基本双向转换器电路的构成
最新更新时间:2012-09-12来源: 维库电子关键字:双向  转换器电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本节介绍Buck、Boost、Buck-Boost和Cuk PWM DC/DC转换器双向电能流动电路的构成。
  所谓Buck、Boost、Buck Boost和Cuk双向电能转换电路,即电能可以从输入端流向输出端,也可以从输出端流向输入端,或者说输人端和输出端可以互换。要使PWM DC/DC转换器具有这种功能,必须要解决电流双流动的问题,同时在电流正、反向流动的同时又不使其等效电路发生变化。如何使Buck、Boost、Buck ̄Boost和Cuk等PWM DC/DC转换器电路具有这样的功能呢,最简单的办法是在原电路的三极管(开关管)上并联一只工极管,在原电路的二极管上反并联一只三极管(开关管),组成两个可以反向导通的三极管开关S和S。S与S按互补的方式工作,即当S导通时,正向电流通过原有的三极管和原有的二极管流通;当S导通时,反向电流通过后加的三极管和二极管流通。这样不仅实现了正、反向电流的流通,也不使等效电路发生变化,将单向Buck、Bcost、Buck Boost和Cuk PWM DC/DC转换器,改成双向Buck、Boost、Buck-Boost和Cuk PWM DC/DC转换器电路后的电路如图1所示。
  所谓互补方式工作,即在DUTS期间(DU为占空比,Ts为开关周期)开关S开通,S关断;在(1 - DU)Ts,期间开关s开通,S关断。
  根据转换器电压转换比(增益)的定义,当Ui端为输入端(电源)、U。端为输出端(负载)时,电压转换比(增益)M=   ;当U。端为输人端(电源)Ui,端为输出端(负载)时电压
  转换比.称M为正向转换比,M为反向转换比,同时。如果令互补占空比DU=1—Du,则1—Du=Du,故:
  对双向Buck转换器电路:
  对双向Boost 4专换器电路:
  对双向Buck-Boost转换电路及Cuk转换器电路:
  可见,双向Buck转换器电路的反向工作转换比M与Boost转换器相同;双向Boost转换器电路的反向工作转换比而与Buck转换器相同;双向Buck ̄Boost转换器与Cuk转换器电路的正、反向工作转换比相同。
  双向转换器电路作为PWM DC/DC转换器,在实际应用时也具有较好的特性。例如,Cuk双向转换器可以作为电流充电转换器,当DU=0.5,M=1,M=1时,如果Ui>U。时,则电能Ui向U。流动;当Ui,<U。时,则电能由U。向Ui流动,以保持Ui与Uo。永远相等。
  图1所示为电能双向流动的Cuk转换器电路,它与图1(a)所示的Cuk转换器电路不同的是:开关管V1(NPN型三极管)两端反并联了一只二极管DZ;二极管D1上反并联了一只开关管(PNP型三极管)V2。两个开关管的基极并联,经限流电阻R后接上PWM脉宽调制信号。
  图1 电能双向流动的Cuk转换器电路
  图1所示的电路,如果右端为下正上负的电压源,左端为负载电阻,电能从右端传向左端,所得的输出电压为上正下负。反之,电压源如在左端(上正下负),右端接负载电阻,则电能从左端传向右端,则负上电压为下正上负。图1所示的电路,当负载电流12过小时会出现不连续导电工作模式,二极管电流降至零以后,二极管不能反向流过电流。但电路中有旁路三极管可以导通反向电流。因此,在任何小负载电流时都不会出现不连续工作模式。这对于电路的稳定运行是极为有利的。
关键字:双向  转换器电路 编辑:探路者 引用地址:基本双向转换器电路的构成
上一篇:半桥、全桥式三电平转换器电路
下一篇:推挽式双向转换器电路的构成
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
用于自动驾驶汽车的双向降压-升压型控制器
Analog Devices, Inc (ADI) 宣布推出 Power by Linear ™ LT8708/-1 ,这款效率达 98% 的双向降压-升压型开关稳压控制器在两个具有相同电压的电池之间运行,非常适合在自动驾驶汽车中提供冗余电源。LT8708/-1 利用一个输入电压供电运行,该输入电压可以高于、低于或等于输出电压,这使其十分适合电动汽车和混合动力汽车中常见的两个各为 12V、24V 或 48V 的电池。该器件在两个电池之间运行,可避免在其中一个电池出现故障的情况下发生系统停机。另外,LT8708/-1 还可在 48V/12V 和 48V/24V 双电池系统中使用。 LT8708/-1 采用单个电感器在
[汽车电子]
用于自动驾驶汽车的<font color='red'>双向</font>降压-升压型控制器
MicroBlaze在图像高速双向USB传输中的应用
  1.绪言   在空间飞行器的遥感测绘过程中,由于受到有限信道带宽的限制,数据的压缩处理显得 尤为重要。随着图像传感技术的进步以及对图像质量要求的提高,对不同设备中通用标准接 口之间的数据传输也有了更高的要求。通用串行接口(USB)的热插拔、高速特性使其成为各 个系统数据高速连接的通用标准。选择USB 接口进行数据传输的前提下,对各种设备的小 型化、低功耗要求,需要脱离体积较大的PC 机来实现系统的嵌入式操作。为了解决图像压 缩调试中压缩板传输数据的双重角色矛盾——直接硬盘存储中图像压缩板为主机(Host), 高速USB 硬盘为外设;电脑调试中PC 机为主机,图像压缩板为外设(Peripheral)。本文采 用具有USB O
[嵌入式]
一种新型的零电压开关双向DC-DC变换电源
  在许多场合下,需要有能将直流电源进行双向变换的装置,以燃料电池为能源的电动车驱动系统,就是一例。在该系统中,同时具有普通酸铅蓄电池和燃料电池,普通酸铅蓄电池作为车辆冷起动动力,提供12~24V的低电压电源。起动后,用燃料电池提供150~300V的车辆驱动电压。因此,在电动车起动时,要求能将普通蓄电池输出的12~24V直流电压提升到150~300V,以起动系统开始工作。当系统进入正常工作后,用燃料电池的电能,对酸铅蓄电池进行充电,以恢复电池的能量消耗。双向 DC-DC 电源也可用于供电系统的直流操作电源中,供电系统的直流操作电源,通常用蓄电池作为后备电源,当使用双向直流变换电源后,可有效地减少后备电池的数量。对双向直流电源通
[电源管理]
一种新型的零电压开关<font color='red'>双向</font>DC-DC变换电源
电动汽车尚未完全普及,双向充电技术已经在试验阶段了?
大众汽车公司是最新进行双向充电实验的汽车制造商。这家汽车制造商上周宣布,它正在测试一个直流壁挂箱,该壁挂箱可使电动汽车将电能释放回电网。 大众汽车在新闻稿中说,壁挂箱可以为最高22千瓦的车辆充电。这家汽车制造商指出,它还允许汽车充当家庭的储能装置,或作为公用电网的电池缓冲器。 大众汽车正在德国沃尔夫斯堡,不伦瑞克,汉诺威,萨尔茨吉特和德国卡塞尔的工厂测试硬件。该汽车制造商表示,正在试点计划的五个站点之间测试20个充电站。 双向充电已被广泛讨论,既可以作为电动汽车用作家庭备用电源的方式,也可以作为将车辆与电网集成的方式。 今年夏天早些时候透露的一个奥迪项目建议,在意外需求激增期间,双向充电功能可以使用
[汽车电子]
电动汽车尚未完全普及,<font color='red'>双向</font>充电技术已经在试验阶段了?
嵌入式操作系统中USB双向通信的设计与实现
USB作为一种串行通信总线,采用主从式通信方式,从设备只能被动响应来自主设备的请求,不能主动发起请求。随着嵌入式系统技术的发展,对交互性操作要求越来越迫切,而采用USB双向通信可以很好地解决上述问题。本文介绍一种基于S1C33L11芯片利用嵌入式操作系统的同步机制通过对循环队列及自定义控制包的操作来实现双向通信的方法。   1嵌入式操作系统USB双向通信系统整体层次结构   嵌入式操作系统中USB双向通信系统整体层次结构如图1所示。   2硬件系统   2.1S1C33L11及其USB B LOC K简介   S1C33L11是EPSON公司的32位高速,低功耗,低 电压 MCU。他是以C33 STD 32位RISC CP
[单片机]
嵌入式操作系统中USB<font color='red'>双向</font>通信的设计与实现
双向可控硅噪声抑制的基本原理和新的低成本的dV/dt性能改进
从上个世纪70年代开始,双向可控硅(又称三端双向晶闸管)一直用于控制交流负载,几乎在所有电器上都能看到双向可控硅。当终端设备上的电压上升速率过快时,双向可控硅将会自动触发,从那时起,设计人员就必须面对双向可控硅的这个特性。当设计对电压快速瞬变有要求的电器时,必须考虑这个问题。 半导体易受到dV/dt变化速率的影响 功率半导体器件由多个半导体层组成。例如,双向可控硅是四层结构交流开关元件,每层是半个祼片,每层通过交替掺杂方法控制空穴浓度(P区)或自由电子浓度(N区),形成两个单向可控硅。因此,双向可控硅相当于两个反极性并联的单向可控硅(图 1)。 每个PN结都会产生寄生电容,当施加斜坡电压时,就会产生电容电流(
[电源管理]
<font color='red'>双向</font>可控硅噪声抑制的基本原理和新的低成本的dV/dt性能改进
一种新颖的全数字双向DC/DC变换器的研制
1 引言     为了实现直流能量的双向传输,双向DC/DC变换器被广泛应用于UPS系统、航天电源系统、电动汽车驱动及蓄电池充放电维护等场合。   在这些应用当中,很多时候都要求开关电源不仅能够控制能量的双向流动,还要能够实现低压、大电流的输出。DC/DC变换器性能的好坏很大程度上取决于系统效率的高低。在开关频率不太高的情况下,随着输出电压的降低、输出电流的增加,整流损耗就成了影响开关电源效率的主要因素。 在以往的电源设计当中,模拟控制技术因其动态响应快、无量化误差、价格低廉等优点而被广泛应用;而数字控制技术则由于其成本和技术等方面的因素而较少得到应用。近年来,随着半导体技术的不断发展,数字微控制器的成本显著降低、性能不断提高,这
[电源管理]
一种新颖的全数字<font color='red'>双向</font>DC/DC变换器的研制
差频式高频链双向同步解调控制电路的分析与研究
    摘要: 论述差频式高频链双向同步解调控制电路的工作原理,分析纯电阻负载和感性负载下双向同步解调电路的控制方式,实验结果表明该控制方式结构简单、性能可靠、成本低。     关键词: 差频式  高频链  双向同步解调 1 引言     在中小功率逆变电源的应用领域,特别是在各类专用变频电源、UPS中,人们对其电气性能、工作效率等指标提出了愈来愈高的要求,以适应特定场合的需要,但由于装置中很可能有低频隔离变压器,使得逆变电源的功率密度指标的提高受到了极大的限制。为了克服低频变压器的影响,近几年来人们开发设计出各种高频逆变电源,突破了低频变压器的重量体积指标的重大障碍,但现有的高频链逆变器大多属于单向电压源
[应用]
小广播
最新电源管理文章
