适用于正交检测的简单电路
最新更新时间:2012-09-25来源: 21IC关键字:正交检测  简单电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图1中的电路产生一个输出电压,你可以测量这个电压,来确定两条正弦波是否为正交关系。如果输出电压为0V,则输入波(φ1和φ2)完全正交。如果输入存在非90°相位差,则电路输出一个直流电压。该电压与两个输入信号非正交的度数成比例。相位角小于90°时,电压极性为正,相位角大于90°时,电压极性为负。
图1 用电路中的双向开关可以确定两条正弦波是否正交。如果输出电压为0V,则输入波(φ1和φ2)完全正交。如果输出电压为正或为负,则输入波非正交。
图2中的信号A和信号B正交。当信号A加在φ1输入端时,双向CMOS开关在正半周期开启,而在负半周期关闭。如果信号B同时加在φ2输入端,管脚2出现一个与信号C类似的输出。需注意,地线上方和下方面积相等。图1中的R5C1是积分网络,产生的网压降为0V。
如果相位角大于90°,当地线上方的面积大于地线下方的面积时,输出电压为正(D)。如果相位角小于90°,则输出电压为负(E)。如果4016在非0电压时触发,则检测器的精度不会改变。
图2当φ1和φ2为正交时,管脚2的输出(C)证明地线上方和下方面积相等,使得管脚2处的集成输出电压为0V。如果正弦波非正交,则集成的输出电压为正(D)或为负(E)。
R3、D1和D2为集成电路提供输入保护。R4/R5/C1积分器的性能取决于输入信号的频率和管脚1处的网络阻抗。如果 R1 取值8.2kΩ,R2取值2.2kΩ,R4、R5和C1分别取值8.2Ω 、4.7kΩ和3.2μF,则频率为25 kHz时积分器有良好性能。这些值适合于φ2输入端上的24V p-p摆幅。VDD和VSS的取值必须足够大,才能适应4016的输入摆幅。例如,一个±3V的输入摆幅要求 VDD取值为5V,VSS取值为-5V。
关键字:正交检测  简单电路 编辑:探路者 引用地址:适用于正交检测的简单电路
上一篇:“悬浮在空中”的连线技术--低泄漏值的飞安级低电流电路设计
下一篇:du/df与负载电流大小的关系
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
安全简单的电控锁开锁电路
  使用电控锁远距离开门很方便。这种锁的工作线圈额定电压为DC12V,直流电阻约2Ω,工作电流较大,若电源长时间向线圈供电,就有可能烧坏电源或线圈。   而这款电控锁开锁电路,能自动限制供电时间,有效地对电源起到保护作用,既安全又简单。   电源电路见附图。图中T为电源变压器;K为小型继电器;S为开锁按钮;RL为电控锁工作线圈。其工作原理如下:   接人交流市电后,电容C1和C2很快充满电。当按下S时,C2通过继电器K放电,K常开触点闭合,C1向RL放电,电控锁打开。若按下S不放,由于电阻R降压,使C2两端的电压低于K的释放电压,K的常开触点很快又断开,RL断电,起到了自动限制供电时间的作用。只有当手松开S,C1和C2充满电后,才
[电源管理]
安全<font color='red'>简单</font>的电控锁开锁<font color='red'>电路</font>
简单的逆变器电路图及PWM逆变器工作原理
  随着科技的快速发展,逆变器已经越来越多的出现在人们的生活中。目前,逆变器的已经在很多领域应用到,比如电脑、电视、洗衣机、空调、家庭影院、电动砂轮、电动工具、缝纫机、录像机、按摩器、风扇、照明等等。逆变器是一种能够进行电能转换的器件,当输入的是直流电是,输出就会变成交流电,而且一般是为220v50HZ正弦或方波。它与应急电源的工作原理是相反的,逆变器一般由控制逻辑、滤波电路和逆变桥组成。本文将首先介绍二极管在逆变器中的应用,然后结合一种简单的逆变器电路图,具体分析PWM逆变器的工作原理。   二极管在逆变器中的应用   在家电应用中,最主要的就是高效率和节能,三相无刷直流电机正是因为具有效率高、尺寸小的优点,被广泛的应用在家
[电源管理]
<font color='red'>简单</font>的逆变器<font color='red'>电路</font>图及PWM逆变器工作原理
测试双绞线电缆的简单电路
采用图1所示的系统,可以快速地测试一个包含双绞线对的电缆,可检测开路或倒接线对、线对间短路,以及无关线对之间的短路问题。测试器由一个有源测试件和无源终端组成,分别插入电缆的两端。(以下以一根RS-449电缆为例。) 测试件采用电池供电,或15V~24V的直流电源。稳压器(IC1)接成一个电流调节器,为电缆各端的LED串提供标称25mA电流。本例中的电缆包含八个双绞线对,如果电缆良好,则测试件上的全部八只LED(DA~DH是一个条形显示器串联的各段)以及终端件上的全部八只LED(D1~D8)都发光。如果某个双绞线对开路或反接,终端件上的相应LED熄灭;如果某对短路,则两端上的相应LED都熄灭;如果任何两个不同线对中的无关导线短
[测试测量]
测试双绞线电缆的<font color='red'>简单</font><font color='red'>电路</font>
心电信号采集放大电路简单设计方法
1 人体心电信号的特点 心电信号属生物医学信号,具有如下特点: (1)信号具有近场检测的特点,离开人体表微小的距离,就基本上检测不到信号; (2)心电信号通常比较微弱,至多为mV量级; (3)属低频信号,且能量主要在几百赫兹以下; (4)干扰特别强。干扰既来自生物体内,如肌电干扰、呼吸干扰等;也来自生物体外,如工频干扰、信号拾取时因不良接地等引入的其他外来串扰等; (5)干扰信号与心电信号本身频带重叠(如工频干扰等)。 2 采集电路的设计要求 针对心电信号的上述特点,对采集电路系统的设计分析如下: (1)信号放大是必备环节,而且应将信号提升至A/D输人口的幅度要求,即至少为“V”的量级; (2)
[测试测量]
心电信号采集放大<font color='red'>电路</font>的<font color='red'>简单</font>设计方法
实现电源排序的简单电路
  ASIC、FPGA和DSP可能需要多个电源电压,而这些电源电压的启动顺序有种种限制。通常电压值最高的I/O电压常常必须首先启动,然后其他电压按照从高到低的顺序逐一启动,最后启动的是芯核电压。这种情况可能还要求一个电源线的电压不能比另一电源线的电压大一个二极管压降以上;否则过大的电流可从I/O电压通过IC回流到较低的电压,有可能损坏昂贵的IC。你控制这一顺序的常用方法是,在排序的相邻电压线之间连接外部二极管,以便把一个较高的电压嵌位到一个较低电压的一个二极管压降以内,从而防止IC中可能出现的闩锁现象。二极管仅仅在加电后从一个较低电压升高到超过一个较高电压时才导通,而在较高电压升高到超过所有较低电压时截止,因为二极管是反向偏置的。
[电源管理]
实现电源排序的<font color='red'>简单</font><font color='red'>电路</font>
利用简单电路解决带电插拔过程的USB电流过冲问题
    将一个简单的录音笔或其它外设插入USB端口时,可能导致不希望发生的系统复位。此时需要在端口前端提供一个限流器,在插拔端口时提供短路和过载保护。这种接口的一个特征是需要给各种需要连接的外设供电,例如:录音笔、小型硬盘、调制解调器、MP3、存储器卡等。服务器板提供12V主电源供电,有些应用中包含一个降压转换器,将该电压降至3.3V,用于逻辑电路供电。此外还需要一个升压电路,把3.3V电压提升到标准的USB端口电压(5V,可提供500mA电流)。     带电插入外设时可能引发一些问题:瞬间在端口的5V引脚插入一个不是纯电阻的负载,由于存在容性元件,会产生快速、大幅升高的电流,使得USB端口的电流远远超出500mA。当然,把一
[嵌入式]
简单实用的三极管逆变器电路设计
  这是一种性能优良的家用逆变电源电路图,材料易取,输出功率150W。本电路设计频率为300Hz左右,目的是缩小逆变变压器的体积、重量。输出波形方波。这款逆变电源可以用在停电时家庭照明,电子镇流器的日光灯,开关电源的家用电器等其他方面。   电容器C1、C2用涤纶电容,三极管BG1-BG5可以用9013:40V 0.1A 0.5W;BG6-BG7可以用场效应管IRF150:100V 40A 150W 0.055欧姆。先不接功率管,测A点、B点对地的电压,调整R1或R2使A、B两个点的电压要相同,这样才能输出的方波对称,静态电流也最少。安装时要注意下列事项:BG6、BG7的焊接,必须用接地良好的电烙铁或切断电源后再焊接。大电流要用直
[电源管理]
<font color='red'>简单</font>实用的三极管逆变器<font color='red'>电路</font>设计
简单电路来指示信号的逻辑
文中的电路可以让用户知道信号是逻辑高还是逻辑低。当输入为“1”(逻辑高)时,共阴极显示屏显示“H”,但输入为“0”(逻辑低)时,显示“L”。 该电路利用了IC(7400)四个门中的一个,来转换输入并通过射极跟随器T1将输出施加在显示器的d,e,f段。二极管和电路通过射极跟随器对直接和非直接的输入进行缓冲,来分段e,f. 这个电路工作在5V电源电压下。
[应用]
小广播
最新电源管理文章
