“悬浮在空中”的连线技术--低泄漏值的飞安级低电流电路设计
最新更新时间:2012-09-25来源: 21IC关键字:连线技术  低泄漏值  电流电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文的第一部分定义并描述了低电流技术的设计方法,解释了在设计这些电路过程中所遇到的问题,并且阐述了屏蔽方法和保护环方法的应用方案。
低电流设计技术
a. 把元器件悬浮排列
对于关键的微放大器电路来说,通常需要用到一些“非传统”的结构技术来使这些放大器正常工作。
经典的低电流技术是一种“悬浮在空中”的连线技术,具体来说,就是在关键通路或电路节点上的元器件走向在板级系统上方互连。这些元器件的排布和路径与板级系统互不接触,从而有效消除了PCB板的影响。
聚四氟乙烯材料的终端可以用来支持大型元器件或者密集排列的节点。这些元器件的下方区域通常被设计成一整块裸露的保护平面。
图1:悬浮在空中的连线
这种技术会给设计带来最低的泄漏电流、最小的杂散电容和最优的整体低电流性能,但是这种技术需要手动排列元器件,而这却是在大规模生产和有限空间排布中难以实现的。
b. 利用双通道中的第二个通道
这里有一个小技巧:当你在设计一个非反相架构的电路时,利用双通道中的第二个(“B”)通道作为主放大器。
图二:标准的双通道运算放大器端口引出示意图
在标准的双通道端口引出结构中,第二个(“B”)非反相的输入端与负电源电压端口离得较远,也就是说,与反相端口隔离得较远。这样的话,输入端恰好在封装的边角上从而非常易于与源端相连。此外,在V-和“B”非反相端处也能留出保护环通路的空间。这样的话,“A”通道上的放大器可以用来作为保护环驱动电路。
单端口引出面临着与“A”通道存在的同样问题,也就是说,非反相输入端与电源电压距离较近。除了少数需要用到单端结构的情况外,如果单端和双端同时出现在一个具有八端口引出的封装中,采用上述双通道的方案将会更加有优势。
c.小封装并不一定那么好
图3:小封装的比较
较小管脚间距的封装意味着更大的泄漏电流。这主要有两个原因,一是因为紧密的管脚排布,二是由于更加紧贴着电源电压和其他端口。虽然单位面积的板级电阻率是一定的,但是将焊盘排布得更近会减小距离从而降低电阻率。
此外,更加紧密的管脚排布更容易受到沾污,而且对于这么紧密的管脚距离来说,是很难有效进行清洁的。正如我们所看到的,如果间距并不是首要考虑因素的话,SOIC-8封装很少会比MSOP-8封装更有优势。在这点上,原先的DIP封装仍然是最佳的封装形式。基于同样的原因,单管腿的SOT-23比单管腿的SC-70更受欢迎。
设计和版图的建议
这里提供一些通用的建议,供你设计时参考借鉴。
保护环应该围绕所有输入端口,在内层和底层上同样要对PCB板采取保护措施。由于输出端具有低阻抗,因此它不需要进行保护,但是输出端应该与输入端有效隔离。
在保护环的距离以及输入阻抗之间需要作一个折衷。如果保护环和输入通道之间的距离较大的话,将会降低输入阻抗。
将输入表面积最小化,从而可以降低杂散电容和离子冲击的影响。相对于微型放大器的信号幅度来说,电流与电阻的乘积带来的电压降可以被忽略,而且工作速度一般来说又比较低,因此,可以通过尽可能减小布线宽度的方法来减小杂散效应。
需要将所有松散布局的走线排布得更加紧密些。敏感的高阻抗电路通常可以“看到”走线漂移的影响(ΔC)。在保护环的区域内,跳线或者互连线应该设计得更加裸露(最好是镀锡的实心铜材料)。
对于去除焊锡层的PCB板来说,最好用密闭的保护环或掩蔽层包围起来,以减小水分和灰尘颗粒的影响。
如果需要的话,在导体的周围尽可能多地采用聚四氟乙烯和其他绝缘材料。同时,将其余区域保护起来。对于高压应用来说,请注意互相之间的距离。
请注意板上用到的塑料和胶带。请使用可抗ESD的导电胶。
陶瓷电容会受到压电效应和机械振动的影响,这时产生的噪声会引起电容的电荷馈通。在输入端、集成端、反馈端和偏置网络中使用陶瓷电容要格外小心。
整个包装应该被完全封闭,易潮的情况下,要使用干燥剂。这些干燥剂应该像通常的维护服务一样,方便被用户或者实验人员更换。
尽量避免板子被弯曲或受到应力影响。在多层板之间采用点支撑或面支撑的方法,请不要引入外部用户控件或板级连接器。
正如在本文开头所提到的,在微型放大器领域,与“传统”电路相比,设计一个成功的电路要求采用不同的设计方法。如果大家能够遵照上述一些简单建议的话,各位一定能达到一次成功的高设计水平。
关键字:连线技术  低泄漏值  电流电路设计 编辑:探路者 引用地址:“悬浮在空中”的连线技术--低泄漏值的飞安级低电流电路设计
上一篇:电压型控制开关电源的频域模型的概念
下一篇:适用于正交检测的简单电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
LM1875应用实验及电流反馈BTL电路设计
直流化电流负反馈OCL电路应用                 按《电子报》2001年第27期《LNl875功放制作体会》一丈的电路(图1)进行实验,结果确如文中所说,电路直流化并改为电流反馈后,频响拓宽,低音力度明显增强,高频解析力增加,中音质感增强,音质较标准电路提高很多,使入久听不厌、用此功放与新德克6800纯甲类功放对比试听,推惠威天鹅M1.2音箱,15平方米房间,约有10W左右输出,音色极为接近新德克机,声音力空、解析力与之不相上下。LMl875高音细腻一点,新德克6800人声厚度强——点,二者差别之小,出乎意料。           但 LM1875 直流化电流负反馈电路的不足也使人觉得若有所失:功率偏小,
[电源管理]
LM1875应用实验及<font color='red'>电流</font>反馈BTL<font color='red'>电路设计</font>
高精度单向电流检测放大器电路设计
检流放大器在放大微弱的差分电压的同时能够抑制输入共模电压,该功能类似于传统的差分放大器,但两者有一个关键区别:对于检流放大器而言,所允许的输入共模电压范围可以超出电源电压(VCC)。例如,当MAX4080检流放大器工作在VCC = 5V时,能够承受76V的输入共模电压。采用独立的放大器架构,电流检测放大器不会受电阻不匹配造成的共模抑制(CMRR)的影响。MAX4080具有100dB (最小值)的直流CMRR,而基于传统运放的差分放大器则受CMRR限制,其有效输入VOS通过信号链路是被放大。 图1. MAX4080高精度单向电流检测放大器 通过校准提高精度 MAX4080检流放大器具有精密的输入失调电压(VOS),25°C时最
[电源管理]
高精度单向<font color='red'>电流</font>检测放大器<font color='red'>电路设计</font>
一种有源滤波器中电流传感器噪声抑制电路设计
概述:有源电力滤波器实际运行过程中存在大量实际的噪音干扰,这些干扰严重影响滤波器的工作效果。给出对于有源电力滤波器电流采样回路的分析,分析在高频干扰下可能出现的干扰现象;分析源电力滤波器对于普通并网逆变器的不同点,提出采样回路中低通滤波器设计的重要性和特殊性。并针对这些分析提供了一套切实可行的降低电流采样回路干扰的解决方案,在实际应用中取得了明显的效果改善。 随着用电设备类型的日益增多,出现了很多非线性负载,此类负载在运行过程中,产生大量的高次谐波,这些谐波对于电网中的电力设备有着很强的危害,因此供电部门对于谐波的注入量有着严格的限制。有源滤波器的设计思路是向电路注入除基波电流以外的电流,从而抵消系统中原有的谐波电流,使
[传感器]
一种有源滤波器中<font color='red'>电流</font>传感器噪声抑制<font color='red'>电路设计</font>
马达控制三相变频器中相电流Shunt 检测电路设计
摘要 随着诸如能源之星等节能标准在家电,医疗,电动车等市场的接收和推广,以磁场定向控制(FOC)算法为基础的高能效三相变频器广泛用于各类交流电机驱动应用中。FOC 算法需 要精确检测三相电流,Shunt 电流检测电路因其成本低精度较高取得了广泛应用。本文将探讨 shunt 电流检测电路设计及不同 Shunt 电流检测电路对运算放大器的要求。 概述 磁场定向控制算法(FOC, Field Oriented Control)通过一系列的前向Clarke运算和Park运算将检测得到交流电机的三相相电流处理,间接得到转矩分量和磁通分量,经过经典的PI算法对其进行精确控制, 从而保证电机能以最佳的扭矩高效运行,实现精确的速度变化控制,
[电源管理]
马达控制三相变频器中相<font color='red'>电流</font>Shunt 检测<font color='red'>电路设计</font>
利用LED指示电流幅度的电路设计
图中LED的发光强度与负载电流成正比,该电路的设计目的是提供一个非常紧凑的电路来替代某些天文学设备中12V电源线上的电表。这种设备包含工作状况不可视的小功率加热元件(防露元件)。不过,当加热器接通时,LED就会发出可见亮光,从而明确指示它们已被连接并正在工作。 电路分析非常简单。22欧电阻两端的电压与RSENSE两端的电压相同。流过22欧电阻的电流与流过LED的电流相同。因此,对于图中给出的参数值,LED电流等于负载电流的0.05/22。当负载电流从200mA变化到6.6A时,LED从微弱发光变化到满亮度(受限于680欧电阻)。 如果需要,可以加入另一个带有固定电阻的LED来作比较。另外,也可以通过构建该电路的不同实例得到直
[应用]
电流升压电路设计与实现
  随着人们生活水平不断的提高,对车的功能也越来高,这就需要有好的电源。由于市面上的升压DC/DC达不到电流需求,目前常采用将12 V电瓶电压逆变到交流220 V,再由交流220 V产生直流18.5 V等多路输出的方法,虽然其可以达到电流需求,但电源经过两次转换后,电源效率将大幅度降低,大约只有60%左右,这样的转换效率对汽车电瓶供电是很难接受的。针对这一问题,该文提出基于两相步进升压型DC/DC控制器LT3782设计大电流输出的升压型DC/DC模块的方法。   1 LT3782简介   LT3782是美国凌力尔特公司生产的两相步进升压型DC/DC控制器,28引脚SSOP封装芯片,开关频率在150~500 kHz之间可编程
[电源管理]
大<font color='red'>电流</font>升压<font color='red'>电路设计</font>与实现
多种电流检测放大器应用电路设计详解
  由于现代的精巧器件将更多的性能和功能集成到更小的封装,所以管理电子产品中的散热状况变得更为重要。即使是基站或服务器等 大型 项目也比它们以前的性能显著提高了。监视消耗的电流是管理散热状况的一个主要方法,而电流检测放大器(也称为电流分流监视器)有助于最大限度地提高您的测量准确度。图1是一个电流检测放大器的方框图。      图1:电流检测放大器方框图   电流检测放大器拥有独特的输入级,该输入级允许输入引脚处的共模电压远远超过器件的电源电压。此外,它们还集成了非常精确的低漂移增益电阻器网络,该网络能最大限度地实现可达到的准确度,同时允许小型并联电阻器。不过,从德州仪器的电流检测产品组合为您的应用选择最好的器件还需要
[测试测量]
多种<font color='red'>电流</font>检测放大器应用<font color='red'>电路设计</font>详解
DSP芯片TMS320F2812泄漏电流测试系统电路设计
  泄漏电流是指在没有故障施加电压的情况下,电气设备中相互绝缘的金属零件之间,或带电零件与接地零件之间,通过其周围介质或绝缘表面所形成的电流。也包括当人触及电器设备时,由设备经过人体到达大地的电流或由设备经人体又回到设备的电流。它是衡量电器绝缘性好坏的重要标志之一,也是产品安全性能的主要指标。泄漏电流测试系统内部应当根据不同的标准,或者说最符合人体实际阻抗情况,具备一组或者几组由特定阻抗值和满足一定功率要求的电阻和电容组成的电路来模拟人体触电。通过将人体阻抗网络连接人体可能触电的待测仪器部件,测量流过人体阻抗网络的电流。    系统硬件设计   测控系统由PC机、DSP芯片TMS320F2812控制系统以及外围扩展功能电路、泄漏
[嵌入式]
DSP芯片TMS320F2812<font color='red'>泄漏</font><font color='red'>电流</font>测试系统<font color='red'>电路设计</font>
小广播
最新电源管理文章
