PWM DC/DC转换器之问的关系
最新更新时间:2012-09-13来源: 维库电子关键字:PWM  DC/DC  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    PWM DC/DC转换器的主电路可以分为两大类:即不带高频变压器的非隔离式PWM DC/DC转换器与带高频变压器的隔离式 PWM DC/DC转换器。它们彼此之间的关系如图所示。
  如图 PWM DC/DC转换器主电路之间的关系
  对于不带高频变压器的非隔离式PWM DC/DC转换器中,最基本的转换器是Buck转换器和Boost转换器。如图中其他的转换器都是由这两种转换 器演化派生出来的。本章前面对此已进行了较为详细的阐述,这里仅给出结论。
  (1)Buck Boost转换器(反相型,是指输出电压Uo的极性和输入电压Ui的极性上端与下端相反)是由Buck转换器和Boost转换器串联而成的,它 将两只开关管合并成一只开关管。
  (2)Cuk转换器是由Boost转换器和Buck转换器串联而成的,它将两只开关管合并成一只开关管。因此,它的输入部分与Boost转换器相似,雨 输出部分与Buck转换器相似。
  (3)Zeta转换器是由Buck-Boost转换器和Buck转换器串联而成的,同样是将两只开关管合并成一只开关管。它的输入部分与Buck-Boost转换器 相似,而输出部分与Buck转换器相似。
  (4)SEPIC转换器是由Boost转换器和Buck-Bocst转换器串联而成的,它将两只开关管合并成一只开关管。它的输入部分与Boost转换器相似, 而输出部分与Buck Boost转换器相似。
  (5)Forward转换器是在Buck转换器中插人一个高频变压器而成的;推挽式转换器则是由两个Forward转换器叠加而成的;半桥式转换器实际上 也是由两个Forward转换器叠加而成的,只是输人电压为U/2;全桥式转换器由两个半桥式转换器叠加而成。因此,For ̄ward转换器、推挽式 转换器、半桥式转换器和全桥式转换器都属于Buck转换器演化派生而来的。
  (6)F1yback转换器是将Buck-Boost转换器中的电感转换成高频变压器得到的。
  通过以上的介绍可知,如图所示的各种DC/DC转换器主电路之间的关系,是由降压型Buck DC/DC转换器、升压型Boost DC/DC转换器和反相型 Buck-Boost DC/DC转换器,这三种基本的DC/DC转换器通过等效转换(如器件易位、合并、更换和插入高频变压器)和不同的级联组合演化派生出多种DC/DC转换器,由这些 DC/DC转换器组成了如图所示的关系图。这样,如图中的所有DC/DC转换器都可以基于基本型DC/DC转换器的原理来构成,都可以用基本型DC/DC 转换器的理论进行分析和计算,或运用演化的思路开发出新型的DC/DC转换器运用于开关电源。
关键字:PWM  DC/DC  转换器 编辑:探路者 引用地址:PWM DC/DC转换器之问的关系
上一篇:PWM DC/DC转换器的主电路的功能组成
下一篇:PWM DC/DC转换器主电路组成和控制方式
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
Building a DC-DC power supply
This article discusses important considerations when designing a DC-DC power supply. Topics include choosing the right DC-DC converter for the application; MOSFET gate capacitance; high switching frequencies and component size; equations and calculations; selecting peripheral components; component placement and trade-
[电源管理]
Building a <font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC</font> power supply
基于KA1M0880的多路高效AC/DC电路
    摘要: KA1M0880是三星公司生产的一款高效、高稳定性、外围元件最少的高压PWM系列电路,它内含高压MOS场效应晶体管和完善的内部保护电路。文中描述了KA1M0880的功能及电气参数,同时分析了使用该电路做前置稳压并配合CW4862设计的多路高效AC/DC 的特点,最后结合实际使用给出了具体的电路设计图。     关键词: 前置稳压 多路AC/DC KA1M0880 CW4962 1 概述 在各种通讯装备的研制和生产过程中,对AC/DC的安全、效率、噪声、体积、重量都有严格的要求,而那些体积大、重量重、效率低的串联型AC/DC已逐渐被开关型AC/DC所取代,但由于开关型AC/
[电源管理]
Intersil推出用于RF的新型DC/DC转换器
Intersil推出一款用于RF功率放大器的新型DC/DC转换器ISL9109;该组件具有非常低的电流和极佳的瞬载响应,实现了业界最快的待机模式启动。 ISL9109是一款1.6MHz同步降压式稳压器,可用来解决常见于移动RF功率放大器的低效率问题,特别是在低输出电平条件下。该组件整合了可提供1.5A输出的若干电源开关,同时具有有助于实现迅速启动的待机模式。 即使该组件仅消耗22μA的待机电流(典型),也可以实现迅速启动,并实现最高的轻负载效率,同时降低功耗和延长电池使用时间。当使用一节锂离子电池供电时,ISL9109为RF PA供电的执行效率为90~95%。 ISL9109的电源电压为2
[电源管理]
12位AD转换器MAX197及其在谐波分析仪中的应用
1 引 言   MAX197是MAXIM公司出品的12位8通道AD转换芯片,其主要特点如下: 12位分辨率; 单+5V工作电源;   可软件选择模拟量输入范围: 10V, 5V,0V~10V,0V~5V; 8个模拟输入通道; 6 s转换时间,100ksps采样速率; 可采用内部或外部采集控制模式; 两种电源关断模式; 内部或外部时钟; 内部4.096V参考电源或外界参考电源。 2 内部结构和引脚说明   图1所示为MAX197的内部结构框图,其核心部分是一个采用逐次逼近方式的DAC,前端包括一个用
[测试测量]
12位AD<font color='red'>转换器</font>MAX197及其在谐波分析仪中的应用
VICORDC/DC模块及其应用
    摘要: 介绍VICORDC/DC模块的原理及应用经验。     关键词: DC/DC模块  VICOR模块  ZCS技术  电压调节 1 引言     DC/DC模块是目前电源产业中较为成熟的产品,国内外许多厂家都有其技术成熟、各具特色的品种、规格。DC/DC模块的广泛应用,简化了产品设计,提高了产品可靠性,为DC/DC、DC/AC产品的二次开发提供了有利条件。     VICOR(怀格)公司是美国的专业模块电源生产厂家,其产品最大特点是功率密度高、可靠性好。产品系列覆盖10W~600W,输入输出隔离,使用方便,广泛应用于电信、工控、电力电子、军工、三航等领域。第一代VICOR模块借以提高电源转
[应用]
Power-One推出DOSA兼容的1/16砖形DC/DC
Power-One推出DOSA兼容的1/16砖形DC/DC转换器 Power-One推出新款DC/DC转换器:SSQE48T07120。该 DC/DC转换器是DPA或IBA电源,适合应用于通信、数据服务器/存储和工作站中,效率高达93%。该DOSA兼容的1/16专形在7A时提供12VDC,在55℃可达100%满额定功率,在70℃时采用200lfm气流电流为7A。 该转换器可承受100ms的100V输入瞬态,符合EN 60950基本绝缘要求,以及UL94 V-0可燃性额定值。其它的性能包括36~75VDC输入,进入预偏置负载启动能力,以及无最低负载运行。
[模拟电子]
Power-One推出DOSA兼容的1/16砖形<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>转
贸泽开始供应Analog Devices AD9625 12位2.5Gsps ADC评估板
2014年10月24日 – 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始供应Analog Devices Inc (ADI)的AD9625 12位模数转换器 (ADC) 评估板。ADI AD9625 12位ADC具有2.5Gsps的数据采样速率、3.2GHz的宽模拟输入范围,并可采样高至第二奈奎斯特区域的模拟信号。 Mouser 供应的Analog Devices AD9625评估板是使用AD9625 12位 ADC着手设计的必需工具,旨在用于要求极高的高速信号采样应用,如直接采样RF信号。AD9625为流水线式ADC。其流水线式架构允许第一级对新输入进行采样,而其他流水线级进行后续采样。采样是在时
[模拟电子]
12位ADC为输入频率提供高质量动态性能
      2009 年 3月 2 日德州仪器 (TI) 宣布推出一款速率为 550 MSPS 的单通道 12 位模数转换器 (ADC),该器件可提供超过 200 MHz 的信号带宽,可充分满足分辨率、准确度以及线性度至关重要的应用领域的应用需求。该新型管线式 ADC 可针对高于 500 MHz 的输入频率 (IF) 提供业界最广的无寄生动态范围 (SFDR) 以及最高的信噪比 (SNR),从而不仅可为数字预失真 (DPD) 解决方案实现更高效的功率放大器线性化,为影像与通信系统实现更广的覆盖范围与更高的灵敏度,而且还可为宽带测试与测量设备实现更高的精确度重要特性      • 针对高于 500 MHz 的 IF 提供最高线性
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
