441支持4.5 V至36 V的宽输入范围,适合各种负载点应用,包括工业与通信设备,以及医疗电子。输出电压可在0.6 V至90%输入电压范围内调整。这款全新稳压器还提供低至50 ns(纳秒)的最短导通时间,适合单级、高输入到低输出电源转换,节省了宝贵的电路板空间。   ADP
[电源管理]
ADI推出<font color='red'>集成</font>电源管理开关<font color='red'>稳压器</font>ADP2441
高精度大电流稳压电源电路图
    该电路采用额定输出电流为5A的三端稳压器LM338做成大电流可调稳压电源。其特点是:(1)输出电流大。额定电流为5A,最大允许峰值电流为7A。(2)电路简单。(3)电压调整率可达到0.012%N,漂移可达0.0005V/H。(4)输出电压在1.25~32V之间可调。 图 高精度大电流稳压电源电路
[电源管理]
Advanced的同步整流集成LDO稳压器
加州的Santa Clara市,与硅谷区域内其它城市不同,市区周围遍布着农场,景色优美秀丽,因此很多著名的高科技公司都把总部安置在此,Advanced Analogic就是其一。今天他们在该城市推出了新系列的高压高电流非同步降压型转换器,能够提供24V供电的高效转换。 这些新型的器件包括-AAT1189,AAT2687以及AAT2689,能够为包括WLAN,DSL和调制解调器节约成本,并且在机顶盒的设计中,方便的集成了低噪音的降压转换器以及LDO稳压器。 产品的额定电压为6V-24V,AAT1189逐步转换器是针对消费电子设备的低成本解决方案。其提供最大2.5输出电流,高达490kHz的开关频率允许设计开发人员使用
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
